    4. Adapter "smartmeter"
      MartyBr last edited by
      Für 15 € kann man ja einen Test wagen. Geht schneller, als einen neuen Raps zu besorgen. Langfristig werden ich meinen iobroker auf einen NUC umziehen und den Raps dann für die Homematic nutzen.
      Martin
      • Goersch
        Goersch last edited by
        @Rainer: ne, das geht nicht über den switch
        Bei mir war noch eine Netzwerk Leitung frei, die ich nutzen konntr
          darkiop Most Active last edited by
          Hallo, ich logge aktuell zum Test mit dem Skript von A200 [1] den Zählerstand meines Wärmepumpenzählers. Für die Datenpunkte habe ich die History bzw. SQL Funktion aktiviert - ebefalls die Option 'Änderungen aufzeichnen'.
          Es werden allerdings, im Beispiel des Tageswertes mehre Werte in die DB geschrieben:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 2d206a7ef8">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=21745&sid=2fc26b76bf70408ffc69a42d206a7ef8</link_text>" />
          Woran kann das liegen?
          [1] http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017~~ 5671_2018-02-06_09_36_13-clipboard.png
            apollon77 last edited by
            Der sql Adapter loggt beim Start ein NULL und danach immer den letzten existierenden Wert damit der Start wieder gesetzt ist.
            In dem Fall ist das bei dir "unerwünscht".
            Ich tippe ja das du wegen Backup unnötigerweise ioBroker jeden Tag neu startest … das solltest DU dann 0:0:0 Uhr machen oder kurz drauf.Sonst geht dir hier das kaputt
              Super, Danke dir für die Info. Dann kommen die Werte vom arbeiten am iobroker - werde diese dann manuell aus der DB löschen.
              Zum Backup stoppe ich aktuell iobroker nicht.
                Habe heute den Zweiten eHZ in iobroker aufgenommen. Anbei ein Screenshot der aktuellen Werte. Ist es korrekt das bei dem Zwei-Richtungzähler die Leistung mit einem "-" angezeigt wird?
                Dann noch eine Frage zum Verständniss, für was steht T1 / T2?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  "-" oder "+" je nach Bezug oder Einspeisung.
                  So macht es meiner zumindest.
                    Dachte ich mir, war mir nur unsicher da bei dem Ein-Richtungszähler der Wärmepumpe bei Bezug trotzdem einen postive Zahl ausgegeben wird.
                    Bei dem Zwei-Richtungszähler wird auch nur der Bezugswert angezeigt, dieser entspricht auch der Anzeige auf dem Display des eHZ. Die aktuelle Abgabe-Leistung in W sehe ich da nicht - bin mir grad auch nicht sicher ob die direkt am Zähler ablesbar ist.
                    Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W.
                      T1/T2 sind Tarife 1 und 2 … wird relevant wenn du z.B. Haupt- und Nebentarif hast.
                      • wendy2702
                        @darkiop:
                        Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W. `
                        So sollte es sein.
                        Bezug sollte wenn Zähler korrekt eingebaut "positiv" sein und Einspeisung "negativ".
                          Also passend aus Sicht des Stromversorgers 🙂 Etwas verwirrend, da der bei Bezug der Pfeil nach rechts und bei Einspeisung nach links zeigt.
                          D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus
                          • wendy2702
                            @darkiop:
                            D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus `
                            (PV.DC1 + PV.DC2)
                            ````DC hört sich für mich so nach Gleichspannung an!?
                            Das stimmt natürlich nicht wenn es das ist.
                              Das Stimmt, die berechne ich aktuell noch über den Umweg einer CCU SV:
                              https://github.com/darkiop/bin/blob/mas … -to-ccu.sh
                              Also müsste ich hier die AC Leistung nehmen? (Elektrik ist leider nicht meine Welt :))
                              • wendy2702
                                Du musst die Aktuelle AC Leistung nehmen.
                                Vielleicht ist das für dich auch interessant:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=piko
                                  Vielen Dank, schau ich mal rein 🙂
                                    Berechne den Wert des aktuellen Verbrauches des Hauses nun mit folgenden Skript, vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen:
                                    // Aktuelle Stromaufnahme des Hauses berechnen
                                    // 08.02.2018 Thorsten Walk
                                    // PV.AC.Aktuell + Zähler.Haustrom.Aktuell = aktuelle Leistungsaufnahme Haus
                                    var debug = false;
                                    // jede min
                                    //var cron = '*/1 * * * *';
                                    // alle n s
                                    var cron = '*/30 * * * * *';
                                    var instanz = 'javascript.' + instance;
                                    var pfad = '.Strom.';
                                    // Ausgabe Objekt
                                    var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                                    // Objekt anlegen
                                    createState(leistung_haus, {
                                        type: 'number',
                                        name: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                                        desc: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                                        unit: "W",
                                        role: 'value'
                                    function berechne() {
                                        //var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                                        // Aktuelle Leistung Zwei-Richtungs-Zähler
                                        var ac_haus = "smartmeter.1.1-0:16_7_0*255.value";
                                        // Aktuelle Leistung von PV (AC-Aktuell)
                                        var ac_pv ="javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_aktuell";
                                        // Daten in lokale var laden
                                        var get_ac_haus = getState(ac_haus).val;
                                        var get_ac_pv = getState(ac_pv).val;
                                        // Wert berechnen
                                        var get_leistung_haus = (get_ac_haus + get_ac_pv);
                                        setState(leistung_haus, get_leistung_haus, true);
                                        if(debug) log("Berechnung: " + "AC_HAUS " + get_ac_haus +" - AC_PV "+ get_ac_pv + " = " + get_leistung_haus);
                                    // Skript ausführen
                                    schedule(cron, function () {
                                        berechne();
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      Bekomme seit dem Update folgende Meldung im Log:
                                      smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.128	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                      smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.126	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Hier die Einstelungen:
                                      Habe einen Volkszähler dran, Adapter habe ich auch schon neu gestartet ohne Erfolg.
                                        Bei mir ist der Sensor so konfiguriert:
                                        • wendy2702
                                          @coyote:
                                          filename="smart.PNG" index="0">~~
                                          Habe einen Volkszähler dran, Adapter habe ich auch schon neu gestartet ohne Erfolg. `
                                          Bitte mal prüfen ob sich eventuell der USB Port geändert hat.
                                          Das kommt schon mal vor.
                                          • coyote
                                            Hat sich erledigt, Cubie neu gestartet. Geht wieder
                                            1.0k
                                            3637
                                            2399280
