    4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
      Letzi @Homoran last edited by
      @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.
      Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
      Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.
        Homoran Global Moderator Administrators @Letzi last edited by Homoran
        @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
        In die Datenpunkte
        das sind Holdingregister =40000er
        hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo
          Letzi @Homoran last edited by Letzi
          @homoran ja genau in die.
          Ja ich weiß, ich wollte nur auf die ID hinweisen.
            reini last edited by reini
            bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag
            max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
            ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
            44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W
            hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups 👍 vergeben
            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002
            gremlin1982 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
            open Marstek Venus PV Speichersystem #1002
            L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Letzi @reini last edited by Letzi
              @reini Guten Morgen. Wo bitte in der App ist die Advanced Functions?
                reini @Letzi last edited by
                @letzi lässt du dir in der App unter Feedback mit Nachricht an den Support freischalten
                  auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
                  Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000
                  register.txt
                    Skarpain @reini last edited by
                    @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
                    daten kommen auch alle an
                    so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
                    das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
                    koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke
                      reini @Skarpain last edited by
                      @skarpain
                      PV_Speicher.test.xml
                        burberry last edited by
                        @reini
                        Frage gehts hier um den Venus 2.0 oder um den 3.0 ?
                        Habe den 3.0 geht es damit auch ?
                        danke
                          Skarpain @burberry last edited by
                          @burberry bei mir um 2.0
                            triotec @reini last edited by
                            @reini sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                            Ich bin auch gerade dabei meine Venus per Modbus zusteuern.
                            • warum stellst du max charge Nachts auf 10W und nicht auf 0 ? Bei 0 lädt er doch auf gar keinen fall.
                            • mein Datenpunkt für die Modbus Steuerung 42000 steht immer auf 21947 und ich kann die Datenpunkte zum laden und entladen trotzdem ändern.
                              RaBe52 @triotec last edited by
                              @triotec Beide Punkte kann ich bestätigen.
                                Letzi @RaBe52 last edited by Letzi
                                Darf man mal fragen, welche Firmwareversion Ihr nutzt. Ich habe die V153. Ich hatte von Anfang an saubere Lesezugriffe gehabt aber Problem mit den Schreibrechten. Natürlich schlecht für die 42000 bis 43000 Register.
                                Ich erweitere mal das Thema, weil es auch zum Steuern des Venus gehört:
                                1. Hat jemand mehr Infos über die API 30000 die man sich zwar freischalten lassen kann, aber auch da 0 Zugriffe hat?
                                2. Hat jemand die UNI-Meter Lösung zum Laufen bekommen? Immerhin ist das bis jetzt der Einzige, den ich in der Marstek App sichtbar bekommen habe. Leider weigert sich der UNI-METER die MQTT Daten umzusetzen. Spannend ist aber, das, wie schon mal geschrieben, es hier zu unkontrollierten Entladungen kommt.
                                3. und auch Version´s relevant, bis wann läuft die B2500 Lösung? Mit der Version V153 bekomme ich nicht einmal einen Emulator in der App angezeigt.
                                4. Damit es mal erwähnt wurde, eine UDP Direktverbindung vom ioBroker zum Marstek oder eine Steuerung über den EW11 auf Port 8899 funktionieren auch nicht.
                                Ich habe alle Versuche dem Support beschrieben, bis jetzt hab ich noch keine Antwort.
                                Anbei noch mein Java, durch das Eintragen eines positiven oder negativen Werts im Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl wir der Marstek jeweil geladen oder entladen.
                                // === KONFIGURATION ===
                                const POWER_CONTROL_DP = '0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl';
                                // Registerpfade:
                                const REG_RS485_CONTROL   = 'modbus.1.holdingRegisters.42000_42000_RS485_Control';
                                const REG_FORCE_MODE      = 'modbus.1.holdingRegisters.42010_42010_Force_Mode';
                                const REG_CHARGE_SOC      = 'modbus.1.holdingRegisters.42011_42011_Charge_to_SOC';
                                const REG_FORCE_CHARGE    = 'modbus.1.holdingRegisters.42020_42020_Force_Charge_Power_W';
                                const REG_FORCE_DISCHARGE = 'modbus.1.holdingRegisters.42021_42021_Force_Discharge_Power_W';
                                const REG_USER_MODE       = 'modbus.1.holdingRegisters.43000_43000_User_Work_Mode';
                                // RS485-Kommandos
                                const CMD_ON  = 21930; // 0x55AA
                                const CMD_OFF = 21947; // 0x55BB
                                // === INITIALISIERUNG ===
                                log('✅ Marstek Modbus-Steuerung aktiv (DP: ' + POWER_CONTROL_DP + ') – RS485 KeepAlive jede 25s', 'info');
                                // === KEEPALIVE: RS485 aktiv halten ===
                                schedule('*/25 * * * * *', () => {
                                    setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                    log('📝 KeepAlive RS485 (42000): ' + CMD_ON, 'info');
                                // === FUNKTION: PowerControl-Handler ===
                                on({ id: POWER_CONTROL_DP, change: 'ne' }, (obj) => {
                                    const val = parseFloat(obj.state.val);
                                    if (isNaN(val)) return;
                                    if (val === 0) {
                                        log('⏹️ Stop-Befehl empfangen (0 W) – Force-Mode aus.', 'info');
                                        setState(REG_FORCE_MODE, 0, false);
                                        return;
                                    // Ladebefehl
                                    if (val > 0) {
                                        const power = Math.round(val);
                                        log('⚡ Ladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_CHARGE', 'info');
                                        setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                                        setState(REG_FORCE_CHARGE, power, false);
                                        setState(REG_FORCE_MODE, 1, false);     // Charge Mode
                                        return;
                                    // Entladebefehl
                                    if (val < 0) {
                                        const power = Math.abs(Math.round(val));
                                        log('⚡ Entladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_DISCHARGE', 'info');
                                        setState(REG_FORCE_DISCHARGE, power, false);
                                        setState(REG_FORCE_MODE, 2, false);     // Discharge Mode
                                81.1k
                                38
                                3800
