    5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy sagte: Ich nehme an "limit persistent absolut"
      Ich würde "limit_nonpersistent_absolute" nehmen, denn "persistent" schreibt sicherlich in einen EEPROM, der dann schnell zerschossen ist.
      @duffy sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
      Datenpunkt (Stellsignal in %) habe muss ich den auch erst bauen?
      Das ist der Ausgang eines PI-Reglers für Nulleinspeisung in einem eigenen Datenpunkt. PI(D)-Regler gibt es als Adapter.
      EDIT: Blockly für einen PI-Regler:
      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by Duffy
        Wow, das muss ich erst mal sacken lassen und mir genauer anschauen.
        Heisst das aber das ich statt dem Blockly
        auch den Adapter verwenden könnte
        und das dieser Adapter mit deinem o.g. Blockly
        das bisherige Blockly für die Nulleinseisung überflüssig machen würde?
        Bis dahin erst mal danke schön, ich befürchte aber das ich mich wieder melden muss 🙂
        VG Duffy
          @duffy sagte: statt dem Blockly auch den Adapter verwenden könnte
          Ja, wobei der Adapter wesentlich umfangreicher ist.
          • Duffy
            Dann rätst du mir vermutlich zu dem Blockly, oder?
            Oder könntest du mich unterstützen bei den Einstellungen des Adapters?
            Viele Grüße Duffy
              @duffy sagte: Dann rätst du mir vermutlich zu dem Blockly, oder?
              Ja.
               <variables>
                 <variable id="x3t`O=-$L;yVKV1j:N,A">i</variable>
                 <variable id="wT^VM8AXe~rCw+~lSxe~">Xp</variable>
                 <variable id="6Jw*)lqJbg%hFi|_QZ|@">Tn</variable>
                 <variable id="-RECbYfZgcrNz4-uO/dW">p</variable>
                 <variable id="ujVWFIY25zXL.1Z[eTyd">lasti</variable>
                 <variable id="B;i$?I{.+8mTkozi~ch1">output</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="uYv|!xEj1yQXH!vYnLc=" x="88" y="12">
                 <field name="VAR" id="x3t`O=-$L;yVKV1j:N,A">i</field>
                   <block type="math_number" id="(uxd+MTzJAw@?YZkf(QI">
                     <field name="NUM">0</field>
                   <block type="variables_set" id=":B}~_h{/cp;kSw!ga_VP">
                     <field name="VAR" id="wT^VM8AXe~rCw+~lSxe~">Xp</field>
                       <block type="math_number" id="@H^2;jlwH[ZHYbNsHA8V">
                         <field name="NUM">10000</field>
                       <block type="variables_set" id="$5^Gh=-PYlyh6?Re^E3o">
                         <field name="VAR" id="6Jw*)lqJbg%hFi|_QZ|@">Tn</field>
                           <block type="math_number" id="q4Ck2%ji5HVu};%N/3CC">
                             <field name="NUM">20</field>
                           <block type="on" id="@tp-]rQ=xf3fRN_me_?l">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                               <block type="comment" id="2_Dr.hmOBVQXClDm1A~6">
                                 <field name="COMMENT">Erzeuger wird gesteuert</field>
                                   <block type="variables_set" id="FPJ/C0dT[U.f6g]/?%b,">
                                     <field name="VAR" id="-RECbYfZgcrNz4-uO/dW">p</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="[K%U_5|cqZ/3vMAU!+~6">
                                           <shadow type="math_number" id="D0A*)p!7hk_)4{Ts@y5/">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="3clw_nRx#V#nc0s9-xKN">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                               <shadow type="math_number" id="mU|buhZ=R^%jfLPwJc36">
                                                 <field name="NUM">100</field>
                                               <shadow type="math_number" id="/9/,bAC#^SI4{okG3Ek?">
                                               <block type="variables_get" id="PH%!i{v~/N5Sf.v!nw[O">
                                           <shadow type="math_number" id="bu,[mJRgVBl,NogLsq]^">
                                           <block type="on_source" id="1+G.|-=YL/JMa!@?rPZ]">
                                       <block type="variables_set" id="_v*:yT07Y:ffV;e_ogM0">
                                         <field name="VAR" id="ujVWFIY25zXL.1Z[eTyd">lasti</field>
                                           <block type="variables_get" id="O~Q{`*~v8CtIf#}c9tC9">
                                           <block type="math_change" id="+y4TNqzS)c{O6kH5}.`+">
                                             <value name="DELTA">
                                               <shadow type="math_number" id="c:c,?q:dfRK3rg_fNv%7">
                                               <block type="math_arithmetic" id="XPb]`?}_;E5)b_ggQK%M">
                                                   <shadow type="math_number" id="il3MNy`FPS/G$n[)Dq;f">
                                                   <block type="variables_get" id="}Zb(v^Znz*;~)-yj=5#w">
                                                   <shadow type="math_number" id="U3fEy2vv52RxczX9VnxA">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="TxodM5?fYYW,Fyd:``{P">
                                                       <shadow type="math_number" id="t=]b@`z8/1{@Y}cum2jh">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="=A-.oE:;4$:`#kf.j.hb">
                                                           <shadow type="math_number" id="4z|ELA6xB`Jq*^DJI32K">
                                                           <block type="on_source" id="Pd*vr2vE1fS7LA$4zNra">
                                                             <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                           <shadow type="math_number" id=".~4Fo%2h.+8L?yyFDwJ_">
                                                           <block type="on_source" id="W4eI1G8/?i7K6:lnjZbj">
                                                             <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="HLF:~JTfHqw-OV/#UaK=">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="llOg;Akv*[X!~dID].tW">
                                                           <shadow type="math_number" id="[?lbY3%SiatF/JLayU?2">
                                                             <field name="NUM">1000</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="G)8]=..qB~PiWQ|TF;bE">
                                                           <block type="variables_get" id="LNWcs;Pbu.#vXe@tZ;x2">
                                               <block type="variables_set" id="cr(%9k#VhRN:;lkaz24y">
                                                 <field name="VAR" id="B;i$?I{.+8mTkozi~ch1">output</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="yS]=l8Zcl!]t~Kt0;8ir">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="L_wGuQ;MJ[JtbM6(.OTk">
                                                         <field name="NUM">50</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="y}*2`t![k%Oz,%*PHxA5">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="H/(Q;o)Naf$AU=+WIV[f">
                                                           <shadow type="math_number" id="=H^5TXDB0]c4bg,.MUVR">
                                                           <block type="variables_get" id="%-AQ,tpkT,7m4PE-;3uc">
                                                           <shadow type="math_number" id="ph]^nX@#9w4mrLh[kg7H">
                                                           <block type="variables_get" id="JC^iRn5o8~Wkz+jc+Y4H">
                                                   <block type="controls_if" id="E]o7l4zm3xDw~qwp?|5/">
                                                       <block type="logic_compare" id="|(s/Uc@OU8KCeHA1@Q{D">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                           <block type="variables_get" id="MWx:Mv.+E{#^8hNi|b24">
                                                           <block type="math_number" id="5yC44V^lX{%v?_8F0_/u">
                                                       <block type="variables_set" id="}xKdQG@|tcCAm*nL0^`r">
                                                           <block type="math_number" id="}U|=)L~}YPWzAX1rEcqx">
                                                           <block type="variables_set" id="d$vujw^FZI,%0ddMEj;%">
                                                               <block type="variables_get" id="V.]!ip:MB7_U/NQW5$.X">
                                                       <block type="controls_if" id="[?3Yb%_AIw~@UHL-q2v?">
                                                           <block type="logic_compare" id="RGt4ZQ{F~EF(7[l[^4wo">
                                                             <field name="OP">LT</field>
                                                               <block type="variables_get" id="qRzTS(K!c#[bqqP7#dv1">
                                                               <block type="math_number" id=",z_$Qnc*+*vp^V$yoHOP">
                                                           <block type="variables_set" id="K8p`,0NMoO5eGGbz.RR*">
                                                               <block type="math_number" id="U5]RaqF824Ey]HpY9q81">
                                                               <block type="variables_set" id="T6lGv6GQNO/?D:ZtT~^l">
        <block type="variables_get" id="}$tQ^,WgY{tP_@x.unZV">
                                                           <block type="update" id="G9pDAD0kKM{G)Zez1o/9">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.PV.Regler.Stellsignal</field>
                                                               <block type="math_round" id="xNC3|V1*~oiL$T_wPN(9">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="I@U56dPPHEEn;YeK]x-L">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="Wkx2R]q+#NF(d;aWgI+)">
              Die Datenpunkte musst du durch deine ersetzten.
              • Duffy
                Guten Morgen,
                vielen Dank für das Blockly.
                Es ist gestartet und scheint auch zu funktionieren.
                Aufgrund der fehlenden Sonne ist aber aktuell noch nichts von der Regelung zu sehen ausser der sich ändernden Werte.
                Heute soll noch die Sonne raus kommen dann kann ich das mal beobachten.
                Ich melde mich wieder.
                VG Duffy
                • Duffy
                  Duffy @Duffy last edited by
                  Kann ich das Blockly auch so einstellen?
                  Wenn ich den Wert 0-300 bzw 0-600 eintragen stürzen die Wechselrichter ab.
                  Das war auch schon bei dem alten Blockly so das ich auf max auf 3% runterregeln konnte um abstürze zu vermeiden.
                  Gruß Duffy
                  Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    So, langsam kommt bewegung in die Sache aber irgendwie ist das etwas komisch.
                    Wenn ich Stom aus dem Netz beziehe sollte doch in diesem Beispiel der HM300-2 mehr Leistung liefern, oder?
                    Hängt das evtl mit dem 9-300 Watt zusammen?
                    VG Duffy
                      @duffy sagte: Kann ich das Blockly auch so einstellen?
                      Ja.
                      Ein PI-Regler benötigt etwas Zeit, um auf Null(einspeisung) zu regeln. Erzeuge mal einen Chart für die Netzleistung und das Stellsignal.
                      Wenn die Regelung zu träge aber stabil ist, verringere den Wert von Xp etwas und beobachte weiter.
                      Wie oft wird die Netzleistung aktualisiert? Nur alle 30 s wie im Log? Dann erhöhe Tn auf 60 s, da die Regelung sonst instabil werden könnte.
                      EDIT: Kannst du die Zykluszeit (Abfrageintervall) für die Netzleistung verringern? Das wäre im Sinne einer nicht zu trägen Regelung sinnvoll.
                      • Duffy
                        Hallo Paul53, das Chart ist gesartet.
                        Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt bzw. gibt den Stand an den IOB.
                        Das wäre dann der Tn Wert? Soll ich den mal von 20 auf 10 setzen und dafür den PID Regler erst mal so belassen?
                          @duffy sagte in: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt
                          Dann passt Tn mit 20 s. Tn ist die Nachstellzeit (für den I-Anteil des PI-Reglers).
                          • Duffy
                            Ich glaube es hat sich für heute, es gibt nichts mehr zu regeln da die Sonne fast weg ist.
                            Ich schicke morgen mal ein Chart.
                            Allerdings denke werde ich 2 Screenshots machen müssen da, wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
                            VG Duffy
                              @duffy sagte: wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
                              Du kannst doch die Linien mit unterschiedlicher Auflösung anzeigen, indem du unterschiedliche Werte für Min und Max angibst (Stellsignal: 0 - 100). In welchem Bereich bewegt sich die Netzleistung?
                              • Duffy
                                @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
                                Das weis ich leider nicht wie das bei influx oder grafana geht. 😞
                                Die Netzleistung ist zwischen ca. -1000 und + 2500 Watt wenn die Gattin kocht kann es auch mehr werden.
                                Ich versuche das Chart mal über e charts zu erstellen vielleicht bekomme ich es da hin.
                                Viele Grüße Duffy
                                • Duffy
                                  Hilft das so weiter?
                                  Wenn ja würde ich morgen mal eine Kurve schicken.
                                  Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor aber ich habe auch gelesen das man da div. Stellschrauben hat.
                                  Viele Grüße Duffy
                                    @duffy sagte: Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor
                                    Ja, aber die Regelung ist stabil. Du kannst also mal Xp verkleinern (z.B. auf 6000) und so die Regelung schneller machen. Wenn sie dann noch stabil ist: Xp weiter verringern, andernfalls Xp wieder etwas erhöhen.
                                      @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt
                                      Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.
                                      • Duffy
                                        Ich würde Leihenhaft die Frage als ja beantworten. Aber ich will auch wirklich nicht den Klugscheisser raushängen.
                                        Ich denke mal das sollte 10 sek meinen.
                                        Viele Grüße Duffy
                                          @duffy sagte: das sollte 10 sek meinen.
                                          Ja, das sind wohl 10 s.
                                          • Duffy
                                            Hallo Paul,
                                            hier mal die erstellen Charts in denen Bewegung ist:
                                            Ich habe den Eindruck das die Änderung von Xp von 10000 auf 6000 schon eine merkliche beschleunigung der Regelung gebracht hat. Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?
                                            Vielen Dank an der Stelle für deine Unterstützung !!
                                            VG Duffy
                                            1076
