    4. Thermostat Widget Problem
    • Matze R
      Matze R last edited by
      ich bin dabei von Vis1 auf Vis2 umzustellen. Ich möchte jetzt das Thermostat Widget von Material W. einzurichten.
      Wenn ich einen Modus wie z.B "auto" anklicke, stellt sich dieser automatisch so nach ca. 10 Sekunden auf den 3. Modus
      (heat) um. Im Vis 1 funktioniert bleiben die Einstellungen stehen.
      Irgendwie liegt es auch nicht am Widget, denn wenn ich das Widget aus vis1 in vis2 importiere, habe ich das gleiche Problem
      Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
      ich bin für jede Hilfe dankbar
      FG
      Maro
        Homoran Global Moderator Administrators @Matze R last edited by
        @matze-r sagte in Thermostat Widget Problem:
        von Material W.
        siehe
        https://forum.iobroker.net/post/1160826
        Matze R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matze R
          Matze R @Homoran last edited by
          Vis 2 Widgets Material ist doch eine Vis2 Widget und sollte kompatibel sein.
          FG
          Maro
            davon war bisher nicht die Rede, im Gegenteil
            • Matze R
              ich denke du hast mich falschverstanden oder ich habe mich etwas undeutlich ausgedrückt.
              M;ein altes thermostat widget in vis1 funktioniert. Das Vis 2 Widgets Material in Vis 2 funktioniert nicht.
              weil mein altes widget funktionierte habe ich es nach Vis 2 importiert um das zu testen und das funktionierte in
              Vis 2 auch nicht, machte den gleichen Fehler.
              aber ich kann jetzt nicht nachvollziehen wieso das nicht klappt.
              FG
              Maro
                sigi234 Forum Testing Most Active @Matze R last edited by sigi234
                Warum, das geht nicht unter VIS2!
                Zeig mal die Einstellungen von VIS2 Thermostat Widget.
                Edit:
                Welche Versionen sind installiert.
                • Matze R
                  Matze R @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  cool danke es funktioniert, nach dem Update der Vis2 auf die neuste Version geht es jetzt
                  FG
                  Maro
