    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Karacho @manny4566 last edited by
      Hallo
      Danke für die schnelle Lösung.
      Sthe aber gerade auf dem Schlauch: Wo finde ich den
      CarData Streaming Benutzername?
      Ist das der über authentifizieren? --> da steht aber ClientID
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Zygi last edited by
        @zygi sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
        Sehe ich auch so.
        Gibt es eine Chance, dass das irgendwie geht ?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Karacho last edited by Marc Berg
          @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Wo finde ich den CarData Streaming Benutzername?
            tombox @bahnuhr last edited by tombox
            @bahnuhr Nein die Absicherung ist relativ sicher man bräuchte ein echtes Android Gerät und dann könnte man irgendwie über remote control das vielleicht steuern um auf den Taste in der App zu drücken. Oder viele Mails an BMW schreiben dass sie es in CarData aufnehmen
            • lobomau
              lobomau @manny4566 last edited by
              Adapter läuft wieder super (V4.0.4)! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung @tombox
              Was ich noch nicht verstanden habe ist wie die calls gezählt werden und wann diese benutzt werden? Kann ich Aktualisierung auf z.B. 6 Std. stellen und es kommt weiterhin bei Änderungen sofort eine Aktualisierung ohne calls zu verbrauchen?
              Ich hatte auf 30min Aktualisierung gestellt und beim Starten des Adapters waren sofort 7 von 50 calls weg. Danach nochmal neugestartet und nochmals soviele weg. Inzwischen ist es aufgebraucht und es aktualisiert sich nichts mehr.
              T JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Karacho @tombox last edited by
                Also irgendwie ist das komisch bei mir auf der CarData Seite....
                • Ich generiere die ClientID
                • Gehr auf authentifizeren -> Lande auf Extra Seite "Ihre BMW ID" --> Muss man da was eingeben oder sollte es ohne funktionieren?
                  Und
                • Auf der Seite mit CarData erscheint eine Fehlermeldung mit rotem Kasten oben... und der Schalter Data Stream geht auf "off" zurück
                --> Instanz verbindet sich nicht...
                Im Log erscheint
                admin.0
                2025-10-01 21:30:55.683	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                  tombox @lobomau last edited by
                  @lobomau die apis sind unabhängig von der stream Verbindung. api braucht man eigentlich nicht.
                  @Karacho immer wieder Schalter auf on stellen und 20sek warten
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @lobomau last edited by JB_Sullivan
                    @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    Ist bei mir genau so. Im Adapter ist meiner Meinung nach auch die Zeit von 10 Minuten zu klein angegeben.
                    bmw.0
                    9772	2025-10-01 21:38:36.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    bmw.0
                    9772	2025-10-01 21:38:36.242	info	terminating
                    bmw.0
                    9772	2025-10-01 21:38:36.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    bmw.0
                    9772	2025-10-01 21:38:36.269	info	MQTT connection closed
                    bmw.0
                    9772	2025-10-01 21:38:36.745	info	terminating
                    bmw.0
                    9772	2025-10-01 21:38:36.798	warn	get state error: Connection is closed.
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:38:51.922	info	starting. Version 4.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:38:52.092	info	Found stored BMW CarData session
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:38:57.739	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:38:58.222	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:38:58.222	warn	Rate limit exceeded or access denied
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	BMW CarData adapter startup complete
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:39:00.949	info	MQTT streaming: enabled
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:39:00.950	info	API quota: 0/50 calls remaining
                    bmw.0
                    8640	2025-10-01 21:39:01.117	info	BMW MQTT stream connected
                    Der Tag hat 24 Stunden * 60 Minuten macht 1440 Minuten / 50 Aufrufe = alle ~ 29 Minuten EIN Call. Mit 10 Minuten in den Instanz Einstellungen werden wir nicht weit kommen.
                    Wenn aber schon ein einziger Adapterstart 7 Aufrufe verbraucht ......
                    Vielleicht kann man in der Instanz ein Zeitschema einbauen, wo der Adapter gar nicht mit der BMW API telefoniert. Ich behaupte mal, das bestimmt 80% der Nutzer selten bis gar nicht z.B. von 01:00 - 04:00 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs sind, geschweige denn dann auf ihre ioBroker Daten schauen.
                    Also könnte man mit einem Zeitschema unnötige Abrufzeiten ausklammern.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @JB_Sullivan last edited by Marc Berg
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      Die Defaulteinstellung für NEUE Instanzen ist 60min, außerdem sind nur zwei Kategorien standardmäßig ausgewählt. Das sind 48 Abrufe pro Tag.
                      Wenn man mehr Kategorien haben möchte, muss man die Zeit verlängern. Aus meiner Sicht sind aber alle Daten, die per API kommen so statisch, dass eine Aktualisierung 1x täglich reichen sollte. Die spannenden Daten kommen per Streaming / MQTT. Und da gibt es keine Begrenzung.
                        Karacho @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Hallo
                        im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
                        Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
                        Gibt es so einen Status nicht mehr?
                        Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. last edited by
                          Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            es gibt jetzt
                            Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
                              @marc-berg
                              • Basis Daten sind da
                              • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
                              • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
                              • Marc Berg
                                Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
                                • lobomau
                                  lobomau @Steffe.S. last edited by
                                  @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
                                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steffe.S.
                                    Steffe.S. @lobomau last edited by
                                    Genauso verhält es sich auch bei mir.
                                      @marc-berg
                                      Ja. alle 212 aktiviert
                                      Last Update steht auf 22:29 Uhr
                                      Stream ist komplett leer
                                      • Marc Berg
                                        Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                                          @marc-berg
                                          wie akiviere ich dbug log?
                                          Wagen muss ich noch starten...
                                          das normale log ziegt gerade nur an :
                                          dmin.0
                                          2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                                          • Marc Berg
                                            mach mal.
                                            Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            212732
