    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      stellst du das script auch oben in den eingangspost oder ist dir das noch zu heikel?
      maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
        @daniel-8
        Ist noch nicht eingestellt. Ist nicht zu heikel.
        Wurde nur überarbeitet, erweitert und verbessert.
        Jetzt sollten auch Commands gesetzt werden können, wie in einem Adapter. 🙂
        Muss man nicht nutzen, kann man aber zusätzlich, falls z. B. MQTT mal Probleme macht oder wenn mehr set-Befehle noch rein sollen.
        Hinweis:
        Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
        → Instanzen → JavaScript-Adapter → Allgemeine Einstellungen → „Enable command 'setObject'“ aktivieren!
        Soviel wie möglich ohne Gerät getestet und simuliert. Extra ohne Schleifen und strukturiert geschrieben, damit jeder das Script verstehen sollte.
        Struktur & Aufbau
        • Konfiguration: IP, Seriennummer, Intervalle, MQTT
        • Definition der Datenpunkte
        • HTTP-Queue (curlQueue) zur seriellen Abarbeitung von GET/POST-Requests
        Funktionen für:
        • getReport()
        • setSmartMode()
        • getMqttStatus()
        • setMqttConnect()
        • setControlDP() generisch für ACMode, Input/OutputLimits etc.
        • Trigger für Datenpunkte (on) und Intervalle (setInterval)
        • processJson() zur JSON-Verarbeitung
        Hilfsfunktionen:
        • getBatteryType()
        • iter() (rekursive Verarbeitung der JSON-Daten, inkl. packData)
          Erweiterte Switch-Logik in iter() für viele spezielle Keys wie hyperTmp, inputLimit, socSet, solarPower1..6, ts etc.
        • Korrekte Umrechnung für SoC (/10), Spannung (/100), Temperatur (-2731/10) usw.
        Funktionalität
        Das Script:
        • Ruft regelmäßig die SmartMode- und MQTT-Statusdaten vom Gerät ab
        • Schreibt Werte in die definierten Datenpunkte
        • Kann Datenpunkte über UI oder andere Scripte setzen und schreibt die Resultate zurück
        • Verarbeitet beliebiges JSON vom Gerät (processJson) und legt automatisch neue Datenpunkte an
        • Unterstützt mehrere Batteriepacks und detaillierte Parameter wie Spannungen, Ströme, PV-Eingänge, Grid-Status usw.
        Auffälligkeiten / potenzielle Probleme: keine
        • Typen bei createState: In einigen Fällen (batcur, maxTemp, socSet etc.) werden Zahlen korrekt als number gesetzt
        • Strings wie model sind korrekt als string definiert → alles konsistent
        • Zeitstempel (ts, timestamp): formatTime(ts) wird korrekt aufgerufen
        • Datenpunkte werden sowohl als number (Unix-ts) als auch string (lesbares Datum) angelegt
        • Potenzielle Kollisionen zwischen timestamp und ts wurden sauber abgefangen
        • Reihenfolge / asynchrone Operationen: curlQueue sorgt dafür, dass HTTP-Requests nacheinander ausgeführt werden, keine Konflikte
        • async/await in processJson und iter korrekt
        • Keine offensichtlichen Race-Conditions
        Fehlerbehandlung:
        • Alle HTTP-Requests haben on("error")
        • JSON-Parsing mit try/catch
        • Iteration in iter() hat eigenen try/catch
        • Spezielle Werte / Umrechnung:
          SoC (socSet und minSoc) richtig /10
          Spannung /100, Temperatur (-2731)/10
        • AC-Limits innerhalb maxInput/OutputLimit
        Sonstiges:
        • existsObject und existsState korrekt verwendet
        • Neue Datenpunkte werden automatisch mit createState angelegt
        • Alle on()-Trigger korrekt, keine doppelten
        Frühere Versionen der Scripte sind hier (im Spoiler) zu finden.
        Die kompletten Scripte sind zu groß für einen Post, daher habe ich sie hierher ausgelagert.
        historisch
        update 27.09.2025 07:42h
        Dieses ioBroker-Skript dient zur Steuerung und Überwachung des Zendure-Geräts über dessen lokale HTTP-API.
        Kein Hack, dafür wurde die offizielle zenSDK verwendet.
        Script hat zwei Hauptfunktionen, die derzeit nicht ohne API gesteuert werden können:
        SmartMode - speichern von Parametern in RAM
        • Automatisches Abfragen des aktuellen SmartMode-Status (ein/aus).
        • Umschalten des SmartMode (1: aktivieren/0: deaktivieren) direkt über einen ioBroker-Datenpunkt.
          Empfohlene Einstellung => smartMode:1 (RAM)
        MQTT-Verbindung
        • Abfragen, ob das Gerät aktuell mit dem konfigurierten MQTT-Broker verbunden ist.
        • Aktivieren/Deaktivieren der MQTT-Verbindung direkt über ioBroker.
        • Alle Daten werden in 0_userdata.0.zendureApi... abgelegt und sind somit für Visualisierungen, Automatisierungen oder Scripte nutzbar.
        Die erforderlichen User- und Gerätedaten sowie Datenpunkte usw. können im Abschnitt "konfiguration" eingestellt werden.
        Es gibt 2 scripte:
        • mit curl umgesetzt für iobroker auf Linux
        • plattformunabhängig für Windows, Linux per GET / POST
          beide Scripte erfüllen die gleichen Funktionen.
        Anpassungen in der Konfiguration
        Oben im Script befinden sich die Variablen, die unbedingt an das Setup angepasst werden müssen:
        // Intervalle für Abfragen (Sekunden)
        const intervalGet = 60; // sek SmartMode (default, empfohlen)
        const intervalMqtt = 300; // sek MQTT-Status (default, ausreichend)
        // IP und Seriennummer Zendure Gerät
        const IP = "192.168.177.103"; // IP des Zendure Geräts
        const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer
        // MQTT Broker Konfiguration
        const mqttBrokerIp = "192.168.50.200"; // IP MQTT Broker und in App eingestellt
        const mqttPort = "1883"; // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
        const mqttUsername = "Daisy"; // MQTT Username
        const mqttPassword = "coco"; // MQTT Passwort
        Angelegte Datenpunkte
        Das Script legt folgende Datenpunkte unter 0_userdata.0.zendureApi... an:
        Für smartMode ein/aus:
        • SmartMode (.zendureSmartMode)
        • smartModeInfo → aktueller Status (0 = aus, 1 = an).
        • setSmartMode → setzen des Status (0 oder 1 schreiben).
        • setResult → Rückmeldung ob die Aktion erfolgreich war ("ok"/"error").
        • timestamp → Zeitpunkt der letzten Statusabfrage.
        Für MQTT ein/aus:
        • MQTT (.zendureMqttState)
        • mqttConnectInfo → Verbindungsstatus (1 = "MQTT verbunden" / 0 = "MQTT getrennt").
        • setMqttConnect → Verbindung aktivieren/deaktivieren (0 oder 1 schreiben).
        • setMqttConnectResult → Rückmeldung ob die Aktion erfolgreich war ("ok"/"error").
        • mqttTimestamp → Zeitpunkt der letzten Statusabfrage.
        Script-Funktion:
        Beim Start wird der aktuelle SmartMode-Status und der MQTT-Status sofort abgefragt.
        Anschließend erfolgen zyklische Abfragen in den eingestellten Intervallen (intervalGet, intervalMqtt).
        Änderungen an den Steuer-Datenpunkten (setSmartMode, setMqttConnect) lösen direkt HTTP-POST-Anfragen an das Zendure-Gerät aus.
        Alle Antworten werden verarbeitet und im jeweiligen Result-Datenpunkt (setResult, setMqttConnectResult) gespeichert.
        Die Skripte enthalten eine Queue, damit Anfragen nacheinander ausgeführt werden und die Antworten eintreffen können, ohne dass es zu Kollisionen kommt.
        Hinweise:
        • Wer meine Arbeit nützlich, gut findet und sich bedanken möchte:
          Eine Stimme nach oben für einen nützlichen Beitrag ist für mich mehr als genug. (unten von dem Post hier, neben "Zitieren" gibt es einen Pfeil der nach oben zeigt. Einfach darauf klicken.)
        • Dieser erste Post wurde editiert, damit die Scripte immer gleich auffindbar sind.
        Set-Datenpunkte (setSmartMode, setMqttConnect) werden nach dem Schreiben nicht automatisch aktualisiert und sind daher nicht für das Auslesen aktueller Zustände gedacht.
        Ist bewusst so umgesetzt, damit dieselben Set-Werte jederzeit erneut geschrieben werden können – auch wenn sie bereits zuvor gesendet wurden.
        Beispiel:
        setMqttConnect = 1, MQTT wird eingeschaltet.
        Wird MQTT anschließend über die Zendure-App oder das Gerät selbst ausgeschaltet, bleibt der Wert in ioBroker trotzdem auf 1.
        Dadurch ist es möglich, einfach erneut setMqttConnect = 1 zu setzen, um MQTT wieder zu aktivieren.
        Zum reinen Auslesen / Vergleichen der aktuellen Zustände in Blockly/Scripts bitte nur diese Datenpunkte verwenden:
        • mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
        • smartModeInfo: 0 = Flash / 1 = RAM
        @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
        Das ist normal und hängt an zwei Stellen:
        1. Hauptsächlich Geräteseitig
          Wenn du den Schaltbefehl schickst, braucht das Zendure-Gerät ein paar Sekunden, bis es den MQTT-Stack sauber herunterfährt und connected=false meldet. Das ist kein sofortiges "Stecker ziehen", sondern ein geregeltes Disconnect. Beim Einschalten genauso.
        2. Scriptseitig (Polling)
          Script fragt den Status nur alle intervalMqtt Sekunden ab (default 300s).
          Direkt nach dem Verbinden/Trennen, steht da evtl. noch 0, bis das nächste Polling kommt.
          Deshalb kann es zusätzlich noch maximal die Länge des Poll-Intervalls dauern, bis die Änderung sichtbar wird.
        curl - Linux:
        // konfiguration
        const intervalGet = 60;                 // sek SmartMode   (default:  60 sek)
        const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek)
        const mqttBrokerIp = "192.168.50.200"; //IP MQTT Broker und in App eingestellt
        const mqttPort = 1883;               // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
        // Datenpunkte
        const dpSmartModeInfo    = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.smartModeInfo";
        const dpSetSmartMode     = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.setSmartMode";
        const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.setResult";
        const dpTimestamp        = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.timestamp";
        const dpMqttConnectInfo    = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.mqttConnectInfo";
        const dpSetMqttConnect     = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.setMqttConnect";
        const dpSetMqttConnectResult = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.setMqttConnectResult";
        const dpMqttTimestamp      = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.mqttTimestamp";
        // const {exec} = require("child_process"); // nur außerhalb von ioBroker-Sandbox nötig
        // Queue curls
        const curlQueue = [];
        let curlRunning = false;
        function runQueue() {
            if (curlRunning || curlQueue.length === 0) return;
            const task = curlQueue.shift();
            curlRunning = true;
            exec(task.cmd, (error, stdout, stderr) => {
                task.callback(error, stdout, stderr);
                runQueue(); // nächste Aufgabe ausführen
        // dp anlegen
        createState(dpSmartModeInfo, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetSmartMode, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetSmartModeResult, "", {
            name: "SmartMode Set Result",
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        createState(dpTimestamp, "", {
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        createState(dpMqttConnectInfo, 0, {
            name: "MQTT Connect Info",
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetMqttConnect, 0, {
            name: "MQTT Connect Set",
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            max: 1
        createState(dpSetMqttConnectResult, "", {
            name: "MQTT Connect Result",
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        createState(dpMqttTimestamp, "", {
            name: "MQTT Timestamp",
            type: "string",
            role: "info",
            read: true,
            write: false
        // Zeitformatierung
        function formatTime(ts) {
        	// ts ist Unix Sekunden
            const d = new Date(ts * 1000);
            const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
            return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
        // smartMode GET
        function getReport() {
            const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
            curlQueue.push({
                cmd,
                callback: (error, stdout, stderr) => {
                    if (error) { console.error("GET Fehler:", stderr); return; }
                    try {
                        const data = JSON.parse(stdout);
                        if (data && data.timestamp) setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                        if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined")
                            setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                    } catch (e) { console.error("JSON Parse Fehler:", e); }
            runQueue();
        // smartMode POST
        function setSmartMode(val) {
            const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
            const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
            curlQueue.push({
                cmd,
                    if (error) { console.error("POST Fehler:", stderr); setState(dpSetSmartModeResult, "error", true); return; }
                    setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
            runQueue();
        // MQTT Status GET
        function getMqttStatus() {
            const cmd = `curl -s -X GET "http://${IP}/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus"`;
            curlQueue.push({
                cmd,
                    if (error) { console.error("MQTT GET Fehler:", stderr); return; }
                    try {
                        const state = data.connected ? 1 : 0;   // <--- statt "connected"/"disconnected"
                        setState(dpMqttConnectInfo, state, true);
                        setState(dpMqttTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                    } catch (e) { console.error("MQTT JSON Parse Fehler:", e); }
            runQueue();
        // MQTT POST
        function setMqttConnect(val) {
            const enable = val ? true : false;
            const payload = `{"sn":"${SN}","method":"HA.Mqtt.SetConfig","params":{"config":{"enable":${enable},"server":"${mqttBrokerIp}","port":${mqttPort},"protocol":"mqtt","username":"${mqttUsername}","password":"${mqttPassword}"}}}`;
            const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/rpc" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
            curlQueue.push({
                cmd,
                    if (error) { console.error("MQTT POST Fehler:", stderr); setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true); return; }
                    setState(dpSetMqttConnectResult, "ok", true);
            runQueue();
        // Intervalle starten
        getReport(); // sofort smartMode
        getMqttStatus(); // sofort MQTT
        setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
        setInterval(getMqttStatus, intervalMqtt * 1000);
        // Trigger SmartMode
        on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
            const val = parseInt(obj.state.val, 10);
            if (val === 0 || val === 1) setSmartMode(val);
        // Trigger MQTT Connect
        on({id: dpSetMqttConnect, ack: false}, obj => {
            if (val === 0 || val === 1) setMqttConnect(val);
        plattformunabhängig - Linux, Windows...
        // konfiguration
        // Datenpunkte
        const http = require("http");           // Node.js http Standardmodul
        // Queue HTTP
            curlRunning = true;
            task.fn(() => {
                runQueue();
        // dp anlegen
        	   type: "number",
        	   role: "state",
        	   read: true,
        	   write: false,
        	   min: 0,
        	   max: 1
        	   type: "number",
        	   role: "state",
        	   read: true,
        	   write: true,
        	   min: 0,
        	   max: 1
        	   type: "string",
        	   role: "info",
        	   read: true,
        	   write: false
        	   type: "string",
        	   role: "info",
        	   read: true,
        	   write: false
            type: "number",   // <--- statt "string"
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
        	   type: "number",
        	   role: "state",
        	   read: true,
        	   write: true,
        	   min: 0,
        	   max: 1
        	   type: "string",
        	   role: "info",
        	   read: true,
        	   write: false
        	   type: "string",
        	   role: "info",
        	   read: true,
        	   write: false
        // Zeitformatierung
        	// ts unix sek
        // SmartMode GET
            curlQueue.push({
                fn: done => {
                    const options = {
        			    hostname: IP,
        				port: 80,
        				path: "/properties/report",
        				method: "GET",
        				timeout: 3000
                    const req = http.request(options, res => {
                        let data = "";
                        res.on("data", chunk => data += chunk);
                        res.on("end", () => {
                            try {
                                const json = JSON.parse(data);
                                if (json.timestamp) setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                                if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                            } catch (e) { console.error("GET JSON Parse Fehler:", e); }
                            done();
                    req.on("error", err => { console.error("HTTP GET Fehler:", err.message); done(); });
                    req.end();
            runQueue();
        // SmartMode POST
            curlQueue.push({
                fn: done => {
                    const payload = JSON.stringify({sn: SN, properties: {smartMode: val}});
                    const options = {hostname: IP, port: 80, path: "/properties/write", method: "POST", headers: {"Content-Type":"application/json","Content-Length":Buffer.byteLength(payload)}, timeout:3000};
                        let data = "";
                            if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
                            else { console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data); setState(dpSetSmartModeResult, "error", true); }
                            done();
                    req.on("error", err => { console.error("HTTP POST Fehler:", err.message); setState(dpSetSmartModeResult, "error", true); done(); });
                    req.write(payload);
                    req.end();
            runQueue();
        // MQTT Status GET
            curlQueue.push({
                fn: done => {
                    const options = {hostname: IP, port: 80, path: "/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus", method: "GET", timeout: 3000};
                        let data = "";
                            try {
        						const state = json.connected ? 1 : 0;
                                setState(dpMqttTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now()/1000)), true);
                            done();
                    req.on("error", err => { console.error("HTTP MQTT GET Fehler:", err.message); done(); });
                    req.end();
            runQueue();
        // MQTT POST
            curlQueue.push({
                fn: done => {
                    const payload = JSON.stringify({sn: SN, method:"HA.Mqtt.SetConfig", params:{config:{enable:enable,server:mqttBrokerIp,port:mqttPort,protocol:"mqtt",username:mqttUsername,password:mqttPassword}}});
                    const options = {hostname: IP, port: 80, path: "/rpc", method: "POST", headers: {"Content-Type":"application/json","Content-Length":Buffer.byteLength(payload)}, timeout:3000};
                        let data = "";
                            if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) setState(dpSetMqttConnectResult, "ok", true);
                            else { console.error("MQTT POST Antwort:", res.statusCode, data); setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true); }
                            done();
                    req.on("error", err => { console.error("HTTP MQTT POST Fehler:", err.message); setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true); done(); });
                    req.write(payload);
                    req.end();
            runQueue();
        getReport(); // sofort SmartMode
        setInterval(getReport, intervalGet*1000);
        setInterval(getMqttStatus, intervalMqtt*1000);
        on({id: dpSetSmartMode, ack:false}, obj => {
            const val = parseInt(obj.state.val,10);
            if(val===0||val===1) setSmartMode(val);
        on({id: dpSetMqttConnect, ack:false}, obj => {
            if(val===0||val===1) setMqttConnect(val);
        Auch mir fehlt Zeit und habe kein solches Gerät.
        Versuche mal ein wenig zu helfen.
        Habe mir die zenSDK kurz angeschaut.
        Müsste mit einem script umsetzbar sein.
        Am schnellsten wenn
        • iobroker unter Linux installiert ist
        • ip vom Zendure-Gerät schon bekannt ist (sieht man im Router/Fritzbox)
        • und wenn ein Standardport von Zendure für http verwendet wird.
          Oft 80, 8080 oder 49155, 8000, 3000, 5000, 8888.
        Wenn natürlich mDNS/Avahi/Bonjour vorhanden ist, dann würde Port & Hostname direkt angezeigt werden -> sauberste Methode.
        Die Seriennummer (sn) müsste von den Datenpunkten bekannt sein, wenn man über die App MQTT konfiguriert hat und auch über den mqtt-Adapter verwendet.
        Node.js hat eingebaute Module, die HTTP-Requests machen können, z. B. http oder https.
        Damit müsste ein script laufen, das den smartMode:1 setzt und im log sieht man ob es funktioniert hat.
        Ob smartMode:1 ständig gesetzt bleibt, weiß ich nicht.
        Dazu habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
        Beim Hub2000 ist das so und funktioniert.
        Hier mal ein Beispiel-js-script, das bei bekannter IP und port, den smartMode:1 setzten sollte:
        const http = require('http');
        const deviceIP = "192.168.50.123"; // hier richtige Zendure-IP eintragen
        const deviceSN = "WOB1NHMAMXXXXX3"; // hier richtige Zendure-sn eintragen
        const data = JSON.stringify({
            sn: deviceSN,
            properties: { smartMode: 1 }
        const options = {
            hostname: deviceIP,
            port: 80, // hier richtigen Zendure HTTP-Port eintragen
            path: '/properties/write',
            method: 'POST',
            headers: {
                'Content-Type': 'application/json',
                'Content-Length': data.length
        const req = http.request(options, (res) => {
            let body = '';
            res.on('data', chunk => body += chunk);
            res.on('end', () => {
                log("POST erfolgreich: " + body); // iob-Log
                console.log("POST erfolgreich:", body); // Konsolen-Log
        req.on('error', (err) => {
            log("Fehler beim POST: " + err.message);
            console.error("Fehler beim POST:", err.message);
        req.write(data);
        req.end();
        • maxclaudi
          @daniel-8 @michi-0 und Alle
          Das aktuelle Script ist jetzt im ersten Eingangs-Post dieses Threads zu finden.
          Rückmeldungen
          Bitte gebt kurz Bescheid, falls Fehler auftreten oder noch etwas fehlt.
          Wenn keine Fehler auftreten, sehe ich das Script als vorläufig abgeschlossen und stabil an.
          Frühere Versionen (historisch) sind nun hier im Spoiler abgelegt.
          Die kompletten Scripte sind zu groß für einen Post, daher habe ich sie dort ausgelagert.
          • maxclaudi
            maxclaudi @Michi 0 last edited by
            @michi-0 @Mabbi und alle
            1. Anfrage an SF2400AC-Besitzer
              Für meine Auswertung, weitere Verarbeitung und Tests benötige ich ein paar Infos.
              Könnte bitte jemand mit einem SF2400AC das Blockly aus diesem Post HIER ausführen und das Ergebnis-JSON hier als Code (</>) einstellen?
              Beim Antworten bitte oben „</> Code“ auswählen und das JSON dort einfügen.
              Die Seriennummer dabei durch z. B. WOB1NHMAMXXXXX3 ersetzen.
              Bisher hatte ich nur JSON-Daten vom SF800 Pro zur Auswertung.
            2. Anfrage an 800 Pro & 2400AC-Besitzer
              Ich benötige noch ein paar Infos zu den App-Einstellungsmöglichkeiten.
              Falls jemand Zeit und Lust hat zu helfen: bitte kurz melden.
            Danke.
              @maxclaudi
              Hier ein paar warnmeldungen beim Start des Scripts
              at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:391:45)
                  at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:393:29)
                 at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:446:25)
              at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:447:25)
              und dann kommt noch im Minutentakt folgende Meldung
              Error in iter: ReferenceError: Cannot access 'ts' before initialization
              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                @maxclaudi
                Verstehe nicht wie mir das gestern passieren konnte,
                Bitte noch einmal testen. Code ist oben aktualisiert.
                auch ein Kommentar wurde berichtigt, outputlimit.
                Das hat(te) keine Auswirkung.
                Danke Daniel, dass Du auch immer gleich log postest 👍
                  @maxclaudi
                  Guten Morgen,
                  nun komen folgende Meldungen:
                  Beim Start wieder die Warn. Ist die normal? Wobei es 2 weniger geworden sind.
                      at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:395:45)
                      at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:397:29)
                  und dann wieder im Minutentakt die Error Meldung:
                  Helfe gerne mit wo ich kann und was in meiner Fähigkeit liegt
                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • maxclaudi
                    @daniel-8
                    script aktualisiert, bitte testen.
                    timetamp/ts ärgert(e) mich ein wenig.
                      @maxclaudi
                      Heute Abend muss los. Haben denn die ersten 2 Meldungen eine Bedeutung?
                      • maxclaudi
                        @daniel-8
                        Beim Start des Scripts werden direkt zwei GET-Requests ausgelöst. Wenn das Zendure-Gerät gerade beschäftigt ist, kann es passieren, dass die Antwort leer oder das JSON ungültig ist.
                        Mit dem neuesten Script habe ich den Timeout von 3000 ms auf 5000 ms erhöht – damit sollte es jetzt zuverlässig sein.
                        Maximal einmal beim Scriptstart könnte es noch vorkommen, dass ein Request fehlschlägt, falls das Gerät gerade sehr beschäftigt ist. Danach läuft alles stabil.
                          @maxclaudi
                          Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
                          Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
                          • maxclaudi
                            @daniel-8
                            Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
                              @maxclaudi
                                  at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
                              • maxclaudi
                                ....done
                                • maxclaudi
                                  @daniel-8
                                  edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
                                    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                    @daniel-8
                                       at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
                                    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
                                    die Eine kam 2 mal
                                    • maxclaudi
                                      @daniel-8
                                      Eingangspost code.
                                        @daniel-8
                                        Eingangspost code.
                                        👍 keine Fehlerausgabe
                                        maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • maxclaudi
                                          Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                                          Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                                          • maxclaudi
                                            @daniel-8
                                            Dankeschön für den Hinweis.
                                            Update 07.10.2025 03:25h
                                            Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                                            • .zendureSmartMode.timestamp
                                            • .zendureMqttState.mqttTimestamp
                                            3311
