    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Blau-Mann last edited by
      Bei meinem 225xe erhalte ich gar keine Daten im Stream. Hat jemand dasselbe Problem?
      Bezüglich Steuerung der Klimatisierung gehe ich nun einen Umweg über den Alexaskill und eine Routine, die dann den Befehl an den BMW-Skill sendet. Funktioniert.
        tombox @Karacho last edited by
        @karacho aktuelle GitHub version testen
        • N
          Norb 0 @jrichl last edited by Norb 0
          @jrichl
          hat einer eine Idee, warum der Adapter nicht grün wird?
          "BMW CarData Client ID" und "CarData Streaming Benutzername" sind eingetragen.
            Blau-Mann @Norb 0 last edited by
            @norb-0
            Du musst noch aus dem Protokoll die URL rauskopieren und aufrufen.
              jrichl @Blau-Mann last edited by jrichl
              genau - deine Client-ID die du angelegt hast muss bei BMW CarData noch Authentifiziert werden
              • N
                @jrichl
                das wars, hat funktioniert, Danke
                  Karacho @tombox last edited by Karacho
                  @tombox
                  Laufen die Charging history data gegen die 50 Quota?
                  Weil bei mir 0/50 availabele in 24h, verbraucht mit der Einrichtung gestern Abend...
                  Charging history data nicht sichtbar...
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @manny4566 last edited by
                    @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    Kann natürlich sein, dass BMW auch noch nicht ganz fertig ist mit der neuen API.
                    Das vermute ich auch, denn ich hatte eben folgendes Phänomen.
                    ioBroker zeigt 73% SoC an (von 60% bis auf 73% konnte man Live mit zugucken) . Danach ist er dann bei 73% eingefroren.
                    In der BMW App wurde mir zu dem Zeitpunkt 92% angezeigt.
                    Ich habe also über die App fernentriegelt. In dem Moment ist er in ioB auf 85% SoC gesprungen und in der App von 92% auf 86% zurück gegangen - durch das entriegeln wird ja der Ladevorgang gestoppt.
                    Nach dem verriegeln hat er dann bei 86% weiter geladen. Ich bin gespannt wann er fertig ist mit laden - zur ursprünglich berechneten Zeit, oder jetzt mit dem Rücksetzer ein paar Stunden später.
                    T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan auch mal drauf achten ob .stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive active ist
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @tombox last edited by
                        @tombox
                        Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
                        Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
                        J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jrichl @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          @tombox
                          das kann ich bestätigen, sieht bei meinem i3S genauso aus
                          • DasBo1975
                            DasBo1975 Developer last edited by
                            Moin zusammen,
                            kurze Frage. Wie läuft das denn jetzt ab wenn ich einen Mini fahre. Läuft das dann auch über das
                            BMW ConnectedDrive Portal?
                            DasBo1975
                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @DasBo1975 last edited by
                              @dasbo1975
                              Du musst über das Mini Portal gehen. Die Schritte sind identisch.
                              DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • DasBo1975
                                DasBo1975 Developer @Steffe.S. last edited by
                                @steffe-s vielen dank
                                • DasBo1975
                                  im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
                                    smass @jrichl last edited by
                                    @jrichl
                                    ich habe den DP gefunden unter
                                    bmw.0.wbnummer.stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive.value
                                    und dieser ist false
                                      smass @smass last edited by smass
                                      weiß jemand welcher DP der korrekte für den SoC ist? Ich habe da mehrere mit dem aktuellen SoC gefunden. Danke. 🙂
                                        warp735 last edited by
                                        Gibts auch irgendwo den im Auto angezeigten Verbrauch?
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @DasBo1975 last edited by Steffe.S.
                                          @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          1. In Deinem Mini Konto einloggen
                                          2. auf Fahrzeugübersicht klicken
                                          1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
                                            manny4566 last edited by manny4566
                                            hi,
                                            diese Fehler kommen aktuell noch bei mir nach Adapter Neustart.
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:31.450	info	API quota: 35/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:31.450	info	MQTT streaming: enabled
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:31.450	info	BMW CarData adapter startup complete
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:31.450	info	Setting up periodic updates for static data every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:27.546	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"YKr#j8uGqZkBn6O0bCEU","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:27.546	error	Response status: 500
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:27.546	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 500
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:27.462	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:27.462	error	Response status: 406
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:27.462	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:23.073	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"eEX#yLmGqZkBMlwwSwGT","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:23.073	error	Response status: 404
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:23.073	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 404
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:22.915	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:22.915	error	Response status: 406
                                            bmw.0
                                            2025-10-03 12:03:22.915	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                            1.0k
                                            940
                                            213087
