    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    • maxclaudi
      maxclaudi @Daniel 8 last edited by
      @daniel-8
      bin am code
      • maxclaudi
        @daniel-8
        habs editiert.
        bitte das script noch einmal löschen und das von vorhin noch einmal probieren.
          Daniel 8 @maxclaudi last edited by
          @maxclaudi
          Folgende Warn Meldung
          request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          Sonst lief es durch und hat mir ziemlich viele Datenpunkte geliefert
          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            @daniel-8
            ja in der iobroker JS-Sandbox ist das request-Package veraltet und wird offiziell nicht mehr empfohlen. Deshalb siehst du die Warnung.
            Also mit warnung oder die andere Version benutzen.
            Ansonsten kannst mal ein sreenshott machen? Müsste ja genug reinkommen?
            Vermutlich mehr als über mqqt?
              @maxclaudi
              Kann man die Infomeldungen noch ausschalten mit PackData verarbeitet mit Seriennummer hinten dran. Oder hatte das einen tieferen Sinn?
              Das steht halt immer alles im Log drin
              • maxclaudi
                maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                @daniel-8
                ich bin blind 🙂
                Hab kein Gerät. stell mal Bild rein. Arbeite nebenher an weiterem Project.
                  @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  @daniel-8
                  Du meinst die nicht Curl Version benutzen oder? Ja Scrennshot mache ich gleich. Habe es jetzt nicht abgeglichen was mehr ist. Aber sieht zumindest so aus.
                  • maxclaudi
                    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    ja
                      @daniel-8
                      ich bin blind 🙂
                      Da geht es dir wie mir. Bin auch nebenbei noch am klicken.
                      avascript.0	19:41:30.582	info
                      PackData verarbeitet: COxxxxxxxxxxx
                      javascript.0	19:41:30.583	info
                        ja
                        Die wirst du ja sowieso bei mal einstellen denke ich oder? Welche Vor oder Nachteile hat es zwischen den beiden?
                        • maxclaudi
                          @daniel-8
                          Zeile 436
                          //log(`PackData verarbeitet: ${sn}`);
                          auskommentieren wie hier.
                          • maxclaudi
                            @daniel-8 sagte in [Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)]
                            Im Prinzip keine nennenswerte. In Konsole arbeite ich mehr mit curl, weil schneller Einzeiler oft möglich.
                            Wenn willst kannst die auch gleich testen, ist fertig.
                              Daniel 8 @maxclaudi last edited by Daniel 8
                              @maxclaudi
                              War es dir irgendwie langweillig heute das du so ein mega Script gemacht hast. Danke dafür.
                              Anbei die Screenshots
                                Ja kann ich machen
                                • maxclaudi
                                  @daniel-8
                                  bitte auch um Rückmeldung.
                                  Bitte alle alten scripte vorher stoppen.
                                  Danach bitte komplettes Verzeichnis mit allen Sub-Verzeichnissen löschen.
                                  Danach erst neues script laufen lassen.
                                  hier die get variante:
                                    @maxclaudi
                                    Fehler
                                    	error	Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    Kam aber nur beim ersten Start
                                    maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • maxclaudi
                                      ja leider, ich weiß.
                                      iobroker JS-Sandbox gibt es Restriktionen für Funktionen, z. B.:
                                      setObject(...)
                                      createState(...) (wenn nicht erlaubt)
                                      Standardmäßig dürfen Skripte nur bestehende States ändern, aber keine neuen Objekte/States anlegen, deshalb: „Use adapter settings to allow it.“
                                      Ansonsten läuft es jetzt durch?
                                        @maxclaudi
                                        Ja sonst läuft es durch. Sieht auch so aus als ob es die gleichen Datenpunkte angelegt hat.
                                        • maxclaudi
                                          @daniel-8
                                          das macht genau das gleiche wie curl 🙂
                                          • maxclaudi
                                            @maxclaudi
                                            Fehler
                                            setObject(...)
                                            Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden, im JS-Adapter „Enable command setObject“ aktivieren.
                                            Ja, theoretisch gilt das für alle Scripts – aber keine Panik 😄, für dieses Script ist es völlig harmlos. Ohne diese Option kann es keine neuen Datenpunkte anlegen, wenn neue Keys im JSON gesendet werden.
                                            Dafür bleibt alles automatisch aktuell und das Script lässt sich quasi wie ein Adapter verwenden – ohne Konflikte oder Kollisionen.
                                            3351
