    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      tippy88 @tombox last edited by
      @tombox said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      @lobomau Die KI hat den Adapter geupdated aber bisher konnte ich nicht intensiv testen
      Danke. Wie werden die 2 Wochen Lifetime des User-Code gehandelt, dann auch manuell alle 2 Woche neu autorisieren?
      Ich werde den Adapter dann auch mal testen.
        MP_Trixi @tombox last edited by MP_Trixi
        @tombox
        @tippy88
        ich habe mir den 4.0.0 auch mal gezogen. Allerdings bin ich zu blöd den den CarData Client zu erstellen. Ich habe mir schon nen Ast abgesucht. Die Doku zur API habe ich gefunden: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/customer/public/api-documentation/Id-Technical-registration_Step-1
        Aber mit den Links dort komm ich nicht ans Ziel. Wie es im Adapter steht, gehts auch nicht. Bei https://customer.bmwgroup.com bekomme ich 404 (Seite nicht gefunden)
        Das "customer portal" von dem die Reden ist BMW ConnectedDrive. Da sehe ich oben mein Fahrzeug und kann Pakete nachkaufen. Aber nichts von CarData weit und breit.
          tippy88 @MP_Trixi last edited by
          @mp_trixi BMW.de, Einloggen und dann das Fahrzeug auswählen:
            MP_Trixi @tippy88 last edited by
            @tippy88
            danke - hat geholfen 😀
            muss man hier die beiden Optionen auswählen und dann noch auf Client Authentifizieren?
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @MP_Trixi last edited by Steffe.S.
              @mp_trixi
              Zeigt das Display des Fahrzeugs etwas an, da soll ein Code erscheinen?
              Bei mir kommt nix
              Edit 15:53: Jetzt kommen auch Daten rein 👍
              T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @Steffe.S. last edited by
                @steffe-s bitte readme folgen und die client id bei iobroker Einstellungen einfügen
                  Hag-En last edited by
                  Mal ein Feedback von mir:
                  Die Kopplung mit cardata funktioniert, ich bekomme Streaming-Daten...!
                  Wirklich toll, dass in so kurzer Zeit eine sehr funktionsfähige Lösung bereitgestellt wurde - Respekt und danke dafür...!
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • michiproep
                    michiproep last edited by michiproep
                    Ich bekomm immer folgenden Fehler: hat jemand einen Tipp?
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:14.444 info BMW MQTT stream connected
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:14.360 info API quota: 50/50 calls remaining
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:14.360 info MQTT streaming: enabled
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:14.360 info BMW CarData adapter startup complete
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:14.359 info Setting up periodic updates every 15 minutes for 1 vehicle(s)
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:12.182 error BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:12.182 info Fetching 5 configured API endpoints for WBYXXXX...
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:12.104 info Added vehicle: WBY71XXX
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:12.104 info Found 2 BMW vehicles
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:11.569 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
                    bmw.0
                    2025-10-01 13:35:11.569 info BMW CarData authorization successful!
                      Hag-En @michiproep last edited by
                      @michiproep Den habe ich auch - Daten kommen trotzdem (musste den Dicken aber erst "aufwecken" dafür...).
                      michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        stenmic @Steffe.S. last edited by
                        @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        @mp_trixi
                        Bei mir kommt nix
                        da hängt es bei mir auch. Woher bekomme ich diesen Code?
                        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MP_Trixi @stenmic last edited by MP_Trixi
                          @stenmic
                          @Steffe-S
                          das kommt ja nur wenn man auf den Authentifizieren Button klickt. Da kommt bei mir am Fahrzeug auch nichts an. Laut readme braucht es das aber wohl gar nicht:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                          Ich bekomme tatsächlich einen Fehler nach einer Weile nach der Auswahl des ersten Services. Beim Reload der Seite ist der erstellte Client wieder weg:
                          Wenn man eine Option auswählt wird der "Client löschen" button ausgegraut. Bei mir wird er mit dem Fehler wieder schwarz. Wenn ich es nochmals versuche und er wird ohne Fehler wieder schwarz denke ich mal sollte er es gefressen haben und man kann das Spiel mit der 2ten Option wiederholen. Bekomme dann aber bei Adapter Start diese Einträge:
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.235	error	BMW CarData authentication failed
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.234	error	================================================================================
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.233	error	6. Update the adapter configuration with the new Client ID
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.233	error	5. If already activated, delete and recreate your Client ID
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.232	error	4. If not activated, enable both services
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.232	error	3. Check if CarData API and CarData Streaming are both activated. Sometimes it needs 30s to save the selection
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.232	error	2. Go to CarData section
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.232	error	1. Visit BMW ConnectedDrive portal: https://customer.bmwgroup.com/
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.231	error	To fix this issue:
                          bmw.0
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.231	error	3. Your Client ID is invalid or has been revoked
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.230	error	2. CarData Streaming is not enabled for your Client ID
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.229	error	1. CarData API access is not activated for your Client ID
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.229	error	This error usually means:
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.229	error	================================================================================
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.228	error	BMW CLIENT ID CONFIGURATION ERROR (400 Bad Request)
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.227	error	================================================================================
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.226	error	Response status: 400
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.225	error	Error stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:617:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Bmw.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:172:27) at Bmw.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:101:4)
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:45.224	error	Device code request failed: Request failed with status code 400
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:44.779	info	No stored session found, starting BMW CarData authorization
                          bmw.0
                          2025-10-01 13:57:44.557	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                          • michiproep
                            michiproep @Hag-En last edited by
                            @hag-en Danke für die Info
                              Hag-En @stenmic last edited by
                              @stenmic Der Code steht im Log vom Adapter. Da steht auch eine URL die man direkt mit Code als Parameter angehängt aufrufen kann - so hat es bei mir zumindest funktioniert.
                              S Marc Berg M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                stenmic @Hag-En last edited by
                                @hag-en Danke, habs gefunden
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Hag-En last edited by
                                  @hag-en sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Genau wie bei mir:
                                  bmw.0
                                  	2025-10-01 14:00:56.881	info	The adapter will automatically continue after authorization
                                  bmw.0
                                  	2025-10-01 14:00:56.880	info	4. Code expires in 5 minutes
                                  bmw.0
                                  	2025-10-01 14:00:56.880	info	3. Login with your BMW account and authorize
                                  bmw.0
                                  	2025-10-01 14:00:56.880	info	2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: LjWxxxx
                                  bmw.0
                                  	2025-10-01 14:00:56.880	info	1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=LjWxxxx
                                    McLane @Hag-En last edited by McLane
                                    Stehe auf dem Schlauch. Welcher Adapter? Der alte BMW Adapter? Wo kann ich den Log sehen?
                                    Also mein Log meldet nur den Verbindungsfehler.
                                      MP_Trixi @MP_Trixi last edited by
                                      @mp_trixi
                                      finally - ich habs auch hinbekommen. Habe auf der BMW Seite ganz unten einen Reset ausgeführt (kann wohl bis zu 24h dauern bis das gelaufen ist!!) und ohne Fehler nochmals einen Client erstellt (wirklich warten bis der "Client löschen"-Button wieder ohne Fehler Schwarz ist). Dann nochmals die 270 Klicks für den Stream - dann hab ich auch den Adapter zum Starten bekommen.
                                      @McLane
                                      neue Version 4.0.0 von npm oder github
                                        Hat schon jemand Daten im Knoten "Api"? Bei mir kommt da nix...
                                          MP_Trixi @Hag-En last edited by MP_Trixi
                                          @hag-en
                                          weder unter api noch unter stream - denke bzw. hoffe dass das nur etwas Zeit braucht
                                          @Marc-Berg @stenmic @michiproep
                                          sieht jemand den erstellten Client auf der BMW Website? Bei mir sieht man nur noch die Daten (user etc) in der Stream Section. Beim Client ist wieder der Button um einen neuen zu erstellen.
                                          S Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stenmic @MP_Trixi last edited by
                                            @mp_trixi Schmeiß mal deinen BMW an, dann kommen auch Daten im Stream
                                            1.0k
                                            939
                                            212995
