Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
@hschief muss das im englischen Bereich sein?
Du hast doch sonst alles auf deutsch geschrieben -
@thomas-braun thanks, for the fast feedback. Good to know, that it will work in general. I will record an iob diag, I need a few days to do so because I have to upgrade again and I need a time window for this.
I checked already for node-gyp and this isn't available on my system. Maybe it's not installed by the iob.Overall, I checked also the /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node file. This is available with iobroker permission. Interesting is here that adapter start shows in the log that the file is searched without success.
@homoran Interessante Frage, ich habe ehrlich gesagt über die Sprache/Forum nicht nachgedacht. Derzeit tendiere ich halt dazu, nur noch in den englischen Foren diese Art von Fragen zu stellen.
Ganz offen - gibt es eine Empfehlung wann Deutsch und wann Englisch?
@hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
Deutsch: wenn du (schnell) eine Antwort willst
99,9% der Posts befinden sich im deutschen Teil.
und entsprechend wenige lesen den englischen -
Das ist in einer sauberen Installation von nodejs mit an Bord.
Da müsste man halt mal die Ausgabe voniob diag
sehen, ob und wo es da klemmen könnte.
ABER wenn hier schon auf deutsch gewechselt wird, bitte in den deutschen Bereich verschieben.
@mcm1957 aye!
@hschief Nun habe ich mal getestet. Zwei einfache Fragen vorweg:
- Muss/Kann ich den Beitrag in den deutschen Zweig verschieben oder macht dies ein Admin?
- Wenn ich hier was gepostet habe, dann kann ich für n-Stunden keinen weiteren Beitrag schreiben. Ich erhalte dann immer Denied. Liegt dies daran, dass ich neu im Forum bin?
Nun zu dem Problem. Ich habe nochmals auf Node.JS umgestellt. Dies habe ich mit folgendem Befehl gemacht:
iob nodejs-update 22. Der Befehl: node-gyp ist weder unter node.js 20 noch unter 22 zu finden. Alle Aktivitäten führe ich als user: iobroker aus. Der i2c Adapter startet danach nicht (siehe auch log). Als Grund vermute ich, dass er die Datei: i2c.node nicht findet.
Im Log finde ich beim boot den folgenden Hinweis, der mit dem Problem evtl. in Zusammenhabg steht: "iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed". Dies ist im iob diag nicht zu finden, da der diag wohl nur die letzten 25 Zeilen aus dem Log holt.
Wenn ich mit dem Befehl iob nodejs-update 20 auf die node.js zurück gehen, dann ist i2c.node im filesystem zu finden und der Start des Adapters läuft Problemlos.Nun meine Diag Ausgabe:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: node0 Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:51:02 up 3 min, 4 users, load average: 2.79, 1.45, 0.57 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-09-30 11:51:02 CEST Universal time: Tue 2025-09-30 09:51:02 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c iotnodes User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c iotnodes A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'! A root login is not required in most Linux Distributions. Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user. *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 1.9G 5.5G 20M 890M 6.3G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.4G 1.9G 5.7G Active iob-Instances: 19 7819 M total memory 1814 M used memory 1957 M active memory 425 M inactive memory 5270 M free memory 81 M buffer memory 767 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:51:02 up 3 min, 4 users, load average: 2.79, 1.45, 0.57 Tasks: 220 total, 1 running, 219 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 80.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.8 total, 5269.7 free, 1815.0 used, 849.4 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 6004.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** [sudo] password for iobroker: No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 916K 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 229G 11G 209G 5% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 87M 166M 35% /boot/firmware log2ram tmpfs 100M 19M 82M 19% /var/log tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/0 tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Sep 30 11:47:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:41:3E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=26bf3cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Sep 30 11:47:47 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Sep 30 11:47:48 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro `-/var/hdd.log /dev/sda2[/var/log] ext4 rw,noatime Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.2G /var/cache/apt 1.2G /var/cache 1.1G /var/cache/apt/archives 496M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 1.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 92M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 516M /opt/iobroker/iobroker-data/ 386M /opt/iobroker/iobroker-data/files 97M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 61M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts The five largest files in iobroker-data are: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: node0 node0 (version: 7.0.7, hostname: node0 , alive, uptime: 200) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : node0 - enabled, port: 443, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : node0 - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : node0 - enabled + system.adapter.email.0 : email : node0 - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : node0 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : node0 - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : node0 - enabled system.adapter.i2c.0 : i2c : node0 - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : node0 - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : node0 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : node0 - enabled system.adapter.logparser.0 : logparser : node0 - disabled + system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : node0 - enabled, port: 1883 + system.adapter.nina.0 : nina : node0 - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : node0 - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : node0 - enabled system.adapter.ring.0 : ring : node0 - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : node0 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : node0 - enabled, port: 8090, bind: X.X.X.X, run as: admin + system.adapter.sma-em.0 : sma-em : node0 - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : node0 - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : node0 - enabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : node0 - enabled system.adapter.vesync.0 : vesync : node0 - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : node0 - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : node0 - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : node0 - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : node0 - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : node0 - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : node0 - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : node0 - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : node0 - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : node0 - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : node0 - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : node0 - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : node0 - enabled system.adapter.vis.0 : vis : node0 - enabled + system.adapter.web.0 : web : node0 - enabled, port: 8080, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : node0 - enabled, port: 80, bind: X.X.X.X, run as: web + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : node0 - enabled, port: 443, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin + system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : node0 - enabled, port: 1883 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : node0 - enabled, port: 8090, bind: X.X.X.X, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : node0 - enabled, port: 8080, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : node0 - enabled, port: 80, bind: X.X.X.X, run as: web ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "fahrplan" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "i2c" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "logparser" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "mqtt-client" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "ring" : 6.4.0 , installed 6.4.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "sma-em" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tibberlink" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "upnp" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4528 States: 3626 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 110 640 834/mariadbd tcp 0 0 X.X.X.X:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5815 778/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 X.X.X.X:8090 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10726 1352/io.simple-api. tcp 0 0 X.X.X.X:80 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11364 1337/io.web.1 tcp 0 0 X.X.X.X:443 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6004 944/io.admin.0 tcp 0 0 127.0.0.1:1883 0.0.0.0:* LISTEN 116 791 912/mosquitto tcp 0 0 X.X.X.X:1883 0.0.0.0:* LISTEN 116 790 912/mosquitto tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1913 713/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1918 713/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 608 743/upsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5826 778/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::6329 :::* LISTEN 0 11828 2045/node tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 1001 9956 1222/io.web.0 udp 0 0 0.0.0.0:41288 0.0.0.0:* 108 442 556/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 440 556/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 1001 7419 1177/io.sma-em.0 udp6 0 0 :::48065 :::* 108 443 556/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 441 556/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-30 11:50:24.953 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10) 2025-09-30 11:50:24.953 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32) 2025-09-30 11:50:24.953 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12) 2025-09-30 11:50:24.954 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-09-30 11:50:24.954 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-09-30 11:50:24.954 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-09-30 11:50:24.954 - error: host.node0 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) { 2025-09-30 11:50:24.954 - error: host.node0 Caught by controller[0]: tries: [ 2025-09-30 11:50:24.955 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.955 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Debug/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.955 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.955 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/out/Debug/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.956 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/Debug/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.956 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/out/Release/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.956 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/Release/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.956 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/default/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.957 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/compiled/22.20.0/linux/arm64/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.957 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/release/install-root/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.958 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/debug/install-root/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.958 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/default/install-root/i2c.node', 2025-09-30 11:50:24.958 - error: host.node0 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/lib/binding/node-v127-linux-arm64/i2c.node' 2025-09-30 11:50:24.959 - error: host.node0 Caught by controller[0]: ] 2025-09-30 11:50:24.959 - error: host.node0 Caught by controller[0]: } 2025-09-30 11:50:24.959 - error: host.node0 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-09-30 11:50:24.960 - error: host.node0 instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
Ist so nicht vorgesehen, leg dir einen User abseits davon an. Oder log dich als user mit der UID=1000 ein. Den gibt es ja laut Log.
Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.Was ist denn da los?
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION- snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
Und lösch da nix eigenhändig aus den Ausgaben raus. Auch keine IP-Adressen, mit privaten Adressen kann eh niemand was 'böses' anfangen. Man kann aber ggfls. Fehlkonfigurationen sehen.
Dann liefer die Ausgabe aus dem vollen Log. Findet sich unter
iob logs
Ich würde den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu draufwerfen.
hab ich, du kannst das nicht.
nein, liegt an deinem Browser. Neu laden mit F5 und es geht sofort
@thomas-braun .. dann mache ich das morgen nochmals um den vollen Log zu kopieren. Wenn ich den Adapter löschen und neu installieren, verliere ich aber die komplette I2C config richtig? Das sind rund 40 Devices, gibt es eine einfache Möglichkeit die Config zu retten?
üblicherweise gibt es in der Instanzenkonfiguration einen Button dafür.
ich habe den Adapter nicht.
EDIT:
2 Buttons! Sorry!
@hschief said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
Wenn du den Adapter NICHT löschst sondern nur REINSTALLIERST dann bleibt die Config meines Wissens nach erhalten. Sicher die Konfiguration aber jedenfalls. Reinstallation sollte passieren wenn du auf der Commandline
iob url iobroker.i2c@<version>
mit der derzeit installierten Version eintipselst. Bei einer Reinstallation erden nur die Codeteile entfernt und neu installiert. -
@thomas-braun Vielen Dank, ich probiere und melde mich, wird wahrscheinlich am Feiertag passieren. Danke euch allen.
@hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@11.4.2 gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64 gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [ gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', gyp info spawn args 'binding.gyp', gyp info spawn args '-f', gyp info spawn args 'make', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi', gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', gyp info spawn args '-Dvisibility=default', gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0', gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp', gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib', gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus', gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', gyp info spawn args '--depth=.', gyp info spawn args '--no-parallel', gyp info spawn args '--generator-output', gyp info spawn args 'build', gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' gyp info spawn args ] gyp info spawn make gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build' CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o In file included from ../src/i2c.cc:2: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’: ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’ 2548 | tpl->SetAccessor( | ~~~~~~~~~~~~~~~~^ 2549 | name | ~~~~ 2550 | , getter_ | ~~~~~~~~~ 2551 | , setter_ | ~~~~~~~~~ 2552 | , obj | ~~~~~ 2553 | , settings | ~~~~~~~~~~ 2554 | , attribute | ~~~~~~~~~~~ 2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION) | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2556 | , signature | ~~~~~~~~~~~ 2557 | #endif | ~~~~~~ 2558 | ); | ~ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74, from ../src/i2c.cc:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1049 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1052 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1055 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1058 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~ ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’: ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’ 2594 | tpl->SetAccessor( | ~~~~~~~~~~~~~~~~^ 2595 | name | ~~~~ 2596 | , getter_ | ~~~~~~~~~ 2597 | , setter_ | ~~~~~~~~~ 2598 | , obj | ~~~~~ 2599 | , settings | ~~~~~~~~~~ 2600 | , attribute | ~~~~~~~~~~~ 2601 | ); | ~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1049 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1052 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1055 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1058 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~ make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23) gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus gyp ERR! node -v v22.20.0 gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2 gyp ERR! not ok iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $
Warum nicht mit dem Befehl von mir?
@thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
Das wüsste ich aber...
iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
war von mir
@thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
iobroker add i2c auto --host chet --debug NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call) > node-gyp rebuild
Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
