    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DieWaldfee last edited by
      @diewaldfee sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      => das Blockly macht deine /1000 Berechnung - dafür ist JS zu sperrig, um das mal eben anzupassen für die Masse
      ich finde das Blockly auf Git nicht
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @DieWaldfee last edited by
        @steffe-s
        Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
        envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
        Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
        0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
        in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
        (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
        [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
        @Negalein , hier ist das neue Blockly.....
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
          @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
          Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
          aktualisiert 09.05.2024
          Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
          Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
          @DieWaldfee hier ist die Grafik...
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @DieWaldfee last edited by Steffe.S.
            @steffe-s
            @DieWaldfee
            • leider werden Umlaute wie z.B. "über" als "Ã_ber" angezeigt vielleicht sollten wir die Umlaute komplett weg lassen und "ü" als "ue" schreiben
            EDIT 21:57: Umlaute werden nur nicht richtig umgesetzt, wenn die Datei im Browser geöffnet wird. Die heruntergeladene Version der Datei funktioniert super.
            • ansonsten funktioniert das Skript auf Github und auch Blockly sehr gut, auch sc_stream funktioniert
            • kann die Abfragezeit auch 10 sec betragen?
            D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              @DieWaldfee
              hier ist meine aktuelle VIS, im Bereich Enphase.
              Diese ist eine Kombination aus:
              • E-Chart Adapter
              • Energiefluss-erweitert Adapter
              • SourceAnalytix Adapter
                DieWaldfee @Steffe.S. last edited by
                @steffe-s prinzipiell ja - jedoch müssen wir zunächst die refresh rate der Daten ermitteln.
                vom Prinzip der code für die Minuten (wie im Skript):
                if (pollingInterval < 1) pollingInterval = 1;
                if (pollingInterval > 30) pollingInterval = 30;
                let pollingCron = `*/${pollingInterval} * * * *`;
                hier die Variante (ungetestet) für Sekunden:
                let pollingIntervalSec = 10; // Polling interval in seconds (min: 10, max: 1800)
                if (pollingIntervalSec < 10) pollingIntervalSec = 10;
                if (pollingIntervalSec > 1800) pollingIntervalSec = 1800;
                let pollingCron = `*/${pollingIntervalSec} * * * * *`; // Cron with seconds precision
                cron kann das - wie sinnvoll es ist hängt allein von der Verfügbarkeit der Daten ab.
                wenn du das testest kannst du auf Github ein issue aufmachen und deine Erfahrungen dort posten.
                wenn alles klappt ist das eine kleine Veränderung 🙂
                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @steffe-s sieht cool aus! hast du die Basis downloadable?
                    DieWaldfee @Negalein last edited by
                    @negalein, @Steffe-S : wir können das Blockly auch im Github ein Verzeichnis sponsern:
                    vielleicht "examples"? was meint ihr?
                    • Negalein
                      @diewaldfee
                      ja, wäre sicher gut. Hier geht es sonst unter.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                        wäre cool, bzw. mir würden 30 Sek. reichen. Dann kann ich sie annähernd gleich mit der Fronius abfragen.
                          @negalein lass uns die Diskussion auf Github verlagern. mache ein issue auf.
                          ich füge das Blockly bei Github hinzu
                          • Steffe.S.
                            funktioniert, jedoch muss im JS-Adapter
                            auf 10000 gestellt werden. Wie beim Ursprungsskript
                            • Steffe.S.
                              @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                              @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                              wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                              ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
                              eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                              Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                              In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                              BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                              Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                              Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                              Skript Enphasedaten Grafik
                              kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                              edit: hier die Antwort
                              Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                              Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                              Die Instance auswählen
                              configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                              Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                              oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                              Dann bei deinem Freund einfügen
                              @DieWaldfee
                              hier der Energieflussadapter erweitert mit dem neuen SC_Stream Datenpunkt:
                                "basic": {
                                  "enable_grid": true,
                                  "enable_animation": true,
                                  "enable_area_catch": true,
                                  "enable_config_icon": true,
                                  "enable_last_id": false,
                                  "enable_icon_proxy": false,
                                  "enable_low_performance": false,
                                  "height": 340,
                                  "width": 388,
                                  "styles": "",
                                  "font": {
                                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                    "size": "15",
                                    "color": "",
                                    "fill": "",
                                    "align": "middle"
                                  "rect": {
                                    "height": 100,
                                    "width": 100,
                                    "corners": 10
                                  "circle": {
                                    "radius": 50
                                  "elm": {
                                    "stroke_width": 5,
                                    "color": "",
                                    "fill": "",
                                    "pos_x": 50,
                                    "pos_y": 50
                                  "icon": {
                                    "height": 24,
                                    "width": 24,
                                    "color": ""
                                  "background_color": "#000000",
                                  "tourVisited": true
                                "calculation": {
                                  "battery": {
                                    "dod": null,
                                    "capacity": null,
                                    "percent": null,
                                    "charge": null,
                                    "charge_prop": false,
                                    "charge_kw": false,
                                    "discharge": null,
                                    "discharge_prop": true,
                                    "discharge_kw": false
                                  "consumption": {
                                    "production": [
                                      -1
                                    "production_kw": false,
                                    "gridFeed": null,
                                    "gridFeed_kw": false,
                                    "gridFeed_prop": false,
                                    "gridConsume": null,
                                    "gridConsume_kw": false,
                                    "gridConsume_prop": false,
                                    "batteryCharge": null,
                                    "batteryCharge_kw": false,
                                    "batteryCharge_prop": false,
                                    "batteryDischarge": null,
                                    "batteryDischarge_kw": false,
                                    "batteryDischarge_prop": false
                                "animation": {
                                  "stroke": "#ffce4a",
                                  "stroke_dasharray": "1  135",
                                  "stroke_width": 7,
                                  "animation_duration": 2000,
                                  "stroke_linecap": "round",
                                  "animation_timing_function": "linear"
                                "animation_configuration": {
                                  "dots": 1,
                                  "distance": 10,
                                  "length": 1
                                "line": {
                                  "stroke_width": 2,
                                  "stroke": "#000000"
                                "elements": {
                                  "10": {
                                    "position": 14,
                                    "type": "text",
                                    "id": 10,
                                    "pos_x": 150,
                                    "pos_y": 12,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Produktion",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "27": {
                                    "position": 13,
                                    "type": "text",
                                    "subType": "datasource",
                                    "id": 27,
                                    "pos_x": 340,
                                    "pos_y": 211,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(221, 123, 26)",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 27",
                                    "unit": "W",
                                    "source": -1,
                                    "source_option": -1,
                                    "source_display": "value",
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "calculate_kw": "auto",
                                    "counter_animation": false,
                                    "convert": false,
                                    "decimal_places": 0,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "33": {
                                    "position": 12,
                                    "type": "text",
                                    "id": 33,
                                    "pos_x": 343,
                                    "pos_y": 110,
                                    "color": "none",
                                    "font_family": "Arial",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 33",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 18,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "decimal_places": 1,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "37": {
                                    "position": 11,
                                    "type": "text",
                                    "id": 37,
                                    "pos_x": 247,
                                    "pos_y": 211,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 37",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 18,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "43": {
                                    "position": 10,
                                    "type": "text",
                                    "id": 43,
                                    "pos_x": 50,
                                    "pos_y": 227,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(167, 179, 209)",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Energienetz",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "62": {
                                    "position": 9,
                                    "type": "text",
                                    "id": 62,
                                    "pos_x": 247,
                                    "pos_y": 227,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Verbrauch",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "68": {
                                    "position": 8,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "68",
                                    "icon": "octicon:sun-24",
                                    "width": 35,
                                    "height": 35,
                                    "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                    "pos_x": "133",
                                    "pos_y": "52",
                                    "shadow": "",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "frame": "_overlay",
                                    "action": "none"
                                  "69": {
                                    "position": 7,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 69,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 340,
                                    "pos_y": 69,
                                    "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                    "color": "rgb(221, 123, 26)",
                                    "stroke": 2,
                                    "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_direction": 90,
                                    "border_type": -1,
                                    "border_direction": "cw",
                                    "border_style": "round",
                                    "border_reverse": false,
                                    "border_start": 180,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0
                                  "75": {
                                    "position": 6,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 75,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 340,
                                    "pos_y": 169,
                                    "stroke": 2,
                                    "fill_type": -1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0
                                  "76": {
                                    "position": 7,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "76",
                                    "icon": "carbon:home",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": "324",
                                    "pos_y": "53",
                                    "shadow": "",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none"
                                  "77": {
                                    "position": 6,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "77",
                                    "icon": "material-symbols:heat-sharp",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": "324",
                                    "pos_y": "153",
                                    "shadow": "",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none"
                                  "79": {
                                    "position": 5,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 79,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 247,
                                    "pos_y": 169,
                                    "stroke": 2,
                                    "fill_type": -1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "override": {
                                      ">1": {
                                        "display": "none"
                                      "<1": {
                                        "display": "inline"
                                  "80": {
                                    "position": 5,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "80",
                                    "icon": "mdi:house-city",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": 230.5,
                                    "pos_y": 152.5,
                                    "shadow": "",
                                    "source": 25,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none",
                                    "override": {
                                      "0": {
                                        "display": "none"
                                      "1": {
                                        "display": "inline"
                                  "81": {
                                    "position": 4,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 81,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 340,
                                    "pos_y": 270,
                                    "stroke": 2,
                                    "fill_type": -1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0
                                  "83": {
                                    "position": 4,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "83",
                                    "icon": "material-symbols:electric-car-outline",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": "324",
                                    "pos_y": "254",
                                    "shadow": "",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none"
                                  "84": {
                                    "position": 3,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 84,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 150,
                                    "pos_y": 69,
                                    "stroke": 2,
                                    "fill_type": -1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0
                                  "85": {
                                    "position": 1,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 85,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 150,
                                    "pos_y": 270,
                                    "color": "rgb(87, 221, 46)",
                                    "stroke": 2,
                                    "fill_type": -1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0
                                  "86": {
                                    "position": 8,
                                    "type": "text",
                                    "id": 86,
                                    "pos_x": 150,
                                    "pos_y": 311,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(87, 221, 46)",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 86",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 24,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "87": {
                                    "position": 7,
                                    "type": "text",
                                    "id": 87,
                                    "pos_x": 147,
                                    "pos_y": 28,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 87",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 0,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "88": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "circle",
                                    "id": 88,
                                    "radius": 30,
                                    "pos_x": 50,
                                    "pos_y": 169,
                                    "color": "rgb(167, 179, 209)",
                                    "stroke": 2,
                                    "fill_type": -1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0
                                  "89": {
                                    "position": 6,
                                    "type": "text",
                                    "id": 89,
                                    "pos_x": 50,
                                    "pos_y": 211,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 89",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 3,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "91": {
                                    "position": 5,
                                    "type": "text",
                                    "id": 91,
                                    "pos_x": 150,
                                    "pos_y": 327,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Batterie",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "92": {
                                    "position": 3,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "92",
                                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": "34",
                                    "pos_y": "153",
                                    "shadow": "",
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none",
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "93": {
                                    "position": 4,
                                    "type": "text",
                                    "id": 93,
                                    "pos_x": 340,
                                    "pos_y": 227,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Heizung",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "94": {
                                    "position": 3,
                                    "type": "text",
                                    "id": 94,
                                    "pos_x": 343,
                                    "pos_y": 125,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Haus",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "95": {
                                    "position": 2,
                                    "type": "text",
                                    "id": 95,
                                    "pos_x": 337,
                                    "pos_y": 327,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "Wallbox",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "97": {
                                    "position": 2,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "97",
                                    "icon": "mdi:electricity-to-grid",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": "34",
                                    "pos_y": "153",
                                    "shadow": "",
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none",
                                    "override": {
                                      ">0": {
                                        "display": "none"
                                      "<0": {
                                        "display": "inline"
                                  "108": {
                                    "position": 1,
                                    "type": "text",
                                    "id": 108,
                                    "pos_x": 150,
                                    "pos_y": 283,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 14,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 108",
                                    "unit": "%",
                                    "source": 1,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "calculate_kw": "none",
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "110": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "110",
                                    "width": 33,
                                    "height": 33,
                                    "color": "rgb(221, 0, 0)",
                                    "pos_x": 230.5,
                                    "pos_y": 152.5,
                                    "shadow": "",
                                    "source": 25,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none",
                                    "override": {
                                      "0": {
                                        "display": "inline"
                                      "1": {
                                        "display": "none"
                                  "111": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "text",
                                    "id": 111,
                                    "pos_x": 337,
                                    "pos_y": 311,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 15,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 111",
                                    "unit": "W",
                                    "source": -1,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay"
                                  "112": {
                                    "position": 1,
                                    "type": "icon",
                                    "id": "112",
                                    "icon": "f7:battery-0",
                                    "width": 39,
                                    "height": 33,
                                    "pos_x": "131",
                                    "pos_y": "246",
                                    "shadow": "",
                                    "source": 1,
                                    "threshold": 0,
                                    "action": "none",
                                    "override": {}
                                  "113": {
                                    "position": 2,
                                    "type": "rect",
                                    "id": 113,
                                    "rx": 3,
                                    "height": 14,
                                    "width": 26,
                                    "pos_x": 136,
                                    "pos_y": 256,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 1,
                                    "shadow": "",
                                    "fill_value": "rgb(87,221,46)",
                                    "fill_type": "value",
                                    "fill_direction": 180,
                                    "fill_max": 100,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": 1,
                                    "threshold": 0,
                                    "override": {}
                                "defs": {
                                  "path_79_69": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_79_69",
                                    "d": "M276.1907786235773 158.73939570022995  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 0 297.9907786235773 143.73939570022995  V 94.26060429977007 A 15 15 0 0 1 312.9907786235773 79.26060429977007  H 310.8092213764227",
                                    "startSlot": "right_top",
                                    "endSlot": "left_bottom"
                                  "path_79_75": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_79_75",
                                    "d": "M278 169  H 309",
                                    "startSlot": "right",
                                    "endSlot": "left"
                                  "path_84_79": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_84_79",
                                    "d": "M160.26060429977008 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 0 175.26060429977008 158.73939570022995  H 217.80922137642276",
                                    "startSlot": "bottom_right",
                                    "endSlot": "left_top"
                                  "path_85_79": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_85_79",
                                    "d": "M160.26060429977008 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977008 A 15 15 0 0 1 175.26060429977008 179.26060429977008  H 217.80922137642276",
                                    "startSlot": "top_right",
                                  "path_84_85": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_84_85",
                                    "d": "M150 100  V 239",
                                    "startSlot": "bottom",
                                    "endSlot": "top"
                                  "path_84_88": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_84_88",
                                    "d": "M139.73939570022995 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 1 124.73939570022995 158.73939570022995  H 79.19077862357724",
                                    "startSlot": "bottom_left",
                                    "endSlot": "right_top"
                                  "path_88_79": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_88_79",
                                    "d": "M81 169  H 216",
                                    "endSlot": "left"
                                  "path_79_81": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_79_81",
                                    "d": "M276.1907786235773 179.26060429977005  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 1 297.9907786235773 194.26060429977005  V 244.73939570022992 A 15 15 0 0 0 312.9907786235773 259.7393957002299  H 310.8092213764227",
                                    "startSlot": "right_bottom",
                                  "path_85_88": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_85_88",
                                    "d": "M139.73939570022992 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977005 A 15 15 0 0 0 124.73939570022992 179.26060429977005  H 79.19077862357724",
                                    "startSlot": "top_left",
                                    "endSlot": "right_bottom"
                                "lines": {
                                  "line_path_79_69": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_79_69",
                                    "href": "#path_79_69",
                                    "shadow": ""
                                  "line_path_79_75": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_79_75",
                                    "href": "#path_79_75",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">1": {
                                        "display": "inline"
                                  "line_path_84_79": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_84_79",
                                    "href": "#path_84_79",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "line_path_85_79": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_85_79",
                                    "href": "#path_85_79",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "line_path_84_85": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_84_85",
                                    "href": "#path_84_85",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      ">-1": {
                                        "display": "none"
                                      "<0": {
                                        "display": "inline"
                                  "line_path_84_88": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_84_88",
                                    "href": "#path_84_88",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "line_path_88_79": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_88_79",
                                    "href": "#path_88_79",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "line_path_85_88": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_85_88",
                                    "href": "#path_85_88",
                                    "shadow": "",
                                    "override": {
                                      "==0": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                      "<0": {
                                        "display": "inline"
                                    "position": 1
                                  "line_path_79_81": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_79_81",
                                    "href": "#path_79_81",
                                    "shadow": ""
                                "animations": {
                                  "anim_path_79_69": {
                                    "type": "animation",
                                    "id": "anim_path_79_69",
                                    "source": 18,
                                    "threshold": 0,
                                    "animation_properties": "positive",
                                    "animation_option": false,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                    "animation_type": -1
                                  "anim_path_79_75": {
                                    "id": "anim_path_79_75",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                  "anim_path_84_79": {
                                    "id": "anim_path_84_79",
                                    "source": 0,
                                    "threshold": 0,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                    "animation_type": -1,
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "anim_path_85_79": {
                                    "id": "anim_path_85_79",
                                    "source": 24,
                                    "threshold": 0,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "anim_path_84_85": {
                                    "id": "anim_path_84_85",
                                    "source": 22,
                                    "threshold": 0,
                                    "animation_properties": "negative",
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                    "override": {
                                      ">-1": {
                                        "display": "none"
                                      "<0": {
                                        "display": "inline"
                                  "anim_path_84_88": {
                                    "id": "anim_path_84_88",
                                    "source": 19,
                                    "threshold": 0,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                    "override": {
                                      "<1": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                  "anim_path_88_79": {
                                    "id": "anim_path_88_79",
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                  "anim_path_79_81": {
                                    "id": "anim_path_79_81",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                  "anim_path_85_88": {
                                    "id": "anim_path_85_88",
                                    "source": 23,
                                    "threshold": 0,
                                    "animation_option": true,
                                    "dots": 0,
                                    "duration": 0,
                                    "power": 0,
                                    "override": {
                                      "==0": {
                                        "display": "none"
                                      ">0": {
                                        "display": "inline"
                                      "<0": {
                                        "display": "inline"
                                "datasources": {
                                  "0": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung",
                                    "alias": "PV - Erzeugung",
                                    "factor": 1
                                  "1": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität",
                                    "alias": "Batteriekapazität",
                                    "factor": 1
                                  "3": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz",
                                    "alias": "Netzbezug / Einspeisung",
                                    "factor": 1
                                  "18": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch",
                                    "alias": "Hausverbrauch",
                                    "factor": 1
                                  "19": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung",
                                    "alias": "Einspeisung",
                                    "factor": 1
                                  "22": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV",
                                    "alias": "Batterieladung_über_PV",
                                    "factor": 1
                                  "23": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt",
                                    "alias": "Batterie Netz gesamt",
                                    "factor": 1
                                  "24": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch",
                                    "alias": "Batterie Eigenverbrauch",
                                    "factor": 1
                                  "25": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.SC_Stream_Status",
                                    "alias": "SC Stream Status",
                                    "factor": 1
                                  "26": {
                                    "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieentladung_über_Netz",
                                    "alias": "Batterieentladung über Netz",
                                    "factor": 1
                              1.2k
                              api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                              16
                              229
                              46527
