IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
Hat jemand schonmal erfolgreich die WP mit den Adressen 1710 Anforderung Heizen, 1711 Anforderung Kühlen und 1712 Anforderung WW Ladung bzw. 1713 einmalige WW Ladung steuern können?
Ich habe diese Adressen als Holding-Register, Unsigned 16 bit (Big Endian), Rolle: Switch, Haken bei Abrage, mit und ohne Haken bei CW getestet.Hier habe ich 1713 einmalige WW Ladung über ein blockly gesteuert, dies hat manchmal, aber nicht immer funktioniert.
Dieses blockly wollte ich zum vorzeitigen deaktivieren des Kühlens verwenden, aber es passiert gar nichts.
Wenn ich z.B. bei 1711 Anforderung Kühlen händisch eine "0" oder "1" eintrage passiert
gar nichts, auch ändert sich der Zeitstempel des Objekts nicht.
Weiß jemand, was ich hier noch falsch machen? -
Beim Abfragen von Register 1008 (Wärmespeichertemperatur) bekomme ich immer den Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS".
Über Modbus Poll kann ich das Register jedoch ohne Probleme abfragen.
Scheint bei anderen Registern auch der Fall zu sein. Hatte das schon mal jemand? -
@ck_coke nein, funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
@Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?
@ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen -
Welche Infos werden denn benötigt?Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:
modbus.54 2025-02-19 08:05:13.691 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.54 2025-02-19 08:05:13.691 debug Received pdu describes an error. modbus.54 2025-02-19 08:05:13.689 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers modbus.54 2025-02-19 08:05:13.688 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
Tipps?:
Die Debug Meldungen
und die Einstellungen?
Tipps?:
mag das Gerät das?
Danke! Das war der richtige Hinweis.
Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es. -
@ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
@homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
Tipps?:
@homoran Sorry, funktioniert nicht
modbus.0 2025-09-30 19:09:05.662 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:09:05.560 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:55.206 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:44.851 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:34.495 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:24.140 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:13.785 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:08:13.484 info Connected to slave 192.168.178.8
Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
@snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
Tipps?:
dann hast du nicht
Tipps?:
das selbe Problem,
bitte debug-log vom Instanzenstart
@winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos. -
@homoran Hier mein Log
modbus.0 2025-09-30 19:43:12.703 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 19:43:12.602 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:43:02.248 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:51.893 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:41.539 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:31.182 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.827 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 19:42:20.526 info Connected to slave 192.168.178.8
@snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
Tipps?:
Hier mein Log
das ist kein debug-log!
@winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht
Tipps?:
mir schon!
sogar mindestens zwei Dinge
dazu brauch ich aber das debug-log -
@homoran Debug Log von iobroker?
modbus.0 2025-09-30 20:51:07.148 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 20:51:07.046 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:56.740 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:46.435 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:36.131 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:25.825 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} admin.0 2025-09-30 20:50:22.553 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 modbus.0 2025-09-30 20:50:15.519 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:15.269 info Connected to slave 192.168.178.8
Oder von wo?
