    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      McLane @tombox last edited by McLane
      Von mir auch tausend Dank für die Superleistung an dem neuen Adapter!
      Alles wichtige an Daten kommt bei mir an, nur eine Sache nicht: Die geocodierte Adresse, wo sich das
      Fahrzeug befindet. Hat da jemand eine (kostenlose) Lösung für den iobroker?
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        Edit.: als die Wallbox ausgeschaltet worden ist, hat es sich auch aktualisiert. Wäre ein Workaround... beim Laden stündlich an/aus-schalten, um den Akkustand zu bekommen. Hintergrund: ich lade gerne bis zu einem bestimmten Ladestand und dieser lässt sich im Auto nicht einstellen (BMW i3 von 2017).
        Hat der i3 nicht die selbe Batterie wie unser MINI (BJ2022)?
        Beim MINI ist ein 32,6-kWh- Akku verbaut, von dem nur 28,9 kWh nutzbar sind.
        Also 80% wenn 100% angezeigt wird. Ein Aus/Schalten der Wallbox ist für Batterie auf Dauer doch auch nicht so gut würde ich meinen.
          Pino72 @McLane last edited by
          Hi, habe eben den aktualisierten Adapter konfiguriert etc.
          Dank der tollen Anleitung hat das auch sehr gut geklappt, evtl. noch im Readme schreiben, dass die MQTT Daten unter Stream erst reinkommen wenn man das Auto mal angemacht hat (hab das hier aus dem Thread dann rausgelesen).
          Ansonsten schon mal vielen Dank auch für die super schnelle Reaktion auf die unschöne BMW Änderung.
          Ihr seid die besten!
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            An die i3(S) Fahrer - habt ihr jetzt, obwohl alle 244 DP`s unter CarData aktiviert sind, viel weniger DPs die in ioBroker geschrieben werden, obwohl diese in der 244 Liste der Datenpunkte vorhanden sind?
            Z.B. Nächstes Service Datum, Geo Position mit Klarnamen und noch so einige mehr? Was kann der Grund dafür sein. Das nicht jedes Fahrzeug alle Datenpunkte beschreibt ist schon klar, aber was vorher ging, sollte doch jetzt immer noch funktionieren.
            Stattdessen werden jetzt Ordner für Reifendaten erstellt (bmw.0.WBxxxxxxxxxx.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis).
            Ich dachte erst, das es sich dabei ggf. um die Luftdrücke handelt (habe ich im i3S per ODB Dongel freigeschaltet). Stattdessen sind das aber Einträge die ich aus dem Fahrzeug heraus gar nicht ändern kann.
            • N
              Norb 0 last edited by
              bei mir wird der Adapter nicht grün, im LOG steht folgende Fehlermeldung:
              Beim "CarData Client erstellen" kommt es öffters zu Fehlermeldungen nach umlegen der beiden Schalter, irgendwann kommt dann keine Fehlermeldung mehr.
              Wenn ich die BMW-Seite wieder aktualisiere ist der Client weg und ich kann wieder einen neuen erstellen. Ist das bei euch auch so?
                jrichl @JB_Sullivan last edited by jrichl
                @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                ja, das ist mir auch schon aufgefallen bin aber noch am suchen, warum das so ist. Manches war bisher nicht aktiviert. Jetzt habe ich über die BMW App einiges eingeschaltet, aber über den Stream kommt noch kein Update. Das Fahrzeug steht allerdings auch gerade wo anderes. Mal sehen ob dann nach der nächsten Bewegung des Fahrzeugs mehr Daten kommen.
                Nachdem ich meinen Stream neu angelegt habe, sieht es jetzt so aus als ob sich der Baum nach und nach neu aufbaut. Erst wenn ein bestimmter Wert verändert wird, dann kommt er über den Stream auch an - wenn er vorher nicht da war dann eben initial. So sieht z.B. momentan mein Streambaum aus - es fehlt noch der "chargingPort" Eintrag, weil ich noch nicht das Kabel angesteckt habe.
                  jrichl @Norb 0 last edited by jrichl
                  @norb-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  ja, ist bei mir auch so. Der Benutzername für die Streamdaten scheint aber gleich zu bleiben. Ich habe heute den Stream einmal gelöscht und neu angelegt und dabei festgestellt, dass sich an dem Benutznamen nichts verändert hat.
                    manny4566 last edited by manny4566
                    Ich denke, dass das Problem mit dem aktualisieren des Batteriestandes während des Ladevorgangs immer noch besteht oder ?
                    Der Wert aktualisiert sich nicht während der Ladung. Schaltet man das Auto ein/öffnet es, zack der neue Prozentwert kommt per Stream rein.
                    Kann natürlich sein, dass BMW auch noch nicht ganz fertig ist mit der neuen API.
                    Ist halt blöd, wenn sich der Wert in der BMW App ändert, aber nicht im iobroker ankommt.
                    Jemand eine Idee oder könnt ihr das Verhalten bestätigen ?
                    lobomau JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @manny4566 last edited by
                      @manny4566 ja, ist leider noch so. Auch wenn ich das Auto abstelle aktualisiert es sich nicht bei mir. Erst beim Anschalten/Losfahren.
                        Karacho @lobomau last edited by
                        Nochmal die Frage:
                        Habt Ihr historische Ladedaten?
                        Bei mir wird nix angezeigt....
                          Blau-Mann last edited by
                          Bei meinem 225xe erhalte ich gar keine Daten im Stream. Hat jemand dasselbe Problem?
                          Bezüglich Steuerung der Klimatisierung gehe ich nun einen Umweg über den Alexaskill und eine Routine, die dann den Befehl an den BMW-Skill sendet. Funktioniert.
                            tombox @Karacho last edited by
                            @karacho aktuelle GitHub version testen
                            • N
                              Norb 0 @jrichl last edited by Norb 0
                              @jrichl
                              hat einer eine Idee, warum der Adapter nicht grün wird?
                              "BMW CarData Client ID" und "CarData Streaming Benutzername" sind eingetragen.
                                Blau-Mann @Norb 0 last edited by
                                @norb-0
                                Du musst noch aus dem Protokoll die URL rauskopieren und aufrufen.
                                  jrichl @Blau-Mann last edited by jrichl
                                  genau - deine Client-ID die du angelegt hast muss bei BMW CarData noch Authentifiziert werden
                                  • N
                                    @jrichl
                                    das wars, hat funktioniert, Danke
                                      Karacho @tombox last edited by Karacho
                                      @tombox
                                      Laufen die Charging history data gegen die 50 Quota?
                                      Weil bei mir 0/50 availabele in 24h, verbraucht mit der Einrichtung gestern Abend...
                                      Charging history data nicht sichtbar...
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @manny4566 last edited by
                                        @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                        Das vermute ich auch, denn ich hatte eben folgendes Phänomen.
                                        ioBroker zeigt 73% SoC an (von 60% bis auf 73% konnte man Live mit zugucken) . Danach ist er dann bei 73% eingefroren.
                                        In der BMW App wurde mir zu dem Zeitpunkt 92% angezeigt.
                                        Ich habe also über die App fernentriegelt. In dem Moment ist er in ioB auf 85% SoC gesprungen und in der App von 92% auf 86% zurück gegangen - durch das entriegeln wird ja der Ladevorgang gestoppt.
                                        Nach dem verriegeln hat er dann bei 86% weiter geladen. Ich bin gespannt wann er fertig ist mit laden - zur ursprünglich berechneten Zeit, oder jetzt mit dem Rücksetzer ein paar Stunden später.
                                        T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan auch mal drauf achten ob .stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive active ist
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
                                            Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
                                            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            941
                                            213543
