    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Hag-En last edited by
      Mit 4.0.2 kommt bei mir jetzt auch was bei API - aber es kommen auch Fehler:
        stenmic @Hag-En last edited by stenmic
        V4.0.2
        API basicData wurden befüllt.
          tombox @stenmic last edited by
          @stenmic 4.0.3 testen
          M H D S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            MP_Trixi @tombox last edited by
            @tombox
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:31.464	info	BMW MQTT stream connected
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:31.351	info	API quota: 24/50 calls remaining
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:31.349	info	MQTT streaming: enabled
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:31.347	info	BMW CarData adapter startup complete
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:31.346	info	Setting up periodic updates every 10 minutes for 1 vehicle(s)
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:27.388	info	Updated vehicle name: i4 M50 (xxx)
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:26.522	info	Fetching 2 configured API endpoints for xxx...
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:26.444	info	Added vehicle: xxx
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:26.443	info	Found 1 BMW vehicles
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:25.948	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:17.113	info	Found stored BMW CarData session
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:16.898	info	starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
            bmw.0
            2025-10-01 14:58:02.516	info	terminating
              Hag-En @tombox last edited by
              @tombox Basic kommt, Bild und Telematik nicht (ich rufe nur die drei ab).
                Derda 0 @tombox last edited by
                @tombox
                Warning "vehicleState access denied for WBY..." ist weg mit 4.0.3, aber die MQTT-Werte werden nicht aktualisiert. Log sagt "BMW MQTT stream connected", bmw.0.info.mqttConnected hat den Wert true mit timestamp 15:05, aber bmw.0.WBYxxx.lastStreamUpdate ist Wed Oct 01 2025 14:46:25 GMT+0200 (Central European Summer Time).
                  stenmic @tombox last edited by stenmic
                  @tombox mit 4.0.3 keine Fehler im Log.
                  Aber bisher nur Werte bei basicData.
                  Der Datenpunkt "apiQuotaUsed" aktualisiert sich nicht bei mir.
                  Im Log beim Start aber schon.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Derda 0 last edited by
                    @derda-0 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    MQTT Werte aktualisieren sich nur, falls sich am Auto was ändert (Tür geöffnet, km-Stand, ...). Sonst nicht und auch der timestamp aktualisiert sich nicht.
                      Derda 0 @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      Danke für den Hinweis, aber der Ladestand hat sich in der Zeit von 69% auf 73% erhöht laut App. Müsste also aktualisieren.
                      Allerdings steht mittlerweile im log eine warning "MQTT connection closed".
                      Marc Berg M Steffe.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Okay, das würde das Verhalten erklären. Bei mir kommt diese Meldung (bisher) nur beim Adapter Neustart.
                          manny4566 @Derda 0 last edited by manny4566
                          @derda-0
                          Kann das verhalten auch bei mir bestätigen.
                          Selbst nach Türen öffnen kamen dann paar Daten in den Stream rein, aber bis jetzt kein Datenpunkt zum Ladestand. Das Auto lädt ebenfalls gerade bei mir.
                          EDIT: Sorry, hab jetzt den Datenpunkt gefunden. Mal sehen ob er sich aktualisiert.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @manny4566 last edited by Marc Berg
                            @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                            Bin auch gerade am Laden. Es scheint so, dass das Auto der MQTT Broker nicht bei jedem Prozent Änderung Updates liefert, sondern nur alle 5%?
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @Derda 0 last edited by Steffe.S.
                              @derda-0 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              "MQTT connection closed" habe ich auch stehen (Auto ist abgeschlossen und steht einfach so da ohne Ladevorgang o.ä.)
                              Update:
                              1 Minute später :MQTT hat sich selber wieder verbunden
                                Ich habe den Adapter um 15:39 Uhr noch einmal mit debug gestartet. Danach sieht alles tippi-toppi aus. Im Detail:
                                2025-10-01 15:39:40.413 - info: host.581b69826838 instance system.adapter.bmw.0 in version "4.0.3" (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) started with pid 26432
                                2025-10-01 15:39:51.422 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: XXX...XXX/+
                                5 Minuten später kamen jede Menge Daten:
                                2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on XXXX/WBYYYYY: {"vin":"WBYYYYYY","entityId":"XXXXX","topic":"WBYYYYYYYY","timestamp":"2025-10-01T13:44:34.052Z","data":{"vehicle.vehicle.preConditioning.activity":{"timestamp":"2025-10-01T13:44:31Z","value":"INACTIVE"}}}
                                2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT: WBYYYYYYY - 1 data points
                                Danach in unregelmäßigen Abständen wieder jede Menge:
                                2025-10-01 15:51:03.738 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                                2025-10-01 15:54:57.938 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                                2025-10-01 16:06:21.267 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                                In dieser Zeit hat das Auto geladen, was um 16:06 beendet wurde.
                                16:24 hat der Adapter die Verbindung mit einem neuen Token aufgebaut. Die warn-Meldungen "MQTT connection closed" scheinen also harmlos zu sein. @tombox Sollten die dann nicht info sein? Oder sind die doch nicht harmlos?
                                2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refreshing BMW CarData tokens
                                2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                                2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Client ID: 3174xxxx
                                2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"XXXXXX","client_id":"3174xxxx"}
                                2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Tokens refreshed successfully
                                2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Reconnecting MQTT with new token
                                2025-10-01 16:24:54.015 - warn: bmw.0 (26432) MQTT connection closed
                                2025-10-01 16:24:55.989 - debug: bmw.0 (26432) Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                2025-10-01 16:24:55.990 - debug: bmw.0 (26432) MQTT Username: 75XXXXX
                                2025-10-01 16:24:56.119 - info: bmw.0 (26432) BMW MQTT stream connected
                                2025-10-01 16:24:56.170 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: 75XXXXXX/+
                                17:09 dann wieder ein neues Token.
                                17:20 habe ich per App das Auto entriegelt. Auch die Daten kamen und wenig später die Info, dass das Auto wieder verschlossen war.
                                Besten Gruß
                                Bodo
                                  @tombox
                                  Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                  2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                                  2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                                  2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                                  2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                                  T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zygi
                                    Zygi last edited by Zygi
                                    Ich habe auch den neuen Adapter installiert (4.0.3). Nachdem ich im Auto oben rechts in der "Statusleiste" ein neues mir unbekanntes Symbol angetippt habe, welches sich als eine Art Datenschutzabfrage für die Dienste herausstellte und ich hier zugestimmt habe, werden Daten per API und Stream abgerufen.
                                    Was ich allerdings vermisse sind die Steuerungspunkte um zum Beispiel die Vorklimatisierung zu starten. Auch wenn ich alle API Daten anhake bekomme ich nur die Punkte "bmw.0.XXXX.api.basicData" und "bmw.0.XXXX.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis". In diesen lässt sich allerdings nichts steuern.
                                    Fehlen diese Funktionen aktuell noch? Mehr als diese Punkte kann ich leider auch nicht anwählen...
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Zygi last edited by
                                      @zygi
                                      Die API unterstützt das Steuern nicht. Steht aber auch so in der Readme des Adapters.
                                      Zygi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Funktioniert das auslesen des Tankstands ? Der Datenpunkt kommt bei mit aktuell nicht an. Kann aber auch daran liegen, dass er sich noch nicht verändert hat heute. Vielleicht weiß das aber jemand.
                                        Und 2. Frage.
                                        Gibt es einen Datenpunkt für die VIN?
                                        Das sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind bei mir von dem was ich nutze.
                                        Diese scheiß Umstellerei von BMW nervt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch dauerhaft so mit der neuen API.
                                        Danke für euren Einsatz
                                        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Ich habe gerade die 4.0.4 installiert. Ist das Absicht, das der ganze alte Datenpunkt Baum gelöscht wird?
                                          Das ist sehr schade, da ich jetzt einen Meldungsschauer für alle alten Datenpunkte bekomme, die "verskriptet" waren - und das VIS ist jetzt auch "kaputt".
                                          Sind aktuell noch ein bisschen wenig DP`s da ich noch nicht mit dem Auto gefahren bin.
                                          • Zygi
                                            Zygi @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Ahh, die Readme ist vor einer Stunde aktualisiert worden. Mein Browser Tab ist allerdings schon ein wenig länger offen gewesen.
                                            Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
                                            938
                                            212234
