    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • icebear
      icebear @lesiflo last edited by
      @lesiflo
      Du solltest deine Home-ID unkenntlich machen!!
        lesiflo Most Active @icebear last edited by
        @icebear Erledigt.
        • icebear
          @lesiflo said in TibberLink Adapter:
          Hier mal ein Java-Script welches die Daten von aktuellen Monat errechnet und in Datenpunkte schreibt.
          Ich hab da jetzt doch mal eine Frage dazu, wieso rechnest du nicht mit den Bruttowerten, damit man direkt die tatsächlichen Kosten sieht? Anstatt von 'unitCost' steht doch schon der Preis/Tag im JSON drin = 'totalCost'
          Und bei 'avgPrice' brauchst du doch auch nur 'consumption' / 'totalPrice' = avgPrice/d
            @icebear Guter Einwand, ist korrigiert.
              ETGermany @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              Nur zur Info:
              Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists"
                ArnoD @ETGermany last edited by
                @etgermany
                Nur zur Info:
                Nur zur Info:
                das betrifft nicht den JavaScript Adapter
                  bakerman23 last edited by
                  Ab morgen kommen bei Tibber die Preise im 15 Minutentakt. Hat jemand eine Information, wie die Kanäle in zukunft funktionieren sollen?
                  Da ist ja alles auf Stunden ausgelegt.
                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    ETGermany @ArnoD last edited by
                    @arnod sagte in TibberLink Adapter:
                    War ja auch auf das Skript von @lesiflo bezogen 😊
                      HomeUser @bakerman23 last edited by
                      @bakerman23 said in TibberLink Adapter:
                      Laut API Change Log müsste es erstmal mit Stunden weiter arbeiten. https://developer.tibber.com/docs/changelog
                      Wäre aber natürlich schön, wenn der Adapter auch Stunden und Viertelstunden unterstützen würde.
                        ttoebbe @HomeUser last edited by
                        @homeuser said in TibberLink Adapter:
                        Moin ✌
                        ich habe gestern die neueste Version von GitHub gezogen 5.0.4. Allerdings zeigt er für morgen noch keine Daten :-(.
                        Frage, wie ist es bei euch?
                        Falls es noch geht sollte ich zurück auf den letzten "Stable"?
                        Muss mir morgen sonst etwas einfallen lassen 😉 --> Sonst bekomme ich Ärger zuhause😥
                        BG ttoebbe
                          LibertyX82 @ttoebbe last edited by
                          @ttoebbe
                          Ich habe die Preise für morgen.
                          Die API unterstützt für die Preise sowohl stündlich als auch viertelstündliche Werte, bei den stündlichen Werten handelt es sich um einen gemittelten Wert.
                          Die Verbrauchsabfrage (home.consumption) bleibt stündlich.
                            ttoebbe @LibertyX82 last edited by
                            @libertyx82 Guten Morgen ✌
                            bei mir (wie gesagt Tibberlinkversion 5.0.4) sind die Preise dann heute Nacht c65ef86b-927f-466f-822e-14f850f37475-image.png erschienen.
                            Allerdings sind es auch noch die Stunden.
                            Dann bin ich einmal auf heute 14 Uhr gespannt.
                            Oder habe ich da noch einen anderen Denkfehler, bzw. muss ich die 15min nun irgendwo einstellen?
                            BG ttoebbe 🤙
                              @etgermany sagte in TibberLink Adapter:
                              Genau deswegen 🙂 Sein Skript läuft im Javascript Adapter und der ist nicht betroffen sondern nur für die was Adapter programmieren wollen.
                              • Gargano
                                Gargano last edited by
                                The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
                                Default ist Hourly.
                                Es müsste im Adapter einzustellen sein , habe aber diesbezüglich nichts gesehen.
                                  LibertyX82 @Gargano last edited by
                                  @gargano
                                  Da es das Argument vorher nicht gab, nutzt es der Adapter auch nicht, daher kannst du es im Adapter auch nicht einstellen .
                                  Damit alte Integrationen weiterhin funktionieren, wird bei nicht Angabe des Arguments "resolution" weiterhin HOURLY verwendet.
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @LibertyX82 last edited by
                                    @libertyx82 sagte in TibberLink Adapter:
                                    Der Changelog von Tibber, in dem die Änderung beschrieben ist, ist vom Datum 1.9.2025
                                    Die letzte Version von Tibberlink ist 4 Tage alt. Da hätte es ja sein können, daß die Änderung schon eingeflossen ist.
                                      HomeUser @Gargano last edited by
                                      Für den Abruf der 15-Minuten-Werte müsste nach meinem Verständnis der neue Parameter im Aufruf der Tibber-API verwendet werden und dann der folgende Abschnitt im Adapter angepasst werden:
                                      tibberAPICaller.ts an Zeile 228
                                      				for (const price of pricesToday) {
                                      					const hour = new Date(price.startsAt.substr(0, 19)).getHours();
                                      					await this.fetchPrice(homeId, `PricesToday.${hour}`, price);
                                      				if (Array.isArray(pricesToday) && pricesToday[2]?.startsAt) {
                                      					// Got valid pricesToday
                                      					void this.checkAndSetValue(
                                      						`Homes.${homeId}.PricesToday.jsonBYpriceASC`,
                                      						JSON.stringify(pricesToday.sort((a, b) => a.total - b.total)),
                                      						"prices sorted by cost ascending as json",
                                      					exDate = new Date(pricesToday[2].startsAt);
                                      					if (exDate && exDate >= today) {
                                      						return true;
                                      Leider hätte ich erst in gut 2 Wochen Zeit mich experimentell darun zu versuchen. Die Hoffnung lebt, dass es bis dahin schon umgesetzt ist 🙂
                                      docadams T B 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • docadams
                                        docadams @HomeUser last edited by docadams
                                        EDIT: hat sich erledigt.
                                        Zwar waren alle Einstellungen usw. korrekt bzw. es wurden keine Probleme angezeigt. Am Gesamtsystem wurde seit 2 Jahren nichts mehr gewerkelt.
                                        Nach Trennung des Pulse und anschließender Neuverbindung entsprechend Anleitung läuft es wieder.
                                        Alles OK (hoffentlich)
                                        ich lese hier eigentlich nur still mit.
                                        Seit heute, 02.01.25 13.59 Uhr aktualisieren sich die Tibber-Daten nicht mehr. Auch nicht bei LocalPulse.
                                        Und jetzt stelle ich fest, dass die Tipper-Handy-App auch seit etwa dieser Zeit keinen Kontakt zum Pulse hat.
                                        Es liegt also nicht an ioBroker.
                                        Batterien wurden getausch, WLAN ist OK.
                                        Weil diese Unterbrechungszeit nicht so ganz willkürlich scheint, hat jemand noch dieses Problem?
                                          @homeuser
                                          Moin 🙂
                                          Tibberlink ist auf GitHub nun in Version 6.0.0
                                          Habe es eben hochgezogen und meinen Unterbau angepasst.
                                          Funktioniert schon: 417e316b-ece7-49a0-8932-2a707013cf9b-image.png
                                          Aber ich werde aber wohl etwas an der Visu bauen müssen 😊
                                            bakerman23 @HomeUser last edited by
                                            @homeuser die Preise muss man nicht öfters abrufen. Nach Veröffentlichung ist der ja fix.
                                            Wichtig wäre zu wissen, wie die calculation damit umgeht, das die Datenpunkte bisher auf ein stündliches Zeitfenster ausgelegt sind.
                                            593
                                            179169
