    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Karacho last edited by
      @karacho sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Der Ast Stream ist bei mir komplett leer
      Hast du die 200+ Checkboxen aktiviert?
      • lobomau
        lobomau @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s bin ich noch am beobachten wie oft das Laden aktualisiert wird. Bei mir blieb es eine Zeit lang stehen. Ich dachte weil ich die API aufgebraucht hatte. Aber als ich den Ladevorgang beendet hatte, hat sich der Ladestand aktualisiert.
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Genauso verhält es sich auch bei mir.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Karacho @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Ja. alle 212 aktiviert
            Last Update steht auf 22:29 Uhr
            Stream ist komplett leer
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Karacho last edited by Marc Berg
              Was sagt das debug Log? Hast du das Auto mal eingeschaltet?
                @marc-berg
                wie akiviere ich dbug log?
                Wagen muss ich noch starten...
                das normale log ziegt gerade nur an :
                dmin.0
                2025-10-01 22:33:44.831	warn	bmw has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"required"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/cardataStreamingUsername","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                • Marc Berg
                  mach mal.
                  Diese Meldung ist kein echtes Problem.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marc-berg
                    Okay. Jetzt ist Stream "gefüllt"
                    JEtzt muss ich mir nur noch die Datenpunkte raussuchen... sollten ja 212 sein...
                      @marc-berg
                      Kann man mir dem neuen Adapter eigentlich auch noch Befehle erstellen?
                      zB Standheizung starten über VIS
                      • lobomau
                        lobomau @Karacho last edited by
                        @karacho nein, keine Befehle. Nur anschauen, nicht anfassen 😄
                        • mickym
                          In der neuesten Version scheint der admin was am Adapter anzumeckern:
                            thlink @Derda 0 last edited by thlink
                            @derda-0 Das Problem mit dem Fehler 400 bei laden der Charging History habe ich auch. Hast Du das gelöst bekommen?
                              tippy88 last edited by
                              @tombox
                              Nur als Idee, da der Stream während des Ladevorgangs nicht oder nur teilweise aktualisiert wird könntest du beim Adapter Start einen Default Container erstellen (vorher List and delete existing wegen 10 container limit) der den Ladestand dann z.b. alle 30min über die Telematic API aktualisiert oder den Benutzer es per trigger machen lässt.
                              Sobald bei mir nicht alle 30min der Ladestand durch den Stream geupdated wurde trigger ich ein Call zur telematic API, die hat sicher immer den aktuellen Wert.
                              Der Container muss nur 1mal angelegt werden mit SOC, Range, Milage, Chargeport:
                              "technicalDescriptors": [
                                  "vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level",
                              	"vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange",
                              	"vehicle.vehicle.travelledDistance",
                              	"vehicle.body.chargingPort.status"
                              K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Karacho @tippy88 last edited by
                                Hallo
                                kann es sein, dass bei mir Daten fehlen? Ich habe zB überhaupt keine Ladehistorie....
                                • lobomau
                                  lobomau @Steffe.S. last edited by lobomau
                                  @steffe-s ja, schade. Heute morgen eine Runde gedreht und um 8:00 Uhr wieder abgestellt zum Laden. Ladestand wurde auf 65% aktualisiert. Nun ist er schon bei 72% aber ohne dass in ioBroker eine Aktualisierung ankommt.
                                  Dann habe ich soeben per FB das Auto einmal auf und wieder abgeschlossen. Danach war der Ladestand wieder aktuell.
                                  Wie bereits geschrieben, hat die API quota damit nichts zu tun.
                                  API quota exhausted: 50/50 calls used in last 24h
                                  Edit.: als die Wallbox ausgeschaltet worden ist, hat es sich auch aktualisiert. Wäre ein Workaround... beim Laden stündlich an/aus-schalten, um den Akkustand zu bekommen. Hintergrund: ich lade gerne bis zu einem bestimmten Ladestand und dieser lässt sich im Auto nicht einstellen (BMW i3 von 2017).
                                  K Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Karacho @lobomau last edited by
                                    Was ist bei BMW mit der Umstellung passiert?
                                    Der neue Datenstandard:
                                    • Keine Live Daten mehr?
                                    • Keine Ansteuerung mehr möglich? zB Standheizung starten über VIS
                                    Habe die das System "zugemacht"?
                                      tombox @tippy88 last edited by
                                      @tippy88 theoretisch könnte man ja alle telematic Endpunkt in ein container werfen und so per api Update
                                        McLane @tombox last edited by McLane
                                        Von mir auch tausend Dank für die Superleistung an dem neuen Adapter!
                                        Alles wichtige an Daten kommt bei mir an, nur eine Sache nicht: Die geocodierte Adresse, wo sich das
                                        Fahrzeug befindet. Hat da jemand eine (kostenlose) Lösung für den iobroker?
                                        • Steffe.S.
                                          Hat der i3 nicht die selbe Batterie wie unser MINI (BJ2022)?
                                          Beim MINI ist ein 32,6-kWh- Akku verbaut, von dem nur 28,9 kWh nutzbar sind.
                                          Also 80% wenn 100% angezeigt wird. Ein Aus/Schalten der Wallbox ist für Batterie auf Dauer doch auch nicht so gut würde ich meinen.
                                            Pino72 @McLane last edited by
                                            Hi, habe eben den aktualisierten Adapter konfiguriert etc.
                                            Dank der tollen Anleitung hat das auch sehr gut geklappt, evtl. noch im Readme schreiben, dass die MQTT Daten unter Stream erst reinkommen wenn man das Auto mal angemacht hat (hab das hier aus dem Thread dann rausgelesen).
                                            Ansonsten schon mal vielen Dank auch für die super schnelle Reaktion auf die unschöne BMW Änderung.
                                            Ihr seid die besten!
                                            1.0k
                                            939
                                            212963
