    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Derda 0 last edited by
      Ich habe den Adapter um 15:39 Uhr noch einmal mit debug gestartet. Danach sieht alles tippi-toppi aus. Im Detail:
      2025-10-01 15:39:40.413 - info: host.581b69826838 instance system.adapter.bmw.0 in version "4.0.3" (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) started with pid 26432
      2025-10-01 15:39:51.422 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: XXX...XXX/+
      5 Minuten später kamen jede Menge Daten:
      2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on XXXX/WBYYYYY: {"vin":"WBYYYYYY","entityId":"XXXXX","topic":"WBYYYYYYYY","timestamp":"2025-10-01T13:44:34.052Z","data":{"vehicle.vehicle.preConditioning.activity":{"timestamp":"2025-10-01T13:44:31Z","value":"INACTIVE"}}}
      2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT: WBYYYYYYY - 1 data points
      Danach in unregelmäßigen Abständen wieder jede Menge:
      2025-10-01 15:51:03.738 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
      2025-10-01 15:54:57.938 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
      2025-10-01 16:06:21.267 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
      In dieser Zeit hat das Auto geladen, was um 16:06 beendet wurde.
      16:24 hat der Adapter die Verbindung mit einem neuen Token aufgebaut. Die warn-Meldungen "MQTT connection closed" scheinen also harmlos zu sein. @tombox Sollten die dann nicht info sein? Oder sind die doch nicht harmlos?
      2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refreshing BMW CarData tokens
      2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
      2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Client ID: 3174xxxx
      2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"XXXXXX","client_id":"3174xxxx"}
      2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Tokens refreshed successfully
      2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Reconnecting MQTT with new token
      2025-10-01 16:24:54.015 - warn: bmw.0 (26432) MQTT connection closed
      2025-10-01 16:24:55.989 - debug: bmw.0 (26432) Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
      2025-10-01 16:24:55.990 - debug: bmw.0 (26432) MQTT Username: 75XXXXX
      2025-10-01 16:24:56.119 - info: bmw.0 (26432) BMW MQTT stream connected
      2025-10-01 16:24:56.170 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: 75XXXXXX/+
      17:09 dann wieder ein neues Token.
      17:20 habe ich per App das Auto entriegelt. Auch die Daten kamen und wenig später die Info, dass das Auto wieder verschlossen war.
      Besten Gruß
      Bodo
        @tombox
        Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
        2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
        2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
        2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
        2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
        2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
        2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
        2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zygi
          Zygi last edited by Zygi
          Ich habe auch den neuen Adapter installiert (4.0.3). Nachdem ich im Auto oben rechts in der "Statusleiste" ein neues mir unbekanntes Symbol angetippt habe, welches sich als eine Art Datenschutzabfrage für die Dienste herausstellte und ich hier zugestimmt habe, werden Daten per API und Stream abgerufen.
          Was ich allerdings vermisse sind die Steuerungspunkte um zum Beispiel die Vorklimatisierung zu starten. Auch wenn ich alle API Daten anhake bekomme ich nur die Punkte "bmw.0.XXXX.api.basicData" und "bmw.0.XXXX.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis". In diesen lässt sich allerdings nichts steuern.
          Fehlen diese Funktionen aktuell noch? Mehr als diese Punkte kann ich leider auch nicht anwählen...
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Zygi last edited by
            @zygi
            Die API unterstützt das Steuern nicht. Steht aber auch so in der Readme des Adapters.
            Zygi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              manny4566 last edited by
              Funktioniert das auslesen des Tankstands ? Der Datenpunkt kommt bei mit aktuell nicht an. Kann aber auch daran liegen, dass er sich noch nicht verändert hat heute. Vielleicht weiß das aber jemand.
              Und 2. Frage.
              Gibt es einen Datenpunkt für die VIN?
              Das sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind bei mir von dem was ich nutze.
              Diese scheiß Umstellerei von BMW nervt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch dauerhaft so mit der neuen API.
              Danke für euren Einsatz
              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                Ich habe gerade die 4.0.4 installiert. Ist das Absicht, das der ganze alte Datenpunkt Baum gelöscht wird?
                Das ist sehr schade, da ich jetzt einen Meldungsschauer für alle alten Datenpunkte bekomme, die "verskriptet" waren - und das VIS ist jetzt auch "kaputt".
                Sind aktuell noch ein bisschen wenig DP`s da ich noch nicht mit dem Auto gefahren bin.
                • Zygi
                  Zygi @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Ahh, die Readme ist vor einer Stunde aktualisiert worden. Mein Browser Tab ist allerdings schon ein wenig länger offen gewesen.
                  Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
                    stenmic @manny4566 last edited by
                    @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    Und 2. Frage.
                    schau dir mal den ersten Ordner an BMW.0.(VIN)…
                      stenmic @JB_Sullivan last edited by stenmic
                      sorry… falscher Post
                        stenmic @tombox last edited by
                        @tombox Danke für deine Arbeit!
                          manny4566 @stenmic last edited by
                          @stenmic Ja, ein Ordner ist aber kein Datenpunkt 🙂
                            @manny4566 doch ist er
                              manny4566 @stenmic last edited by manny4566
                              @stenmic
                              Nein, ist kein "state", sondern ein "folder" ... 🙄
                              is egal, lass es, wenn du die Objekttypen nicht unterscheiden kannst und meine Frage nicht beantworten kannst.
                                stenmic @manny4566 last edited by stenmic
                                @stenmic
                                Dann beantworte ich mal deine Frage!
                                Reicht Dir das? wenn nicht ist mir das egal 🙄
                                  tombox @manny4566 last edited by
                                  @manny4566 gibt es in der GitHub version
                                    @stenmic
                                    Da du nicht weißt wo ich es nutze ( innerhalb von html code ), weißt du wohl auch nicht, dass man dort nicht den Namen eines Ordnerobjektes extrahieren kann, sondern nur den Inhalt eines States. Da kannst noch soviel Blockly bauen wie du willst. Ist nicht mein Usecase und somit setzen 6, Thema verfehlt, Fragestellung nicht verstanden. 🙄 😀
                                      manny4566 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      jo, bin auf der 4.0.4.
                                      Bei mir sind die beiden genannten Datenpunkte aber nicht da oder was meinst du genau ?
                                      K lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Karacho @manny4566 last edited by
                                        Hallo
                                        Danke für die schnelle Lösung.
                                        Sthe aber gerade auf dem Schlauch: Wo finde ich den
                                        CarData Streaming Benutzername?
                                        Ist das der über authentifizieren? --> da steht aber ClientID
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Zygi last edited by
                                          @zygi sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          Sehe ich auch so.
                                          Gibt es eine Chance, dass das irgendwie geht ?
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Karacho last edited by Marc Berg
                                            @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                            Wo finde ich den CarData Streaming Benutzername?
                                            938
                                            212234
