    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      stenmic @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr das dachte ich leider auch.
      Am Ende nutze ich wahrscheinlich nur noch die VIS (1)
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
        @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        VIS (1)
        Na klar, was sonst.
        Vis 2 hat noch zu viele Fehler.
        Und, ich müsste alles neu machen.
          tippy88 last edited by
          Ich habe mit Code Copilot zwei Scripte gebaut, damit funktioniert die BMW Integration.
          1. Verbindung zu BMW CarData und auto-refresh der Tokens vor Ablauf. Kann ebenso Daten über die CarAPI abrufen welche auf 50 Calls pro Tag begrenzt ist.
          2. Script baut eine MQTT Verbindung zum Car Streaming auf. refreshed die Verbindung wenn der ID_Token nach 1h abläuft. Schreibt alle Daten in separate DP.
          Zusätzliche binde ich die CarStream daten an die entsprechende DP des BMW adapters. Dies ist nur nötig bis EVCC auf den Carstream umgestellt hat, aber so bekommt EVCC inzwischen die Live Daten.
          Der CarStream liefert tatsächlich annährend Live Daten. Auf der Fahr in die Arbeit heute morgen wurde mindestens jede Minute der SOC, restkiliometer etc aktualisert.
          Ich kann heute Abend nach der Arbeit gerne die Scripte teilen und versuchen eine Kurze Anleitung dazu zu schreiben.
          J 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            jrichl @tippy88 last edited by
            @tippy88 said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            Das wäre ein Traum, ich leide auch darunter, dass BMW hier wenig kundenfreundlich agiert hat.
              tippy88 last edited by tippy88
              Vorab:
              Ich bin kein Entwickler, das hat AI auf meine Anweisungen programmiert. Ich übernehme keine Verantwortung für die vollständige Funktion. Bei mir läuft es und ich habe damit MEIN Ziel erreicht. Beim ersten Start werden evtl viele Error geloggt wenn die States erstmalig angelegt werden.
              Alle Daten landen in: 0_userdata.0.Auto.BMW (anpassbar im Script)
              Also Voraussetzung sollte man für sein Fahrzeug bei BMW schonmal die Cardata und Streaming aktivieren, sowie beim Streaming die entsprechenden Datenpunkte aktivieren:
              [Anleitung] BMW CarData in ioBroker: basicData & telematicData (mit Auto-Container) + Telegram
              1) Voraussetzungen
              • Adapter javascript (z. B. javascript.0)
              • BMW Konto mit Fahrzeug in MyBMW verknüpft
              • (Optional) Telegram: Instanz telegram.0
              2) Script importieren
              1. In ioBroker → Skripte → Neues JavaScript anlegen.
              2. Den bereitgestellten Code vollständig einfügen (bmw-cardata-telemetry-autocontainer.js).
              3. Speichern & Starten.
                Code:
              // file: iobroker/scripts/bmw-cardata-telemetry-autocontainer.js
              // BMW CarData: OAuth Device Code + auto-refresh + auto-create Container + basicData + telematicData(containerId) + flatten + Telegram + Scope-Checks
              const PREFIX = '0_userdata.0.Auto.BMW';
              const https = require('https');
              const { URL } = require('url');
              const qs = require('querystring');
              // ---------- small utils ----------
              function ensureState(id, defVal, common) {
                const full = `${PREFIX}.${id}`;
                if (getObject(full)) return full;
                createState(full, defVal, true, Object.assign({
                  type: typeof defVal === 'number' ? 'number' : typeof defVal === 'boolean' ? 'boolean' : 'string',
                  role: 'state', read: true, write: true
                }, common || {}));
                return full;
              function val(id) { const s = getState(id); return s && s.val; }
              function setV(id, v, ack = true) { setState(id, v, ack); }
              function seg(s) { return String(s || '').replace(/[^\w.-]+/g, '_').replace(/^_+|_+$/g, ''); }
              function trimSlash(s) { return (s || '').replace(/\/+$/, ''); }
              function toAbs(pathOrUrl, base) { return new URL(pathOrUrl, base || undefined).toString(); }
              function jparse(s, fallback) { try { return JSON.parse(String(s)); } catch { return fallback; } }
              function encodeForm(o) { try { if (typeof URLSearchParams !== 'undefined') return new URLSearchParams(o).toString(); } catch {} return qs.stringify(o); }
              async function ensureAndSet(fullId, value, common) {
                return new Promise((resolve) => {
                  if (getObject(fullId)) setState(fullId, value, true, () => resolve());
                  else createState(fullId, value, true, Object.assign({ name: fullId, type: 'string', role: 'json', read: true, write: true }, common || {}), () => resolve());
              async function ensureMetric(fullId, value) {
                  const t = typeof value === 'number' ? 'number' : typeof value === 'boolean' ? 'boolean' : 'string';
                  const role = t === 'number' ? 'value' : t === 'boolean' ? 'indicator' : 'text';
                  if (!getObject(fullId)) createState(fullId, value, true, { name: fullId, type: t, role, read: true, write: true }, () => resolve());
                  else setState(fullId, value, true, () => resolve());
              // ---------- Telegram ----------
              ensureState('notify.telegram_enabled', false);
              ensureState('notify.telegram_instance', 'telegram.0');
              ensureState('notify.token_warn_minutes', 10);
              ensureState('notify.on_auth', true);
              ensureState('notify.on_refresh_fail', true);
              ensureState('notify.on_fetch_fail', true);
              ensureState('notify.on_scope_warning', true);
              ensureState('notify.on_container_events', true);
              function sendT(text) {
                if (!val(`${PREFIX}.notify.telegram_enabled`)) return;
                const inst = val(`${PREFIX}.notify.telegram_instance`) || 'telegram.0';
                try { sendTo(inst, 'send', { text: String(text), parse_mode: 'Markdown' }); }
                catch (e) { log(`[BMW] Telegram send failed: ${e.message}`, 'warn'); }
              // ---------- CONFIG ----------
              ensureState('config.client_id', '');
              ensureState('config.scope', 'authenticate_user openid cardata:api:read carstream:api:read');
              ensureState('config.auth_base_url', 'https://customer.bmwgroup.com');
              ensureState('config.device_code_url', '/gcdm/oauth/device/code');
              ensureState('config.token_url', '/gcdm/oauth/token');
              ensureState('config.api_base_url', 'https://api-cardata.bmwgroup.com');
              ensureState('config.api_version', 'v1');
              ensureState('config.accept_language', 'de-DE');
              ensureState('config.refresh_send_scope', true);
              // Fahrzeug + Telematik
              ensureState('data.selected_vin', '');             // <VIN>
              ensureState('config.container_id', '');           // <CONTAINER_ID> (wird auto-gesetzt)
              ensureState('config.container_auto_create', true);
              ensureState('config.container_name', 'ChargeStats');
              ensureState('config.container_purpose', 'ioBroker');
              // Default-Descriptors (anpassbar)
              ensureState(
                'config.container_descriptors',
                JSON.stringify([
                  'vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level',
                  'vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange',
                  'vehicle.vehicle.travelledDistance',
                  'vehicle.body.chargingPort.status'
                ], null, 2)
              // ---------- CONTROL ----------
              ensureState('control.startAuth', false, { role: 'button.start' });
              ensureState('control.refreshNow', false, { role: 'button' });
              ensureState('control.fetchBasicData', false, { role: 'button' });
              ensureState('control.fetchTelematicData', false, { role: 'button' });
              ensureState('control.createContainer', false, { role: 'button' });
              // ---------- AUTH/TOKENS ----------
              ensureState('auth.status', 'idle');
              ensureState('auth.message', '');
              ensureState('auth.user_code', '');
              ensureState('auth.verification_uri', '');
              ensureState('auth.verification_uri_complete', '');
              ensureState('auth.device_code', '');
              ensureState('auth.expires_at', 0);
              ensureState('auth.interval_sec', 5);
              ensureState('auth.scope_in_effect', '');
              ensureState('auth.scope_warning', '');
              ensureState('tokens.access_token', '');
              ensureState('tokens.refresh_token', '');
              ensureState('tokens.access_expires_at', 0);
              ensureState('tokens.id_token', '');
              ensureState('tokens.id_expires_at', 0);
              ensureState('tokens.id_header_json', '{}');
              ensureState('tokens.id_claims_json', '{}');
              ensureState('tokens.subject', '');
              ensureState('tokens.audience', '');
              ensureState('tokens.issuer', '');
              ensureState('tokens.issued_at', 0);
              // ---------- DIAG ----------
              ensureState('data.last_error', '');
              ensureState('data.last_url', '');
              ensureState('data.last_status', 0);
              ensureState('data.last_headers_json', '{}');
              ensureState('data.last_response', '');
              ensureState('data.last_write_len', 0);
              // ---------- HTTP ----------
              async function postForm(urlStr, bodyObj, extraHeaders = {}) {
                const u = new URL(urlStr);
                const body = encodeForm(bodyObj);
                const opts = {
                  method: 'POST', hostname: u.hostname, port: u.port || 443, path: u.pathname + (u.search || ''),
                  headers: Object.assign({ 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Content-Length': Buffer.byteLength(body), 'Accept': 'application/json' }, extraHeaders)
                return new Promise((resolve, reject) => {
                  const req = https.request(opts, res => {
                    let data = ''; res.on('data', d => data += d);
                    res.on('end', () => { let json = null; try { json = JSON.parse(data || '{}'); } catch {} resolve({ status: res.statusCode, headers: res.headers, json, text: data }); });
                  req.on('error', reject); req.write(body); req.end();
              async function rawRequest(method, urlStr, headers, bodyStr) {
                const opts = { method, hostname: u.hostname, port: u.port || 443, path: u.pathname + (u.search || ''), headers: headers || {} };
                  if (bodyStr) req.write(bodyStr);
                  req.end();
              async function getJson(urlStr, headers = {}) { return rawRequest('GET', urlStr, headers, null); }
              async function postJson(urlStr, obj, headers = {}) {
                const body = JSON.stringify(obj || {});
                const hdrs = Object.assign({ 'Content-Type': 'application/json', 'Content-Length': Buffer.byteLength(body), 'Accept': 'application/json' }, headers || {});
                return rawRequest('POST', urlStr, hdrs, body);
              // ---------- Scopes ----------
              const REQUIRED_SCOPES = ['authenticate_user', 'openid', 'cardata:api:read', 'carstream:api:read'];
              function parseScopes(s) { return String(s || '').split(/\s+/).filter(Boolean); }
              function missingScopes(have, need = REQUIRED_SCOPES) { const set = new Set(have); return need.filter(req => !set.has(req)); }
              function checkConfiguredScopes() {
                const cfg = parseScopes(val(`${PREFIX}.config.scope`));
                const miss = missingScopes(cfg);
                if (miss.length) {
                  const msg = `Fehlende Scopes in config.scope: ${miss.join(', ')}. Ergänzen & re-autorisieren.`;
                  setV(`${PREFIX}.auth.scope_warning`, msg);
                  log(`[BMW] ${msg}`, 'warn');
                  if (val(`${PREFIX}.notify.on_scope_warning`)) sendT(`⚠️ *BMW Scope-Warnung:* ${msg}`);
                } else setV(`${PREFIX}.auth.scope_warning`, '');
              function updateScopeInEffect(scope) {
                setV(`${PREFIX}.auth.scope_in_effect`, scope || '');
                const cfgScope = String(val(`${PREFIX}.config.scope`) || '');
                if (scope && cfgScope && scope.trim() !== cfgScope.trim()) {
                  const msg = 'Tokens mit anderem Scope als config.scope. Für neue Scopes: Re-Auth (startAuth).';
                  if (val(`${PREFIX}.notify.on_scope_warning`)) sendT(`ℹ️ *BMW Hinweis:* ${msg}`);
              // ---------- OAuth Device Flow + Refresh ----------
              let pollTimer = null;
              let refreshTimer = null;
              let tokenWatch = null;
              function readCfg() {
                return {
                  client_id: val(`${PREFIX}.config.client_id`),
                  scope: val(`${PREFIX}.config.scope`),
                  auth_base_url: trimSlash(val(`${PREFIX}.config.auth_base_url`)),
                  device_code_url: val(`${PREFIX}.config.device_code_url`),
                  token_url: val(`${PREFIX}.config.token_url`),
                  api_base_url: trimSlash(val(`${PREFIX}.config.api_base_url`)),
                  api_version: String(val(`${PREFIX}.config.api_version`) || 'v1'),
                  accept_language: String(val(`${PREFIX}.config.accept_language`) || 'de-DE'),
                  refresh_send_scope: !!val(`${PREFIX}.config.refresh_send_scope`),
                  vin: String(val(`${PREFIX}.data.selected_vin`) || '').trim(),
                  container_id: String(val(`${PREFIX}.config.container_id`) || '').trim(),
                  container_auto_create: !!val(`${PREFIX}.config.container_auto_create`),
                  container_name: String(val(`${PREFIX}.config.container_name`) || 'ChargeStats'),
                  container_purpose: String(val(`${PREFIX}.config.container_purpose`) || 'ioBroker'),
                  container_descriptors: jparse(val(`${PREFIX}.config.container_descriptors`), []),
                  notify_on_auth: !!val(`${PREFIX}.notify.on_auth`),
                  notify_on_refresh_fail: !!val(`${PREFIX}.notify.on_refresh_fail`),
                  notify_on_fetch_fail: !!val(`${PREFIX}.notify.on_fetch_fail`),
                  notify_on_container_events: !!val(`${PREFIX}.notify.on_container_events`),
                  warn_minutes: Number(val(`${PREFIX}.notify.token_warn_minutes`) || 10)
              function base64urlToBuffer(s) { const pad = 4 - (s.length % 4 || 4); const b64 = s.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/') + '='.repeat(pad); return Buffer.from(b64, 'base64'); }
              function decodeJwt(jwt) { if (!jwt || typeof jwt !== 'string' || jwt.split('.').length < 2) return null; const [h,p]=jwt.split('.'); try { return { header: JSON.parse(base64urlToBuffer(h).toString('utf8')), payload: JSON.parse(base64urlToBuffer(p).toString('utf8')) }; } catch { return null; } }
              function applyIdToken(idt) {
                if (!idt) return; setV(`${PREFIX}.tokens.id_token`, idt);
                const dec = decodeJwt(idt); if (!dec) return;
                const { header, payload } = dec;
                setV(`${PREFIX}.tokens.id_header_json`, JSON.stringify(header, null, 2));
                setV(`${PREFIX}.tokens.id_claims_json`, JSON.stringify(payload, null, 2));
                if (payload?.sub) setV(`${PREFIX}.tokens.subject`, String(payload.sub));
                if (payload?.aud) setV(`${PREFIX}.tokens.audience`, Array.isArray(payload.aud) ? payload.aud.join(',') : String(payload.aud));
                if (payload?.iss) setV(`${PREFIX}.tokens.issuer`, String(payload.iss));
                if (payload?.iat) setV(`${PREFIX}.tokens.issued_at`, Number(payload.iat) * 1000);
                if (payload?.exp) setV(`${PREFIX}.tokens.id_expires_at`, Number(payload.exp) * 1000);
              function startTokenWatch() {
                clearInterval(tokenWatch);
                const warnMs = Math.max(60_000, Number(val(`${PREFIX}.notify.token_warn_minutes`) || 10) * 60_000);
                tokenWatch = setInterval(() => {
                  const exp = Number(val(`${PREFIX}.tokens.access_expires_at`)) || 0;
                  if (!exp) return;
                  const now = Date.now();
                  if (exp - now < warnMs && exp > now) {
                    if (val(`${PREFIX}.notify.on_auth`)) {
                      const minLeft = Math.max(1, Math.round((exp - now) / 60000));
                      sendT(`🔐 BMW: Access-Token läuft in ~${minLeft} Min ab. Auto-Refresh läuft, ggf. Re-Auth (startAuth).`);
                }, 60_000);
              async function startDeviceFlow() {
                const c = readCfg();
                if (!c.client_id || !c.scope || !c.auth_base_url || !c.device_code_url || !c.token_url) { setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'error'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'Missing OAuth config'); return; }
                checkConfiguredScopes();
                const deviceUrl = toAbs(c.device_code_url, c.auth_base_url);
                clearInterval(pollTimer); clearTimeout(refreshTimer);
                setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'starting'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'Requesting device code…');
                try {
                  const r = await postForm(deviceUrl, { client_id: c.client_id, scope: c.scope });
                  if (r.status >= 400) throw new Error(`Device code error ${r.status}: ${r.text}`);
                  const dc = r.json || {}; const now = Date.now();
                  setV(`${PREFIX}.auth.user_code`, dc.user_code || '');
                  setV(`${PREFIX}.auth.verification_uri`, dc.verification_uri || '');
                  setV(`${PREFIX}.auth.verification_uri_complete`, dc.verification_uri_complete || '');
                  setV(`${PREFIX}.auth.device_code`, dc.device_code || '');
                  setV(`${PREFIX}.auth.expires_at`, now + Number(dc.expires_in || 1800) * 1000);
                  setV(`${PREFIX}.auth.interval_sec`, Number(dc.interval || 5));
                  setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'pending');
                  setV(`${PREFIX}.auth.message`, `Öffne ${dc.verification_uri || ''} und gib den Code ${dc.user_code || ''} ein`);
                  if (c.notify_on_auth) sendT(`🔐 *BMW Anmeldung*\nCode: *${dc.user_code || ''}*\nURL: ${dc.verification_uri_complete || dc.verification_uri || ''}`);
                  pollTimer = setInterval(() => pollForToken().catch(e => log(`[BMW] poll error: ${e.message}`, 'warn')), (Number(dc.interval || 5)) * 1000);
                } catch (e) {
                  setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'error'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, String(e.message || e));
                  if (readCfg().notify_on_auth) sendT(`⚠️ BMW startAuth fehlgeschlagen: ${e.message}`);
              async function pollForToken() {
                const device_code = val(`${PREFIX}.auth.device_code`);
                const exp = Number(val(`${PREFIX}.auth.expires_at`)) || 0;
                if (!device_code) return;
                if (Date.now() >= exp) { setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'expired'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'Device code expired'); clearInterval(pollTimer); return; }
                const tokenUrl = toAbs(c.token_url, c.auth_base_url);
                const r = await postForm(tokenUrl, { client_id: c.client_id, grant_type: 'urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code', device_code });
                const b = r.json || {};
                if (r.status >= 400) {
                  const err = b.error || '';
                  if (err === 'authorization_pending') return;
                  if (err === 'slow_down') { const next = (Number(val(`${PREFIX}.auth.interval_sec`)) || 5) + 5; setV(`${PREFIX}.auth.interval_sec`, next); clearInterval(pollTimer); pollTimer = setInterval(() => pollForToken().catch(e => log(`[BMW] poll error: ${e.message}`, 'warn')), next * 1000); return; }
                  if (err === 'access_denied') { setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'denied'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'User denied'); clearInterval(pollTimer); if (c.notify_on_auth) sendT('❌ BMW: Anmeldung abgelehnt.'); return; }
                  if (err === 'expired_token') { setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'expired'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'Device code expired'); clearInterval(pollTimer); if (c.notify_on_auth) sendT('⌛ BMW: Device-Code abgelaufen.'); return; }
                  throw new Error(`Token polling failed (${r.status}): ${JSON.stringify(b)}`);
                setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'authorized'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'Authorized');
                const expires_in = Number(b.expires_in || 3600);
                setV(`${PREFIX}.tokens.access_token`, b.access_token || '');
                setV(`${PREFIX}.tokens.refresh_token`, b.refresh_token || '');
                setV(`${PREFIX}.tokens.access_expires_at`, Date.now() + expires_in * 1000);
                if (b.id_token) applyIdToken(b.id_token);
                updateScopeInEffect(c.scope);
                startTokenWatch();
                if (c.notify_on_auth) sendT('✅ BMW: Anmeldung erfolgreich.');
                scheduleRefresh(expires_in);
              function scheduleRefresh(expires_in_sec) {
                const ms = Math.max(10_000, (expires_in_sec - 60) * 1000);
                refreshTimer = setTimeout(() => refreshToken().catch(e => log(`[BMW] refresh error: ${e.message}`, 'error')), ms);
              async function refreshToken() {
                const rt = val(`${PREFIX}.tokens.refresh_token`);
                if (!rt) { setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'no_refresh_token'); setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'No refresh_token'); if (c.notify_on_refresh_fail) sendT('⚠️ BMW: Kein Refresh-Token vorhanden. Bitte neu anmelden.'); return; }
                const form = { client_id: c.client_id, grant_type: 'refresh_token', refresh_token: rt };
                if (c.refresh_send_scope) form.scope = c.scope;
                const r = await postForm(tokenUrl, form);
                  setV(`${PREFIX}.auth.status`, 'refresh_failed');
                  setV(`${PREFIX}.auth.message`, `Refresh failed: ${r.text || JSON.stringify(r.json)}`);
                  if (c.notify_on_refresh_fail) sendT(`⚠️ BMW: Token-Refresh fehlgeschlagen.\n${r.text || JSON.stringify(r.json)}`);
                  return;
                if (b.refresh_token) setV(`${PREFIX}.tokens.refresh_token`, b.refresh_token);
                startTokenWatch();
              // ---------- API wrappers ----------
              async function apiGet(path, query = null) {
                if (!c.api_base_url) throw new Error('config.api_base_url not set');
                const token = val(`${PREFIX}.tokens.access_token`); if (!token) throw new Error('No access_token');
                const u = new URL(path, c.api_base_url);
                if (query && typeof query === 'object') Object.entries(query).forEach(([k, v]) => { if (v !== undefined && v !== null && v !== '') u.searchParams.set(k, String(v)); });
                const url = u.toString();
                const headers = { Authorization: `Bearer ${token}`, accept: 'application/json', 'x-version': c.api_version, 'Accept-Language': c.accept_language };
                let r = await getJson(url, headers);
                if (r.status === 401) { await refreshToken(); headers.Authorization = `Bearer ${val(`${PREFIX}.tokens.access_token`)}`; r = await getJson(url, headers); }
                setV(`${PREFIX}.data.last_url`, url); setV(`${PREFIX}.data.last_status`, r.status); setV(`${PREFIX}.data.last_headers_json`, JSON.stringify(headers, null, 2));
                if (r.status >= 400) { const msg = r.text || JSON.stringify(r.json); setV(`${PREFIX}.data.last_error`, msg); setV(`${PREFIX}.data.last_response`, ''); if (readCfg().notify_on_fetch_fail) sendT(`⚠️ BMW API-Fehler ${r.status}: ${msg}`); throw new Error(`${r.status}: ${msg}`); }
                await ensureAndSet(`${PREFIX}.data.last_response`, r.text || JSON.stringify(r.json || {}), { role: 'json' });
                setV(`${PREFIX}.data.last_error`, ''); return r.json;
              async function apiPostJson(path, bodyObj) {
                const url = toAbs(path, c.api_base_url);
                const headers = { Authorization: `Bearer ${token}`, accept: 'application/json', 'x-version': c.api_version };
                let r = await postJson(url, bodyObj, headers);
                if (r.status === 401) { await refreshToken(); headers.Authorization = `Bearer ${val(`${PREFIX}.tokens.access_token`)}`; r = await postJson(url, bodyObj, headers); }
              // ---------- Container ops ----------
              async function createContainerIfNeeded() {
                if (c.container_id) return c.container_id;
                // Scope-Precheck
                const miss = missingScopes(parseScopes(c.scope), ['carstream:api:read']);
                if (miss.length) throw new Error(`Scope fehlt (${miss.join(', ')}). Bitte config.scope ergänzen & Re-Auth.`);
                // Body
                const descriptors = Array.isArray(c.container_descriptors) ? c.container_descriptors.filter(Boolean) : [];
                if (!descriptors.length) throw new Error('config.container_descriptors ist leer oder ungültig (JSON-Array erwartet).');
                const body = { name: c.container_name || 'ChargeStats', purpose: c.container_purpose || 'ioBroker', technicalDescriptors: descriptors };
                const resp = await apiPostJson('/customers/containers', body);
                const newId = resp && resp.containerId;
                if (!newId) throw new Error(`Container konnte nicht erstellt werden: ${JSON.stringify(resp)}`);
                // Persist
                setV(`${PREFIX}.config.container_id`, newId);
                await ensureAndSet(`${PREFIX}.data.${seg(c.vin)}.containers.${seg(newId)}.meta`, JSON.stringify(resp, null, 2), { role: 'json' });
                if (c.notify_on_container_events) sendT(`🆕 BMW Container erstellt: *${newId}* (name: ${body.name})`);
                log(`[BMW] Container created: ${newId}`, 'info');
                return newId;
              // ---------- Fetchers ----------
              async function fetchBasicData() {
                if (!c.vin) throw new Error('data.selected_vin not set');
                const json = await apiGet(`/customers/vehicles/${encodeURIComponent(c.vin)}/basicData`);
                const out = JSON.stringify(json, null, 2);
                await ensureAndSet(`${PREFIX}.data.${seg(c.vin)}.basicData`, out, { role: 'json' });
                setV(`${PREFIX}.data.last_write_len`, out.length);
                log(`[BMW] basicData OK for ${c.vin}`, 'info');
              async function fetchTelematicData() {
                let cid = c.container_id;
                if (!cid) {
                  if (!c.container_auto_create) throw new Error('config.container_id not set and auto_create disabled.');
                  cid = await createContainerIfNeeded(); // sets state too
                // Now fetch telematics
                const json = await apiGet(`/customers/vehicles/${encodeURIComponent(c.vin)}/telematicData`, { containerId: cid });
                await ensureAndSet(`${PREFIX}.data.${seg(c.vin)}.telematicData.${seg(cid)}`, out, { role: 'json' });
                const attrs = (json && json.telematicData && typeof json.telematicData === 'object') ? json.telematicData : {};
                const base = `${PREFIX}.data.${seg(c.vin)}.telemetry.${seg(cid)}`;
                for (const [attr, rec] of Object.entries(attrs)) {
                  const key = `${base}.${seg(attr)}`;
                  const rawVal = rec && typeof rec === 'object' ? rec.value : rec;
                  const asNum = rawVal !== null && rawVal !== undefined && rawVal !== '' && !isNaN(Number(rawVal)) ? Number(rawVal) : null;
                  await ensureMetric(key, asNum !== null ? asNum : String(rawVal ?? ''));
                  await ensureMetric(`${key}_unit`, rec?.unit ?? '');
                  await ensureMetric(`${key}_ts`, rec?.timestamp ?? '');
                log(`[BMW] telematicData OK for ${c.vin} [${cid}] – ${Object.keys(attrs).length} attributes`, 'info');
              // ---------- wiring ----------
              on({ id: `${PREFIX}.control.startAuth`, change: 'ne' }, o => { if (!o?.state?.val) return; setV(`${PREFIX}.control.startAuth`, false); startDeviceFlow(); });
              on({ id: `${PREFIX}.control.refreshNow`, change: 'ne' }, o => { if (!o?.state?.val) return; setV(`${PREFIX}.control.refreshNow`, false); refreshToken(); });
              on({ id: `${PREFIX}.control.fetchBasicData`, change: 'ne' }, async o => {
                if (!o?.state?.val) return; setV(`${PREFIX}.control.fetchBasicData`, false);
                try { await fetchBasicData(); } catch (e) { setV(`${PREFIX}.data.last_error`, String(e.message || e)); if (readCfg().notify_on_fetch_fail) sendT(`⚠️ basicData Fehlgeschlagen: ${e.message}`); }
              on({ id: `${PREFIX}.control.fetchTelematicData`, change: 'ne' }, async o => {
                if (!o?.state?.val) return; setV(`${PREFIX}.control.fetchTelematicData`, false);
                try { await fetchTelematicData(); } catch (e) { setV(`${PREFIX}.data.last_error`, String(e.message || e)); if (readCfg().notify_on_fetch_fail) sendT(`⚠️ telematicData Fehlgeschlagen: ${e.message}`); }
              on({ id: `${PREFIX}.control.createContainer`, change: 'ne' }, async o => {
                if (!o?.state?.val) return; setV(`${PREFIX}.control.createContainer`, false);
                try { const id = await createContainerIfNeeded(); log(`[BMW] Container ready: ${id}`, 'info'); }
                catch (e) { setV(`${PREFIX}.data.last_error`, String(e.message || e)); if (readCfg().notify_on_container_events) sendT(`⚠️ Container-Erstellung fehlgeschlagen: ${e.message}`); }
              // ---------- bootstrap ----------
              (function bootstrap() {
                if (rt) { refreshToken().catch(e => log(`[BMW] initial refresh failed: ${e.message}`, 'warn')); }
                startTokenWatch();
                setV(`${PREFIX}.auth.message`, 'Flow: startAuth → VIN setzen → (auto) createContainer → fetchTelematicData / fetchBasicData');
              Persönliche Daten werden nicht im Code, sondern als States gepflegt.
              3) Konfiguration (States setzen)
              Alle States unter: 0_userdata.0.Auto.BMW
              OAuth / BMW
              • config.client_id → <CLIENT_ID>
              • config.scope → authenticate_user openid cardata:api:read carstream:api:read
              API
              • config.api_base_url → https://api-cardata.bmwgroup.com
              • config.api_version → v1
              • config.accept_language → z. B. de-DE
              • config.refresh_send_scope → true (empfohlen)
              Fahrzeug & Telematik
              • data.selected_vin → <VIN> (z. B. WBY61EF0405W24607)
              • Container
                • config.container_id → leer lassen für Auto-Erstellung oder vorhandene ID eintragen
                • config.container_auto_create → true (Default)
                • config.container_name → ChargeStats (frei wählbar)
                • config.container_purpose → ioBroker (frei wählbar)
                • config.container_descriptors → JSON-Array der Technical Descriptors, z. B.:
                    "vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level",
                    "vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange",
                    "vehicle.vehicle.travelledDistance",
                    "vehicle.body.chargingPort.status"
              (Optional) Telegram
              • notify.telegram_enabled → true
              • notify.telegram_instance → telegram.0
              • notify.token_warn_minutes → 10
              • notify.on_auth / notify.on_refresh_fail / notify.on_fetch_fail / notify.on_scope_warning / notify.on_container_events → nach Wunsch true
              4) Erst-Authentifizierung (Device Code)
              1. Button control.startAuth auf true.
              2. In auth.* erscheinen user_code und verification_uri(_complete).
              3. Link öffnen, Code eingeben, BMW-Login bestätigen.
              4. auth.status = authorized, Tokens unter tokens.*.
              Wichtig: Der User-Code-Schritt ist nicht automatisierbar (BMW-Policy). Token-Refresh läuft danach automatisch.
              5) Daten abrufen
              A) basicData
              • Button control.fetchBasicData.
              • Ergebnis:
                • JSON: …data.<VIN>.basicData
              B) telematicData (Auto-Container & Abfrage)
              • Falls config.container_id leer und config.container_auto_create=true:
                → Script ruft POST /customers/containers auf, speichert Antwort nach
                …data.<VIN>.containers.<CONTAINER_ID>.meta und trägt config.container_id automatisch ein.
              • Button control.fetchTelematicData.
              • Ergebnisse:
                • Roh-JSON: …data.<VIN>.telematicData.<CONTAINER_ID>
                • Flache Einzel-Datenpunkte (+ _unit, _ts) unter:
                  …data.<VIN>.telemetry.<CONTAINER_ID>.<ATTRIBUT>
                • Beispiel:
                  • …telemetry.S00W005P177MV.vehicle_drivetrain_electricEngine_charging_level → 61
                  • …telemetry.S00W005P177MV.vehicle_drivetrain_electricEngine_kombiRemainingElectricRange → 244
              Scope-Hinweis: Für telematicData ist carstream:api:read erforderlich – sonst 403.
              6) Optional: Automatisierung
              • Per Zeitplan (CRON) oder kleinem Trigger-Skript regelmäßig (max 50 Aufrufe pro TAG!):
                • control.fetchTelematicData (z. B. alle 30 Min)
                • control.fetchBasicData (z. B. 1× täglich)
              Beispiel (einfacher, separater JavaScript-Cron-Trigger):
              schedule('*/10 * * * *', () => setState('0_userdata.0.Auto.BMW.control.fetchTelematicData', true));
              schedule('0 3 * * *', () => setState('0_userdata.0.Auto.BMW.control.fetchBasicData', true));
              7) Datenpunkte (Kurzüberblick)
              • auth.* – Status, Code, Verifizierungs-URL, Warnungen
              • tokens.* – access_token, refresh_token, Ablaufzeiten, optional id_token + Claims
              • config.* – Client/Scope/API/Container-Optionen
              • control.* – Buttons (startAuth, refreshNow, fetchBasicData, fetchTelematicData, createContainer)
              • data.*
                • Diagnose: last_url, last_status, last_headers_json, last_response, last_error
                • Fahrzeug: data.<VIN>.basicData
                • Container-Meta: data.<VIN>.containers.<CONTAINER_ID>.meta
                • Telemetrie (Roh): data.<VIN>.telematicData.<CONTAINER_ID>
                • Telemetrie (flach): data.<VIN>.telemetry.<CONTAINER_ID>.* (+ _unit, _ts)
              😎 Fehler & Troubleshooting
              • 403 (CU-403): Scope/Headers/VIN/Container prüfen. Für Telemetrie carstream:api:read muss im Token enthalten sein → ggf. config.scope setzen und neu autorisieren (control.startAuth).
              • 401: Access-Token abgelaufen → Script refresht automatisch; bei Refresh-Fehler Telegram-Hinweis (falls aktiv) und neu autorisieren.
              • Leere DPs: Script nutzt atomare Writes; prüfe data.last_error & data.last_response.
              • Container nicht erstellt: config.container_descriptors muss gültiges JSON-Array sein. Ansonsten control.createContainer drücken und Logs prüfen.
              9) Sicherheit & Datenschutz
              • Tokens nie veröffentlichen (auch nicht gekürzt).
              • Screens/Logs fürs Forum anonymisieren (<CLIENT_ID>, <VIN>, <CONTAINER_ID>).
              • ioBroker-Admin absichern.
              10) Platzhalter (nur in States setzen)
              • <CLIENT_ID> → config.client_id
              • <VIN> → data.selected_vin
              • <CONTAINER_ID> → config.container_id (leer lassen für Auto-Erstellung)
              [Anleitung] BMW Car Streaming via MQTT.
              1) Voraussetzungen
              • Token-Flow existiert & aktualisiert 0_userdata.0.Auto.BMW.tokens.id_token.
              • BMW MQTT Zugangsdaten aus Portal:
                • Host: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com
                • Port: (bei Dir z. B.) 9000
                • Username: Deine GCID aus BMW portal unter Cardata Streaming (GUID, z. B. c4beb4…8916)
                • Topic: <username>/<VIN> (z. B. c4beb4…8916/WBY61EF0405W24607)
              • ioBroker JavaScript-Adapter aktiv.
              2) mqtt installieren (einmalig)
              *In der Javascript Instanz wo das Script laufen soll, unter Settings, als zusätzliches NPM Modul mqtt eintragen.
              3) Script anlegen
              • In Admin → Skripte → JavaScript → Neu → Datei z. B. script.js.common.Auto.BMW.Streaming.
              • CFG unten (Host/Port/Username/VIN) auf Deine Werte setzen.
              4) Script (Copy & Paste)
              // File: script.js.common.Auto.BMW.Streaming
              // Public-safe: KEIN Hardcode von username/VIN. Verbindung NUR wenn beide Config-States gesetzt sind.
              'use strict';
              const mqtt = require('mqtt');
              // ===== CONFIG (nicht-personenbezogen) =====
              const CFG = {
                tokenStateId: '0_userdata.0.Auto.BMW.tokens.id_token',
                host: 'customer.streaming-cardata.bmwgroup.com',
                port: 9000,
                protocolVersion: 5,
                basePath: '0_userdata.0.Auto.BMW.streaming',
                clientId:    `iobroker-bmw-${Math.random().toString(16).slice(2)}`,
                keepalive:   30,
                reconnectMs: 4000,
                quotaCooldownMs: 120000,
                stallSeconds: 180,
                tickSeconds:  15,
                maxDepth: 6,
                maxKeys:  5000
              // ===== RUNTIME =====
              const CFG_STATES = {
                username: '0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.config.username',
                vin:      '0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.config.vin',
              let R = { username: '', vin: '' };
              let client = null;
              let currentToken = null;
              let tokenChangeTimer = null;
              let cooldownTimer = null;
              let connecting = false;
              let connected  = false;
              let lastRxTs = 0;
              let healthTimer = null;
              // ===== Logging =====
              function info(msg, extra) { log(JSON.stringify({ lvl:'info',  msg, ...(extra||{}) })); }
              function warn(msg, extra) { log(JSON.stringify({ lvl:'warn',  msg, ...(extra||{}) })); }
              function err (msg, extra) { log(JSON.stringify({ lvl:'error', msg, ...(extra||{}) })); }
              // ===== Safe Adapter-Helpers (createState-only) =====
              const has = (n) => typeof globalThis[n] === 'function';
              async function getObjectAsyncSafe(id) {
                if (has('getObjectAsync')) return await getObjectAsync(id);
                return await new Promise(res => getObject(id, (_e,o)=>res(o)));
              async function createStateAsyncSafe(id, initVal, common) {
                return await new Promise(res => {
                  try { createState(id, initVal, common||{}, () => res()); }
                  catch { try { createState(id, initVal, true, common||{}, {}, () => res()); } catch { res(); } }
              async function ensureState(id, common, initVal) {
                const o = await getObjectAsyncSafe(id);
                if (!o) {
                  const init = initVal !== undefined ? initVal :
                    common?.type==='number' ? 0 : common?.type==='boolean' ? false : '';
                  await createStateAsyncSafe(id, init, common);
              async function setStateAsyncSafe(id, state) {
                if (has('setStateAsync')) return await setStateAsync(id, state);
                return await new Promise(res => setState(id, state, res));
              // ===== Struktur/Helfer =====
              function j(a,b){ return `${a}.${b}`; }
              function configured(){ return !!(R.username && R.vin); }
              function base(){ return `${CFG.basePath}.${R.vin}`; }
              function brokerUrl(){ return `mqtts://${CFG.host}:${CFG.port}`; }
              function strictTopic(){ return `${R.username}/${R.vin}`; }
              async function scaffoldPerVin() {
                const b = base();
                await ensureState(j(b,'connected'),       { name:'Connected',              type:'boolean', role:'indicator.connected', read:true,  write:false }, false);
                await ensureState(j(b,'connectedAt'),     { name:'Connected since (ISO)',  type:'string',  role:'date',                read:true,  write:false }, '');
                await ensureState(j(b,'subscribed'),      { name:'Subscribed topics',      type:'string',  role:'text',                read:true,  write:false }, '');
                await ensureState(j(b,'msgCount'),        { name:'Message count',          type:'number',  role:'value',               read:true,  write:false }, 0);
                await ensureState(j(b,'lastJson'),        { name:'Last raw JSON',          type:'string',  role:'json',                read:true,  write:false }, '');
                await ensureState(j(b,'lastTs'),          { name:'Last message ts',        type:'number',  role:'value.time',          read:true,  write:false }, 0);
                await ensureState(j(b,'lastTopic'),       { name:'Last topic',             type:'string',  role:'text',                read:true,  write:false }, '');
                await ensureState(j(b,'lastEventTime'),   { name:'Event time',             type:'string',  role:'date',                read:true,  write:false }, '');
                await ensureState(j(b,'lastEventTs'),     { name:'Event ts',               type:'number',  role:'value.time',          read:true,  write:false }, 0);
                await ensureState(j(b,'lastError'),       { name:'Last error',             type:'string',  role:'text',                read:true,  write:false }, '');
                await ensureState(j(b,'metrics.range_km'),{ name:'Remaining range (km)',   type:'number',  role:'value.distance',      read:true,  write:false }, 0);
                await ensureState(j(b,'health.lastRxAgoSec'), { name:'Seconds since last RX', type:'number', role:'value.interval',   read:true,  write:false }, -1);
                await ensureState(j(b,'health.stalled'),  { name:'Stream stalled',         type:'boolean', role:'indicator.problem',   read:true,  write:false }, false);
                await ensureState(j(b,'token.expTs'),     { name:'Token expiry ts',        type:'number',  role:'value.time',          read:true,  write:false }, 0);
                await ensureState(j(b,'token.expiresInSec'),{ name:'Token expires in (s)', type:'number',  role:'value.interval',      read:true,  write:false }, 0);
              function decodeJwtExpSeconds(jwt) {
                try {
                  const parts = String(jwt).split('.');
                  if (parts.length < 2) return 0;
                  const payload = JSON.parse(Buffer.from(parts[1], 'base64').toString('utf8'));
                  return Number(payload?.exp || 0);
                } catch { return 0; }
              // ===== Config-States (leer) + Laden =====
              async function ensureConfigStates() {
                await ensureState(CFG_STATES.username, { name:'BMW MQTT Username (GCID)', type:'string', role:'text', read:true, write:true }, '');
                await ensureState(CFG_STATES.vin,      { name:'BMW VIN',                  type:'string', role:'text', read:true, write:true }, '');
              function readCfgState(id) {
                const st = getState(id);
                const v = st && typeof st.val === 'string' ? st.val.trim() : '';
                return v || '';
              async function loadRuntimeFromStates() {
                R.username = readCfgState(CFG_STATES.username);
                R.vin      = readCfgState(CFG_STATES.vin);
                info('Runtime config', { username: R.username ? 'set' : 'EMPTY', vin: R.vin ? 'set' : 'EMPTY' });
              // ===== Sauberer Logout =====
              function safeEnd() {
                return new Promise(resolve => {
                  if (!client) return resolve();
                  try {
                    const c = client;
                    client = null; connecting = false; connected = false;
                    let done = false;
                    const finish = async () => {
                      if (!done) {
                        done = true;
                        if (configured()) { try { await setStateAsyncSafe(j(base(),'connected'), { val:false, ack:true }); } catch {} }
                        resolve();
                    c.once('close', finish);
                    c.end(false, {}, finish); // WHY: DISCONNECT senden (Single-Session)
                    setTimeout(finish, 1500);
                  } catch { resolve(); }
              // ===== MQTT =====
              async function connectWithToken(token) {
                if (!configured()) { warn('username/VIN not set -> no connect. Set states under 0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.config.*'); return; }
                if (!token) { warn('No id_token available yet'); return; }
                if (connecting || connected) return;
                currentToken = token;
                await scaffoldPerVin();
                const expSec = decodeJwtExpSeconds(token);
                const nowSec = Math.floor(Date.now()/1000);
                await setStateAsyncSafe(j(base(),'token.expTs'),        { val: expSec*1000, ack:true });
                await setStateAsyncSafe(j(base(),'token.expiresInSec'), { val: Math.max(0, expSec-nowSec), ack:true });
                const url = brokerUrl();
                const top = strictTopic();
                connecting = true;
                const opts = {
                  protocolVersion: CFG.protocolVersion,
                  clientId: CFG.clientId,
                  username: R.username,
                  password: token,
                  keepalive: CFG.keepalive,
                  reconnectPeriod: CFG.reconnectMs,
                  clean: true,
                  rejectUnauthorized: true,
                  servername: CFG.host
                info('BMW MQTT connecting', { url, topic: top });
                client = mqtt.connect(url, opts);
                client.on('connect', async (connack) => {
                  connected = true; connecting = false; lastRxTs = 0;
                  await setStateAsyncSafe(j(base(),'connected'),   { val:true, ack:true });
                  await setStateAsyncSafe(j(base(),'connectedAt'), { val:new Date().toISOString(), ack:true });
                  client.subscribe(top, { qos: 1 }, async (e, granted) => {
                    if (e) { err('Subscribe error', { error: String(e) }); return; }
                    await setStateAsyncSafe(j(base(),'subscribed'), { val: granted.map(g=>g.topic).join(', '), ack:true });
                    info('Subscribed', { granted });
                  startHealthTimer();
                client.on('reconnect', () => info('Reconnecting...'));
                client.on('offline',   () => info('Offline'));
                client.on('close',     async () => {
                  connected = false; stopHealthTimer();
                  info('Connection closed');
                client.on('error', async (e) => {
                  err('MQTT error', { error: String(e) });
                  try { await setStateAsyncSafe(j(base(),'lastError'), { val:String(e), ack:true }); } catch {}
                  if (String(e?.message || '').toLowerCase().includes('quota')) enterQuotaCooldown();
                client.on('disconnect', (packet) => {
                  const rc = packet?.reasonCode;
                  info('Broker disconnect', { reasonCode: rc });
                  if (rc === 151) enterQuotaCooldown(); // Quota exceeded
                client.on('message', async (_topic, payload) => {
                  const b = base();
                  const tsNow = Date.now();
                  lastRxTs = tsNow;
                  info('RX', { topic: String(_topic||''), bytes: payload?.length ?? 0 });
                  await setStateAsyncSafe(j(b,'lastJson'),  { val: payload ? payload.toString('utf8') : '', ack:true });
                  await setStateAsyncSafe(j(b,'lastTs'),    { val: tsNow, ack:true });
                  await setStateAsyncSafe(j(b,'lastTopic'), { val: String(_topic||''), ack:true });
                  const cur = getState(j(b,'msgCount'));
                  const nextCnt = (cur && typeof cur.val === 'number' ? cur.val : 0) + 1;
                  await setStateAsyncSafe(j(b,'msgCount'), { val: nextCnt, ack:true });
                  try {
                    const obj = JSON.parse(payload ? payload.toString('utf8') : '{}');
                    const evIso = obj?.timestamp || obj?.time || '';
                    const evTs  = evIso ? Date.parse(evIso) || tsNow : tsNow;
                    await setStateAsyncSafe(j(b,'lastEventTime'), { val: evIso || new Date(evTs).toISOString(), ack:true });
                    await setStateAsyncSafe(j(b,'lastEventTs'),   { val: evTs, ack:true });
                    const data = obj?.data && typeof obj.data === 'object' ? obj.data : null;
                    if (data) {
                      for (const dottedKey of Object.keys(data)) {
                        const rec = data[dottedKey];
                        if (!rec || typeof rec !== 'object') continue;
                        const root = `${b}.fields.${dottedKey}`;
                        const v = rec.value;
                        const vType = (typeof v === 'string' || typeof v === 'number' || typeof v === 'boolean') ? typeof v : 'string';
                        await ensureState(`${root}.value`,     { name:`${dottedKey} value`,     type:vType,    role:'value', read:true, write:false }, vType==='number'?0:(vType==='boolean'?false:''));
                        await setStateAsyncSafe(`${root}.value`, { val: v, ack:true });
                        if (rec.unit != null) {
                          await ensureState(`${root}.unit`,    { name:`${dottedKey} unit`,      type:'string', role:'text',  read:true, write:false }, '');
                          await setStateAsyncSafe(`${root}.unit`, { val: String(rec.unit), ack:true });
                        if (rec.timestamp != null) {
                          // FIX: entferntes falsches Apostroph im Pfad
                          await ensureState(`${root}.timestamp`, { name:`${dottedKey} time`,   type:'string', role:'date',  read:true, write:false }, '');
                          await setStateAsyncSafe(`${root}.timestamp`, { val: String(rec.timestamp), ack:true });
                        if (dottedKey === 'vehicle.drivetrain.lastRemainingRange') {
                          await ensureState(j(b,'metrics.range_km'), { name:'Remaining range (km)', type:'number', role:'value.distance', read:true, write:false }, 0);
                          const num = typeof v === 'number' ? v : parseFloat(v);
                          if (!Number.isNaN(num)) await setStateAsyncSafe(j(b,'metrics.range_km'), { val: num, ack:true });
                  } catch (e) {
                    try { await setStateAsyncSafe(j(base(),'lastError'), { val:`JSON parse failed: ${String(e)}`, ack:true }); } catch {}
              // ===== Health =====
              function startHealthTimer() {
                stopHealthTimer();
                healthTimer = setInterval(async () => {
                  if (!configured()) return;
                  const ageSec = lastRxTs ? Math.max(0, Math.round((now - lastRxTs)/1000)) : -1;
                  await setStateAsyncSafe(j(base(),'health.lastRxAgoSec'), { val: ageSec, ack:true });
                  const stalled = ageSec >= 0 && ageSec > CFG.stallSeconds;
                  await setStateAsyncSafe(j(base(),'health.stalled'), { val: !!stalled, ack:true });
                  if (stalled) {
                    warn(`No data for ${ageSec}s -> reconnecting`);
                    await safeEnd();
                    const st = getState(CFG.tokenStateId);
                    const tok = st && typeof st.val === 'string' ? st.val.trim() : '';
                    if (tok) connectWithToken(tok);
                }, CFG.tickSeconds * 1000);
              function stopHealthTimer() { if (healthTimer) { clearInterval(healthTimer); healthTimer = null; } }
              // ===== Quota =====
              async function enterQuotaCooldown() {
                if (cooldownTimer) return;
                warn(`Quota exceeded -> cooling down for ${CFG.quotaCooldownMs} ms`);
                await safeEnd();
                cooldownTimer = setTimeout(async () => {
                }, CFG.quotaCooldownMs);
              // ===== Reconnects =====
              function scheduleReconnect(newToken) {
                if (tokenChangeTimer) clearTimeout(tokenChangeTimer);
                tokenChangeTimer = setTimeout(async () => {
                  await safeEnd();
                  connectWithToken(newToken);
                }, 800);
              // ===== Reconfigure bei Username/VIN-Änderung =====
              async function reconfigureAndReconnect() {
                await safeEnd();
                await loadRuntimeFromStates();
                if (!configured()) { warn('username/VIN not set -> idle.'); return; }
                if (tok) await connectWithToken(tok);
              // ===== Boot =====
              (async function start() {
                await ensureConfigStates();
                if (configured()) await scaffoldPerVin();
                else warn('Bitte zuerst setzen: 0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.config.username und .vin');
                else warn(`Token state empty: ${CFG.tokenStateId}`);
                on({ id: CFG.tokenStateId, change: 'ne' }, (obj) => {
                  const newTok = obj?.state?.val ? String(obj.state.val).trim() : '';
                  if (!newTok || newTok === currentToken) return;
                  info('id_token changed, scheduling graceful reconnect');
                  scheduleReconnect(newTok);
                on({ id: CFG_STATES.username, change: 'ne' }, () => { info('username changed -> reconfigure'); reconfigureAndReconnect(); });
                on({ id: CFG_STATES.vin,      change: 'ne' }, () => { info('vin changed -> reconfigure');      reconfigureAndReconnect(); });
                onStop(async (cb) => {
                  stopHealthTimer();
                  await safeEnd();
                  if (cooldownTimer)    clearTimeout(cooldownTimer);
                  info('BMW MQTT stream script stopped');
                  cb();
                }, 3000);
              })().catch(e => err('Startup failed', { error: String(e) }));
              5) Start & prüfen
              • Daten setzen:
                • username: '0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.config.username'
                • vin: '0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.config.vin',
              • Log:
                • Connected to BMW MQTT
                • Subscribed → Topic sollte <username>/<VIN> anzeigen.
                • Bei Daten: RX { topic: ..., bytes: N }
              • Objects → 0_userdata.0.Auto.BMW.streaming.<VIN>:
                • connected = true, subscribed = <username>/<VIN>
                • Bei Daten: lastJson, lastEventTime, fields.*, metrics.range_km
                • health.lastRxAgoSec ≈ 0–15, steigt laufend ohne Daten.
              Troubleshooting (kurz)
              • Subscribe error: Not authorized → falscher Topic-Filter. Nur <username>/<VIN> abonnieren (keine Wildcards).
              • invalid password im lokalen mqtt.x-Adapter → Du verbindest versehentlich zu Deinem lokalen Broker. Stelle sicher, dass die URL mqtts://customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000 ist.
              • Keine Daten, aber connected → oft Portal-Thema (VIN/Descriptors/Region). Teste Fahrten, Start/Stop Laden, Klima.
              • Quota exceeded → Script wartet automatisch (quotaCooldownMs) und verbindet dann wieder.
              • Einzel-Session → Script macht sauberen DISCONNECT bei Stop/Re-Auth. Keine Doppelverbindungen.
              HINWEIS
              Wenn ihr MQTT Streaming verwendet, braucht ihr TelematicData überhaupt nicht abrufen. Alle im BMW portal gewählten Daten kommen dann automatisch über den Stream, allerdings nur bei Änderung. Steht das Auto still und nichts verändert sich, kommen keine Daten.
              Die API selber läuft auch nicht 100% sauber, der BMW support schreibt selbst: "aktuell haben wir Probleme mit unseren CarData Customer Client / API / Streaming Lösungen.
              Unsere Entwickler arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung - zusammen mit den Partnersystemen."
              Nichtdestotrotz, bei mir läuft es aktuell.
                warp735 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                echt jetzt !
                Was erwartest denn? Ich bekomm seit gefühlt zwei Jahren kaum noch Adapterupdates und immer mehr funktioniert nicht mehr. Dann kommen noch so Userunfreundliche Dinge wie VIS 1 auf 2 dazu.
                Diese Bild sagt eigentlich alles... Schade, ich nutze iob gern, aber irgendwann wird man wechseln "müssen"
                  tombox @lobomau last edited by
                  @lobomau Die KI hat den Adapter geupdated aber bisher konnte ich nicht intensiv testen
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    tippy88 @tombox last edited by
                    @tombox said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    Danke. Wie werden die 2 Wochen Lifetime des User-Code gehandelt, dann auch manuell alle 2 Woche neu autorisieren?
                    Ich werde den Adapter dann auch mal testen.
                      MP_Trixi @tombox last edited by MP_Trixi
                      @tombox
                      @tippy88
                      ich habe mir den 4.0.0 auch mal gezogen. Allerdings bin ich zu blöd den den CarData Client zu erstellen. Ich habe mir schon nen Ast abgesucht. Die Doku zur API habe ich gefunden: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/customer/public/api-documentation/Id-Technical-registration_Step-1
                      Aber mit den Links dort komm ich nicht ans Ziel. Wie es im Adapter steht, gehts auch nicht. Bei https://customer.bmwgroup.com bekomme ich 404 (Seite nicht gefunden)
                      Das "customer portal" von dem die Reden ist BMW ConnectedDrive. Da sehe ich oben mein Fahrzeug und kann Pakete nachkaufen. Aber nichts von CarData weit und breit.
                        tippy88 @MP_Trixi last edited by
                        @mp_trixi BMW.de, Einloggen und dann das Fahrzeug auswählen:
                          MP_Trixi @tippy88 last edited by
                          @tippy88
                          danke - hat geholfen 😀
                          muss man hier die beiden Optionen auswählen und dann noch auf Client Authentifizieren?
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @MP_Trixi last edited by Steffe.S.
                            @mp_trixi
                            Zeigt das Display des Fahrzeugs etwas an, da soll ein Code erscheinen?
                            Bei mir kommt nix
                            Edit 15:53: Jetzt kommen auch Daten rein 👍
                            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @Steffe.S. last edited by
                              @steffe-s bitte readme folgen und die client id bei iobroker Einstellungen einfügen
                                Hag-En last edited by
                                Mal ein Feedback von mir:
                                Die Kopplung mit cardata funktioniert, ich bekomme Streaming-Daten...!
                                Wirklich toll, dass in so kurzer Zeit eine sehr funktionsfähige Lösung bereitgestellt wurde - Respekt und danke dafür...!
                                • michiproep
                                  michiproep last edited by michiproep
                                  Ich bekomm immer folgenden Fehler: hat jemand einen Tipp?
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:14.444 info BMW MQTT stream connected
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:14.360 info API quota: 50/50 calls remaining
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:14.360 info MQTT streaming: enabled
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:14.360 info BMW CarData adapter startup complete
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:14.359 info Setting up periodic updates every 15 minutes for 1 vehicle(s)
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:12.182 error BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:12.182 info Fetching 5 configured API endpoints for WBYXXXX...
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:12.104 info Added vehicle: WBY71XXX
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:12.104 info Found 2 BMW vehicles
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:11.569 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                  bmw.0
                                  2025-10-01 13:35:11.569 info BMW CarData authorization successful!
                                    Hag-En @michiproep last edited by
                                    @michiproep Den habe ich auch - Daten kommen trotzdem (musste den Dicken aber erst "aufwecken" dafür...).
                                    michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      stenmic @Steffe.S. last edited by
                                      @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      @mp_trixi
                                      Bei mir kommt nix
                                      da hängt es bei mir auch. Woher bekomme ich diesen Code?
                                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MP_Trixi @stenmic last edited by MP_Trixi
                                        @stenmic
                                        @Steffe-S
                                        das kommt ja nur wenn man auf den Authentifizieren Button klickt. Da kommt bei mir am Fahrzeug auch nichts an. Laut readme braucht es das aber wohl gar nicht:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                                        Ich bekomme tatsächlich einen Fehler nach einer Weile nach der Auswahl des ersten Services. Beim Reload der Seite ist der erstellte Client wieder weg:
                                        Wenn man eine Option auswählt wird der "Client löschen" button ausgegraut. Bei mir wird er mit dem Fehler wieder schwarz. Wenn ich es nochmals versuche und er wird ohne Fehler wieder schwarz denke ich mal sollte er es gefressen haben und man kann das Spiel mit der 2ten Option wiederholen. Bekomme dann aber bei Adapter Start diese Einträge:
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.235	error	BMW CarData authentication failed
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.234	error	================================================================================
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.233	error	6. Update the adapter configuration with the new Client ID
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.233	error	5. If already activated, delete and recreate your Client ID
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.232	error	4. If not activated, enable both services
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.232	error	3. Check if CarData API and CarData Streaming are both activated. Sometimes it needs 30s to save the selection
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.232	error	2. Go to CarData section
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.232	error	1. Visit BMW ConnectedDrive portal: https://customer.bmwgroup.com/
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.231	error	To fix this issue:
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.231	error	3. Your Client ID is invalid or has been revoked
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.230	error	2. CarData Streaming is not enabled for your Client ID
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.229	error	1. CarData API access is not activated for your Client ID
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.229	error	This error usually means:
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.229	error	================================================================================
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.228	error	BMW CLIENT ID CONFIGURATION ERROR (400 Bad Request)
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.227	error	================================================================================
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.226	error	Response status: 400
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.225	error	Error stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:617:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Bmw.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:172:27) at Bmw.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:101:4)
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:45.224	error	Device code request failed: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:44.779	info	No stored session found, starting BMW CarData authorization
                                        bmw.0
                                        2025-10-01 13:57:44.557	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                        • michiproep
                                          michiproep @Hag-En last edited by
                                          @hag-en Danke für die Info
                                            Hag-En @stenmic last edited by
                                            @stenmic Der Code steht im Log vom Adapter. Da steht auch eine URL die man direkt mit Code als Parameter angehängt aufrufen kann - so hat es bei mir zumindest funktioniert.
                                            S Marc Berg M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            939
                                            212827
