    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      tombox @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan auch mal drauf achten ob .stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive active ist
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @tombox last edited by
        @tombox
        Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
        Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
        J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jrichl @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          @tombox
          das kann ich bestätigen, sieht bei meinem i3S genauso aus
          • DasBo1975
            DasBo1975 Developer last edited by
            Moin zusammen,
            kurze Frage. Wie läuft das denn jetzt ab wenn ich einen Mini fahre. Läuft das dann auch über das
            BMW ConnectedDrive Portal?
            DasBo1975
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @DasBo1975 last edited by
              @dasbo1975
              Du musst über das Mini Portal gehen. Die Schritte sind identisch.
              DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DasBo1975
                DasBo1975 Developer @Steffe.S. last edited by
                @steffe-s vielen dank
                • DasBo1975
                  im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
                    smass @jrichl last edited by
                    @jrichl
                    ich habe den DP gefunden unter
                    bmw.0.wbnummer.stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive.value
                    und dieser ist false
                      smass @smass last edited by smass
                      weiß jemand welcher DP der korrekte für den SoC ist? Ich habe da mehrere mit dem aktuellen SoC gefunden. Danke. 🙂
                        warp735 last edited by
                        Gibts auch irgendwo den im Auto angezeigten Verbrauch?
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @DasBo1975 last edited by Steffe.S.
                          @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          1. In Deinem Mini Konto einloggen
                          2. auf Fahrzeugübersicht klicken
                          1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
                            manny4566 last edited by manny4566
                            hi,
                            diese Fehler kommen aktuell noch bei mir nach Adapter Neustart.
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:31.450	info	API quota: 35/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:31.450	info	MQTT streaming: enabled
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:31.450	info	BMW CarData adapter startup complete
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:31.450	info	Setting up periodic updates for static data every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:27.546	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"YKr#j8uGqZkBn6O0bCEU","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:27.546	error	Response status: 500
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:27.546	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 500
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:27.462	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:27.462	error	Response status: 406
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:27.462	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:23.073	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"eEX#yLmGqZkBMlwwSwGT","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:23.073	error	Response status: 404
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:23.073	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 404
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:22.915	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:22.915	error	Response status: 406
                            bmw.0
                            2025-10-03 12:03:22.915	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                              frank11 last edited by
                              Thanks for updating the Adapter. Works for me.
                              Now I have to check my Database fields to match the new data into them.
                                stenmic @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan @smass
                                Heute das erste mal geladen.
                                Bei mir wird
                                .stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header.value
                                .stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange.value
                                .stream.vehicle.drivetrain.lastRemainingRange.value
                                ca. alle 20 min aktualisiert ohne das ich ihn "aufwecken" muss. Ist ein X1 Hyprid.
                                  smass @stenmic last edited by
                                  @stenmic
                                  Danke für die Info. Hast du am Adapter was anders konfiguriert? Ich lade gerade und das letzte StreamUpdate war vor 35 min. Das ist Mist wenn man nach SoC laden möchte. Da steht aber auch MQTT liefert Echtzeitdaten. Mhhhhh
                                  • Steffe.S.
                                    Steffe.S. @smass last edited by Steffe.S.
                                    @smass
                                    Ich lade hier auch gerade unseren Mini. Angesteckt um 12:45 Uhr bis jetzt 13:17 Uhr keine Aktualisierung des SOC bzw der Reichweite..
                                    Ich habe nicht wirklich gezwungen nichts anzuklicken bzw händisch zu aktualisieren
                                      smass @Steffe.S. last edited by smass
                                      jepp keine Aktualisierung. So ein Sch...! Da kann man nicht mehr SoC gesteuert laden.
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 13:04:20.768	info	BMW MQTT stream connected
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 13:04:20.718	info	API quota: 41/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 13:04:20.718	info	MQTT streaming: enabled
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 13:04:20.717	info	BMW CarData adapter startup complete
                                      jetzt ist es 13:32 Uhr.
                                      Update:
                                      13:49 Uhr war das nächste StreamData Update.
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 13:49:23.366	info	BMW MQTT stream connected
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 13:49:21.315	info	MQTT connection closed
                                      bmw.0
                                      • Steffe.S.
                                        @smass
                                        zumindest rechnet EVCC den SOC bei mir ziemlich genau hoch.
                                        Die einzige Idee, die schon @lobomau erwähnt hat, ist den Ladevorgang alle 20 min für 1 min zu unterbrechen. Dann wird auch der SOC aktualisiert.
                                          @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                                          Steffe.S. S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                            👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                                            Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                                            S Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            940
                                            213087
