    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] Twinkly
      der-eine @patrickbs96 last edited by
      @patrickbs96 für den Preis sollten die Geräte schon ausgereifter sein! Leider gibts halt keine Alternativen. 🤷‍♂️
      Habe heute versucht die Playlist per Skript zu aktivieren habe „Playlist“ in den Mode Datenpunkt geschrieben aber da macht er garnichts. 🤔
      Wie ist denn hier die richtige Vorgehensweise?
      patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • patrickbs96
        patrickbs96 Developer @der-eine last edited by
        @der-eine Es ist ja noch nicht einmal die offizielle API, sondern die private die in den Apps eingesetzt wird. Twinkly hat noch keine veröffentlich, dann ist es bestimmt auch möglich die Effekte anzupassen.
        Du musst in der App erst eine Playlist erstellen, danach kann sie über den Adapter aktiviert werden.
          @patrickbs96 bin gespannt was da noch passiert.
          Die habe ich erstellt. Wenn ich im Dropdown des Datenpunkts Playlist auswähle geht es nur nicht wenn ich per Skript Playlist reinschreibe. Also steuere Datenpunkt Mode mit „Playlist“ geht das nicht.
          • patrickbs96
            @der-eine Wenn du Mode über das Skript steuerst musst du Playlist klein schreiben.
                  "rt": "Real Time",
                  "movie": "Eingeschaltet",
                  "off": "Ausgeschaltet",
                  "playlist": "Playlist",
                  "demo": "Demo",
                  "effect": "Effect"
            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              der-eine @patrickbs96 last edited by der-eine
              @patrickbs96 ah ok. Danke teste ich heute mal. 👍
              Edit:
              Funktioniert jetzt. Danke für den Tipp 👍
                MCU @patrickbs96 last edited by
                @patrickbs96 0.1.7 nach dem Update und Änderung der Daten in den Einstellungen der Instanz kommt die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert Verwerfen?"
                Netzwerkstatus war deaktiviert und wird aktiviert und gespeichert:
                • patrickbs96
                  patrickbs96 Developer @MCU last edited by
                  @mcu Der Grund für die Meldung ist nicht ganz klar, ich hatte diesbezüglich auch schon mit den Core Entwicklern gesprochen. Die hatten dazu auch keine Idee, die Meldung scheint auch bei anderen Adaptern manchmal zu kommen.
                  Weshalb der Netzwerkstatus aktiviert wird kann ich mir so nicht erklären. Wenn du es jetzt wieder deaktivierst bleibt das dann so oder ändert sich das wieder?
                    Ron 0 @patrickbs96 last edited by
                    @patrickbs96 Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich finde aktuell irgendiw nichts anderes. Wird der Adapter noch gepflegt? Ich habe mit der Version 1.0.14. immer den Fehler:
                    Could not get Hof-Tür.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after Connection: close
                    Vielleicht weiß jemand rat. Ich danke schon einmal im Vorraus
                    mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Ron 0 last edited by mcm1957
                      @ron-0 said in [New Adapter] Twinkly:
                      Wenn ich ins repo schau:
                      https://github.com/patrickbs96/ioBroker.twinkly
                      würde ich sagen eher nein.
                      ALLERDINGS seh ich dort auch keinerlei Fehlermeldung. Der Adapter sollte daher normal funktionieren - oder niemand logged seine Prpobleme als Issue. Dann kriegt der Maintainer aber auch nichts davon mit ...
                        Joel @Ron 0 last edited by Joel
                        @ron-0
                        Die Fehlermeldung kommt da her, dass es in der Twinkly App keine Playlist gibt.
                        Wenn dort pro forma eine Playlist für die Lichterkette erstellt wird, gibt es diese Fehlermeldungen nicht mehr.
                        Greets
                        HJ
                        adapter test twinkly
                        4409
