    4. zigbee error "gelöst"
      denjo last edited by denjo
      Hallo, ich habe ständig diesen error code, leider kann ich damit nichts anfangen:
      Error 29 on send command to 910. Error: Error: Command 910 genOnOff.off({}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (29)) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1143:23) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:717:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:715:16) at Group.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/group.ts:310:13) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:13) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1240:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:882:36
      zigbee adapter 3.0.5
      sonoff zigbee stick
      node js: v22.19.0
      js controller: 7.0.7
      haselchen Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @denjo last edited by
        @denjo
        Also hier wäre @Asgothian der Profi.
        Eventuell kannste ja mal nen Screenshot von Deinen Adaptereinstellungen schonmal posten.
        arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen aber nicht mit dem was da steht.. seine Glaskugel ist gerade zur Politur
          @denjo was ist das für ein Gerät.. ?? Kachel
            denjo @haselchen last edited by
              arteck Developer Most Active @denjo last edited by
              @denjo Gerät Kachel nicht die Adaptereinstellungen
              • haselchen
                haselchen Most Active @arteck last edited by
                @arteck
                Was ist mit dieser Einstellung?
                Hilfreich oder falsch?
                  @haselchen ohne die einstellungen läuft der adapter nicht
                    denjo @arteck last edited by
                    @arteck welches ist was für ein gerät?
                    • haselchen
                      @denjo
                      Hinter dieser Einstellung stehen ja Empfehlungen .
                      Jedenfalls ist es nicht empfohlen diese Einstellung zu nutzen.
                      Also solltest Du da mal ansetzen.
                        @haselchen okay, ich teste mal ein wenig rum. danke
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @denjo last edited by
                          @denjo sagte in zigbee error:
                          sonoff zigbee stick
                          node js: v22.19.0
                          Du hast eine Gruppe 910. Irgendetwas / jemand versucht diese Gruppe zu schalten.
                          An der stelle musst du ansetzen:
                          • gibt es die Gruppe ? (Kachel)
                          • gibt es die Objekte der Gruppe (zigbee.0.group_910 ?
                          • wer sind die Mitglieder ?
                          • sind die alle vorhanden ?
                          • sind die alle verbunden ?
                          @haselchen sagte in zigbee error:
                          @arteck
                          Wenn das der Fall ist musst du das beheben. Ansonsten bekommst du immer mehr Probleme. Folgendes machen:
                          • Adapter anhalten
                          • diese beiden Haken entfernen:Screenshot 2025-10-01 at 17.05.41.png Screenshot 2025-10-01 at 17.09.01.png
                          • Konfiguration speichern
                          • Adapter starten
                          • diesen knopf drücken - zeigen was an Meldungen i, Fenster darunter zu sehen ist
                            Versuchen, ob der das Zigbee Subsystem durchstartet wenn du nacheinander diese beiden Knöpfe betätigst:
                            Screenshot 2025-10-01 at 17.07.40.png Screenshot 2025-10-01 at 17.06.36.png (dieses Icon muss verschwinden, sonst läuft das ZIgbee-Subsystem nicht)Screenshot 2025-10-01 at 17.11.31.png
                          A.
                          Wichtig: die Konfiguration auf nur dann speichern wenn der das Zigbee-Subsystem dann sauber durchstartet.
                            denjo @Asgothian last edited by
                            @asgothian Hat geklappt, ich weiß nicht warum aber in meiner gruppe 910 waren die geräte raus. Trotzdem funktionierte alles, es kam halt nur die error meldung. danke
                            zigbee
                            286
