    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. System krumm?
    System krumm?
      luft-post last edited by
      So, ich habe endlich mal wieder zeitgefunden mit meinen Problem weiterzumachen...
      was habe ich gemacht:
      • meinen npm tree "bereinigt" -> keine Änderung
      • den crom-parser unter JS ausprobiert -> funktioniert ohne Probleme
      • den SmartControl Adapter komplett gelöscht und neu installiert -> auch hier mit den hinhaltenden Beispieldaten werden die Crom-jobs angemeckert.
      habt Ihr noch eine Idee was ich probieren kann? bin für jeden Tipp dankbar.
      gruß
      Matthias
        Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
        @luft-post
        Poste mal
        iob diag
        vollständig.
          luft-post @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          iob diag
          ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
          Press any key to continue
          sudo: 1 incorrect password attempt
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          /opt/iobroker/backups:
          677M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          676M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          443M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          148M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          find: Failed to change directory: /home/pi: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /home/pi: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
          /usr/bin/node 		v22.19.0
          /usr/bin/npm 		10.9.3
          /usr/bin/npx 		10.9.3
          /usr/bin/corepack 	0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.19.0-1nodesource1
            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
            Version table:
               22.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 77953)
          Core adapters versions
            @luft-post
            Das ist nicht vollständig (und auch komisch irgendwie irgendwoher kopiert).
            Ruf das in einem gescheiten Terminal in einer SSH-Session auf und kopier das von da.
              @thomas-braun zweiter versuch, vorher war wohl nicht richtig in die /home/iobroker/iob_diag.log geschrieben worden
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              *** ioBroker Diagnosis ***
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               20:16:13 up 2 min,  4 users,  load average: 2.77, 0.93, 0.33
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-09-30 20:16:13 CEST
                         Universal time: Tue 2025-09-30 18:16:13 UTC
                               RTC time: Tue 2025-09-30 18:16:13
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: 	true
              Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:             17G        3.7G         12G         36M        1.2G         13G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:           17G        3.7G         12G
              Active iob-Instances: 	25
                      16219 M total memory
                       3547 M used memory
                       3301 M active memory
                        702 M inactive memory
                      11678 M free memory
                         98 M buffer memory
                       1038 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 20:16:14 up 2 min,  4 users,  load average: 2.77, 0.93, 0.33
              Tasks: 272 total,   4 running, 268 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 66.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  16219.2 total,  11676.6 free,   3548.5 used,   1136.9 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12670.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                luft-post @luft-post last edited by
                @luft-post unter putty gibt er mir keine direkte Ausgabe bei "iob diag"
                  Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
                  @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  sondern?
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    @luft-post
                    Die Ausgabe erfolgt über STDOUT auf deinem Bildschirm.
                    Hochscrollen, ab der Kopiermarke markieren, nach unten scrollen, kopieren, hier einfügen.
                    Funktioniert auch bei puTTY. Haben schon Leute vor dir gemacht...
                      Log dich NICHT als user 'iobroker' ein. Das ist ein Systemuser (und hat eigentlich auch gar kein Passwort).
                      Verwende einen Standarduser. Es gibt ja den 'pi' offenbar auf deiner Kiste.
                      Ausschalten... Server IMMER ohne Desktop.
                      Und das Ding ist immer noch unvollständig...
                        luft-post @Homoran last edited by
                        bei Eingabe kommt nix
                        komme nur mit Strg+C wieder raus
                          @luft-post
                          Ruf das mal so auf:
                          curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t arget' or run 'iobroker fix'
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matchingYour zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: 'by-id'. Please check your setting.
                            Pending Updates: 39
                            Korrigier das schon mal und nach einem Reboot
                            cd /opt/iobroker/ && npm ls
                            zeigen.
                              @luft-post
                              Und den
                              iob fix
                              kannste auch mal drüber jagen.
                                so, ich denke ich habe alles gemacht. hier die gewünschte Ausgabe. iob fix läuft gerade noch
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── @iobroker-javascript.0/hue-push-client@npm:hue-push-client@1.0.5
                                ├── iobroker.admin@7.7.2
                                ├── iobroker.alarm@3.7.4
                                ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                ├── iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                                ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                                ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                ├── iobroker.birthdays@4.0.0
                                ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                                ├── iobroker.cloud@5.0.1
                                ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                                ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                                ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                                ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                ├── iobroker.email@2.0.4
                                ├── iobroker.fb-checkpresence@1.4.0
                                ├── iobroker.feiertage@1.2.1
                                ├── iobroker.flot@1.12.0
                                ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                                ├── iobroker.fullcalendar@2.4.5
                                ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b271464570809d9a27ecf9)
                                ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
                                ├── iobroker.history@3.0.1
                                ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                                ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                                ├── iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                                ├── iobroker.hue@3.16.2
                                ├── iobroker.ical@1.16.2
                                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                ├── iobroker.iot@3.4.3
                                ├── iobroker.jarvis@3.2.0-rc.5
                                ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                                ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                                ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                                ├── iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                                ├── iobroker.parser@2.2.4
                                ├── iobroker.ping@1.7.9
                                ├── iobroker.pollenflug@2.0.0
                                ├── iobroker.pushover@4.1.0
                                ├── iobroker.pushsafer@1.1.0
                                ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                                ├── iobroker.sayit@5.0.0
                                ├── iobroker.schoolfree@1.1.12
                                ├── iobroker.shuttercontrol@2.0.5
                                ├── iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                                ├── iobroker.smartcontrol@2.0.1
                                ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                                ├── iobroker.sonos@3.0.0
                                ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9485a372b9a3b56)
                                ├── iobroker.spotify-premium@1.5.2
                                ├── iobroker.sql@3.0.1
                                ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                                ├── iobroker.terminal@1.0.0
                                ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                                ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                ├── iobroker.vis-icontwo@1.18.0
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.5
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                                ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                                ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                ├── iobroker.vis@1.5.6
                                ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                ├── iobroker.web@7.0.8
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                                ├── iobroker.wifilight@2.0.3
                                └── iobroker.zigbee@3.0.5
                                  @luft-post
                                  Fehler steht leider immer noch an
                                    hier noch mal der aktuelle iob diag
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     21:10:53 up 10 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.08, 0.64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Tue 2025-09-30 21:10:53 CEST
                                               Universal time: Tue 2025-09-30 19:10:53 UTC
                                                     RTC time: Tue 2025-09-30 19:10:53
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Server:         false
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             17G        3.4G         12G         14M        1.4G         13G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:           17G        3.4G         12G
                                    Active iob-Instances:   31
                                             3286 M used memory
                                             2981 M active memory
                                              869 M inactive memory
                                            11710 M free memory
                                              196 M buffer memory
                                             1159 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 21:10:53 up 10 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.08, 0.64
                                    Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16219.1 total,  11710.8 free,   3286.4 used,   1356.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12932.7 avail Mem
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
                                    tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                                    /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
                                    [Tue Sep 30 21:00:25 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Tue Sep 30 21:00:26 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Sep 30 21:00:27 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                                    [Tue Sep 30 21:00:28 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/backup        /dev/sda       ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.4G    /var/lib
                                    1.2G    /var/lib/mysql
                                    989M    /var/lib/mysql/iobroker
                                    698M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    639M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                    /usr/bin/node           v22.20.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.3
                                    /usr/bin/npx            10.9.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 242)
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     8.9.2
                                    nodejs modules from github:     6
                                    +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                                    +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b271464570809d9a27ecf9)
                                    +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                                    +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                                    +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9485a372b9a3b56)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.70
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                    Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                    Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                                    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        38379
                                    States:         29244
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        6119       831/mariadbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6496       772/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22046      3523/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20727      3371/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20699      3356/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6010       742/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16255      3066/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17358      3066/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6009       742/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22859      3726/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23579      3834/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18649      3091/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6498       772/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7953       591/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54916           0.0.0.0:*                           104        7955       591/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7954       591/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::47089                :::*                                104        7956       591/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          6708       660/NetworkManager
                                    2025-09-30 21:09:05.362  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2025-09-30 21:09:05.984  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 3834
                                    2025-09-30 21:09:06.444  - info: admin.0 (3091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.211
                                    2025-09-30 21:09:09.341  - info: web.0 (3834) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-09-30 21:09:09.645  - info: web.0 (3834) socket.io server listening on port 8082
                                    2025-09-30 21:09:09.649  - info: web.0 (3834) http server listening on port 8082
                                    2025-09-30 21:09:11.072  - info: daswetter.0 (3597) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2025-09-30 21:09:11.583  - info: daswetter.0 (3597) cleaned everything up...
                                    2025-09-30 21:09:11.715  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-09-30 21:09:11.872  - info: daswetter.1 (3614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2025-09-30 21:09:12.377  - info: daswetter.1 (3614) cleaned everything up...
                                    2025-09-30 21:09:12.504  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-09-30 21:09:12.508  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:09:12.548  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.7 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:09:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 20 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 12 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 18 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 7 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259354853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259354853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    2025-09-30 21:09:16.312  - debug: smartcontrol.0 (3707) [_asyncOnMessage] command 'Verify Adapter Configuration' received from admin/index_m.html. Verifying the configuration and sending the result back to index_m.html...
                                    2025-09-30 21:09:16.356  - debug: smartcontrol.0 (3707) [_asyncOnMessage] Configuration verification failed, 4 issue(s) found.
                                    2025-09-30 21:09:24.520  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:09:24.561  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.8 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:10:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 21 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 13 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 19 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 8 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259414853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259414853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    2025-09-30 21:10:37.869  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:10:50.009  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:11:02.518  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:11:14.687  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                    2025-09-30 21:11:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 22 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 14 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 20 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 9 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259474853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259474853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    iob diag has finished.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                      @luft-post
                                      Funktioniert jetzt der Aufruf von
                                      iob diag
                                      wieder auf direktem Weg?
                                        @thomas-braun ja
                                          Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by Thomas Braun
                                          @luft-post
                                          Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
                                          NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
                                          Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
                                          Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
                                          Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ich hab den Teil mal abgetrennt und aus Tester hierher geschoben
                                            81.1k
                                            756
