    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @DieWaldfee last edited by
      @diewaldfee sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      @steffe-s
      Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
      envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
      Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
      0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
      in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
      (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
      [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
      @Negalein , hier ist das neue Blockly.....
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
        @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
        Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
        aktualisiert 09.05.2024
        Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
        Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
        @DieWaldfee hier ist die Grafik...
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @DieWaldfee last edited by Steffe.S.
          @steffe-s
          @DieWaldfee
          • leider werden Umlaute wie z.B. "über" als "Ã_ber" angezeigt vielleicht sollten wir die Umlaute komplett weg lassen und "ü" als "ue" schreiben
          EDIT 21:57: Umlaute werden nur nicht richtig umgesetzt, wenn die Datei im Browser geöffnet wird. Die heruntergeladene Version der Datei funktioniert super.
          • ansonsten funktioniert das Skript auf Github und auch Blockly sehr gut, auch sc_stream funktioniert
          • kann die Abfragezeit auch 10 sec betragen?
          D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Steffe.S.
            @DieWaldfee
            hier ist meine aktuelle VIS, im Bereich Enphase.
            Diese ist eine Kombination aus:
            • E-Chart Adapter
            • Energiefluss-erweitert Adapter
            • SourceAnalytix Adapter
              DieWaldfee @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s prinzipiell ja - jedoch müssen wir zunächst die refresh rate der Daten ermitteln.
              vom Prinzip der code für die Minuten (wie im Skript):
              if (pollingInterval < 1) pollingInterval = 1;
              if (pollingInterval > 30) pollingInterval = 30;
              let pollingCron = `*/${pollingInterval} * * * *`;
              hier die Variante (ungetestet) für Sekunden:
              let pollingIntervalSec = 10; // Polling interval in seconds (min: 10, max: 1800)
              if (pollingIntervalSec < 10) pollingIntervalSec = 10;
              if (pollingIntervalSec > 1800) pollingIntervalSec = 1800;
              let pollingCron = `*/${pollingIntervalSec} * * * * *`; // Cron with seconds precision
              cron kann das - wie sinnvoll es ist hängt allein von der Verfügbarkeit der Daten ab.
              wenn du das testest kannst du auf Github ein issue aufmachen und deine Erfahrungen dort posten.
              wenn alles klappt ist das eine kleine Veränderung 🙂
              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @steffe-s sieht cool aus! hast du die Basis downloadable?
                  DieWaldfee @Negalein last edited by
                  @negalein, @Steffe-S : wir können das Blockly auch im Github ein Verzeichnis sponsern:
                  vielleicht "examples"? was meint ihr?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @DieWaldfee last edited by
                    @diewaldfee
                    ja, wäre sicher gut. Hier geht es sonst unter.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                      wäre cool, bzw. mir würden 30 Sek. reichen. Dann kann ich sie annähernd gleich mit der Fronius abfragen.
                        @negalein lass uns die Diskussion auf Github verlagern. mache ein issue auf.
                        ich füge das Blockly bei Github hinzu
                        • Steffe.S.
                          funktioniert, jedoch muss im JS-Adapter
                          auf 10000 gestellt werden. Wie beim Ursprungsskript
                          • Steffe.S.
                            @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                            ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
                            eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                            Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                            In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                            BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                            Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                            Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                            Skript Enphasedaten Grafik
                            kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                            edit: hier die Antwort
                            Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                            Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                            Die Instance auswählen
                            configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                            Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                            oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                            Dann bei deinem Freund einfügen
                            @DieWaldfee
                            hier der Energieflussadapter erweitert mit dem neuen SC_Stream Datenpunkt:
                              "basic": {
                                "enable_grid": true,
                                "enable_animation": true,
                                "enable_area_catch": true,
                                "enable_config_icon": true,
                                "enable_last_id": false,
                                "enable_icon_proxy": false,
                                "enable_low_performance": false,
                                "height": 340,
                                "width": 388,
                                "styles": "",
                                "font": {
                                  "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                  "size": "15",
                                  "color": "",
                                  "fill": "",
                                  "align": "middle"
                                "rect": {
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "corners": 10
                                "circle": {
                                  "radius": 50
                                "elm": {
                                  "stroke_width": 5,
                                  "color": "",
                                  "fill": "",
                                  "pos_x": 50,
                                  "pos_y": 50
                                "icon": {
                                  "height": 24,
                                  "width": 24,
                                  "color": ""
                                "background_color": "#000000",
                                "tourVisited": true
                              "calculation": {
                                "battery": {
                                  "dod": null,
                                  "capacity": null,
                                  "percent": null,
                                  "charge": null,
                                  "charge_prop": false,
                                  "charge_kw": false,
                                  "discharge": null,
                                  "discharge_prop": true,
                                  "discharge_kw": false
                                "consumption": {
                                  "production": [
                                    -1
                                  "production_kw": false,
                                  "gridFeed": null,
                                  "gridFeed_kw": false,
                                  "gridFeed_prop": false,
                                  "gridConsume": null,
                                  "gridConsume_kw": false,
                                  "gridConsume_prop": false,
                                  "batteryCharge": null,
                                  "batteryCharge_kw": false,
                                  "batteryCharge_prop": false,
                                  "batteryDischarge": null,
                                  "batteryDischarge_kw": false,
                                  "batteryDischarge_prop": false
                              "animation": {
                                "stroke": "#ffce4a",
                                "stroke_dasharray": "1  135",
                                "stroke_width": 7,
                                "animation_duration": 2000,
                                "stroke_linecap": "round",
                                "animation_timing_function": "linear"
                              "animation_configuration": {
                                "dots": 1,
                                "distance": 10,
                                "length": 1
                              "line": {
                                "stroke_width": 2,
                                "stroke": "#000000"
                              "elements": {
                                "10": {
                                  "position": 14,
                                  "type": "text",
                                  "id": 10,
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 12,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                  "font_family": "Arial, sans-serif",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Produktion",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "27": {
                                  "position": 13,
                                  "type": "text",
                                  "subType": "datasource",
                                  "id": 27,
                                  "pos_x": 340,
                                  "pos_y": 211,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(221, 123, 26)",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 27",
                                  "unit": "W",
                                  "source": -1,
                                  "source_option": -1,
                                  "source_display": "value",
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "calculate_kw": "auto",
                                  "counter_animation": false,
                                  "convert": false,
                                  "decimal_places": 0,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "33": {
                                  "position": 12,
                                  "type": "text",
                                  "id": 33,
                                  "pos_x": 343,
                                  "pos_y": 110,
                                  "color": "none",
                                  "font_family": "Arial",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 33",
                                  "unit": "W",
                                  "source": 18,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "decimal_places": 1,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "37": {
                                  "position": 11,
                                  "type": "text",
                                  "id": 37,
                                  "pos_x": 247,
                                  "pos_y": 211,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 37",
                                  "unit": "W",
                                  "source": 18,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "43": {
                                  "position": 10,
                                  "type": "text",
                                  "id": 43,
                                  "pos_x": 50,
                                  "pos_y": 227,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(167, 179, 209)",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Energienetz",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "62": {
                                  "position": 9,
                                  "type": "text",
                                  "id": 62,
                                  "pos_x": 247,
                                  "pos_y": 227,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Verbrauch",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "68": {
                                  "position": 8,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "68",
                                  "icon": "octicon:sun-24",
                                  "width": 35,
                                  "height": 35,
                                  "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                  "pos_x": "133",
                                  "pos_y": "52",
                                  "shadow": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "frame": "_overlay",
                                  "action": "none"
                                "69": {
                                  "position": 7,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 69,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 340,
                                  "pos_y": 69,
                                  "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                  "color": "rgb(221, 123, 26)",
                                  "stroke": 2,
                                  "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_direction": 90,
                                  "border_type": -1,
                                  "border_direction": "cw",
                                  "border_style": "round",
                                  "border_reverse": false,
                                  "border_start": 180,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "75": {
                                  "position": 6,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 75,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 340,
                                  "pos_y": 169,
                                  "stroke": 2,
                                  "fill_type": -1,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "76": {
                                  "position": 7,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "76",
                                  "icon": "carbon:home",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": "324",
                                  "pos_y": "53",
                                  "shadow": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none"
                                "77": {
                                  "position": 6,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "77",
                                  "icon": "material-symbols:heat-sharp",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": "324",
                                  "pos_y": "153",
                                  "shadow": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none"
                                "79": {
                                  "position": 5,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 79,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 247,
                                  "pos_y": 169,
                                  "stroke": 2,
                                  "fill_type": -1,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "override": {
                                    ">1": {
                                      "display": "none"
                                    "<1": {
                                      "display": "inline"
                                "80": {
                                  "position": 5,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "80",
                                  "icon": "mdi:house-city",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": 230.5,
                                  "pos_y": 152.5,
                                  "shadow": "",
                                  "source": 25,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none",
                                  "override": {
                                    "0": {
                                      "display": "none"
                                    "1": {
                                      "display": "inline"
                                "81": {
                                  "position": 4,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 81,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 340,
                                  "pos_y": 270,
                                  "stroke": 2,
                                  "fill_type": -1,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "83": {
                                  "position": 4,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "83",
                                  "icon": "material-symbols:electric-car-outline",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": "324",
                                  "pos_y": "254",
                                  "shadow": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none"
                                "84": {
                                  "position": 3,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 84,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 69,
                                  "stroke": 2,
                                  "fill_type": -1,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "85": {
                                  "position": 1,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 85,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 270,
                                  "color": "rgb(87, 221, 46)",
                                  "stroke": 2,
                                  "fill_type": -1,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                                "86": {
                                  "position": 8,
                                  "type": "text",
                                  "id": 86,
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 311,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(87, 221, 46)",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 86",
                                  "unit": "W",
                                  "source": 24,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "87": {
                                  "position": 7,
                                  "type": "text",
                                  "id": 87,
                                  "pos_x": 147,
                                  "pos_y": 28,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 87",
                                  "unit": "W",
                                  "source": 0,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "88": {
                                  "position": 0,
                                  "type": "circle",
                                  "id": 88,
                                  "radius": 30,
                                  "pos_x": 50,
                                  "pos_y": 169,
                                  "color": "rgb(167, 179, 209)",
                                  "stroke": 2,
                                  "fill_type": -1,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 0
                                "89": {
                                  "position": 6,
                                  "type": "text",
                                  "id": 89,
                                  "pos_x": 50,
                                  "pos_y": 211,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 89",
                                  "unit": "W",
                                  "source": 3,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "91": {
                                  "position": 5,
                                  "type": "text",
                                  "id": 91,
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 327,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Batterie",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "92": {
                                  "position": 3,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "92",
                                  "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": "34",
                                  "pos_y": "153",
                                  "shadow": "",
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none",
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "93": {
                                  "position": 4,
                                  "type": "text",
                                  "id": 93,
                                  "pos_x": 340,
                                  "pos_y": 227,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Heizung",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "94": {
                                  "position": 3,
                                  "type": "text",
                                  "id": 94,
                                  "pos_x": 343,
                                  "pos_y": 125,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Haus",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "95": {
                                  "position": 2,
                                  "type": "text",
                                  "id": 95,
                                  "pos_x": 337,
                                  "pos_y": 327,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Wallbox",
                                  "shadow": "",
                                  "frame": "_overlay"
                                "97": {
                                  "position": 2,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "97",
                                  "icon": "mdi:electricity-to-grid",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": "34",
                                  "pos_y": "153",
                                  "shadow": "",
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none",
                                  "override": {
                                    ">0": {
                                      "display": "none"
                                    "<0": {
                                      "display": "inline"
                                "108": {
                                  "position": 1,
                                  "type": "text",
                                  "id": 108,
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 283,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 108",
                                  "unit": "%",
                                  "source": 1,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "calculate_kw": "none",
                                  "convert": false,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "110": {
                                  "position": 0,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "110",
                                  "width": 33,
                                  "height": 33,
                                  "color": "rgb(221, 0, 0)",
                                  "pos_x": 230.5,
                                  "pos_y": 152.5,
                                  "shadow": "",
                                  "source": 25,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none",
                                  "override": {
                                    "0": {
                                      "display": "inline"
                                    "1": {
                                      "display": "none"
                                "111": {
                                  "position": 0,
                                  "type": "text",
                                  "id": 111,
                                  "pos_x": 337,
                                  "pos_y": 311,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 15,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 111",
                                  "unit": "W",
                                  "source": -1,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "action": "none",
                                  "subtract": [
                                    -1
                                  "add": [
                                    -1
                                  "frame": "_overlay"
                                "112": {
                                  "position": 1,
                                  "type": "icon",
                                  "id": "112",
                                  "icon": "f7:battery-0",
                                  "width": 39,
                                  "height": 33,
                                  "pos_x": "131",
                                  "pos_y": "246",
                                  "shadow": "",
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 0,
                                  "action": "none",
                                  "override": {}
                                "113": {
                                  "position": 2,
                                  "type": "rect",
                                  "id": 113,
                                  "rx": 3,
                                  "height": 14,
                                  "width": 26,
                                  "pos_x": 136,
                                  "pos_y": 256,
                                  "fill": "none",
                                  "stroke": 1,
                                  "shadow": "",
                                  "fill_value": "rgb(87,221,46)",
                                  "fill_type": "value",
                                  "fill_direction": 180,
                                  "fill_max": 100,
                                  "border_type": -1,
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 0,
                                  "override": {}
                              "defs": {
                                "path_79_69": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_79_69",
                                  "d": "M276.1907786235773 158.73939570022995  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 0 297.9907786235773 143.73939570022995  V 94.26060429977007 A 15 15 0 0 1 312.9907786235773 79.26060429977007  H 310.8092213764227",
                                  "startSlot": "right_top",
                                  "endSlot": "left_bottom"
                                "path_79_75": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_79_75",
                                  "d": "M278 169  H 309",
                                  "startSlot": "right",
                                  "endSlot": "left"
                                "path_84_79": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_84_79",
                                  "d": "M160.26060429977008 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 0 175.26060429977008 158.73939570022995  H 217.80922137642276",
                                  "startSlot": "bottom_right",
                                  "endSlot": "left_top"
                                "path_85_79": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_85_79",
                                  "d": "M160.26060429977008 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977008 A 15 15 0 0 1 175.26060429977008 179.26060429977008  H 217.80922137642276",
                                  "startSlot": "top_right",
                                "path_84_85": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_84_85",
                                  "d": "M150 100  V 239",
                                  "startSlot": "bottom",
                                  "endSlot": "top"
                                "path_84_88": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_84_88",
                                  "d": "M139.73939570022995 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 1 124.73939570022995 158.73939570022995  H 79.19077862357724",
                                  "startSlot": "bottom_left",
                                  "endSlot": "right_top"
                                "path_88_79": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_88_79",
                                  "d": "M81 169  H 216",
                                  "endSlot": "left"
                                "path_79_81": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_79_81",
                                  "d": "M276.1907786235773 179.26060429977005  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 1 297.9907786235773 194.26060429977005  V 244.73939570022992 A 15 15 0 0 0 312.9907786235773 259.7393957002299  H 310.8092213764227",
                                  "startSlot": "right_bottom",
                                "path_85_88": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_85_88",
                                  "d": "M139.73939570022992 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977005 A 15 15 0 0 0 124.73939570022992 179.26060429977005  H 79.19077862357724",
                                  "startSlot": "top_left",
                                  "endSlot": "right_bottom"
                              "lines": {
                                "line_path_79_69": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_79_69",
                                  "href": "#path_79_69",
                                  "shadow": ""
                                "line_path_79_75": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_79_75",
                                  "href": "#path_79_75",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">1": {
                                      "display": "inline"
                                "line_path_84_79": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_84_79",
                                  "href": "#path_84_79",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "line_path_85_79": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_85_79",
                                  "href": "#path_85_79",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "line_path_84_85": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_84_85",
                                  "href": "#path_84_85",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    ">-1": {
                                      "display": "none"
                                    "<0": {
                                      "display": "inline"
                                "line_path_84_88": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_84_88",
                                  "href": "#path_84_88",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "line_path_88_79": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_88_79",
                                  "href": "#path_88_79",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "line_path_85_88": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_85_88",
                                  "href": "#path_85_88",
                                  "shadow": "",
                                  "override": {
                                    "==0": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                    "<0": {
                                      "display": "inline"
                                  "position": 1
                                "line_path_79_81": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_79_81",
                                  "href": "#path_79_81",
                                  "shadow": ""
                              "animations": {
                                "anim_path_79_69": {
                                  "type": "animation",
                                  "id": "anim_path_79_69",
                                  "source": 18,
                                  "threshold": 0,
                                  "animation_properties": "positive",
                                  "animation_option": false,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "animation_type": -1
                                "anim_path_79_75": {
                                  "id": "anim_path_79_75",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                "anim_path_84_79": {
                                  "id": "anim_path_84_79",
                                  "source": 0,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "animation_type": -1,
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "anim_path_85_79": {
                                  "id": "anim_path_85_79",
                                  "source": 24,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "anim_path_84_85": {
                                  "id": "anim_path_84_85",
                                  "source": 22,
                                  "threshold": 0,
                                  "animation_properties": "negative",
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "override": {
                                    ">-1": {
                                      "display": "none"
                                    "<0": {
                                      "display": "inline"
                                "anim_path_84_88": {
                                  "id": "anim_path_84_88",
                                  "source": 19,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "override": {
                                    "<1": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                "anim_path_88_79": {
                                  "id": "anim_path_88_79",
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                "anim_path_79_81": {
                                  "id": "anim_path_79_81",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                "anim_path_85_88": {
                                  "id": "anim_path_85_88",
                                  "source": 23,
                                  "threshold": 0,
                                  "animation_option": true,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "override": {
                                    "==0": {
                                      "display": "none"
                                    ">0": {
                                      "display": "inline"
                                    "<0": {
                                      "display": "inline"
                              "datasources": {
                                "0": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung",
                                  "alias": "PV - Erzeugung",
                                  "factor": 1
                                "1": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität",
                                  "alias": "Batteriekapazität",
                                  "factor": 1
                                "3": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz",
                                  "alias": "Netzbezug / Einspeisung",
                                  "factor": 1
                                "18": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch",
                                  "alias": "Hausverbrauch",
                                  "factor": 1
                                "19": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung",
                                  "alias": "Einspeisung",
                                  "factor": 1
                                "22": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV",
                                  "alias": "Batterieladung_über_PV",
                                  "factor": 1
                                "23": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt",
                                  "alias": "Batterie Netz gesamt",
                                  "factor": 1
                                "24": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch",
                                  "alias": "Batterie Eigenverbrauch",
                                  "factor": 1
                                "25": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.SC_Stream_Status",
                                  "alias": "SC Stream Status",
                                  "factor": 1
                                "26": {
                                  "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieentladung_über_Netz",
                                  "alias": "Batterieentladung über Netz",
                                  "factor": 1
                            1.2k
                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                            16
                            229
                            46528
