      ticaki Developer last edited by
      @arteck
      @TT-Tom
      Sry ich hab im Navzweig geguckt - Im normalen Zeig ist das anders - sry
        ticaki Developer last edited by ticaki
        @arteck
        So rumwühlen ergebnis - geht nicht
        Ändere hier den code:
        if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && pageItem.icon2 != undefined) {
                                // Read Alias Datapoint Objectdata
                                let obj = getObject(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                // Read origin Datapoint Objectdata
                                if (existsState(obj.common.alias.id)) {
                                    let obj2 = getObject(obj.common.alias.id);
                                    // Register Origin Datapoint
                                    RegisterEntityWatcher(obj.common.alias.id);
                                    // Check Data-Type (This must be boolean)
                                    if (obj2.type === 'state' && obj2.common.type == "boolean") {
                                        if (Debug) log(getState(obj.common.alias.id).val, 'info');
                                        if (getState(obj.common.alias.id).val) {
                                            iconId = pageItem.icon != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
                                            iconColor = pageItem.onColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.onColor) : iconColor;
                                        } else {
                                            iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                            iconColor = pageItem.offColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.offColor) : iconColor;
        EDIT - das ist Käse drunter ist besser
                          if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && (pageItem.icon2 != undefined || pageItem.useValue)) {
                                            if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon != un defined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
                                        } else {
                                            if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
        Käse ende 😄
        Kopiere den if hier der aktuell oberhalb von ^der funktion steht, einfach drunter und füge das useValue in den If ^ wie da ein.
                        if (pageItem.useValue) {
                                if (pageItem.fontSize != undefined) {
                                    if (pageItem.suffixName == undefined) {
                                        iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
                                    } else {
                                        iconId = optVal + pageItem.suffixName + '¬' + pageItem.fontSize;
                                } else {
                                    iconId = optVal;
        EDIT2 - das müsste eigentlcih dann doch ein BUG sein - Armilar und TT-Tom sind da mehr drin als ich.
          TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          die Funktion lauft bei der Konfiguration nicht da kein icon2 definiert ist.
          { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline', name: 'Status', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3}
          also läuft das normal durch
                                      } else {
                                  } else {
                                      iconId = optVal;
          EDIT: Problem ist wirkliche der Text in ACTUAL
          EDIT2 bin jetzt am überlegen warum wir nicht COLORDEC da haben, ist doch die Info-rolle, diese Universell sein sollte.
            ticaki Developer @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Bei dem C&P Vorschlag müsste man noch icon2 definieren - richtig - aber dann würde es halt laufen - zum Colordec hab ich ja schon was im discord geschrieben 🙂
            Wurde gezwungen im adapter überall colordec und buttontext einzubauen ^^
              @ticaki
              if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                      if (Debug) log('iconcolor von ' + pageItem.id + '.COLORDEC: ' + getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val, 'info');
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.COLORDEC');
                                      iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
              ich würde das so ans Ende des Case setzen
                @tt-tom Würde ich so ins Skript übernehmen, das ist auch kompatibel zum Adapter.
                  Ich darf verkünden, das @TT-Tom in seiner Weisheit sich herabgelassen hat die Funktion für @arteck anzupassen
                  Bitte die aktuell dev testen 🙂
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                  FYI: @Armilar
                  EDIT:
                  COLORDEC geht jetzt da
                  Sowie wenn useValue=true und wenn der State, der die Quelle des alias ist, vom common.type='boolean' ist - wird onColor, offColor verwendet.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    c3b @ticaki last edited by
                    Hi Leutz
                    Ich bin auch mal wieder hier. Über 7600 posts. Respekt meine Damen und Herren.
                    Ich hatte mitbekommen, dass akkuweather abgeschaltet werden soll. Also wollte ich direkt auf das neuste skript updaten. Hat auch alles super geklapp. Natürlich nur wegen eurer Hilfestellung. Danke schön dafür.
                    Als ich alle NSPanel angepasst hatte (13 Stück) hab ich noch den javaskript Adapter geuppt. Als er fertig war, kam ein weißer Bildschirm mit einer Fehlermeldung und mein iobroker ist abgeschmiert. Läuft aber alles wieder.
                    Obwohl alles funktioniert und das Wetter auch richtig auf den NSPaneln angezeigt wird bekomme ich folgende Fehlermeldunk im Log:
                    Ich habe nachgeschaut. Die aliase sind aber vorhanden.
                    Ich habe pirate-weather installiert und auch im Panel eingetragen.
                    Weiß jemand, warum das so ist oder gibt es hierzu schon einen extra fred?
                    So wie es aussieht kommen die Alarme jede Stunde einmal.
                    LG aus dem Sauerland
                    Jörg
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                      @c3b
                      Benenne mal den Wetter-Alias im Skript um. Deiner steht auf OWMWetter (openweathermap.0...) und wird nicht aktualisiert. Daher muss der für den anderen Wetteradapter neu geschrieben werden.
                      Für Pirate-Weather so:
                      /***** 3. Weather adapter Config *****/
                      // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
                      // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
                      const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                      // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                      // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                      const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                      // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                      // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                      const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PirateWeather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                        c3b @Armilar last edited by c3b
                        @armilar Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Meinst du das hier? Das steht alles auf pirate-weather.
                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                        Jörg
                        • Armilar
                          @c3b
                          Dein Alias zeigt aber auf OWM
                          Ist der alias.0.Pirate_Weather auch vorhanden? Und in allen 13 Skripten drin?
                            @armilar Ja, die sind auch vorhanden. Ich habe ein Reservepanel, falls mal eins defekt ist. Damit habe ich das skript angepasst. Anschließend habe ich dieses skript kopiert und nur noch die Pfade angepasst. Somit sollten sie alle gleich sein.
                            C Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              c3b @c3b last edited by
                              @c3b Hi Amilar
                              Du bist der beste. Ich habe es gefunden. Ich habe ein skript für den simulator. Das lief noch und das habe ich nicht umgestellt.
                              Dafür habe ich ja einen ESP32 und die Nextionsoftware. Damit hatte ich versucht das aktuelle skript anzupassen. Das bekomme ich aber nicht mehr ans laufen. Das sollte aber doch auch noch gehen, oder?
                              Ich habe dieses skript gestoppt und beobachte mein log.
                              Ich gebe Rückmeldung.
                              Vielen Dank erst einmal.
                              Jörg
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @c3b
                                Nicht mehr relevant
                                • Armilar
                                  @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ja geht auch... Nur der Berry bleibt der alte für die Emulation
                                  80.8k
                                  lovelace ui nspanel sonoff
                                  270
                                  7655
                                  6344177
