    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      Ja die Benachrichtigung per Email habe ich schon.
      Muss nur noch das auf 1 setzen einfügen. Aber heute nicht mehr. Hab noch anderes zu tun mit Umzug Vorbereitung usw.
      • maxclaudi
        maxclaudi @Michi 0 last edited by
        @michi-0
        Online und Zeit ein script zu testen?
        @Daniel-8 oder @Mabbi ?
          @maxclaudi
          ich bin online
          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            maxclaudi @Daniel 8 last edited by
            @daniel-8
            ich denke, es lohnt sich, das Script mal auszuprobieren.
            Ich habe die Auswertung jetzt auf das komplette JSON erweitert. Das bedeutet: Beim Aufruf für den SmartMode (aktuell alle 60 Sekunden) werden nicht nur die SmartMode-Daten erfasst, sondern alles andere aus dem JSON ebenfalls ausgewertet. Fehlende Datenpunkte werden automatisch angelegt und können direkt genutzt oder in Scripts/Blockly ausgewertet und verglichen werden.
            Der Vorteil: Wenn ein Datenpunkt fehlt oder Zendure einen neuen Key/Value ins JSON aufnimmt, wird dieser automatisch als Datenpunkt erstellt – sofort einsatzbereit, konfliktfrei und ohne Kollisionen. In der aktuellen Version ist das erstmal nur lesend; man sieht also immer direkt, was neu hinzugekommen ist.
            Ein kleiner nächster Schritt wäre dann zu überlegen, ob man Commands für bestimmte Datenpunkte integrieren möchte. Damit wäre das Script funktional ähnlich wie ein Adapter über das HTTP ZenSDK.
            Es muss nichts weiter verändert oder eingetragen werden – alles läuft wie bisher.
            Möchtest Du die curl Version oder die andere?
              @maxclaudi
              ich kann die curl Version testen
              • maxclaudi
                maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                @daniel-8
                Bitte das andere script stoppen.
                Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
                Mehr nicht.
                Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
                  @maxclaudi
                  JSON Parse Fehler
                    @maxclaudi
                    Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
                    Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
                    maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      @daniel-8
                      bin am code
                      • maxclaudi
                        @daniel-8
                        habs editiert.
                        bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
                          @maxclaudi
                          Folgende Warn Meldung
                          request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
                          • maxclaudi
                            @daniel-8
                            ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
                            Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
                            Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
                            Vermutlich mehr als über mqqt?
                              @maxclaudi
                              Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
                              Das steht halt immer alles im Log drin
                              • maxclaudi
                                @daniel-8
                                ich bin blind 🙂
                                Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                                  @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                  @daniel-8
                                  Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                                  • maxclaudi
                                    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                    ja
                                      @daniel-8
                                      ich bin blind 🙂
                                      Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                                      avascript.0	19:41:30.582	info
                                      PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                                      javascript.0	19:41:30.583	info
                                        ja
                                        Die wirst du ja sowieso bei mal einstellen denke ich oder? Welche Vor oder Nachteile hat es zwischen den beiden?
                                        • maxclaudi
                                          @daniel-8
                                          Zeile 436
                                          //log(`PackData verarbeitet: ${sn}`);
                                          auskommentieren wie hier.
                                          • maxclaudi
                                            @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                                            Im Prinzip keine nennenswerte. In Konsole arbeite ich mehr mit curl, weil schneller Einzeiler oft möglich.
                                            Wenn willst kannst die auch gleich testen, ist fertig.
                                            3362
