    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
      Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
      aktualisiert 09.05.2024
      Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
      Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
      @DieWaldfee hier ist die Grafik...
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @DieWaldfee last edited by Steffe.S.
        @diewaldfee sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        @steffe-s
        Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
        envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
        Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
        0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
        in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
        (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
        [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
        @DieWaldfee
        • leider werden Umlaute wie z.B. "über" als "Ã_ber" angezeigt vielleicht sollten wir die Umlaute komplett weg lassen und "ü" als "ue" schreiben
        EDIT 21:57: Umlaute werden nur nicht richtig umgesetzt, wenn die Datei im Browser geöffnet wird. Die heruntergeladene Version der Datei funktioniert super.
        • ansonsten funktioniert das Skript auf Github und auch Blockly sehr gut, auch sc_stream funktioniert
        • kann die Abfragezeit auch 10 sec betragen?
        D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          @DieWaldfee
          hier ist meine aktuelle VIS, im Bereich Enphase.
          Diese ist eine Kombination aus:
          • E-Chart Adapter
          • Energiefluss-erweitert Adapter
          • SourceAnalytix Adapter
            DieWaldfee @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s prinzipiell ja - jedoch müssen wir zunächst die refresh rate der Daten ermitteln.
            vom Prinzip der code für die Minuten (wie im Skript):
            if (pollingInterval < 1) pollingInterval = 1;
            if (pollingInterval > 30) pollingInterval = 30;
            let pollingCron = `*/${pollingInterval} * * * *`;
            hier die Variante (ungetestet) für Sekunden:
            let pollingIntervalSec = 10; // Polling interval in seconds (min: 10, max: 1800)
            if (pollingIntervalSec < 10) pollingIntervalSec = 10;
            if (pollingIntervalSec > 1800) pollingIntervalSec = 1800;
            let pollingCron = `*/${pollingIntervalSec} * * * * *`; // Cron with seconds precision
            cron kann das - wie sinnvoll es ist hängt allein von der Verfügbarkeit der Daten ab.
            wenn du das testest kannst du auf Github ein issue aufmachen und deine Erfahrungen dort posten.
            wenn alles klappt ist das eine kleine Veränderung 🙂
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @steffe-s sieht cool aus! hast du die Basis downloadable?
                DieWaldfee @Negalein last edited by
                @negalein, @Steffe-S : wir können das Blockly auch im Github ein Verzeichnis sponsern:
                vielleicht "examples"? was meint ihr?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @DieWaldfee last edited by
                  @diewaldfee
                  ja, wäre sicher gut. Hier geht es sonst unter.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                    wäre cool, bzw. mir würden 30 Sek. reichen. Dann kann ich sie annähernd gleich mit der Fronius abfragen.
                      @negalein lass uns die Diskussion auf Github verlagern. mache ein issue auf.
                      ich füge das Blockly bei Github hinzu
                      • Steffe.S.
                        funktioniert, jedoch muss im JS-Adapter
                        auf 10000 gestellt werden. Wie beim Ursprungsskript
                        • Steffe.S.
                          @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                          ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter
                          eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                          Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                          In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                          BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                          Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                          Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                          Skript Enphasedaten Grafik
                          kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                          edit: hier die Antwort
                          Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                          Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                          Die Instance auswählen
                          configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                          Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                          oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                          Dann bei deinem Freund einfügen
                          @DieWaldfee
                          hier der Energieflussadapter erweitert mit dem neuen SC_Stream Datenpunkt:
                            "basic": {
                              "enable_grid": true,
                              "enable_animation": true,
                              "enable_area_catch": true,
                              "enable_config_icon": true,
                              "enable_last_id": false,
                              "enable_icon_proxy": false,
                              "enable_low_performance": false,
                              "height": 340,
                              "width": 388,
                              "styles": "",
                              "font": {
                                "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                "size": "15",
                                "color": "",
                                "fill": "",
                                "align": "middle"
                              "rect": {
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "corners": 10
                              "circle": {
                                "radius": 50
                              "elm": {
                                "stroke_width": 5,
                                "color": "",
                                "fill": "",
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 50
                              "icon": {
                                "height": 24,
                                "width": 24,
                                "color": ""
                              "background_color": "#000000",
                              "tourVisited": true
                            "calculation": {
                              "battery": {
                                "dod": null,
                                "capacity": null,
                                "percent": null,
                                "charge": null,
                                "charge_prop": false,
                                "charge_kw": false,
                                "discharge": null,
                                "discharge_prop": true,
                                "discharge_kw": false
                              "consumption": {
                                "production": [
                                  -1
                                "production_kw": false,
                                "gridFeed": null,
                                "gridFeed_kw": false,
                                "gridFeed_prop": false,
                                "gridConsume": null,
                                "gridConsume_kw": false,
                                "gridConsume_prop": false,
                                "batteryCharge": null,
                                "batteryCharge_kw": false,
                                "batteryCharge_prop": false,
                                "batteryDischarge": null,
                                "batteryDischarge_kw": false,
                                "batteryDischarge_prop": false
                            "animation": {
                              "stroke": "#ffce4a",
                              "stroke_dasharray": "1  135",
                              "stroke_width": 7,
                              "animation_duration": 2000,
                              "stroke_linecap": "round",
                              "animation_timing_function": "linear"
                            "animation_configuration": {
                              "dots": 1,
                              "distance": 10,
                              "length": 1
                            "line": {
                              "stroke_width": 2,
                              "stroke": "#000000"
                            "elements": {
                              "10": {
                                "position": 14,
                                "type": "text",
                                "id": 10,
                                "pos_x": 150,
                                "pos_y": 12,
                                "color": "none",
                                "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                "font_family": "Arial, sans-serif",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Produktion",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "27": {
                                "position": 13,
                                "type": "text",
                                "subType": "datasource",
                                "id": 27,
                                "pos_x": 340,
                                "pos_y": 211,
                                "color": "none",
                                "fill": "rgb(221, 123, 26)",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 27",
                                "unit": "W",
                                "source": -1,
                                "source_option": -1,
                                "source_display": "value",
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "calculate_kw": "auto",
                                "counter_animation": false,
                                "convert": false,
                                "decimal_places": 0,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "33": {
                                "position": 12,
                                "type": "text",
                                "id": 33,
                                "pos_x": 343,
                                "pos_y": 110,
                                "color": "none",
                                "font_family": "Arial",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 33",
                                "unit": "W",
                                "source": 18,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "decimal_places": 1,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "37": {
                                "position": 11,
                                "type": "text",
                                "id": 37,
                                "pos_x": 247,
                                "pos_y": 211,
                                "color": "none",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 37",
                                "unit": "W",
                                "source": 18,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "43": {
                                "position": 10,
                                "type": "text",
                                "id": 43,
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 227,
                                "color": "none",
                                "fill": "rgb(167, 179, 209)",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Energienetz",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "62": {
                                "position": 9,
                                "type": "text",
                                "id": 62,
                                "pos_x": 247,
                                "pos_y": 227,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Verbrauch",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "68": {
                                "position": 8,
                                "type": "icon",
                                "id": "68",
                                "icon": "octicon:sun-24",
                                "width": 35,
                                "height": 35,
                                "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                "pos_x": "133",
                                "pos_y": "52",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "frame": "_overlay",
                                "action": "none"
                              "69": {
                                "position": 7,
                                "type": "circle",
                                "id": 69,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 340,
                                "pos_y": 69,
                                "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                "color": "rgb(221, 123, 26)",
                                "stroke": 2,
                                "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                "fill_type": -1,
                                "fill_direction": 90,
                                "border_type": -1,
                                "border_direction": "cw",
                                "border_style": "round",
                                "border_reverse": false,
                                "border_start": 180,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                              "75": {
                                "position": 6,
                                "type": "circle",
                                "id": 75,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 340,
                                "pos_y": 169,
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                              "76": {
                                "position": 7,
                                "type": "icon",
                                "id": "76",
                                "icon": "carbon:home",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "pos_x": "324",
                                "pos_y": "53",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                              "77": {
                                "position": 6,
                                "type": "icon",
                                "id": "77",
                                "icon": "material-symbols:heat-sharp",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "pos_x": "324",
                                "pos_y": "153",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                              "79": {
                                "position": 5,
                                "type": "circle",
                                "id": 79,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 247,
                                "pos_y": 169,
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "override": {
                                  ">1": {
                                    "display": "none"
                                  "<1": {
                                    "display": "inline"
                              "80": {
                                "position": 5,
                                "type": "icon",
                                "id": "80",
                                "icon": "mdi:house-city",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "pos_x": 230.5,
                                "pos_y": 152.5,
                                "shadow": "",
                                "source": 25,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none",
                                "override": {
                                  "0": {
                                    "display": "none"
                                  "1": {
                                    "display": "inline"
                              "81": {
                                "position": 4,
                                "type": "circle",
                                "id": 81,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 340,
                                "pos_y": 270,
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                              "83": {
                                "position": 4,
                                "type": "icon",
                                "id": "83",
                                "icon": "material-symbols:electric-car-outline",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "pos_x": "324",
                                "pos_y": "254",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                              "84": {
                                "position": 3,
                                "type": "circle",
                                "id": 84,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 150,
                                "pos_y": 69,
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                              "85": {
                                "position": 1,
                                "type": "circle",
                                "id": 85,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 150,
                                "pos_y": 270,
                                "color": "rgb(87, 221, 46)",
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                              "86": {
                                "position": 8,
                                "type": "text",
                                "id": 86,
                                "pos_x": 150,
                                "pos_y": 311,
                                "color": "none",
                                "fill": "rgb(87, 221, 46)",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 86",
                                "unit": "W",
                                "source": 24,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "87": {
                                "position": 7,
                                "type": "text",
                                "id": 87,
                                "pos_x": 147,
                                "pos_y": 28,
                                "color": "none",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 87",
                                "unit": "W",
                                "source": 0,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "88": {
                                "position": 0,
                                "type": "circle",
                                "id": 88,
                                "radius": 30,
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 169,
                                "color": "rgb(167, 179, 209)",
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": 3,
                                "threshold": 0
                              "89": {
                                "position": 6,
                                "type": "text",
                                "id": 89,
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 211,
                                "color": "none",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 89",
                                "unit": "W",
                                "source": 3,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "91": {
                                "position": 5,
                                "type": "text",
                                "id": 91,
                                "pos_x": 150,
                                "pos_y": 327,
                                "color": "none",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "Batterie",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "92": {
                                "position": 3,
                                "type": "icon",
                                "id": "92",
                                "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "pos_x": "34",
                                "pos_y": "153",
                                "shadow": "",
                                "source": 3,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none",
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "93": {
                                "position": 4,
                                "type": "text",
                                "id": 93,
                                "pos_x": 340,
                                "pos_y": 227,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Heizung",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "94": {
                                "position": 3,
                                "type": "text",
                                "id": 94,
                                "pos_x": 343,
                                "pos_y": 125,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Haus",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "95": {
                                "position": 2,
                                "type": "text",
                                "id": 95,
                                "pos_x": 337,
                                "pos_y": 327,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Wallbox",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                              "97": {
                                "position": 2,
                                "type": "icon",
                                "id": "97",
                                "icon": "mdi:electricity-to-grid",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "pos_x": "34",
                                "pos_y": "153",
                                "shadow": "",
                                "source": 3,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none",
                                "override": {
                                  ">0": {
                                    "display": "none"
                                  "<0": {
                                    "display": "inline"
                              "108": {
                                "position": 1,
                                "type": "text",
                                "id": 108,
                                "pos_x": 150,
                                "pos_y": 283,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 108",
                                "unit": "%",
                                "source": 1,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "calculate_kw": "none",
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "110": {
                                "position": 0,
                                "type": "icon",
                                "id": "110",
                                "width": 33,
                                "height": 33,
                                "color": "rgb(221, 0, 0)",
                                "pos_x": 230.5,
                                "pos_y": 152.5,
                                "shadow": "",
                                "source": 25,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none",
                                "override": {
                                  "0": {
                                    "display": "inline"
                                  "1": {
                                    "display": "none"
                              "111": {
                                "position": 0,
                                "type": "text",
                                "id": 111,
                                "pos_x": 337,
                                "pos_y": 311,
                                "color": "none",
                                "font_size": 15,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 111",
                                "unit": "W",
                                "source": -1,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                  -1
                                "add": [
                                  -1
                                "frame": "_overlay"
                              "112": {
                                "position": 1,
                                "type": "icon",
                                "id": "112",
                                "icon": "f7:battery-0",
                                "width": 39,
                                "height": 33,
                                "pos_x": "131",
                                "pos_y": "246",
                                "shadow": "",
                                "source": 1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none",
                                "override": {}
                              "113": {
                                "position": 2,
                                "type": "rect",
                                "id": 113,
                                "rx": 3,
                                "height": 14,
                                "width": 26,
                                "pos_x": 136,
                                "pos_y": 256,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 1,
                                "shadow": "",
                                "fill_value": "rgb(87,221,46)",
                                "fill_type": "value",
                                "fill_direction": 180,
                                "fill_max": 100,
                                "border_type": -1,
                                "source": 1,
                                "threshold": 0,
                                "override": {}
                            "defs": {
                              "path_79_69": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_79_69",
                                "d": "M276.1907786235773 158.73939570022995  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 0 297.9907786235773 143.73939570022995  V 94.26060429977007 A 15 15 0 0 1 312.9907786235773 79.26060429977007  H 310.8092213764227",
                                "startSlot": "right_top",
                                "endSlot": "left_bottom"
                              "path_79_75": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_79_75",
                                "d": "M278 169  H 309",
                                "startSlot": "right",
                                "endSlot": "left"
                              "path_84_79": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_84_79",
                                "d": "M160.26060429977008 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 0 175.26060429977008 158.73939570022995  H 217.80922137642276",
                                "startSlot": "bottom_right",
                                "endSlot": "left_top"
                              "path_85_79": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_85_79",
                                "d": "M160.26060429977008 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977008 A 15 15 0 0 1 175.26060429977008 179.26060429977008  H 217.80922137642276",
                                "startSlot": "top_right",
                              "path_84_85": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_84_85",
                                "d": "M150 100  V 239",
                                "startSlot": "bottom",
                                "endSlot": "top"
                              "path_84_88": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_84_88",
                                "d": "M139.73939570022995 98.19077862357724  V 110.19077862357724   V 143.73939570022995 A 15 15 0 0 1 124.73939570022995 158.73939570022995  H 79.19077862357724",
                                "startSlot": "bottom_left",
                                "endSlot": "right_top"
                              "path_88_79": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_88_79",
                                "d": "M81 169  H 216",
                                "endSlot": "left"
                              "path_79_81": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_79_81",
                                "d": "M276.1907786235773 179.26060429977005  H 282.9907786235773 A 15 15 0 0 1 297.9907786235773 194.26060429977005  V 244.73939570022992 A 15 15 0 0 0 312.9907786235773 259.7393957002299  H 310.8092213764227",
                                "startSlot": "right_bottom",
                              "path_85_88": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_85_88",
                                "d": "M139.73939570022992 240.80922137642276  V 228.60922137642277   V 194.26060429977005 A 15 15 0 0 0 124.73939570022992 179.26060429977005  H 79.19077862357724",
                                "startSlot": "top_left",
                                "endSlot": "right_bottom"
                            "lines": {
                              "line_path_79_69": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_79_69",
                                "href": "#path_79_69",
                                "shadow": ""
                              "line_path_79_75": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_79_75",
                                "href": "#path_79_75",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">1": {
                                    "display": "inline"
                              "line_path_84_79": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_84_79",
                                "href": "#path_84_79",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "line_path_85_79": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_85_79",
                                "href": "#path_85_79",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "line_path_84_85": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_84_85",
                                "href": "#path_84_85",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  ">-1": {
                                    "display": "none"
                                  "<0": {
                                    "display": "inline"
                              "line_path_84_88": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_84_88",
                                "href": "#path_84_88",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "line_path_88_79": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_88_79",
                                "href": "#path_88_79",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "line_path_85_88": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_85_88",
                                "href": "#path_85_88",
                                "shadow": "",
                                "override": {
                                  "==0": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                                  "<0": {
                                    "display": "inline"
                                "position": 1
                              "line_path_79_81": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_79_81",
                                "href": "#path_79_81",
                                "shadow": ""
                            "animations": {
                              "anim_path_79_69": {
                                "type": "animation",
                                "id": "anim_path_79_69",
                                "source": 18,
                                "threshold": 0,
                                "animation_properties": "positive",
                                "animation_option": false,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "animation_type": -1
                              "anim_path_79_75": {
                                "id": "anim_path_79_75",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                              "anim_path_84_79": {
                                "id": "anim_path_84_79",
                                "source": 0,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "animation_type": -1,
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "anim_path_85_79": {
                                "id": "anim_path_85_79",
                                "source": 24,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "anim_path_84_85": {
                                "id": "anim_path_84_85",
                                "source": 22,
                                "threshold": 0,
                                "animation_properties": "negative",
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "override": {
                                  ">-1": {
                                    "display": "none"
                                  "<0": {
                                    "display": "inline"
                              "anim_path_84_88": {
                                "id": "anim_path_84_88",
                                "source": 19,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "override": {
                                  "<1": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                              "anim_path_88_79": {
                                "id": "anim_path_88_79",
                                "source": 3,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                              "anim_path_79_81": {
                                "id": "anim_path_79_81",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                              "anim_path_85_88": {
                                "id": "anim_path_85_88",
                                "source": 23,
                                "threshold": 0,
                                "animation_option": true,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "override": {
                                  "==0": {
                                    "display": "none"
                                  ">0": {
                                    "display": "inline"
                                  "<0": {
                                    "display": "inline"
                            "datasources": {
                              "0": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung",
                                "alias": "PV - Erzeugung",
                                "factor": 1
                              "1": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität",
                                "alias": "Batteriekapazität",
                                "factor": 1
                              "3": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz",
                                "alias": "Netzbezug / Einspeisung",
                                "factor": 1
                              "18": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch",
                                "alias": "Hausverbrauch",
                                "factor": 1
                              "19": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung",
                                "alias": "Einspeisung",
                                "factor": 1
                              "22": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV",
                                "alias": "Batterieladung_über_PV",
                                "factor": 1
                              "23": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt",
                                "alias": "Batterie Netz gesamt",
                                "factor": 1
                              "24": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch",
                                "alias": "Batterie Eigenverbrauch",
                                "factor": 1
                              "25": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.SC_Stream_Status",
                                "alias": "SC Stream Status",
                                "factor": 1
                              "26": {
                                "source": "0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieentladung_über_Netz",
                                "alias": "Batterieentladung über Netz",
                                "factor": 1
                          1.2k
                          api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                          16
                          229
                          46528
