    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Ro75
      Ro75 last edited by Ro75
      Ich habe wieder mal etwas für die Visualisierung gebastelt. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
      oder diese hier
      Ro75.
      1 Reply Last reply Reply Quote 6
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        es gibt für latest User ein neues Release 1.5.0.
        Hier nun einige wichtige Infos zu den neuen Funktionen.
        In der Instanz-Einstellung könnt ihr eure Sprache auswählen. Die Objekt werden dann in der ausgewählten Sprache angelegt (Name vom Objekt)
        Alle Objekte werden nun mit den richtigen Roles und Types angelegt. Die Device Objekte werden nun auch richtig angelegt. Erkennt man daran, dass diese jetzt editierbar sind
        Der Adapter kann nun mit dem Rate Limiting umgehen. Beispiel 50 Request in 10 Minuten: Hier blockiert der Adapter ab dem 49 Request für die Restzeit. Sonst wurde man immer für 10 Minuten gesperrt. Die 5 Start Requests konnte ich nur für den Geschirrspüler implementieren da ich nicht weiß, was die mit Start meinen?! Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Die JSON`s von den 2 Rates sind in der Anleitung beschrieben. Kann man sich in VIS anzeigen lassen. Die Teit ist ein ISO String OHNE Zeitzone.
        Das Token Limit kann man nur erreichen, wenn der Adapter in einer Reboot-Schleife ist.
        Zusätzlich Infos:
        Die Objekte unter Events werden nur angelegt wenn diese ausgelöst werden. Das Geräte muss dazu eingeschaltet sein.
        Es werden nicht immer alle Programme angezeigt. Einige erscheinen erst wenn diese in der APP ausgewählt werden....Das ist echt lächerlich von HomeConnect...
        Fehler können gerne hier angesprochen werden.
        Gruß//Lucky
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bernd1967
          Bernd1967 @Lucky_ESA last edited by Bernd1967
          @lucky_esa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Super, bin mal gespannt was Rate Limit dann so anzeigt.
          Ich denke das ist wörtlich zu nehmen, man darf nur 5X pro Minute die Maschine starten.
          Warum nicht die Waschmaschine ?
          Nachtrag:
          Was mir noch auffällt:
          Beim Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" geht die Zeilenanzahl bei nur paar Versuchen sehr schnell hoch durch die gespeicherten "requests".
          Sollte man das vielleicht abschaltbar machen ?
          P.S.: Einmal Adater neu starten und ich hab schon bei "requestsMinutesCount": 46.......
            Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
            @bernd1967
            Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Für Stopp gibt es ja das Objekt homeconnect.0.xxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram aber es gibt kein Start Objekt. Für den Geschirrspüller zähle ich das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aber welches Objekt ist es bei andere Geräte....
            Was genau meinst du?
            Wenn man einige Geräte hat kann das schon sein. Hier kann ich die Reboots zählen und nur beim graden Counter alle Requests blocken...
            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              @lucky_esa
              Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
              Dort ist der Start auch bei
              "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
              Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
              Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
                Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by Lucky_ESA
                @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                @lucky_esa
                OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
                Wie viele Geräte hast du?
                EDIT:
                Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
                 "requestsMinutesMax": 49,
                 "requestsMinutesCount": 0,
                 "requestsMinutesLast": 1757008464725,
                 "requestsDayMax": 999,
                 "requestsDayCount": 13,
                 "requestsDayLast": 1756936824604,
                 "requestsMinutesStartMax": 4,
                 "requestsMinutesStartCount": 0,
                 "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
                 "requestsMinutesStopMax": 4,
                 "requestsMinutesStopCount": 0,
                 "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
                 "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
                 "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
                 "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
                 "requestBlock": false,
                 "requestBlockTime": 0,
                 "requestReason": "No Block",
                 "requests": [
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/programs/active/options",
                     "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
                     "response": "Error"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/programs/selected",
                     "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/settings",
                     "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/status",
                     "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/programs/active",
                     "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
                     "response": "Error"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/programs/selected/options",
                     "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
                     "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "PUT",
                     "haId": "xxx",
                     "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "PUT",
                     "haId": "xxx",
                     "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
                     "response": "OK"
                     "methode": "GET",
                     "haId": "xxx",
                     "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
                     "response": "OK"
                • Bernd1967
                  @lucky_esa
                  Habe zwei Geräte von Bosch
                  Mail ist raus.
                    @lucky_esa
                    Mail ist raus.
                    Danke.
                    Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
                    Gruß//Lucky
                    • Bernd1967
                      @lucky_esa
                      Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
                      Wird natürlich wieder weniger 🙂
                      • JayP666
                        JayP666 last edited by JayP666
                        ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
                        Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
                        Setup
                        • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
                        • Gerät: Siemens Trockner
                        • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
                        Voraussetzungen
                        OperationState = Ready
                        RemoteControlActive = true
                        RemoteControlStartAllowed = true
                        LocalControlActive = false
                        DoorState = Closed
                        Bestätigte Optionen
                        • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
                        • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
                        • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
                        • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
                        • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
                        • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
                        • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
                        • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
                        • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
                          (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
                        Start-Sequenz
                        • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
                        • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
                        • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
                        Log-Auszug
                        [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
                        [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
                        [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
                        [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
                        [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
                        [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
                        [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
                        Frage
                        Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
                        • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
                        • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
                        Danke für jeden Hinweis!
                        Samson71 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @JayP666 last edited by
                          @jayp666
                          Ich empfehle den Beitrag in eine "lesbarere" Form zu bringen und z.B. Logs und Protokollauszüge anständig in Code-Tags </> darzustellen. Ich hatte bei dem "Roman" offen gestanden keine Lust das im Detail zu durchsuchen.
                            arteck Developer Most Active @JayP666 last edited by arteck
                            @jayp666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Trockner
                            ist ist meine ich ein Problem. den musst du immer wieder neu auf .. der darf starten am Trockner direkt setzen..nach jedem auschalten setzt der den Status wieder auf "darf nicht"
                            das ist ein knopp direkt am Trockner
                            JayP666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JayP666
                              JayP666 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Vielen Dank, du meinst den "Fernstart". Dieser ist aber bei mir aktiviert bevor ich versuche den Trockner via ioBroker zu starten.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @JayP666 last edited by
                                @arteck
                                Welche Version hast du installiert?
                                Adapter auf debug stellen und dann schalten. Kannst du da Fehler sehen?
                                • JayP666
                                  JayP666 @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa Ich hab es erstmal aufgegeben. Trotzdem danke für die Hilfe.
                                  L Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kannst du mir bitte sagen welche Version du installiert hast. Stable oder Latest?
                                    • Gargano
                                      Gargano @JayP666 last edited by
                                      @jayp666 Hast Du mal den cloudless Adapter probiert?
                                      bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                      195
                                      1373
                                      500793
