    4. Test Adapter Unifi Network
    • Nashra
      Hallo @Scrounger
      erstmal danke für den Adapter.
      Läuft 1a bis jetzt. Eine Kleinigkeit hätte ich aber.
      Kannst Du bitte die Einträge first_seen/last_seen so ändern das Datum/Uhrzeit angezeigt werden?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Nashra last edited by
        @nashra
        Nee des ist bewusst so weil ich immer mit timestamps arbeitet. Wenn man mit der Maus drüber fährt zeigt es ja das Datum und Zeit an.
        Alternativ kannst du ja nen alias erstellen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Scrounger last edited by
          @scrounger
          Kriege ich nicht zum Fliegen 😞
          Gleiche Einstellungen wie beim "originalen" Adapter.
          Der Controller läuft als Docker-Container (jacobalberty/unifi:latest), aktuell Version 9.4.19.
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.888	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.870	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V)
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.565	error	[NetworkApi._retrieve] 302 - Found
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.524	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#176d5f2478b8380299796e2f8c765161935acad1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.460	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9010
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.408	debug	States create User PubSub Client
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.408	debug	States create System PubSub Client
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.404	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9010
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.391	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9011
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.389	debug	Objects client initialize lua scripts
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.375	debug	Objects create User PubSub Client
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.374	debug	Objects create System PubSub Client
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.373	debug	Objects client ready ... initialize now
          unifi-network.0
          2025-10-01 14:15:22.359	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9011
          host.iobroker
          2025-10-01 14:15:21.775	info	instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.1" (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#176d5f2478b8380299796e2f8c765161935acad1) started with pid 2862048
          Stört er sich vielleicht am "self-signed-certificate"? Das kann man bei "originalen" Adapter ignorieren.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Codierknecht last edited by Scrounger
            @codierknecht
            Ssl fehler werden standardmößig ignoriert.
            Bitte Adapter auf debug stellen und dann ein issue auf github mit allen relevanten Infos bereitstellen.
            • Codierknecht
              @scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
              issue auf github
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/25
              DEV2DEV-DE created this issue in Scrounger/ioBroker.unifi-network
              closed [bug]: No connection to self hosted network application > v9.x.x #25
              • Nashra
                Moin @Scrounger, für den alten Adapter hast Du mal ein Script gemacht mit welchem
                man alle Devices mit Material Design Widgets darstellen konnte,
                welches ich auch bis heute genutzt habe.
                Gibt es für den neuen Adapter auch ein Script damit man dies wieder
                in der VIS anzeigen kann.
                * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                * Requirements:
                *  - UniFi controller permanently running on your network
                *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                *  - Some programming skills
                * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                // Script configuration
                const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                const defaultLocale = 'de';
                const lastDays = 7;       // 7 Show devices that have been seen in the network within the last X days
                const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                      // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                const defaultSortMode = 'ip'; // Value for default and reset sort
                const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                const imagesPath = '/vis.0/Desktop/Unifi-Alias/'; // Path for images
                // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                //const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                //const unifiImagesUrlPrefix = 'https://192.168.1.15/app-assets/network/angular/gf2f1a60/images/devices/';
                //const unifiImagesUrlPrefix =  'https://192.168.1.15/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                //const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                const offlineTextSize = 14;
                const infoIconSize = 20;
                const infoTextSize = 14;
                const performances = {
                  none: {
                      color: 'grey',
                      experience: 'speedometer',
                      speedLan: 'network-off',
                      speedWifi: 'wifi-off'
                  good: {
                      color: 'green',
                      speedLan: 'network',
                      speedWifi: 'signal-cellular-3'
                  low: {
                      color: '#ff9800',
                      experience: 'speedometer-medium',
                      speedWifi: 'signal-cellular-2'
                  bad: {
                      color: 'FireBrick',
                      experience: 'speedometer-slow',
                      speedWifi: 'signal-cellular-1'
                // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                const moment = require('moment');
                // Initialization create/delete states, register listeners
                // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                if (devicesView) {
                  initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                  initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                // On locale change, setup correct listings
                if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                  runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                runAfterInitialization(() => {
                  setup();
                  // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                  on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                function setup(): void {
                  setTimeLocale();
                  setSortItems();
                  setFilterItems();
                  setViewTranslations();
                  // Fill lists
                function updateDeviceLists() {
                  const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                      try {
                          return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                      } catch (ex) {
                          console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                      return {};
                  try {
                      // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                      let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                      let deviceList = [];
                      for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                          let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                          // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                          if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                              continue;
                          let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                          let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                          let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                          let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                          // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                          if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                              continue;
                          // Values for all device types and connection
                          let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                          let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                          let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                          let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                          let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                          let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                          let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                          let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                          let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                          let additionalInfoItems = '';
                          const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                              <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                              <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                              </span>`;
                          if (unifiDevice) {
                              let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                              let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                              let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                              let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                              // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                              additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                              additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                          } else {
                              let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                              let speedText = '';
                              let speedPerformance = 'none';
                              if (isWired) {
                                  // If exists prefer uptime on switch port
                                  uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                  let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                  let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                  if (switchMac && switchPort) {
                                      let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                      speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                      speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                  // Do not consider fiber ports
                                  if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                      // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                      continue; // Skip device
                              } else {
                                  let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                  let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                  speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                  speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                              additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                              additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                          deviceList.push({
                              // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                              statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                              text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                              subText: `
                                  ${ip}
                                  <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                      <span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                          ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                      </span>
                                  </div>
                                  <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                      <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                          ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                          ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                      </div>
                                      <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">
                                          ${additionalInfoItems}
                                      </div>
                                  </div>
                              listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                              buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                              image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                              icon: note.icon || '',
                              // Additional data used for list sorting
                              ip: ip,
                              connected: isConnected,
                              received: received,
                              sent: sent,
                              experience: experience,
                              uptime: uptime,
                              isWired: isWired,
                              isUnifi: unifiDevice
                      // Sorting
                      let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                      deviceList.sort((a, b) => {
                          switch (sortMode) {
                              case 'ip':
                                  const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                  const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                  return na - nb;
                              case 'connected':
                              case 'received':
                              case 'sent':
                              case 'experience':
                              case 'uptime':
                                  return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                              case 'name':
                              default:
                                  return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                      if (devicesView) {
                          // Create links list (before filtering)
                          let linkList = [];
                          deviceList.forEach(obj => {
                              if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                  linkList.push({
                                      // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                      text: obj.name,
                                      value: obj.buttonLink,
                                      icon: obj.icon
                                      /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                  // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                  // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                  obj['listType'] = 'buttonState';
                                  obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                  obj['showValueLabel'] = false;
                                  obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                  delete obj['buttonLink'];
                          let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                          if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                              setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                      // Filtering
                      let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                      if (filterMode && filterMode !== '') {
                          deviceList = deviceList.filter(item => {
                              switch (filterMode) {
                                  case 'connected':
                                      return item.connected;
                                  case 'disconnected':
                                      return !item.connected;
                                  case 'lan':
                                      return item.isWired;
                                  case 'wlan':
                                      return !item.isWired;
                                  case 'unifi':
                                      return item.isUnifi;
                                  default:
                                      return false; // Unknown filter, return no item
                      let result = JSON.stringify(deviceList);
                      if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                          setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                  } catch (err) {
                      console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                      console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                  log(`Updated lists`, 'debug');
                let sortTimeoutID;
                function resetSortTimer() {
                  if (sortResetAfter > 0) {
                      this.clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                      sortTimeoutID = this.setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                let filterTimeoutID;
                function resetFilterTimer() {
                  if (filterResetAfter > 0) {
                      this.clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                      filterTimeoutID = this.setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                function setTimeLocale(): void {
                  let locale = getLocale();
                  moment.locale(locale);
                  moment.updateLocale(locale, {
                      relativeTime: {
                          future: translate('in %s'),
                          past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                          s: translate('a few seconds'),
                          ss: translate('%d seconds'),
                          m: translate('a minute'),
                          mm: translate('%d minutes'),
                          h: translate('an hour'),
                          hh: translate('%d hours'),
                          d: translate('a day'),
                          dd: translate('%d days'),
                          w: translate('a week'),
                          ww: translate('%d weeks'),
                          M: translate('a month'),
                          MM: translate('%d months'),
                          y: translate('a year'),
                          yy: translate('%d years')
                function setSortItems(): void {
                  setState(
                      JSON.stringify([
                              text: translate('Name'),
                              value: 'name',
                              icon: 'sort-alphabetical-variant'
                              text: translate('IP address'),
                              value: 'ip',
                              icon: 'information-variant'
                              text: translate('Connected'),
                              value: 'connected',
                              icon: 'check-network'
                              text: translate('Received data'),
                              value: 'received',
                              icon: 'arrow-down'
                              text: translate('Sent data'),
                              value: 'sent',
                              icon: 'arrow-up'
                              text: translate('Experience'),
                              value: 'experience',
                              icon: 'speedometer'
                              text: translate('Uptime'),
                              value: 'uptime',
                              icon: 'clock-check-outline'
                      true
                function setFilterItems(): void {
                  setState(
                      JSON.stringify([
                              text: translate('connected'),
                              value: 'connected',
                              text: translate('disconnected'),
                              value: 'disconnected',
                              icon: 'network-off'
                              text: translate('LAN connection'),
                              value: 'lan',
                              icon: 'network'
                              text: translate('WLAN connection'),
                              value: 'wlan',
                              icon: 'wifi'
                              text: translate('UniFi network devices'),
                              value: 'unifi',
                              icon: 'router-network'
                      true
                function setViewTranslations(): void {
                  setState(
                      JSON.stringify([
                          'Sort by',
                          'Filter by',
                          'Device'
                      ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                      true
                function translate(enText) {
                  const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                      // Sort items
                      'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                      'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                      'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                      'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                      'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                      'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                      'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                      // Filter Items
                      'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                      'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                      'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                      'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                      'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                      // Additional view translations
                      'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                      'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                      'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                      // On/off times
                      'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                      'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                      // Relative times
                      'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                      'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                      'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                      '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                      'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                      '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                      'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                      '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                      'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                      '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                      'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                      '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                      'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                      '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                      'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                      '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                  return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                  if (bytes === 0) return 'N/A';
                  const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                  const abbreviations = unit === 'SI' ?
                      ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                      ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                  const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                  return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                  // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                  // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                  // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                  // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                  //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                  //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                  //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                  // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                  // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                  // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                  const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                  // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                  if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                      return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                  return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                /** Global functions ********************************************************************************/
                // My global functions for state and listener initialization
                // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                // Helper function for states setup
                function runAfterInitialization(callback) {
                  log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                  if (statesInitializing <= 0) {
                      callback();
                      return;
                  // Important: use timout instead of wait!
                  this.setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                  const registerListener = () => {
                      if (listenerChangeType) {
                          // Register listener only after all states are initialized
                              on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                              log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                  const myCreateState = () => {
                      statesInitializing++;
                      log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                      createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                          log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                          registerListener();
                          statesInitializing--;
                          log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                  const resetState = () => {
                      log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                      deleteState(stateId, () => {
                          log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                          myCreateState();
                          log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                  if (!existsState(stateId)) {
                      myCreateState();
                  } else if (resetStatesOnReload) {
                      resetState();
                  } else {
                      registerListener();
                function getStateIfExists(stateId) {
                  // Avoid warning when state does not exists
                      return null;
                  return getState(stateId);
                function getStateValue(stateId) {
                  return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                • Scrounger
                  @codierknecht sagte in Test Adapter Unifi Network:
                  issue auf github
                  Sollte mit version 1.1.2 behoben sein.
                  @nashra sagte in Test Adapter Unifi Network:
                  Ich nutze das schon lange nicht mehr, deshalb steck ich da auch keine Zeit rein, sorry.
                  Anpassung sollte aber nicht so schwer sein, man muss ja nur auf die neue Struktur ändern.
                  Nashra Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Scrounger last edited by Nashra
                    issue auf github
                    Neue Struktur wäre kein Problem wenn ich Ahnung von TypeScript hätte.
                    Nur leider habe ich die nicht 😞
                    • Codierknecht
                      Nicht wirklich 😞
                      unifi-network.0
                      2025-10-02 15:12:52.673	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V)
                      unifi-network.0
                      2025-10-02 15:12:52.672	error	[NetworkApi.loginController] error: TypeError: selfHostedCookie.find is not a function, stack: TypeError: selfHostedCookie.find is not a function at NetworkApi.loginController (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:139:57) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async NetworkApi.login (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:74:34) at async UnifiNetwork.login (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:343:41) at async UnifiNetwork.establishConnection (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:310:17) at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:85:21)
                      • Scrounger
                        @codierknecht
                        teste mal die v1.1.3
                          emil70 last edited by emil70
                          Teste das gerade auch. Danke für den Adapter
                          Blöde Frage:
                          [updateClients]: Discovered 152 disconnected clients (clients: 101, guests: 0, vpn: 0, blacklisted: 0)
                          Wo finde ich die in der UniFi-OS 4.4.2 Netzwerk 9.4.19
                          damit ich die mal löschen kann
                            dass ich nur das intergriere was ich wirklich brauche
                            ist das auch mit geplant?
                            [onNetworkEvent]: not implemented event (key: EVT_IPS_IpsAlert,) - Please report this to the developer and creating an issue on github!
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Test Adapter Unifi Network:
                              Da jede HW andere events haben kann, kenn ich natürlich nicht alle.
                              Wie im log beschrieben, ein issue aufmachen mit allen daten aus der meldung, ggf. vertrauliches infos abändern!
                              Dann schau ich mir an, ob es sinn macht dieses event zu implementieren oder ob es auf die ignore list kommt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                @scrounger ich brauch dies nicht,wollt eher damit den Hinweis geben, daß dies auftaucht. Kann aber wenn gewünscht, trotzdem eins erstellen
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  @crunchip
                                  @crunchip
                                  Ja wäre super weil sonst komnt halt immer Mal wieder diese warn Meldung im Log.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Scrounger last edited by Codierknecht
                                    Die gute Nachricht: Die Instanz wird grün.
                                    Die schlechte: Ich erhalte keine Daten 😞
                                    FYI: Es läuft hier nur ein Unifi-AP-Pro. Also ausschließlich WLAN-Clients und kein Unifi-OS.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:09.066	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:09.058	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:09.047	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:09.020	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:08.920	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:05.886	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:55:02.841	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:59.806	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:56.772	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:53.740	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:50.688	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:47.654	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:44.610	info	[login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:44.587	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:44.263	info	[login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V, isUnifiOs: false)
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:44.262	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.974	debug	[NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.957	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.896	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9010
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.846	debug	States create User PubSub Client
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.846	debug	States create System PubSub Client
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.841	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9010
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.829	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9011
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.827	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.812	debug	Objects create User PubSub Client
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.812	debug	Objects create System PubSub Client
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.811	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    unifi-network.0
                                    	2025-10-05 17:54:43.798	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9011
                                    host.iobroker
                                    	2025-10-05 17:54:43.193	info	instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.3" (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) started with pid 3818642
                                    host.iobroker
                                    	2025-10-05 17:54:42.900	info	"system.adapter.unifi-network.0" enabled
                                    Meine Einstellungen:
                                    Vielleicht korrigierts Du bei Gelegenheit auch den Fauxpas der automatischen Übersetzung 😁
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Scrounger last edited by Negalein
                                      @scrounger Ist das auch wichtig, weil "Please report this to the developer "?
                                      warn	[onNetworkEvent]: not implemented event (key: EVT_IPS_IpsAlert,) -
                                      meta: {
                                         "rc":"ok",
                                         "message":"events"
                                      data: {
                                         "dest_ip":"192.168.172.110",
                                         "dest_port":80,
                                         "dst_mac":"bc:24:11:4f:45:38",
                                         "event_type":"alert",
                                         "flow":{
                                         	"bytes_toclient":0,
                                         	"bytes_toserver":66,
                                         	"pkts_toclient":0,
                                         	"pkts_toserver":1,
                                         	"start":"2025-10-03T22:07:34.728843 0200"
                                         "flow_id":211562254442251,
                                         "host":"usg-sensor",
                                         "in_iface":"eth4",
                                         "metadata":{
                                         	"flowbits":["ET.Evil","ET.DshieldIP"]
                                         "out_iface":"lo",
                                         "proto":"TCP",
                                         "src_ip":"204.76.203.212",
                                         "src_mac":"9e:05:d6:b5:df:28",
                                         "src_port":35936,
                                         "timestamp":1759522054,
                                         "ubnt":{
                                         	"affected_products":"",
                                         	"classtype":"",
                                         	"counterpart_hostnames":[],
                                         	"cve_reference":"",
                                         	"description":"",
                                         	"event_version":"3.1",
                                         	"reference_url":[],
                                         	"signature_type":"ET",
                                         	"ubnt_category":"DSHIELD"
                                         "usgip":"91.7.160.82",
                                         "unique_alertid":"7-2025-10-03T22:07:34.728843 0200",
                                         "srcipGeo":{
                                         	"address":"204.76.203.212",
                                         	"asn":51396,
                                         	"organization":"Pfcloud UG",
                                         	"isp":"Pfcloud UG",
                                         	"country_code":"NL",
                                         	"country_name":"The Netherlands",
                                         	"continent_code":"EU",
                                         	"city":"Eygelshoven",
                                         	"latitude":50.8897,
                                         	"longitude":6.0563,
                                         	"accuracy":20,
                                         	"timezone":"Europe/Amsterdam"
                                         "dstipGeo":{
                                         	"address":"192.168.172.110",
                                         	"asn":0,
                                         	"organization":"",
                                         	"isp":"",
                                         	"country_code":"",
                                         	"country_name":"",
                                         	"continent_code":"",
                                         	"city":"",
                                         	"latitude":0,
                                         	"longitude":0,
                                         	"accuracy":0,
                                         	"timezone":""
                                         "usgipGeo":{
                                         	"address":"91.7.160.82",
                                         	"asn":3320,
                                         	"organization":"Deutsche Telekom AG",
                                         	"isp":"VipNet Telecom",
                                         	"country_code":"DE",
                                         	"country_name":"Germany",
                                         	"city":"Köln",
                                         	"latitude":50.9427,
                                         	"longitude":6.9584,
                                         	"accuracy":5,
                                         	"timezone":"Europe/Berlin"
                                         "srcipCountry":"NL",
                                         "srcipASN":"51396 Pfcloud UG",
                                         "usgipCountry":"DE",
                                         "usgipASN":"3320 Deutsche Telekom AG",
                                         "catname":"DSHIELD",
                                         "inner_alert_action":"allowed",
                                         "inner_alert_category":"Misc Attack",
                                         "inner_alert_gid":1,
                                         "inner_alert_metadata":{
                                         	"affected_product":["Any"],
                                         	"attack_target":["Any"],
                                         	"created_at":["2010_12_30"],
                                         	"deployment":["Perimeter"],
                                         	"signature_severity":["Major"],
                                         	"tag":["Dshield"],
                                         	"ubnt_category":["DSHIELD"],
                                         	"updated_at":["2025_10_02"]
                                         "inner_alert_rev":7515,
                                         "inner_alert_severity":2,
                                         "inner_alert_signature":"ET DROP Dshield Block Listed Source group 1",
                                         "inner_alert_signature_id":2402000,"key":"EVT_IPS_IpsAlert",
                                         "subsystem":"www",
                                         "is_negative":true,
                                         "site_id":"667fd2400487b63810d07718",
                                         "time":1759522054000,
                                         "datetime":"2025-10-03T20:07:34Z",
                                         "msg":"IPS Alert 2: Misc Attack.
                                         		Signature ET DROP Dshield Block Listed Source group 1.
                                         		to: 192.168.172.110:80,
                                         		protocol: TCP",
                                         "_id":"68e02ddd9c5b50427590ff3d"
                                        @rene55 mach deine privaten Daten raus
                                        lobomau Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @crunchip last edited by lobomau
                                          @Scrounger noch habe ich den Adapter nicht am Laufen. Bisher hatte ich den Unifi-Adapter am Laufen.
                                          Ich habe einen "Cloud Gateway Ultra". Ich bin davon ausgegangen, dass dies ein Unifi OS ist. Es läuft Version Network 9.4.19, UniFi OS 4.3.9. Einloggen kann ich mich über 192.168.1.1. Ich gebe da keinen Port zusätzlich an. Der andere Adapter hingegen läuft auf port 8443. Muss ich den hier auch einstellen? Das geht ja nur ohne "ist Unifi OS". Und habe ich "default" controller site? Wie finde ich es heraus?
                                          Edit: nee, der andere Adapter hat auch keinen Port vorgewählt... es erscheint geschwächt 8443 (hatte ich früher mal als container laufen)
                                          Edit2: ist wohl default:
                                          unifi-network.0
                                          2025-10-05 21:11:15.517	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
                                          unifi-network.0
                                          2025-10-05 21:11:15.503	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.1.1, site: default)
                                          unifi-network.0
                                          2025-10-05 21:11:15.502	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                          unifi-network.0
                                          2025-10-05 21:11:12.184	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                          • Rene55
                                            Rene55 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Thanks, aber die Daten sind schon verfälscht. 🤓
                                            1.3k
                                            788
