    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
      A Former User @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      Hier die fritzinfluxdb.ini
      Moin,
      also da sehe ich erst einmal keine Klinke.
      Ich habe mal nach dem im Log aufgeführten Fehler ha_alert im Source auf Github gesucht, das kommt wohl aus dem Bereich homeauto.py, jetzt kann ich damit aber auch nicht mehr anfangen, ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder ob die Version 7.57 da für die AX eine Macke hat oder ob Du da vielleicht Geräte in Samrt Home eingerichtet hast und deswegen der Fehler kommt.
      Warte einfach mal ab, was bb-Ricardo zu dem Fehler sagt.
      VG
      Bernd
        Maxtor62 @Guest last edited by
        @dp20eic
        ok, danke für Deine Mühe. Im SmatHome hab ich nur Fritz Geräte über DECT eingerichtet, außer die drei Rollladen Motoren. Die sind von BoxControl, was auch über DECT läuft. Da sollte die Fritte ja kein Problem haben.
        Ich werde mich in Geduld üben.
        Stefan
          Moin,
          na dann kann es ja doch sein, dass da etwas nicht korrekt eingerichtet oder installiert ist. Du solltest mal gleich dein issuse auf Github mit allen Informationen erweitern, damit bb-Ricardo nicht erst noch nachfragen muss, verzögert dann ja nur zusätzlich.
          VG
          Bernd
            @dp20eic
            es ist unglaublich.
            FritzBox boot tut gut.
            Jetzt funktioniert alles.
            Danke Dir noch mal.
            Stefan
              Danke Dir noch mal.
              Moin,
              bidde schön, ist aber nicht meine Verdienst, Du kannst Dich bei bb-Ricardo bedanken.
              Und ja, mach mal, tut ein Boot gut 🙂
              VG
              Bernd
                michihorn @crunchip last edited by
                @crunchip Hallo hab mal mitgelesen, bei der Anleitung die Du empfohlen hast, scheitere ich schon bei sudo pip install fritzcollectd mit folgender Meldung:
                error: externally-managed-environment
                × This environment is externally managed
                ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                    install.
                    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                    sure you have python3-full installed.
                    For more information visit http://rptl.io/venv
                note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                Hast du ne Ahnung was ich tun muss?
                Michael
                  crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                  @michihorn hast du das befolgt?
                  https://forum.iobroker.net/post/793557
                    michihorn @crunchip last edited by michihorn
                    @crunchip Ja habe ich, selbst mit "neu" aufgesetzter Maschine klappt es nicht
                    habe es jetzt mal so versucht:
                    pip install fritzcollectd --break-system-packages
                    Ist durch gelaufen, brachte am Ende aber folgende Meldung:
                      note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                    error: legacy-install-failure
                    × Encountered error while trying to install package.
                    ╰─> lxml
                    note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
                    hint: See above for output from the failure.
                    EDIT: So hat es geklappt:
                    Quelle
                    Eine TOP Anleitung zur Installation der Fritzbox Visualisierung findet man unter:
                    Anleitung
                    Keine Panik die Anleitung trägt den Titel "Fritz!Box Monitoring mit Raspberry Pi Zero W" funktioniert aber auch top bei neueren Versionen. Kleiner Tip, sollte mal die Installation von collectd schiefgehen, kann die Installation komplett mit "sudo apt-get purge --auto-remove collectd" gelöscht werden.
                      @michihorn kann dir da aktuell nicht weiterhelfen, hab das schon lange nicht mehr laufen.
                      • Sleepless135
                        Sleepless135 last edited by
                        Moin in die Runde,
                        versuche mich gerade auch mal die Influx DB mit neuen Daten zu füttern.
                        Mein kleines Problem ist das ich das Script nicht mal zum laufen bekomme.
                        Traceback (most recent call last):
                        File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 27, in <module>
                        from fritzinfluxdb.classes.fritzbox.handler import FritzBoxHandler, FritzBoxLuaHandler
                        File "/opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb/classes/fritzbox/handler.py", line 13, in <module>
                        import requests
                        ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
                        Hat jemand eine Idee was ihm fehlt ?
                        Gruß Tim
                        144
                        19944
