    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      ich kann die curl Version testen
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
        @daniel-8
        Bitte das andere script stoppen.
        Das neue dann wie vorher die Daten oben eintragen, iwe beim anderen.
        Mehr nicht.
        Dann einfach nur dieses starten und bitte Rückmeldung 😊
          @maxclaudi
          JSON Parse Fehler
            @maxclaudi
            Kann ich dir da irgenwie mehr Infos zukommen lassen?
            Es wurden 2 Ordner mit MQTT State und SmartMode angelegt
            maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              @daniel-8
              bin am code
              • maxclaudi
                @daniel-8
                habs editiert.
                bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
                  @maxclaudi
                  Folgende Warn Meldung
                  request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                  Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
                  • maxclaudi
                    @daniel-8
                    ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
                    Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
                    Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
                    Vermutlich mehr als über mqqt?
                      @maxclaudi
                      Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
                      Das steht halt immer alles im Log drin
                      • maxclaudi
                        @daniel-8
                        ich bin blind 🙂
                        Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                          @daniel-8
                          Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                          • maxclaudi
                            @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                            ja
                              @daniel-8
                              ich bin blind 🙂
                              Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                              avascript.0	19:41:30.582	info
                              PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                              javascript.0	19:41:30.583	info
                                ja
                                Die wirst du ja sowieso bei mal einstellen denke ich oder? Welche Vor oder Nachteile hat es zwischen den beiden?
                                • maxclaudi
                                  @daniel-8
                                  Zeile 436
                                  //log(`PackData verarbeitet: ${sn}`);
                                  auskommentieren wie hier.
                                  • maxclaudi
                                    @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                                    Im Prinzip keine nennenswerte. In Konsole arbeite ich mehr mit curl, weil schneller Einzeiler oft möglich.
                                    Wenn willst kannst die auch gleich testen, ist fertig.
                                      Daniel 8 @maxclaudi last edited by Daniel 8
                                      @maxclaudi
                                      War es dir irgendwie langweillig heute das du so ein mega Script gemacht hast. Danke dafür.
                                      Anbei die Screenshots
                                        Ja kann ich machen
                                        • maxclaudi
                                          @daniel-8
                                          bitte auch um Rückmeldung.
                                          Bitte alle alten scripte vorher stoppen.
                                          Danach bitte komplettes Verzeichnis mit allen Sub-Verzeichnissen löschen.
                                          Danach erst neues script laufen lassen.
                                          hier die get variante:
                                            @maxclaudi
                                            Fehler
                                            	error	Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                            Kam aber nur beim ersten Start
                                            3351
