    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @DieWaldfee last edited by Steffe.S.
      @diewaldfee
      von mir aus kannst Du gerne das erweiterte Skript benutzen, nur habe ich (zusammen mit meinem Schwager) die Erweiterung sc_stream ergänzt.
      Der Ursprung ist von @greoj , schreib ihn mal privat an, da hat er mir schnell geantwortet.
      • Steffe.S.
        @diewaldfee
        Ich versuche es die Tage mal in einer eigenen Dockerinstanz zu testen, vielen Dank für Deine Mühe 👍
          DieWaldfee @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s top!
          Ich habe die javascript-Umsetzung mit Einverständnis von @Steffe-S und @greoj online auf GitHub gestellt unter:
          https://github.com/DieWaldfee/Enphase-IQ-Gateway-access
          Dort ist es einfacher den Code zu verwalten - ggf. Bugs per Issue zu melden und zu fixen.
          feel free to use 😊
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @DieWaldfee last edited by
            @diewaldfee sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            => das Blockly macht deine /1000 Berechnung - dafür ist JS zu sperrig, um das mal eben anzupassen für die Masse
            ich finde das Blockly auf Git nicht
            • Steffe.S.
              @steffe-s
              Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
              envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
              Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
              0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
              in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
              (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
              [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
              @Negalein , hier ist das neue Blockly.....
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
                Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
                aktualisiert 09.05.2024
                Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
                @DieWaldfee hier ist die Grafik...
                • Steffe.S.
                  @steffe-s
                  @DieWaldfee
                  • leider werden Umlaute wie z.B. "über" als "Ã_ber" angezeigt vielleicht sollten wir die Umlaute komplett weg lassen und "ü" als "ue" schreiben
                  EDIT 21:57: Umlaute werden nur nicht richtig umgesetzt, wenn die Datei im Browser geöffnet wird. Die heruntergeladene Version der Datei funktioniert super.
                  • ansonsten funktioniert das Skript auf Github und auch Blockly sehr gut, auch sc_stream funktioniert
                  • kann die Abfragezeit auch 10 sec betragen?
                  D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    @DieWaldfee
                    hier ist meine aktuelle VIS, im Bereich Enphase.
                    Diese ist eine Kombination aus:
                    • E-Chart Adapter
                    • Energiefluss-erweitert Adapter
                    • SourceAnalytix Adapter
                      @steffe-s prinzipiell ja - jedoch müssen wir zunächst die refresh rate der Daten ermitteln.
                      vom Prinzip der code für die Minuten (wie im Skript):
                      if (pollingInterval < 1) pollingInterval = 1;
                      if (pollingInterval > 30) pollingInterval = 30;
                      let pollingCron = `*/${pollingInterval} * * * *`;
                      hier die Variante (ungetestet) für Sekunden:
                      let pollingIntervalSec = 10; // Polling interval in seconds (min: 10, max: 1800)
                      if (pollingIntervalSec < 10) pollingIntervalSec = 10;
                      if (pollingIntervalSec > 1800) pollingIntervalSec = 1800;
                      let pollingCron = `*/${pollingIntervalSec} * * * * *`; // Cron with seconds precision
                      cron kann das - wie sinnvoll es ist hängt allein von der Verfügbarkeit der Daten ab.
                      wenn du das testest kannst du auf Github ein issue aufmachen und deine Erfahrungen dort posten.
                      wenn alles klappt ist das eine kleine Veränderung 🙂
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @steffe-s sieht cool aus! hast du die Basis downloadable?
                          DieWaldfee @Negalein last edited by
                          @negalein, @Steffe-S : wir können das Blockly auch im Github ein Verzeichnis sponsern:
                          vielleicht "examples"? was meint ihr?
                          • Negalein
                            @diewaldfee
                            ja, wäre sicher gut. Hier geht es sonst unter.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                              wäre cool, bzw. mir würden 30 Sek. reichen. Dann kann ich sie annähernd gleich mit der Fronius abfragen.
                                @negalein lass uns die Diskussion auf Github verlagern. mache ein issue auf.
                                ich füge das Blockly bei Github hinzu
                                • Steffe.S.
                                  funktioniert, jedoch muss im JS-Adapter
                                  auf 10000 gestellt werden. Wie beim Ursprungsskript
                                  • Steffe.S.
                                    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                                    ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
                                    eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                                    Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                                    In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                                    BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                                    Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                                    Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                                    Skript Enphasedaten Grafik
                                    kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                                    edit: hier die Antwort
                                    Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                                    Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                                    Die Instance auswählen
                                    configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                                    Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                                    oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                                    Dann bei deinem Freund einfügen
                                    @DieWaldfee
                                    hier der Energieflussadapter erweitert mit dem neuen SC_Stream Datenpunkt:
                                      "basic": {
                                        "enable_grid": true,
                                        "enable_animation": true,
                                        "enable_area_catch": true,
                                        "enable_config_icon": true,
                                        "enable_last_id": false,
                                        "enable_icon_proxy": false,
                                        "enable_low_performance": false,
                                        "height": 340,
                                        "width": 388,
                                        "styles": "",
                                        "font": {
                                          "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                          "size": "15",
                                          "color": "",
                                          "fill": "",
                                          "align": "middle"
                                        "rect": {
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "corners": 10
                                        "circle": {
                                          "radius": 50
                                        "elm": {
                                          "stroke_width": 5,
                                          "color": "",
                                          "fill": "",
                                          "pos_x": 50,
                                          "pos_y": 50
                                        "icon": {
                                          "height": 24,
                                          "width": 24,
                                          "color": ""
                                        "background_color": "#000000",
                                        "tourVisited": true
                                      "calculation": {
                                        "battery": {
                                          "dod": null,
                                          "capacity": null,
                                          "percent": null,
                                          "charge": null,
                                          "charge_prop": false,
                                          "charge_kw": false,
                                          "discharge": null,
                                          "discharge_prop": true,
                                          "discharge_kw": false
                                        "consumption": {
                                          "production": [
                                            -1
                                          "production_kw": false,
                                          "gridFeed": null,
                                          "gridFeed_kw": false,
                                          "gridFeed_prop": false,
                                          "gridConsume": null,
                                          "gridConsume_kw": false,
                                          "gridConsume_prop": false,
                                          "batteryCharge": null,
                                          "batteryCharge_kw": false,
                                          "batteryCharge_prop": false,
                                          "batteryDischarge": null,
                                          "batteryDischarge_kw": false,
                                          "batteryDischarge_prop": false
                                      "animation": {
                                        "stroke": "#ffce4a",
                                        "stroke_dasharray": "1  135",
                                        "stroke_width": 7,
                                        "animation_duration": 2000,
                                        "stroke_linecap": "round",
                                        "animation_timing_function": "linear"
                                      "animation_configuration": {
                                        "dots": 1,
                                        "distance": 10,
                                        "length": 1
                                      "line": {
                                        "stroke_width": 2,
                                        "stroke": "#000000"
                                      "elements": {
                                        "10": {
                                          "position": 14,
                                          "type": "text",
                                          "id": 10,
                                          "pos_x": 150,
                                          "pos_y": 12,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                          "font_family": "Arial, sans-serif",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Produktion",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "27": {
                                          "position": 13,
                                          "type": "text",
                                          "subType": "datasource",
                                          "id": 27,
                                          "pos_x": 340,
                                          "pos_y": 211,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(221, 123, 26)",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 27",
                                          "unit": "W",
                                          "source": -1,
                                          "source_option": -1,
                                          "source_display": "value",
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "calculate_kw": "auto",
                                          "counter_animation": false,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 0,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "33": {
                                          "position": 12,
                                          "type": "text",
                                          "id": 33,
                                          "pos_x": 343,
                                          "pos_y": 110,
                                          "color": "none",
                                          "font_family": "Arial",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 33",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 18,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 1,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "37": {
                                          "position": 11,
                                          "type": "text",
                                          "id": 37,
                                          "pos_x": 247,
                                          "pos_y": 211,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 37",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 18,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "43": {
                                          "position": 10,
                                          "type": "text",
                                          "id": 43,
                                          "pos_x": 50,
                                          "pos_y": 227,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(167, 179, 209)",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Energienetz",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "62": {
                                          "position": 9,
                                          "type": "text",
                                          "id": 62,
                                          "pos_x": 247,
                                          "pos_y": 227,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Verbrauch",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "68": {
                                          "position": 8,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "68",
                                          "icon": "octicon:sun-24",
                                          "width": 35,
                                          "height": 35,
                                          "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                          "pos_x": "133",
                                          "pos_y": "52",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "frame": "_overlay",
                                          "action": "none"
                                        "69": {
                                          "position": 7,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 69,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 340,
                                          "pos_y": 69,
                                          "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                          "color": "rgb(221, 123, 26)",
                                          "stroke": 2,
                                          "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "fill_type": -1,
                                          "fill_direction": 90,
                                          "border_type": -1,
                                          "border_direction": "cw",
                                          "border_style": "round",
                                          "border_reverse": false,
                                          "border_start": 180,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "75": {
                                          "position": 6,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 75,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 340,
                                          "pos_y": 169,
                                          "stroke": 2,
                                          "fill_type": -1,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "76": {
                                          "position": 7,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "76",
                                          "icon": "carbon:home",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": "324",
                                          "pos_y": "53",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "77": {
                                          "position": 6,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "77",
                                          "icon": "material-symbols:heat-sharp",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": "324",
                                          "pos_y": "153",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "79": {
                                          "position": 5,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 79,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 247,
                                          "pos_y": 169,
                                          "stroke": 2,
                                          "fill_type": -1,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "override": {
                                            ">1": {
                                              "display": "none"
                                            "<1": {
                                              "display": "inline"
                                        "80": {
                                          "position": 5,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "80",
                                          "icon": "mdi:house-city",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": 230.5,
                                          "pos_y": 152.5,
                                          "shadow": "",
                                          "source": 25,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none",
                                          "override": {
                                            "0": {
                                              "display": "none"
                                            "1": {
                                              "display": "inline"
                                        "81": {
                                          "position": 4,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 81,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 340,
                                          "pos_y": 270,
                                          "stroke": 2,
                                          "fill_type": -1,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "83": {
                                          "position": 4,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "83",
                                          "icon": "material-symbols:electric-car-outline",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": "324",
                                          "pos_y": "254",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "84": {
                                          "position": 3,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 84,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 150,
                                          "pos_y": 69,
                                          "stroke": 2,
                                          "fill_type": -1,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "85": {
                                          "position": 1,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 85,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 150,
                                          "pos_y": 270,
                                          "color": "rgb(87, 221, 46)",
                                          "stroke": 2,
                                          "fill_type": -1,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "86": {
                                          "position": 8,
                                          "type": "text",
                                          "id": 86,
                                          "pos_x": 150,
                                          "pos_y": 311,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(87, 221, 46)",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 86",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 24,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "87": {
                                          "position": 7,
                                          "type": "text",
                                          "id": 87,
                                          "pos_x": 147,
                                          "pos_y": 28,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 87",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 0,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "88": {
                                          "position": 0,
                                          "type": "circle",
                                          "id": 88,
                                          "radius": 30,
                                          "pos_x": 50,
                                          "pos_y": 169,
                                          "color": "rgb(167, 179, 209)",
                                          "stroke": 2,
                                          "fill_type": -1,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": 3,
                                          "threshold": 0
                                        "89": {
                                          "position": 6,
                                          "type": "text",
                                          "id": 89,
                                          "pos_x": 50,
                                          "pos_y": 211,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 89",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 3,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "91": {
                                          "position": 5,
                                          "type": "text",
                                          "id": 91,
                                          "pos_x": 150,
                                          "pos_y": 327,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Batterie",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "92": {
                                          "position": 3,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "92",
                                          "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": "34",
                                          "pos_y": "153",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 3,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none",
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "93": {
                                          "position": 4,
                                          "type": "text",
                                          "id": 93,
                                          "pos_x": 340,
                                          "pos_y": 227,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Heizung",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "94": {
                                          "position": 3,
                                          "type": "text",
                                          "id": 94,
                                          "pos_x": 343,
                                          "pos_y": 125,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Haus",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "95": {
                                          "position": 2,
                                          "type": "text",
                                          "id": 95,
                                          "pos_x": 337,
                                          "pos_y": 327,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Wallbox",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "97": {
                                          "position": 2,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "97",
                                          "icon": "mdi:electricity-to-grid",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": "34",
                                          "pos_y": "153",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 3,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none",
                                          "override": {
                                            ">0": {
                                              "display": "none"
                                            "<0": {
                                              "display": "inline"
                                        "108": {
                                          "position": 1,
                                          "type": "text",
                                          "id": 108,
                                          "pos_x": 150,
                                          "pos_y": 283,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 108",
                                          "unit": "%",
                                          "source": 1,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "calculate_kw": "none",
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "110": {
                                          "position": 0,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "110",
                                          "width": 33,
                                          "height": 33,
                                          "color": "rgb(221, 0, 0)",
                                          "pos_x": 230.5,
                                          "pos_y": 152.5,
                                          "shadow": "",
                                          "source": 25,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none",
                                          "override": {
                                            "0": {
                                              "display": "inline"
                                            "1": {
                                              "display": "none"
                                        "111": {
                                          "position": 0,
                                          "type": "text",
                                          "id": 111,
                                          "pos_x": 337,
                                          "pos_y": 311,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 111",
                                          "unit": "W",
                                          "source": -1,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "112": {
                                          "position": 1,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "112",
                                          "icon": "f7:battery-0",
                                          "width": 39,
                                          "height": 33,
                                          "pos_x": "131",
                                          "pos_y": "246",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none",
                                          "override": {}
                                        "113": {
                                          "position": 2,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 113,
                                          "rx": 3,
                                          "height": 14,
                                          "width": 26,
                                          "pos_x": 136,
                                          "pos_y": 256,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 1,
                                          "shadow": "",
                                          "fill_value": "rgb(87,221,46)",
                                          "fill_type": "value",
                                          "fill_direction": 180,
                                          "fill_max": 100,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": 1,
                                          "threshold": 0,
                                          "override": {}
                                      "defs": {
                                        "path_79_69": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_79_69",
                                          "d": "M276.1907786235773 158.73939570022995  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 0 297.9907786235773 143.73939570022995  V 94.26060429977007 A 15 15 0 0 1 312.9907786235773 79.26060429977007  H 310.8092213764227",
                                          "startSlot": "right_top",
                                          "endSlot": "left_bottom"
                                        "path_79_75": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_79_75",
                                          "d": "M278 169  H 309",
                                          "startSlot": "right",
                                          "endSlot": "left"
                                        "path_84_79": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_84_79",
                                          "d": "M160.26060429977008 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 0 175.26060429977008 158.73939570022995  H 217.80922137642276",
                                          "startSlot": "bottom_right",
                                          "endSlot": "left_top"
                                        "path_85_79": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_85_79",
                                          "d": "M160.26060429977008 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977008 A 15 15 0 0 1 175.26060429977008 179.26060429977008  H 217.80922137642276",
                                          "startSlot": "top_right",
                                        "path_84_85": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_84_85",
                                          "d": "M150 100  V 239",
                                          "startSlot": "bottom",
                                          "endSlot": "top"
                                        "path_84_88": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_84_88",
                                          "d": "M139.73939570022995 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 1 124.73939570022995 158.73939570022995  H 79.19077862357724",
                                          "startSlot": "bottom_left",
                                          "endSlot": "right_top"
                                        "path_88_79": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_88_79",
                                          "d": "M81 169  H 216",
                                          "endSlot": "left"
                                        "path_79_81": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_79_81",
                                          "d": "M276.1907786235773 179.26060429977005  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 1 297.9907786235773 194.26060429977005  V 244.73939570022992 A 15 15 0 0 0 312.9907786235773 259.7393957002299  H 310.8092213764227",
                                          "startSlot": "right_bottom",
                                        "path_85_88": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_85_88",
                                          "d": "M139.73939570022992 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977005 A 15 15 0 0 0 124.73939570022992 179.26060429977005  H 79.19077862357724",
                                          "startSlot": "top_left",
                                          "endSlot": "right_bottom"
                                      "lines": {
                                        "line_path_79_69": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_79_69",
                                          "href": "#path_79_69",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_79_75": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_79_75",
                                          "href": "#path_79_75",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">1": {
                                              "display": "inline"
                                        "line_path_84_79": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_84_79",
                                          "href": "#path_84_79",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "line_path_85_79": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_85_79",
                                          "href": "#path_85_79",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "line_path_84_85": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_84_85",
                                          "href": "#path_84_85",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            ">-1": {
                                              "display": "none"
                                            "<0": {
                                              "display": "inline"
                                        "line_path_84_88": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_84_88",
                                          "href": "#path_84_88",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "line_path_88_79": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_88_79",
                                          "href": "#path_88_79",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "line_path_85_88": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_85_88",
                                          "href": "#path_85_88",
                                          "shadow": "",
                                          "override": {
                                            "==0": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                            "<0": {
                                              "display": "inline"
                                          "position": 1
                                        "line_path_79_81": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_79_81",
                                          "href": "#path_79_81",
                                          "shadow": ""
                                      "animations": {
                                        "anim_path_79_69": {
                                          "type": "animation",
                                          "id": "anim_path_79_69",
                                          "source": 18,
                                          "threshold": 0,
                                          "animation_properties": "positive",
                                          "animation_option": false,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "animation_type": -1
                                        "anim_path_79_75": {
                                          "id": "anim_path_79_75",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_84_79": {
                                          "id": "anim_path_84_79",
                                          "source": 0,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "animation_type": -1,
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "anim_path_85_79": {
                                          "id": "anim_path_85_79",
                                          "source": 24,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "anim_path_84_85": {
                                          "id": "anim_path_84_85",
                                          "source": 22,
                                          "threshold": 0,
                                          "animation_properties": "negative",
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "override": {
                                            ">-1": {
                                              "display": "none"
                                            "<0": {
                                              "display": "inline"
                                        "anim_path_84_88": {
                                          "id": "anim_path_84_88",
                                          "source": 19,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "override": {
                                            "<1": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                        "anim_path_88_79": {
                                          "id": "anim_path_88_79",
                                          "source": 3,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_79_81": {
                                          "id": "anim_path_79_81",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_85_88": {
                                          "id": "anim_path_85_88",
                                          "source": 23,
                                          "threshold": 0,
                                          "animation_option": true,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "override": {
                                            "==0": {
                                              "display": "none"
                                            ">0": {
                                              "display": "inline"
                                            "<0": {
                                              "display": "inline"
                                      "datasources": {
                                        "0": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung",
                                          "alias": "PV - Erzeugung",
                                          "factor": 1
                                        "1": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität",
                                          "alias": "Batteriekapazität",
                                          "factor": 1
                                        "3": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz",
                                          "alias": "Netzbezug / Einspeisung",
                                          "factor": 1
                                        "18": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch",
                                          "alias": "Hausverbrauch",
                                          "factor": 1
                                        "19": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung",
                                          "alias": "Einspeisung",
                                          "factor": 1
                                        "22": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV",
                                          "alias": "Batterieladung_über_PV",
                                          "factor": 1
                                        "23": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt",
                                          "alias": "Batterie Netz gesamt",
                                          "factor": 1
                                        "24": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch",
                                          "alias": "Batterie Eigenverbrauch",
                                          "factor": 1
                                        "25": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.SC_Stream_Status",
                                          "alias": "SC Stream Status",
                                          "factor": 1
                                        "26": {
                                          "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieentladung_über_Netz",
                                          "alias": "Batterieentladung über Netz",
                                          "factor": 1
                                    1.2k
                                    api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                    16
                                    229
                                    46528
