Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
@spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
@maddin77
Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.Meine Daten laufen....
@maddin77
Freut mich.
Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest? -
@maddin77
Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris -
@maddin77
Freut mich.
Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
@sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
@maddin77
Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße ChrisSorry, da kann ich dir nicht helfen
Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff
kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte. -
@sail4fun
Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
Ich blicke da noch nicht ganz durch.
Ich habe den genau gleichen Waveshare. -
@sail4fun
Ich habe den genau gleichen Waveshare.meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
@maddin77
Ja genau. Ich bekomme das nicht eingestellt.
Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten. -
@maddin77
Ich bekomme auch socket Fehler vom Adapter und somit keine Daten.Unter diesen
Und dann noch auf den schwarzen Kopf
Das alle Einstellungen kommen
Der Log sagt:
Test VM:
modbus.0
2025-10-01 01:03:33.992 debug Closing client on purpose.
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.994 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.994 debug Clearing timeout of the current request.
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.993 debug Socket closed with error
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.992 warn [DevID_3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.991 error Client in error state.
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.991 error Request timed out.
modbus.0
2025-10-01 01:03:32.990 warn Error: undefinedProduktions ioBroker:
modbus.0
2025-10-01 01:48:42.096 debug Closing client on purpose.
modbus.0
2025-10-01 01:48:41.096 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0
2025-10-01 01:48:41.096 debug Socket closed with error
modbus.0
2025-10-01 01:48:41.052 info Disconnected from slave 192.168.1.101
modbus.0
2025-10-01 01:48:41.052 debug Closing client on purpose.
modbus.0
2025-10-01 01:48:41.052 info Connected to slaveWelche Device ID habt ihr drin? Habe mit 0 bis 3 probiert.
@sail4fun
Könntest Du mir bitte alle Screenshots von Deinen Einstellungen im Waveshare posten?
Wo hast Du 1 und 3 des WLs angeschlossen (B/R, A/T)? -
@Maddin77
Hallo Maddin77,
Ich habe Waveshare angeschrieben. Einen Tag später kam eine Klickanleitung per Video Screen-Mitschnitt. Damit ging es im Nu. Echt toller Support. Ich habe jetzt den Zugang per WLAN mit TCP.
@spicer
sorry für die späte Antwort hier kommen die Werte.
Ich habe nur die genommen, die ich zur Steuerung mit schnellen und zuverlässigen Updates benötige. Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
LG Chris
@spicer
LG Chris
Danke, dass Du meinen Adapter (sofarcloud) benutzt
@Maddin77
Hallo Maddin77,
magst evtl. schreiben woran es gelegen hat?
falls nochmal jemand das Problem hatschön wenn es jetzt läuft
@spicer nutzt er? Er nutzt doch Modbus, ich verstehe die Aussage gerade nicht, oder habe ich etwas übersehen?
@rissn sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
Er schrieb doch: Den Rest ziehe mir aus dem Iobroker-Adapter "sofarclaud"
@spicer ich dachte mir schon, dass ich etwas übersehen habe, sorry, ja, deinen Adapter hatte ich auch, aber leider kann man bei Sofar die Daten nur alle 6 Minuten holen
@rissn
Ja schon. Aber bis jetzt ist das die einzig funktionierende Lösung bei mir
Man könnte schon in kürzeren Intervallen abfragen. Nur weiss ich nicht, ob Sofar bei so vielen Abfragen plötzlich den Account sperrt.
