    4. Adapter "smartmeter"
      darkiop Most Active last edited by
      Super, Danke dir für die Info. Dann kommen die Werte vom arbeiten am iobroker - werde diese dann manuell aus der DB löschen.
      Zum Backup stoppe ich aktuell iobroker nicht.
        Habe heute den Zweiten eHZ in iobroker aufgenommen. Anbei ein Screenshot der aktuellen Werte. Ist es korrekt das bei dem Zwei-Richtungzähler die Leistung mit einem "-" angezeigt wird?
        Dann noch eine Frage zum Verständniss, für was steht T1 / T2?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          "-" oder "+" je nach Bezug oder Einspeisung.
          So macht es meiner zumindest.
            Dachte ich mir, war mir nur unsicher da bei dem Ein-Richtungszähler der Wärmepumpe bei Bezug trotzdem einen postive Zahl ausgegeben wird.
            Bei dem Zwei-Richtungszähler wird auch nur der Bezugswert angezeigt, dieser entspricht auch der Anzeige auf dem Display des eHZ. Die aktuelle Abgabe-Leistung in W sehe ich da nicht - bin mir grad auch nicht sicher ob die direkt am Zähler ablesbar ist.
            Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W.
              apollon77 last edited by
              T1/T2 sind Tarife 1 und 2 … wird relevant wenn du z.B. Haupt- und Nebentarif hast.
              • wendy2702
                @darkiop:
                Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W. `
                So sollte es sein.
                Bezug sollte wenn Zähler korrekt eingebaut "positiv" sein und Einspeisung "negativ".
                  Also passend aus Sicht des Stromversorgers 🙂 Etwas verwirrend, da der bei Bezug der Pfeil nach rechts und bei Einspeisung nach links zeigt.
                  D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus
                  • wendy2702
                    @darkiop:
                    D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus `
                    (PV.DC1 + PV.DC2)
                    ````DC hört sich für mich so nach Gleichspannung an!?
                    Das stimmt natürlich nicht wenn es das ist.
                      Das Stimmt, die berechne ich aktuell noch über den Umweg einer CCU SV:
                      https://github.com/darkiop/bin/blob/mas … -to-ccu.sh
                      Also müsste ich hier die AC Leistung nehmen? (Elektrik ist leider nicht meine Welt :))
                      • wendy2702
                        Du musst die Aktuelle AC Leistung nehmen.
                        Vielleicht ist das für dich auch interessant:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=piko
                          Vielen Dank, schau ich mal rein 🙂
                            Berechne den Wert des aktuellen Verbrauches des Hauses nun mit folgenden Skript, vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen:
                            // Aktuelle Stromaufnahme des Hauses berechnen
                            // 08.02.2018 Thorsten Walk
                            // PV.AC.Aktuell + Zähler.Haustrom.Aktuell = aktuelle Leistungsaufnahme Haus
                            var debug = false;
                            // jede min
                            //var cron = '*/1 * * * *';
                            // alle n s
                            var cron = '*/30 * * * * *';
                            var instanz = 'javascript.' + instance;
                            var pfad = '.Strom.';
                            // Ausgabe Objekt
                            var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                            // Objekt anlegen
                            createState(leistung_haus, {
                                type: 'number',
                                name: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                                desc: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                                unit: "W",
                                role: 'value'
                            function berechne() {
                                //var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                                // Aktuelle Leistung Zwei-Richtungs-Zähler
                                var ac_haus = "smartmeter.1.1-0:16_7_0*255.value";
                                // Aktuelle Leistung von PV (AC-Aktuell)
                                var ac_pv ="javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_aktuell";
                                // Daten in lokale var laden
                                var get_ac_haus = getState(ac_haus).val;
                                var get_ac_pv = getState(ac_pv).val;
                                // Wert berechnen
                                var get_leistung_haus = (get_ac_haus + get_ac_pv);
                                setState(leistung_haus, get_leistung_haus, true);
                                if(debug) log("Berechnung: " + "AC_HAUS " + get_ac_haus +" - AC_PV "+ get_ac_pv + " = " + get_leistung_haus);
                            // Skript ausführen
                            schedule(cron, function () {
                                berechne();
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by
                              Bekomme seit dem Update folgende Meldung im Log:
                              smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.128	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                              smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.126	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              Hier die Einstelungen:
                              Habe einen Volkszähler dran, Adapter habe ich auch schon neu gestartet ohne Erfolg.
                                Bei mir ist der Sensor so konfiguriert:
                                • wendy2702
                                  @coyote:
                                  filename="smart.PNG" index="0">~~
                                  Habe einen Volkszähler dran, Adapter habe ich auch schon neu gestartet ohne Erfolg. `
                                  Bitte mal prüfen ob sich eventuell der USB Port geändert hat.
                                  Das kommt schon mal vor.
                                  • coyote
                                    Hat sich erledigt, Cubie neu gestartet. Geht wieder
                                      Habe das Skript von mir zur Berechnung der aktuellen Leistungsaufnahme des Haus oben im Post aktualisiert.
                                        Ich berechne aktuell mit dem Skript von A200 die Tages,Wochen,Monats Werte. Allerdings habe ich da gerade festgestellt das die Berechnung des Tags nicht passt, siehe Screenshot:
                                        Das Skript aktuell so aus:
                                        // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt
                                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017
                                        // In History Optioen "nur bei Änderung" aktivieren
                                        ! var debug = false;
                                        ! var cronH = "0 * * * *";
                                        var cronD = "59 23 * * *";
                                        var cronW = "0 0 * * 1";
                                        var cronM = "0 0 1 * ";
                                        ! var instanz = 'javascript.' + instance;
                                        var pfad = '.Strom.Statistik.Hausstrom-Bezug.';
                                        ! var idHAGTotH = instanz + pfad + 'tmp.Total-h';
                                        var idHAGTotD = instanz + pfad + 'tmp.Total-d';
                                        var idHAGTotW = instanz + pfad + 'tmp.Total-w';
                                        var idHAGTotM = instanz + pfad + 'tmp.Total-m';
                                        ! var idHAGZielH = instanz + pfad + 'Stunde';
                                        var idHAGZielD = instanz + pfad + 'Tag';
                                        var idHAGZielW = instanz + pfad + 'Woche';
                                        var idHAGZielM = instanz + pfad + 'Monat';
                                        Berechnungsquelle /
                                        var idHAGTotal = "smartmeter.1.1-0:1_8_0
                                        255.value";
                                        ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
                                        var DPUnit = "kWh";
                                        ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                                        var DPType = wert.split(".");
                                        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                                        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                                        createState(wert, 0, {
                                            desc: DPDescr,
                                            type: 'number',
                                            unit: DPUnit,
                                            role: 'value'
                                        ! function haupt (VorId, ZielId) {
                                        var nVorwert = getState(VorId).val;
                                        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                                        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                                        setState(ZielId, nDiff, true);
                                        if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                                        var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                                            setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                                            unsubscribe(shandler);
                                        ! // regelmässige Wiederholungen
                                        ! schedule(cronH, function () {
                                        haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
                                        schedule(cronD, function () {
                                        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
                                        schedule(cronW, function () {
                                        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
                                        schedule(cronM, function () {
                                        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
                                        Hat jemand eine Idee warum das so ist (Der Wert bei den Objekten von Tag & Tag TMP entspricht dem Zählerstand?)
                                        @Apollon: Danke für den Adapter, ist echt super einfach an die Stromdaten zukommen - spart man sich den Volkszähler 🙂
                                        Was hälst du davon die Berechnung solchen Statistik Werten (Verbrauch Tag, Woche, Monat) direkt mit in den Adapter aufzunehmen?
                                          @darkiop:
                                          Was hälst du davon die Berechnung solchen Statistik Werten (Verbrauch Tag, Woche, Monat) direkt mit in den Adapter aufzunehmen? `
                                          Nicht viel :-)) Ich bin der Überzeugung das jeder Adapter seine Augabe haben sollte und je mehr man an Zusatzkram reinpackt desto unübersichtlicher wird es. Und am Ende ist diese Idee zu generisch um Sie an nur einen Adapter zu verschwenden.
                                          Die Idee ist eher (steht auf meiner leider zu lange Ideenliste) ein generischer "Aggregator"-Adapter. Bei dem kann man Datenounkte wählen und sagen was man braucht, Min, max, Average, Differenzen, what ever und der legt dann die Ergebnisse in entsprechenden Datenpunkten ab.
                                            Ok, der Ansatz klingt auch Sinnvoll! Bin gespannt 🙂
                                            Heute war der Tageswert in der DB wieder ok, muss das einfach mal weiter beobachten:
                                            Was mich ein bisschen "stört", ist die Tatsache das durch Neustart des SQL Adapters immer ein aktueller Wert eingetragen wird - so muss ich immer wieder (nachdem ich an den System gearbeitet habe) von Hand die Tabelle aufräumen um korrekte Tagesverbräuche angezeigt zu bekommen.
                                            Jemand eine Idee wie man das umgehen kann?
                                            3637
                                            2399992
