    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      Homoran Global Moderator Administrators @iobroker2001 last edited by
      @iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
      Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten
      Natürlich!
      Das ist ja auch Thema des Threads
        saeft_2003 Most Active @iobroker2001 last edited by
        @iobroker2001
        Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…
          hacki11 @iobroker2001 last edited by
          @iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
          Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.
          • I
            iobroker2001 @hacki11 last edited by
            @hacki11 und alle anderen:
            Vielen Dank für Eure Antworten!
              Maddin77 @Maddin77 last edited by
              @maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
              gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
              was geht ist
              power, temperatur, fan, mode
              was nicht geht
              vane und wideVane
              ich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
              hier ist das gleiche Verhalten
              power, temperature, fan und mode gehen ohne Probleme
              weiterhin vane und wideVane gehen nicht
              ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann?
              • rage302
                rage302 last edited by
                Hi Leute,
                ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
                Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
                greetings rage
                  hacki11 @rage302 last edited by
                  @rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.
                  rage302 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rage302
                    rage302 @hacki11 last edited by
                    @hacki11 okay, danke für die Info :).
                    Und danke für die Arbeit an diesem super Adapter. Ohne diesen hätte ich mich nicht für eine MHI Klimaanlage entschieden.
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      Servus,
                      Ich hab dieses github projekt jetzt zum laufen bekommen.
                      https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                      Daten bekomme ich über den esphome adapter. Steuerung klappt soweit und es gibt wahnsinnig viele Sensor Daten. Morgen teste ich weiter… ich denke die WLAN Probleme haben sich damit dann erledigt.
                        Mabbi @saeft_2003 last edited by Mabbi
                        @saeft_2003
                        Das sieht ja spannend aus, bin auf Deine weiteren Rückschlüsse zu den Sensordaten gespannt.
                        Kannst du mit dem Microcontroller auch aktiv z.B. den ECO-Modus oder Self-Clean ansteuern ?
                        Ist auf jeden Fall sehr interessant, ich will langfristig von der WLAN Steuerung meiner MHI-Klimas weg.
                          saeft_2003 Most Active @Mabbi last edited by
                          @mabbi
                          Ja klar die Standardfunktionen kann man damit steuern. Muss aber demnächst noch ein paar Sachen ausprobieren. Die vielen Sensordaten sind schön zu haben, denke aber nicht das ich die für etwas wichtiges brauche, aber mal schauen...
                            Ich habe hier ein kleine how to gepostet. Wer lust hat kann ja mal reinschauen...
                            https://forum.iobroker.net/topic/82377/how-to-mitsubishi-klimaanlage-per-esp-in-iobroker-einbinden
                            253
                            44239
