    4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
      Homoran Global Moderator Administrators @ck_coke last edited by
      @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
      Die Debug Meldungen
      und die Einstellungen?
      Poll address 1000 - 10 registers
      mag das Gerät das?
      C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ck_coke @Homoran last edited by
        Danke! Das war der richtige Hinweis.
        Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
          Snopy_16 @ck_coke last edited by
          @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
            Snopy_16 @Homoran last edited by
            @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
              Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
              @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                @homoran Sorry, funktioniert nicht
                modbus.0
                2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                modbus.0
                2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.0
                2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.0
                2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.0
                2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.0
                2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.0
                2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.0
                2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
                Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
                Winni Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @Snopy_16 last edited by Winni
                  @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
                  Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
                  Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
                    Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                    dann hast du nicht
                    das selbe Problem,
                    bitte debug-log vom Instanzenstart
                      Snopy_16 @Winni last edited by
                      @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                      Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @homoran Hier mein Log
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.0
                        2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
                        • Winni
                          @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
                            Hier mein Log
                            das ist kein debug-log!
                              Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                              mir schon!
                              sogar mindestens zwei Dinge
                              dazu brauch ich aber das debug-log
                                @homoran Debug Log von iobroker?
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                admin.0
                                2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.0
                                2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                Oder von wo?
                                  Natürlich!
                                  siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                    @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      ja!
                                      demnach hast du nicht verändert was du solltest
                                      hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
                                      was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                                      warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
                                        @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:
                                        Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
                                        edit:
                                        Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts
                                        Danke für eure Hilfe und Geduld
                                        idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                        16
                                        64
                                        14958
