    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • wendy2702
      wendy2702 @Guest last edited by
      @neuschwansteini Ja,
      da kommen reichlich Objekte zusammen. Ich habe erstmal versucht nur auf die Devices zu filtern.
      Wegen der Optik im Darkmode dazu auch ein Issue geöffnet:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/866
      wendy2702 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
      open If iob Admin is set to "dark mode" it's hard to read the filter setting tabs #866
      • maximal1981
        maximal1981 last edited by
        kann es sein, dass man über den Adapter nur WLANs aktivieren/deaktivieren kann, aber keine networks bzw. VLANs?
          loverz last edited by loverz
          Kann mir jemand sagen, ob man über den Unify Adapter ein Objekt erhält, das eine erfolgreiche Authentifizierung anzeigt?
          Brauche Info in ioBroker, wenn jemand die korrekte PIN eingegeben hat, ein korrekter NFC Tag präsentiert wurde, oder sich jemand per Gesichtserkennung erfolgreich authentifiziert hat.
          Würde dann gerne die Türe per ioBroker (KNX-Adapter) öffnen.
          Als Türklingel peile ich die neue G6 Pro Entry an:
          https://store.ui.com/us/en/category/cameras-doorbells/collections/doorbell-entry/products/uvc-g6-pro-entry
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by
            für das was du vorhast benötigst du den unifi adapter überhaupt nicht, wen dann wäre der protect adapter noch eher was für dich
            der wird aber auch nicht wirklich benötigt, den du kannst das alles über den alarm-manager von protect/unifi und webhooks richtung iobroker lösen
              loverz @JackDaniel last edited by loverz
              @jackdaniel klingt gut.
              Ich richte also in der Dream Machine einen "Alarm" bei erfolgreicher Authentifizierung ein.
              Dieser sendet dann einen (wichtig: Netzwerk-internen) Webhook an meinen ioBroker, welcher diesen per Simple-API-Adapter auswertet.
              Hab ich das richtig verstanden?
              Dann sollte das ja ziemlich zuverlässig funktionieren.
              • Q
                Qlink @loverz last edited by
                @loverz
                Genau, nutze auch die Webooks mit meiner G4 Pro.
                Funktioniert tadellos.
                Beste Grüße
                  loverz @Qlink last edited by
                  @qlink auch für die erfolgreiche Authentifizierung?
                  Es ist sehr wichtig, dass ich erkennen kann, ob ein PIN richtig eingegeben wurde, oder die Gesichtserkennung erfolgreich war.
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    Hiltex @loverz last edited by
                    @loverz ja, Protect bietet alle Möglichkeiten
                      warp735 @Hiltex last edited by
                      @hiltex
                      Ich öffne so unser (auch KNX) Garagentor. Funktioniert super
                        loverz @warp735 last edited by
                        @warp735 super, danke für die Info.
                        Frage mich, ob es irgendwelche Vorteile bringen würde, wenn ich die Tür doch per Unify öffne mit dem Doorhub:
                        https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-hub/products/ua-hub-door
                        • Q
                          @loverz
                          Vorteil: keine Abhängigkeit mehr von iobroker...
                            @qlink ja das ist klar 🐶
                            ioBroker ist bei mir natürlich gesetzt.
                            Man könnte es auch andersrum sagen: Vorteil wäre Unabhängig von Ubiquity 😉
                            Von der Reaktionszeit ist das wahrscheinlich unerheblich.
                            Türkontakte und Motorschloss kann ich ebenfalls per ioBroker/KNX realisieren.
                            Vorteil vom Doorhub sind die Leitungsstrecken denke ich, dann muss ich nur PoE an die Tür ziehen.
                            • Hiltex
                              @loverz solltest du dich derzeit noch in der Planungsphase befinden, dann würde ich alle Kabel in die Elektroverteilung ziehen und dort einen Access Hub installieren. Außerdem würde ich das Geld in die Hand nehmen und die Tür mit einem integrierten Motorschloss ausstatten, das automatisch verriegelt und motorisiert öffnet.
                              Die Idee hatte ich damals leider nicht, habe aber fest geplant das nachzurüsten, wenn ich das nächste Mal renoviere. Die Nachrüstung in modernen Türen ist garnicht so aufwändig, nur die Kabel unterputz zu verlegen reißt bei mir richtig rein. Das ist nicht ganz billig aber der Komfortgewinn ist enorm und man muss nicht mit diesen Nachrüstlösungen herummachen.
                                loverz @Hiltex last edited by
                                @hiltex guter Hinweis mit dem Access-Hub im Schaltschrank.
                                Wenn ich alle Leitungen in den Verteiler ziehe, dann bin ich maximal flexibel. So kann ich per KNX/ioBroker oder per Unify steuern, wie es am besten passt bzw. funktioniert.
                                Das mit der Tür wird tatsächlich so gemacht, es wird ein elektrisches Motorschloss beinhalten.
                                unifi
                                171
                                1010
                                378727
