    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    • Steffe.S.
      Steffe.S. last edited by
      Ändert sich bei Euch der Akkuladestand bzw. die Reichweite während des Ladevorganges?
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Karacho last edited by Marc Berg
        @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        im alten Adapter habe ich den Status bei meine Mini SE "Ladekabel connected" genutzt um Solarladen zu starten.
        Da war es schon sinnvoll alle 10min abzufragen.
        Gibt es so einen Status nicht mehr?
        es gibt jetzt
        Oder wie ist der neue Adapter zu verstehen / nutzen?
        Alles, was unter dem Zweig "stream" zu finden ist, kommt praktisch per Echtzeit rein, da greift keine eingestellte Abfragezeit. Diese gilt nur für alles, was unter "api" steht:
          Karacho @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          • Basis Daten sind da
          • Charging sessions nur die Monat 2024-01 bis 2024-04
          • Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
          • Marc Berg
            Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
            • lobomau
              lobomau @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                Genauso verhält es sich auch bei mir.
                  @marc-berg
                  Ja. alle 212 aktiviert
                  Last Update steht auf 22:29 Uhr
                  Stream ist komplett leer
                  • Marc Berg
                    Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                      @marc-berg
                      wie akiviere ich dbug log?
                      Wagen muss ich noch starten...
                      das normale log ziegt gerade nur an :
                      dmin.0
                      2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                      • Marc Berg
                        mach mal.
                        Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @marc-berg
                          Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                          JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                            @marc-berg
                            Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                            zB Standheizung starten über VIS
                            • lobomau
                              lobomau @Karacho last edited by
                              @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen 😄
                              • mickym
                                In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
                                  thlink @Derda 0 last edited by thlink
                                  @derda-0 Das Problem mit dem Fehler 400 bei laden der Charging History habe ich auch. Hast Du das gelöst bekommen?
                                    tippy88 last edited by
                                    @tombox
                                    Nur als Idee, da der Stream während des Ladevorgangs nicht oder nur teilweise aktualisiert wird könntest du beim Adapter Start einen Default Container erstellen (vorher List and delete existing wegen 10 container limit) der den Ladestand dann z.b. alle 30min über die Telematic API aktualisiert oder den Benutzer es per trigger machen lässt.
                                    Sobald bei mir nicht alle 30min der Ladestand durch den Stream geupdated wurde trigger ich ein Call zur telematic API, die hat sicher immer den aktuellen Wert.
                                    Der Container muss nur 1mal angelegt werden mit SOC, Range, Milage, Chargeport:
                                    "technicalDescriptors": [
                                        "vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level",
                                    	"vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange",
                                    	"vehicle.vehicle.travelledDistance",
                                    	"vehicle.body.chargingPort.status"
                                    K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Karacho @tippy88 last edited by
                                      Hallo
                                      kann es sein, dass bei mir Daten fehlen? Ich habe zB überhaupt keine Ladehistorie....
                                      • lobomau
                                        lobomau @Steffe.S. last edited by lobomau
                                        @steffe-s ja, schade. Heute morgen eine Runde gedreht und um 8:00 Uhr wieder abgestellt zum Laden. Ladestand wurde auf 65% aktualisiert. Nun ist er schon bei 72% aber ohne dass in ioBroker eine Aktualisierung ankommt.
                                        Dann habe ich soeben per FB das Auto einmal auf und wieder abgeschlossen. Danach war der Ladestand wieder aktuell.
                                        Wie bereits geschrieben, hat die API quota damit nichts zu tun.
                                        API quota exhausted: 50/50 calls used in last 24h
                                        Edit.: als die Wallbox ausgeschaltet worden ist, hat es sich auch aktualisiert. Wäre ein Workaround... beim Laden stündlich an/aus-schalten, um den Akkustand zu bekommen. Hintergrund: ich lade gerne bis zu einem bestimmten Ladestand und dieser lässt sich im Auto nicht einstellen (BMW i3 von 2017).
                                        K Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Karacho @lobomau last edited by
                                          Was ist bei BMW mit der Umstellung passiert?
                                          Der neue Datenstandard:
                                          • Keine Live Daten mehr?
                                          • Keine Ansteuerung mehr möglich? zB Standheizung starten über VIS
                                          Habe die das System "zugemacht"?
                                            tombox @tippy88 last edited by
                                            @tippy88 theoretisch könnte man ja alle telematic Endpunkt in ein container werfen und so per api Update
                                            1.0k
                                            939
                                            212963
