    4. Adapter: ioBroker.unifi
      loverz @JackDaniel last edited by loverz
      @jackdaniel klingt gut.
      Ich richte also in der Dream Machine einen "Alarm" bei erfolgreicher Authentifizierung ein.
      Dieser sendet dann einen (wichtig: Netzwerk-internen) Webhook an meinen ioBroker, welcher diesen per Simple-API-Adapter auswertet.
      Hab ich das richtig verstanden?
      Dann sollte das ja ziemlich zuverlässig funktionieren.
      • Q
        Qlink @loverz last edited by
        @loverz
        Genau, nutze auch die Webooks mit meiner G4 Pro.
        Funktioniert tadellos.
        Beste Grüße
          loverz @Qlink last edited by
          @qlink auch für die erfolgreiche Authentifizierung?
          Es ist sehr wichtig, dass ich erkennen kann, ob ein PIN richtig eingegeben wurde, oder die Gesichtserkennung erfolgreich war.
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @loverz last edited by
            @loverz ja, Protect bietet alle Möglichkeiten
              warp735 @Hiltex last edited by
              @hiltex
              Ich öffne so unser (auch KNX) Garagentor. Funktioniert super
                loverz @warp735 last edited by
                @warp735 super, danke für die Info.
                Frage mich, ob es irgendwelche Vorteile bringen würde, wenn ich die Tür doch per Unify öffne mit dem Doorhub:
                https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-hub/products/ua-hub-door
                • Q
                  @loverz
                  Vorteil: keine Abhängigkeit mehr von iobroker...
                    @qlink ja das ist klar 🐶
                    ioBroker ist bei mir natürlich gesetzt.
                    Man könnte es auch andersrum sagen: Vorteil wäre Unabhängig von Ubiquity 😉
                    Von der Reaktionszeit ist das wahrscheinlich unerheblich.
                    Türkontakte und Motorschloss kann ich ebenfalls per ioBroker/KNX realisieren.
                    Vorteil vom Doorhub sind die Leitungsstrecken denke ich, dann muss ich nur PoE an die Tür ziehen.
                    • Hiltex
                      @loverz solltest du dich derzeit noch in der Planungsphase befinden, dann würde ich alle Kabel in die Elektroverteilung ziehen und dort einen Access Hub installieren. Außerdem würde ich das Geld in die Hand nehmen und die Tür mit einem integrierten Motorschloss ausstatten, das automatisch verriegelt und motorisiert öffnet.
                      Die Idee hatte ich damals leider nicht, habe aber fest geplant das nachzurüsten, wenn ich das nächste Mal renoviere. Die Nachrüstung in modernen Türen ist garnicht so aufwändig, nur die Kabel unterputz zu verlegen reißt bei mir richtig rein. Das ist nicht ganz billig aber der Komfortgewinn ist enorm und man muss nicht mit diesen Nachrüstlösungen herummachen.
                        loverz @Hiltex last edited by
                        @hiltex guter Hinweis mit dem Access-Hub im Schaltschrank.
                        Wenn ich alle Leitungen in den Verteiler ziehe, dann bin ich maximal flexibel. So kann ich per KNX/ioBroker oder per Unify steuern, wie es am besten passt bzw. funktioniert.
                        Das mit der Tür wird tatsächlich so gemacht, es wird ein elektrisches Motorschloss beinhalten.
                        unifi
                        171
                        1010
                        378727
