Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Vielen Dank!
@bananajoe das mit den Alarm habe ich mir über Telegram schon eingereichtet nach meinem Missgeschick. Aber remote auf den Sensor spucken kann ich leider nicht
@arteck die App zeigt diese Funktion bei mir nicht an, aber das lange Schlüssel drücken, daher könnte es doch sein?! Im Adapter habe ich auch "flash" und "honkandflash", was ich in der App bisher nicht gefunden habe. Daher kann es ja sein, dass es weitere "verborgene" Funktionen gibt, die der Adapter eindach (noch) nicht kann.
@bärle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
was ?? aha... verborgene Funktionen.. aha.... ja man sollte sich mit einder API auseinander setzten bevor man.. na ja..
hast du da mehr als ich
und stell dir vor der Programmierer war so schlau und hat alle zu steuernden Funktionen unter remote gesetzt..
@arteck bei mir sieht es so aus für meinen ID.7:
@bärle so und jetzt..
funktioniert das auch oder ist es ein BUG... mal gecheckt ?
ich habe mir im Mai einen ID. Buzz gegönnt und vermute, dass der WeConnect-Adapter auch dafür nutzbar ist – liege ich da richtig?
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Da ich aktuell sehr wenig fahre, hatte ich neulich die Meldung im Infotainment, dass meine 12V-Batterie zu schwach sei.
Mir wurde geraten, hin und wieder die Klimaanlage kurz zu aktivieren und gleich wieder auszuschalten, damit die Hochvoltbatterie die 12V-Batterie nachlädt.Momentan mache ich das mehrmals täglich manuell über die Volkswagen App (kurz Klima ein → wieder aus).
Das würde ich jetzt gerne über Blockly im ioBroker automatisieren.Frage:
Welchen Datenpunkt muss ich dafür ansprechen (Klima EIN/AUS)?
Gibt es Tipps/Erfahrungen zur Umsetzung? (z. B. Mindestzeiten, wie lange die Klima laufen muss oder mögliche Fallstricke beim Skripten)
bzw. der Tipp von @arteck mit den Remote Datenpunkten vor allem dem vehiclewakeuptrigger schaut auch sehr vielversprechend aus ?!
Danke schon mal für eure Hilfe!
habe mich etwas von chatgpt beraten und helfen lassen , was meinst ihr dazu, ob das so funktioniert ?
/************** * ID.Buzz 12V-Top-Up via Klima-Puls * - Läuft alle 4 Stunden * - Nur wenn SOC > MIN_SOC und NICHT "charging" * - Wakeup -> auf frischen carCapturedTimestamp warten (2 Retries à 20s) * - Klima 60s ein (per Toggle), dann wieder aus (Toggle) * - Pushover-Notify bei Erfolg/Abbruch **************/ // === Konfig === const BASE = 'vw-connect.0.WV**************'; // <-- Deine Instanz+VIN const MIN_SOC = 30; // Mindest-SOC in % const CLIMA_TEMP = 20; // Zieltemperatur in °C const WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS = 20000; // 20 s bis erste TS-Prüfung const RETRY_DELAY_MS = 20000; // 20 s Retry-Abstand const MAX_RETRIES = 2; // max. 2 Nachversuche const FRESH_TS_MS = 60000; // Timestamp gilt als "frisch", wenn < 60 s alt const CLIMA_RUN_MS = 60000; // 60 s KLIMA-Laufzeit (zwischen Start/Stop) // Pushover (Adapter muss installiert & konfiguriert sein) const PUSHOVER_ENABLED = true; const PUSHOVER_TITLE = 'ID.Buzz 12V-Top-Up'; const PUSHOVER_OPTIONS = { // device: 'meinHandy', // optional priority: 0, // -2..2 sound: 'none' // optional }; // === Objekt-IDs === const DP_SOC = `${BASE}.status.batteryStatus.currentSOC_pct`; const DP_CHG_STATE= `${BASE}.status.chargingStatus.chargingState`; const DP_WAKE = `${BASE}.remote.vehiclewakeuptrigger`; const DP_CLIMA = `${BASE}.remote.climatisation`; const DP_TEMP = `${BASE}.status.climatisationSettings.targetTemperature_C`; const DP_TS = `${BASE}.status.accessStatus.carCapturedTimestamp`; // === Zeitplan: alle 4 Stunden zur Minute 0 === schedule("0 */4 * * *", runTopUp); // Cron async function runTopUp() { try { const soc = safeGet(DP_SOC); const chg = safeGet(DP_CHG_STATE); if (soc == null || chg == null) { const msg = `Abbruch: fehlende States (SOC=${soc}, chargingState=${chg}). Pfade prüfen.`; log(msg, 'warn'); notify(msg, true); return; } if (Number(soc) <= MIN_SOC) { const msg = `Abbruch: SOC=${soc}% <= ${MIN_SOC}%.`; log(msg); notify(msg); return; } if (String(chg) === 'charging') { const msg = `Abbruch: Fahrzeug lädt gerade (chargingState=charging).`; log(msg); notify(msg); return; } // Wakeup schicken await setStateAsync(DP_WAKE, true); log('Wakeup gesendet'); // kurze Wartezeit, dann TS prüfen await waitMs(WAKE_TO_CHECK_DELAY_MS); // Retry-Schleife für frischen Timestamp let tries = 0; while (!isTimestampFresh() && tries < MAX_RETRIES) { tries++; log(`Timestamp nicht frisch – Retry ${tries}/${MAX_RETRIES} in ${RETRY_DELAY_MS/1000}s`); await waitMs(RETRY_DELAY_MS); } if (!isTimestampFresh()) { const msg = 'Abbruch: Fahrzeug offenbar nicht wach (carCapturedTimestamp bleibt alt).'; log(msg, 'warn'); notify(msg, true); return; } // Zieltemperatur setzen (falls beschreibbar) await setStateAsync(DP_TEMP, CLIMA_TEMP).catch(() => { log('Hinweis: Zieltemperatur konnte evtl. nicht geschrieben werden – fahre fort.', 'info'); }); await waitMs(5000); // Klima START (Toggle) await setStateAsync(DP_CLIMA, true); log('Klima START getriggert'); // Laufzeit await waitMs(CLIMA_RUN_MS); // Klima STOP (erneut Toggle) await setStateAsync(DP_CLIMA, true); const msgOk = `Top-Up ausgeführt: Klima ~${Math.round(CLIMA_RUN_MS/1000)}s (SOC=${soc}%, chargingState=${chg}).`; log(msgOk); notify(msgOk); } catch (e) { const msgErr = 'Fehler im TopUp-Skript: ' + e; log(msgErr, 'error'); notify(msgErr, true); } } /*** Hilfsfunktionen ***/ function safeGet(id) { try { const st = getState(id); return st ? st.val : null; } catch (e) { return null; } } function isTimestampFresh() { const tsStr = safeGet(DP_TS); if (!tsStr) return false; // leer? -> nicht frisch const t = Date.parse(tsStr); if (isNaN(t)) return false; // nicht parsebar? -> nicht frisch return (Date.now() - t) < FRESH_TS_MS; // < 60s alt = frisch } function waitMs(ms) { return new Promise(res => setTimeout(res, ms)); } function notify(message, isWarnOrError=false) { if (!PUSHOVER_ENABLED) return; try { const payload = Object.assign( { message, title: PUSHOVER_TITLE }, PUSHOVER_OPTIONS ); // gängigste Variante im ioBroker-Pushover-Adapter: sendTo('pushover', 'send', payload); } catch (e) { log('Pushover-Send schlug fehl: ' + e, 'warn'); } }
@MyzerAT Eigentlich brauchst du das nicht, da das Fahrzeug folgende Einstellung hat
Ansonsten über Blockly mit Steuere Block folgenden Datenpunkt ansteuern. Würde ich aber nicht machen, da ich bezweifle, dass das was bringt. vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
Die Optimierte Batterienutzung habe ich ja aktiviert, da ich aber oft tagelang nicht fahre, habe ich diese Meldung "12v Batterie schwach" erhalten !
Die HV Batterie lädt nach, wenn z.B. AC geladen wird, die Klima läuft, ... oder wenn die 12V Batterie ca. 11.5V erreicht hat.
Und genau da ist das Problem, steht der Wagen länger wird der 12V Akku unter 12V kontinuierlich geschädigt.
Das Batteriemanagement von VW ist ein Problem, da zu spät nachgeladen wird. VW weiss das und tut nichts. So wurden schon unzählige 12V Akku unnötig ausgetauscht.
Meiner ist nach 4 Monaten wieder kaputt, das der Wagen seit einger Zeit oft mal 3-5 Tage steht. Jetzt soll das Zentralelektrik Steuergerät getauscht werden. Ich bin mir fast sicher, dass das auch sinnlos ist, solange keiner in der Software die Ladeschwelle hochsetzt. -
@matis sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Meiner ist nach 4 Monaten wieder kaputt, das der Wagen seit einger Zeit oft mal 3-5 Tage steht. Jetzt soll das Zentralelektrik Steuergerät getauscht werden. Ich bin mir fast sicher, dass das auch sinnlos ist, solange keiner in der Software die Ladeschwelle hochsetzt.Das scheint dann aber echt ein VW Problem zu sein. Ich habe einen 2021er Enyaq (Auch MEB Plattform). Nach dem ersten Jahr wurde über eine TPI im großen Stil die 12V Batterie getauscht. Seitdem sind nun 3 Jahre vergangen. Mein Enyaq steht öfters mal eine Woche und länger ohne Nutzung herum.
Ich habe u.a. auch noch einen OSB Dongel dauerhaft stecken (dieser geht aber irgendwann in den Schlafmodus) und eine Dashcam am Regensensor angeschlossen. Das interessante ist, das ich von der Dashcam jedesmal (Stand) Bilder im Speicher habe, wenn ich über die App mir die Zustandsdaten des Fahrzeug ansehe. Hier wird offensichtlich die ganze 12V Mimik des Fahrzeugs hoch gefahren sobald eine Anfrage von der App rein kommt. Die Anfragen vom ioBroker Adapter lösen aber keine Dashcam Bilder aus, weshalb ich mal davon ausgehe, das hierdurch keine zusätzliche Belastungen auf die 12V Batterie ensteht.
Wenn man aber ständig in der App nachsieht dann schon, wie meine Dashcam Bilder mir bewiesen haben.
Bislang hatte ich in den 3 Jahren nur 1x eine "12 V Batterie" Meldung und da war auch gleichzeitig meine Batterie vom Funkschlüssel leer.
Knopfzelle im Schlüssel ersetzt und die 12V Meldung war wieder weg. Bei den Programmierkünsten von CARIAD möchte ich nicht ausschließen, das die 12V Meldung ggf. auch etwas völlig anderes aussagen kann.
@jb_sullivan
geht das Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch mit der aktuellen Version des iobrokers?
Grüße -
@tschortsch Kann ich dir nicht sagen, ich nutze die Funktion nicht. Macht alles die Wallbox (openWB) selbstständig.
