    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater
      jwedenig Most Active @MartinP last edited by jwedenig
      @martinp
      ich habs unter P.S. dazugeschrieben:
      Es ist ein Zigbee Adapter mit Sonoff Dongle
      Die Netzwerkkarte habe ich soeben gefunden!
      Wie kann ich nun dem Display Schlafzimmer sagen, dass er sich mit dem Tadfri Repeater, welcher 2 Meter daneben ist - verbindet?
      MartinP haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @jwedenig last edited by MartinP
        @jwedenig Ich bin noch immer in der Experimentierphase mit Zigbee... deshalb kann ich Dir vielleicht keinen fundierten Rat geben: Vielleicht muss man das Display zu seinem Glück zwingen
        1. Wohnzimmer Osram von Strom trennen ...
          Schauen, ob sich das Display Schlafzimmer mit dem richtigen Repeater verbindet. Wenn nicht....
        2. Display Schlafzimmer vom Strom trennen und wieder aktivieren, während Wohnzimmer Osram noch von Strom getrennt ist
        Offtopic: Mein Setup
        Einen einzigen Aqara Sensor und einen Lidl-Außenfluter.
        ich nutze zigbee2mqtt.io, und schaue vom Iobroker aus direkt über MQTT auf die Geräte.
        Gerade gemerkt, dass der Dockercontainer mit zigbee2mqtt.io zwar noch "grün" war, aber nicht mehr richtig lief ... Da war Dein Post der Auslöser, dass ich es bemerkt habe 😉
        Platte war voll, da läuft auch Frigate für die Videokameras, und es gab Probleme, die alten Aufnahmen aufzuräumen....
        • haselchen
          haselchen Most Active @jwedenig last edited by haselchen
          @jwedenig
          Den Repeater auswählen in der Kachel.
          Und dann das Symbol nehmen.
          Ich weiss nur nicht, ob du dein Gerät vorher löschen und dann so neu anlernen musst.
          Learning by doing.
          Beispielbild:
          So müsste es dann aussehen
            jwedenig Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            Das Symbol habe ich nicht!
            haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @jwedenig
              Dann ist bei Dir was nicht richtig 😉
              J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                @jwedenig sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                Dafür ist deiner abgeschaltet
                  @haselchen
                  aha - merkwürdig!
                  • MartinP
                    @jwedenig Ja, rotes bzw grünes On/Off Icon auf einem der Buttons ...
                      jwedenig Most Active last edited by
                      @martinp
                      meiner ist ja eh grün, dieses Problem habe ich nicht
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                        @haselchen sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                        @jwedenig
                        Jein - dieser Button wurde zwischenzeitlich entfernt weil die angebliche Funktion gar nicht gegeben war.
                        Ab 3.1.4 ist dieser Button dann wieder da. (siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/82156/tester-wanted-zigbee-adapter-3-1/159?_=1759405637610). Aktuell würde ich die Installation der GIT Version empfehlen wenn Du diese Funktion nutzen willst.
                        Nebenbei bringt auch das nur bei bestimmten Geräten erfolg - das Pinning von Endgeräten an Router klappt eher selten.
                        Ja, um das zu machen musst du das Gerät neu anlernen.
                        Diese Zuordnung bleibt erhalten bis das Mesh sich neu organisiert. Also nicht unbedingt auf Dauer. Insbesondere wenn der gewählte Router mal nicht greifbar ist wird umgeroutet.
                        Dazu kommt das bestimmte Endgeräte die Kommunikation zum Koordinator jeder Kommunikation mit Routern vorziehen.
                        A.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                          @asgothian
                          Bisher, seit ich vor knapp 1 Jahr mit Zigbee angefangen habe, gibt es 0,0 Probleme.
                          Geräte sind alle online, läuft wie am Schnürchen.
                          Und dort wo ich sie angelernt habe, sind sie auch immer noch.
                          Ich für mich kann sagen, bei mir läuft es super stabil.
                          Neustarts, Updates , alles ohne Probleme hinterher.
                            Ich werd mir noch 2 Steckdosen kaufen, und dann schau ma mal
                              reutli @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Naja, ich hatte heute das Vergnügen mit "TRETAKT" ... habe mit enigen Geräten vor zwei Jahren begonnne und bin bis heute erstaunt, welceh Bandbreite an "tut manchmal" es gibt...
                              Hatte (wahrscheinlich bekanntermaßen) größere Probleme mit AQUARA Geräten. EInen NOUS A1Z eingesteckt und schon ging das Netzwerk (deutlich) weiter.
                              Wenn sich alle an die Standard halten würden (IKEA, AQUARA, u.v.m.), dann hätten wir die Diskussionen hier nicht, aber das ist genau die Problematik.
                                jwedenig Most Active @reutli last edited by
                                Das sich hier nach Stunden die Verbindungen nicht zeigen ist normal?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @jwedenig last edited by
                                  @jwedenig Ich denke schon.
                                  Sicher kann ich mir nicht sein - du schreibst einfach zu wenig informationen:
                                  • welche Adapter version ?
                                  • was hast du (wenn überhaupt) getan vor diesen 'stunden' warten ?
                                  • Was steht im Log wenn du das probierst ?
                                  • was steht im Log des browsers wenn du versuchst die Karte aufzubauen
                                  uns
                                  und
                                  und
                                  Ansonsten hier ein Auszug aus dem Readme des Adapters.
                                  2.0.1 (2025-02-25)
                                  BREAKING CHANGES
                                  switch to converters 21 changes the exposes for a large numbern of devices (mostly remotes)
                                  new method for controlling color based on subchannels for rgb, hs and xy
                                  Exposes as default for ALL devices. Use of old definition as option only
                                  Requires Node 20.x or newer
                                  (asgothian) Fix Pairing
                                  (asgothian) change ping
                                  (asgothian) delay map generation until refresh is activated, map messages after generation
                                  (asgothian) remove bindings tab from zigbee tab
                                  (asgothian) reorder tabs in configuration
                                  (asgothian) remove binding tab from configuration
                                  (asgothian) remove map from configuration
                                  (asgothian) add debug to zigbee tab
                                  (asgothian) Herdsman 3.2.5, Converters 21.30.0
                                  (asgothian) Exposes as default, use of old device definitions as legacy optional
                                  (asgothian) User specific images (model based, device based)
                                  (asgothian) Improved group editing - remove members from group card
                                    jwedenig Most Active @Asgothian last edited by jwedenig
                                    @asgothian
                                    v3.0.5
                                    Log:
                                    	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    Kann es sein, da meine Browser meine interne IP als unsicher deklarieren, dass das autupdate der Browserseite nicht funktioniert?
                                    Dies scheint das Problem zu sein, oder?
                                    Leider schaffe ich es in keinem Browser diese IP Adresse von IObroker als "sicher" zu stellen
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    • Asgothian
                                      @jwedenig Du hast den Text oben nicht korrekt interpretiert.
                                      Es gibt einen Button.
                                      Den musst du aktivieren damit die Map aufgebaut wird. Warten bringt nichts.
                                      Er ist unten rechts auf der Kartenseite.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        du hast Recht, hab ich nicht gesehen!
                                        Es kommt dann folgendes:
                                        Map generation messages
                                        Failed to collect routing table for '0xa4c13851f4f610be (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                        Failed to collect routing table for '0xa4c138e97a069965 (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                        Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Timeout.
                                        Failed to execute LQI for '0xcc86ecfffe1b961c (TRADFRI Signal Repeater') : Timeout.
                                        Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                        Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Timeout.
                                        Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                        tja, scheinbar werden manche Geräte nicht unterstützt!
                                        Werde trotzdem nicht schlau bei dem ganzen Zigbee Sch.., jetzt hab ich schon 6 Zigbee Steckdosen verteilt und trotzdem gehen manche Sensoren schlecht bis gar nicht!
                                        Und ein Sensor funktioniert nicht obwohl 2 M entfernt ein "Zigbee Repeater" im Form einer Steckdose daneben ist - alles strange
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @jwedenig last edited by Asgothian
                                          Beschäftigen muss man sich damit schon.
                                          • die Osram Plugs (und weitere Osram Geräte) sind bekannt dafür das sie die Routing Tabelle nicht unterstützen. Von deren Einsatz als Router wird abgeraten. (siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices)
                                          • ob Sensoren einen Router nutzen oder nicht hängt ab von
                                            -- der Router Firmware
                                            -- der Sensor Firmware
                                            -- ob der Sensor den Koordinator beim Anmelden 'sehen' kann
                                            -- ob der Sensor an dem Platz angelernt wurde wo er sich befindet, oder direkt neben dem Koordinator.
                                          • Alle Geräte die streng nach Zigbee Standard arbeiten funktionieren einwandfrei - und arbeiten auch zusammen. Leider kann man die nur schlecht erkennen.
                                          • viele Geräte unterstützen nur ein Subset des Zigbee Standard (siehe Osram, aber auch: Ikea, TuYa, Aqara)
                                          Ich würde
                                          • die Osram Plugs entfernen - sie sind als Router nicht ohne Probleme, und da sie weder LQI noch Routing anfragen beantworten kann das Netz damit auch nur bedingt arbeiten.
                                          • die Sensoren alle nochmal entfernen, zurücksetzen, und an der stelle Anlernen wo sie sich auch später befinden sollen. Sollte das nicht gehen kann es Helfen das Netz nicht am Koordinator sondern am nächsten Router zu öffnen - sofern dieser das unterstützt. Ein Hinweis: Die Osrams unterstützen das nicht
                                          A.
                                            @asgothian
                                            pf, ok, danke dir! Dachte die Osram sind eigendlich die besten! Naja, ich bastel mal!
                                            1.2k
                                            542
