    5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy sagte: Lässt sich das auch bewerkstelligen?
      Wenn die Leistung gesteuert wird:
      @duffy sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
      war es @paul53 der es gebaut hat.
      Sicher? Ich hätte einen PI-Regler gebaut.
      Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by Duffy
        Danke dir, das werde ich mal versuchen.
        Ist Y12 eine Variable und warum heisst es Y12?
        Ich melde mich wieder. Schönen Abend.
        Gruß Duffy
        Edit: Eine Frage noch, was ist das Stellsignal? Der Stromverbrauch des Hauses?
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
          ja, sie enthält 12x Wert, damit 300+300+600W WR = 1200W gesamt Leistung sinnvoll verteilt werden können
          • Duffy
            @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
            Ja, ich hätte das ohne dich nicht hin bekommen 🙂 zumindest hattest du mich Unterstützt.
            • Duffy
              Guten Morgen,
              die Wechselrichter sind wieder in Betrieb und das Blockly ist nachgebaut.
              Ich bin mir nun nicht ganz sicher welchen Datenpunkt ich für die WR nehmen muss.
              Ich nehme an "limit persistent absolut"
              Ich befürchte nur das ich keinen Trigger Datenpunkt (Stellsignal in %) habe muss ich den auch erst bauen?
              VG Duffy
                @duffy sagte: Ich nehme an "limit persistent absolut"
                Ich würde "limit_nonpersistent_absolute" nehmen, denn "persistent" schreibt sicherlich in einen EEPROM, der dann schnell zerschossen ist.
                Das ist der Ausgang eines PI-Reglers für Nulleinspeisung in einem eigenen Datenpunkt. PI(D)-Regler gibt es als Adapter.
                EDIT: Blockly für einen PI-Regler:
                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Duffy
                  Wow, das muss ich erst mal sacken lassen und mir genauer anschauen.
                  Heisst das aber das ich statt dem Blockly
                  auch den Adapter verwenden könnte
                  und das dieser Adapter mit deinem o.g. Blockly
                  das bisherige Blockly für die Nulleinseisung überflüssig machen würde?
                  Bis dahin erst mal danke schön, ich befürchte aber das ich mich wieder melden muss 🙂
                  VG Duffy
                    @duffy sagte: statt dem Blockly auch den Adapter verwenden könnte
                    Ja, wobei der Adapter wesentlich umfangreicher ist.
                    • Duffy
                      Dann rätst du mir vermutlich zu dem Blockly, oder?
                      Oder könntest du mich unterstützen bei den Einstellungen des Adapters?
                      Viele Grüße Duffy
                        @duffy sagte: Dann rätst du mir vermutlich zu dem Blockly, oder?
                        Ja.
                         <variables>
                           <variable id="x3t`O=-$L;yVKV1j:N,A">i</variable>
                           <variable id="wT^VM8AXe~rCw+~lSxe~">Xp</variable>
                           <variable id="6Jw*)lqJbg%hFi|_QZ|@">Tn</variable>
                           <variable id="-RECbYfZgcrNz4-uO/dW">p</variable>
                           <variable id="ujVWFIY25zXL.1Z[eTyd">lasti</variable>
                           <variable id="B;i$?I{.+8mTkozi~ch1">output</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="uYv|!xEj1yQXH!vYnLc=" x="88" y="12">
                           <field name="VAR" id="x3t`O=-$L;yVKV1j:N,A">i</field>
                             <block type="math_number" id="(uxd+MTzJAw@?YZkf(QI">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="variables_set" id=":B}~_h{/cp;kSw!ga_VP">
                               <field name="VAR" id="wT^VM8AXe~rCw+~lSxe~">Xp</field>
                                 <block type="math_number" id="@H^2;jlwH[ZHYbNsHA8V">
                                   <field name="NUM">10000</field>
                                 <block type="variables_set" id="$5^Gh=-PYlyh6?Re^E3o">
                                   <field name="VAR" id="6Jw*)lqJbg%hFi|_QZ|@">Tn</field>
                                     <block type="math_number" id="q4Ck2%ji5HVu};%N/3CC">
                                       <field name="NUM">20</field>
                                     <block type="on" id="@tp-]rQ=xf3fRN_me_?l">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                         <block type="comment" id="2_Dr.hmOBVQXClDm1A~6">
                                           <field name="COMMENT">Erzeuger wird gesteuert</field>
                                             <block type="variables_set" id="FPJ/C0dT[U.f6g]/?%b,">
                                               <field name="VAR" id="-RECbYfZgcrNz4-uO/dW">p</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="[K%U_5|cqZ/3vMAU!+~6">
                                                     <shadow type="math_number" id="D0A*)p!7hk_)4{Ts@y5/">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="3clw_nRx#V#nc0s9-xKN">
                                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="mU|buhZ=R^%jfLPwJc36">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="/9/,bAC#^SI4{okG3Ek?">
                                                         <block type="variables_get" id="PH%!i{v~/N5Sf.v!nw[O">
                                                     <shadow type="math_number" id="bu,[mJRgVBl,NogLsq]^">
                                                     <block type="on_source" id="1+G.|-=YL/JMa!@?rPZ]">
                                                 <block type="variables_set" id="_v*:yT07Y:ffV;e_ogM0">
                                                   <field name="VAR" id="ujVWFIY25zXL.1Z[eTyd">lasti</field>
                                                     <block type="variables_get" id="O~Q{`*~v8CtIf#}c9tC9">
                                                     <block type="math_change" id="+y4TNqzS)c{O6kH5}.`+">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="c:c,?q:dfRK3rg_fNv%7">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="XPb]`?}_;E5)b_ggQK%M">
                                                             <shadow type="math_number" id="il3MNy`FPS/G$n[)Dq;f">
                                                             <block type="variables_get" id="}Zb(v^Znz*;~)-yj=5#w">
                                                             <shadow type="math_number" id="U3fEy2vv52RxczX9VnxA">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="TxodM5?fYYW,Fyd:``{P">
        <shadow type="math_number" id="t=]b@`z8/1{@Y}cum2jh">
        <block type="math_arithmetic" id="=A-.oE:;4$:`#kf.j.hb">
        <shadow type="math_number" id="4z|ELA6xB`Jq*^DJI32K">
        <block type="on_source" id="Pd*vr2vE1fS7LA$4zNra">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
        <shadow type="math_number" id=".~4Fo%2h.+8L?yyFDwJ_">
        <block type="on_source" id="W4eI1G8/?i7K6:lnjZbj">
        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
        <shadow type="math_number" id="HLF:~JTfHqw-OV/#UaK=">
        <block type="math_arithmetic" id="llOg;Akv*[X!~dID].tW">
        <shadow type="math_number" id="[?lbY3%SiatF/JLayU?2">
        <field name="NUM">1000</field>
        <shadow type="math_number" id="G)8]=..qB~PiWQ|TF;bE">
        <block type="variables_get" id="LNWcs;Pbu.#vXe@tZ;x2">
                                                         <block type="variables_set" id="cr(%9k#VhRN:;lkaz24y">
                                                           <field name="VAR" id="B;i$?I{.+8mTkozi~ch1">output</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="yS]=l8Zcl!]t~Kt0;8ir">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="L_wGuQ;MJ[JtbM6(.OTk">
        <field name="NUM">50</field>
        <shadow type="math_number" id="y}*2`t![k%Oz,%*PHxA5">
        <block type="math_arithmetic" id="H/(Q;o)Naf$AU=+WIV[f">
        <shadow type="math_number" id="=H^5TXDB0]c4bg,.MUVR">
        <block type="variables_get" id="%-AQ,tpkT,7m4PE-;3uc">
        <shadow type="math_number" id="ph]^nX@#9w4mrLh[kg7H">
        <block type="variables_get" id="JC^iRn5o8~Wkz+jc+Y4H">
                                                             <block type="controls_if" id="E]o7l4zm3xDw~qwp?|5/">
        <block type="logic_compare" id="|(s/Uc@OU8KCeHA1@Q{D">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="MWx:Mv.+E{#^8hNi|b24">
        <block type="math_number" id="5yC44V^lX{%v?_8F0_/u">
        <block type="variables_set" id="}xKdQG@|tcCAm*nL0^`r">
        <block type="math_number" id="}U|=)L~}YPWzAX1rEcqx">
        <block type="variables_set" id="d$vujw^FZI,%0ddMEj;%">
        <block type="variables_get" id="V.]!ip:MB7_U/NQW5$.X">
        <block type="controls_if" id="[?3Yb%_AIw~@UHL-q2v?">
        <block type="logic_compare" id="RGt4ZQ{F~EF(7[l[^4wo">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="qRzTS(K!c#[bqqP7#dv1">
        <block type="math_number" id=",z_$Qnc*+*vp^V$yoHOP">
        <block type="variables_set" id="K8p`,0NMoO5eGGbz.RR*">
        <block type="math_number" id="U5]RaqF824Ey]HpY9q81">
        <block type="variables_set" id="T6lGv6GQNO/?D:ZtT~^l">
        <block type="variables_get" id="}$tQ^,WgY{tP_@x.unZV">
        <block type="update" id="G9pDAD0kKM{G)Zez1o/9">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV.Regler.Stellsignal</field>
        <block type="math_round" id="xNC3|V1*~oiL$T_wPN(9">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="I@U56dPPHEEn;YeK]x-L">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="Wkx2R]q+#NF(d;aWgI+)">
                        Die Datenpunkte musst du durch deine ersetzten.
                        • Duffy
                          Guten Morgen,
                          vielen Dank für das Blockly.
                          Es ist gestartet und scheint auch zu funktionieren.
                          Aufgrund der fehlenden Sonne ist aber aktuell noch nichts von der Regelung zu sehen ausser der sich ändernden Werte.
                          Heute soll noch die Sonne raus kommen dann kann ich das mal beobachten.
                          VG Duffy
                          • Duffy
                            Duffy @Duffy last edited by
                            Kann ich das Blockly auch so einstellen?
                            Wenn ich den Wert 0-300 bzw 0-600 eintragen stürzen die Wechselrichter ab.
                            Das war auch schon bei dem alten Blockly so das ich auf max auf 3% runterregeln konnte um abstürze zu vermeiden.
                            Gruß Duffy
                            Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              So, langsam kommt bewegung in die Sache aber irgendwie ist das etwas komisch.
                              Wenn ich Stom aus dem Netz beziehe sollte doch in diesem Beispiel der HM300-2 mehr Leistung liefern, oder?
                              Hängt das evtl mit dem 9-300 Watt zusammen?
                              VG Duffy
                                @duffy sagte: Kann ich das Blockly auch so einstellen?
                                Ja.
                                Ein PI-Regler benötigt etwas Zeit, um auf Null(einspeisung) zu regeln. Erzeuge mal einen Chart für die Netzleistung und das Stellsignal.
                                Wenn die Regelung zu träge aber stabil ist, verringere den Wert von Xp etwas und beobachte weiter.
                                Wie oft wird die Netzleistung aktualisiert? Nur alle 30 s wie im Log? Dann erhöhe Tn auf 60 s, da die Regelung sonst instabil werden könnte.
                                EDIT: Kannst du die Zykluszeit (Abfrageintervall) für die Netzleistung verringern? Das wäre im Sinne einer nicht zu trägen Regelung sinnvoll.
                                • Duffy
                                  Hallo Paul53, das Chart ist gesartet.
                                  Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt bzw. gibt den Stand an den IOB.
                                  Das wäre dann der Tn Wert? Soll ich den mal von 20 auf 10 setzen und dafür den PID Regler erst mal so belassen?
                                    @duffy sagte in: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt
                                    Dann passt Tn mit 20 s. Tn ist die Nachstellzeit (für den I-Anteil des PI-Reglers).
                                    • Duffy
                                      Ich glaube es hat sich für heute, es gibt nichts mehr zu regeln da die Sonne fast weg ist.
                                      Ich schicke morgen mal ein Chart.
                                      Allerdings denke werde ich 2 Screenshots machen müssen da, wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
                                      VG Duffy
                                        @duffy sagte: wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
                                        Du kannst doch die Linien mit unterschiedlicher Auflösung anzeigen, indem du unterschiedliche Werte für Min und Max angibst (Stellsignal: 0 - 100). In welchem Bereich bewegt sich die Netzleistung?
                                        • Duffy
                                          Das weis ich leider nicht wie das bei influx oder grafana geht. 😞
                                          Die Netzleistung ist zwischen ca. -1000 und + 2500 Watt wenn die Gattin kocht kann es auch mehr werden.
                                          Ich versuche das Chart mal über e charts zu erstellen vielleicht bekomme ich es da hin.
                                          Viele Grüße Duffy
                                          • Duffy
                                            Hilft das so weiter?
                                            Wenn ja würde ich morgen mal eine Kurve schicken.
                                            Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor aber ich habe auch gelesen das man da div. Stellschrauben hat.
                                            Viele Grüße Duffy
                                            1077
