    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Hag-En last edited by
      Mal ein Feedback von mir:
      Die Kopplung mit cardata funktioniert, ich bekomme Streaming-Daten...!
      Wirklich toll, dass in so kurzer Zeit eine sehr funktionsfähige Lösung bereitgestellt wurde - Respekt und danke dafür...!
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • michiproep
        michiproep last edited by michiproep
        Ich bekomm immer folgenden Fehler: hat jemand einen Tipp?
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:14.444 info BMW MQTT stream connected
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:14.360 info API quota: 50/50 calls remaining
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:14.360 info MQTT streaming: enabled
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:14.360 info BMW CarData adapter startup complete
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:14.359 info Setting up periodic updates every 15 minutes for 1 vehicle(s)
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:12.182 error BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:12.182 info Fetching 5 configured API endpoints for WBYXXXX...
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:12.104 info Added vehicle: WBY71XXX
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:12.104 info Found 2 BMW vehicles
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:11.569 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
        bmw.0
        2025-10-01 13:35:11.569 info BMW CarData authorization successful!
          Hag-En @michiproep last edited by
          @michiproep Den habe ich auch - Daten kommen trotzdem (musste den Dicken aber erst "aufwecken" dafür...).
          michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            stenmic @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            @mp_trixi
            Zeigt das Display des Fahrzeugs etwas an, da soll ein Code erscheinen?
            Bei mir kommt nix
            da hängt es bei mir auch. Woher bekomme ich diesen Code?
            M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MP_Trixi @stenmic last edited by MP_Trixi
              @stenmic
              @Steffe-S
              das kommt ja nur wenn man auf den Authentifizieren Button klickt. Da kommt bei mir am Fahrzeug auch nichts an. Laut readme braucht es das aber wohl gar nicht:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
              Ich bekomme tatsächlich einen Fehler nach einer Weile nach der Auswahl des ersten Services. Beim Reload der Seite ist der erstellte Client wieder weg:
              Wenn man eine Option auswählt wird der "Client löschen" button ausgegraut. Bei mir wird er mit dem Fehler wieder schwarz. Wenn ich es nochmals versuche und er wird ohne Fehler wieder schwarz denke ich mal sollte er es gefressen haben und man kann das Spiel mit der 2ten Option wiederholen. Bekomme dann aber bei Adapter Start diese Einträge:
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.235	error	BMW CarData authentication failed
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.234	error	================================================================================
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.233	error	6. Update the adapter configuration with the new Client ID
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.233	error	5. If already activated, delete and recreate your Client ID
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.232	error	4. If not activated, enable both services
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.232	error	3. Check if CarData API and CarData Streaming are both activated. Sometimes it needs 30s to save the selection
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.232	error	2. Go to CarData section
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.232	error	1. Visit BMW ConnectedDrive portal: https://customer.bmwgroup.com/
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.231	error	To fix this issue:
              bmw.0
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.231	error	3. Your Client ID is invalid or has been revoked
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.230	error	2. CarData Streaming is not enabled for your Client ID
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.229	error	1. CarData API access is not activated for your Client ID
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.229	error	This error usually means:
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.229	error	================================================================================
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.228	error	BMW CLIENT ID CONFIGURATION ERROR (400 Bad Request)
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.227	error	================================================================================
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.226	error	Response status: 400
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.225	error	Error stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:617:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Bmw.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:172:27) at Bmw.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:101:4)
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:45.224	error	Device code request failed: Request failed with status code 400
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:44.779	info	No stored session found, starting BMW CarData authorization
              bmw.0
              2025-10-01 13:57:44.557	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              • michiproep
                michiproep @Hag-En last edited by
                @hag-en Danke für die Info
                  Hag-En @stenmic last edited by
                  @stenmic Der Code steht im Log vom Adapter. Da steht auch eine URL die man direkt mit Code als Parameter angehängt aufrufen kann - so hat es bei mir zumindest funktioniert.
                  S Marc Berg M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    stenmic @Hag-En last edited by
                    @hag-en Danke, habs gefunden
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Hag-En last edited by
                      @hag-en sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Genau wie bei mir:
                      bmw.0
                      	2025-10-01 14:00:56.881	info	The adapter will automatically continue after authorization
                      bmw.0
                      	2025-10-01 14:00:56.880	info	4. Code expires in 5 minutes
                      bmw.0
                      	2025-10-01 14:00:56.880	info	3. Login with your BMW account and authorize
                      bmw.0
                      	2025-10-01 14:00:56.880	info	2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: LjWxxxx
                      bmw.0
                      	2025-10-01 14:00:56.880	info	1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=LjWxxxx
                        McLane @Hag-En last edited by McLane
                        Stehe auf dem Schlauch. Welcher Adapter? Der alte BMW Adapter? Wo kann ich den Log sehen?
                        Also mein Log meldet nur den Verbindungsfehler.
                          MP_Trixi @MP_Trixi last edited by
                          @mp_trixi
                          finally - ich habs auch hinbekommen. Habe auf der BMW Seite ganz unten einen Reset ausgeführt (kann wohl bis zu 24h dauern bis das gelaufen ist!!) und ohne Fehler nochmals einen Client erstellt (wirklich warten bis der "Client löschen"-Button wieder ohne Fehler Schwarz ist). Dann nochmals die 270 Klicks für den Stream - dann hab ich auch den Adapter zum Starten bekommen.
                          @McLane
                          neue Version 4.0.0 von npm oder github
                            Hat schon jemand Daten im Knoten "Api"? Bei mir kommt da nix...
                              MP_Trixi @Hag-En last edited by MP_Trixi
                              @hag-en
                              weder unter api noch unter stream - denke bzw. hoffe dass das nur etwas Zeit braucht
                              @Marc-Berg @stenmic @michiproep
                              sieht jemand den erstellten Client auf der BMW Website? Bei mir sieht man nur noch die Daten (user etc) in der Stream Section. Beim Client ist wieder der Button um einen neuen zu erstellen.
                              S Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                stenmic @MP_Trixi last edited by
                                @mp_trixi Schmeiß mal deinen BMW an, dann kommen auch Daten im Stream
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @MP_Trixi last edited by
                                  @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Ist bei mir auf der Website auch wieder verschwunden, es funktioniert aber trotzdem.
                                  @tombox : Einfach Klasse! Schade, dass ich meinen Mini in drei Wochen abgebe ... 🙂
                                    @stenmic
                                    werd ich versuchen
                                    bei mir ist der Adapter gerade ausgestiegen und hat sich neu gestartet:
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.921	info	terminating
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.711	warn	MQTT connection closed
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.419	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.416	info	terminating
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.355	error	used is not defined
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.355	error	ReferenceError: used is not defined at Bmw.updateQuotaStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:585:12) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/main.js:122:11) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.352	error	unhandled promise rejection: used is not defined
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:23:29.351	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:18:37.201	warn	State "bmw.0.xxx.remotev2.force-refresh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:18:37.192	info	BMW CarData only provides vehicle data, no command functionality
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:18:37.191	warn	Remote controls not available in BMW CarData (read-only API)
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:18:36.293	warn	State "bmw.0.xxx.remotev2.force-refresh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:18:36.208	info	BMW CarData only provides vehicle data, no command functionality
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:18:36.206	warn	Remote controls not available in BMW CarData (read-only API)
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:14:52.920	info	Cleaning up complete old auth folder from previous version
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:29.475	info	BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:29.352	info	API quota: 50/50 calls remaining
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:29.351	info	MQTT streaming: enabled
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:29.348	info	BMW CarData adapter startup complete
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:29.345	info	Setting up periodic updates every 10 minutes for 1 vehicle(s)
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:26.573	error	BMW CarData vehicle discovery failed: used is not defined
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:26.571	info	Fetching 8 configured API endpoints for xxx...
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:26.047	info	Cleaning old states for xxx (upgrading from previous version)
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:26.040	info	Added vehicle: xxx
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:26.039	info	Found 1 BMW vehicles
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:25.214	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                    bmw.0
                                    2025-10-01 14:13:25.212	info	BMW CarData authorization successful!
                                      tombox @MP_Trixi last edited by
                                      @mp_trixi 4.0.2 testen
                                      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jrichl @Marc Berg last edited by
                                        Respekt wie schnell hier eine Lösung geschaffen wurde. Ich bekomme momentan noch im iobroker Log die folgende Warning und der stream liefert auch noch keine Daten - aber in Summe geht das in die richtige Richtung
                                          manny4566 last edited by manny4566
                                          Hab ich das richtig verstanden, dass man somit pro Auto eine eigene Adapter Instanz braucht ?
                                          Edit: ne braucht man natürlich nicht 🙂
                                            MP_Trixi @tombox last edited by MP_Trixi
                                            @tombox
                                            ist drauf - im api kommen jetzt basicData und Respekt. Hammer reaktiv und tolle Arbeit!
                                            liegt das access denied noch an einer Einstellung auf BMW Seite oder liegt das an deren Änderung, sprich dass man z.B. nur noch lesen und nicht mehr schreiben kann?
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:52.914	info	BMW MQTT stream connected
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:52.814	info	API quota: 42/50 calls remaining
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:52.814	info	MQTT streaming: enabled
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:52.814	info	BMW CarData adapter startup complete
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:52.813	info	Setting up periodic updates every 10 minutes for 1 vehicle(s)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:50.387	warn	vehicleState access denied for xxx (403)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:50.343	warn	statistics access denied for xxx (403)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:50.297	warn	location access denied for xxx (403)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:50.252	warn	climateNow access denied for xxx (403)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:50.206	warn	chargingSessions access denied for xxx (403)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:50.159	warn	chargingProfile access denied for xxx (403)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:48.786	info	Updated vehicle name: i4 M50 (xxx)
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:47.544	info	Fetching 8 configured API endpoints for xxx...
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:47.466	info	Added vehicle: xxx
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:47.466	info	Found 1 BMW vehicles
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:46.971	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:43.853	info	Found stored BMW CarData session
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:43.561	info	starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                            bmw.0
                                            2025-10-01 14:34:12.822	info	terminating
                                            @stenmic Auto gestartet und stream ist nun gefüllt
                                            938
                                            212509
