    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      @ticaki
      @klassisch
      ich hatte in den letzten Tagen ein paar Minuten Zeit mich mit der Vorhersage zu beschäftigen und habe ein wenig gespielt.
      Statt Erleuchtung zu bekommen bin ich noch verwirrter!
      Eine Berechnung der stündlichen Leistung nach dem hourly Forecast sieht so aus
      -> lila Kurve
      weitere Forecasts
      weiss: jahreszeitlich maximal erreichbare Leistung bei optimalen Bedingungen
      grau: hourly estimate 05:00 des brightSky Adapters
      gelb: tatsächliche Leistung
      Die lila Kurve habe ich gemäß der Formel azs dem PV-Forum
      wie folgt umgesetzt
      Der Basiswert ist hourly.00.solar (solar radiation)
      nach meinem Verständnis ist das die aktuelle Leistung der Sonne in kW/m²
      javascript.1
      	2025-10-02 09:00:05.360	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.05
      javascript.1
      	2025-10-02 10:00:08.049	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.181
      javascript.1
      	2025-10-02 11:00:08.478	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.328
      javascript.1
      	2025-10-02 12:00:07.152	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.467
      javascript.1
      	2025-10-02 13:00:08.577	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.539
      javascript.1
      	2025-10-02 14:00:05.045	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.558
      javascript.1
      	2025-10-02 15:00:06.537	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.531
      javascript.1
      	2025-10-02 16:00:07.515	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.45
      javascript.1
      	2025-10-02 17:00:07.640	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.325
      javascript.1
      	2025-10-02 18:00:06.282	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.183
      javascript.1
      	2025-10-02 19:00:04.417	info	script.js.Solaranlage.pEst_Fassade: 0.056
      (im Vergleich dazu wird die Leistung eines Panels In Wp bei 1000W/m² senkrechter Bestrahlung angegeben.
      Was mir gefällt ist, dass jetzt der Apex bei ca.12:00 Uhr liegt, obwohl die höchste Sonneneinstrahlung um 14:00 zu erwarten ist. Die Winkelabweichungen bezogen auf die Panels werden also berücksichtigt.
      Was mir nicht gefällt ist die geringe Gesamtfläche der Vorhersage im Vergleich zum Ist und zum Estimate des Adapters.
      (wo) Habe ich da einen Denk-/Rechenfehler?
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @homoran So sah das heute bei mir aus:
        Gelb ist die PV-DC Leistung die Fronius Gen24 meldet. Ich hatte heute genügend interne Abnahme gegen Mittag (auch Laden der Batterie), so daß kaum Clipping zu sehen ist.
        Dunkelblau ist die Kurve, die ich aus den hourly "solar" ('brightsky.0.hourly.xy.solar' ; xy von 00 bis 24) (Global horizontal irradiance (GHI)) mit meinen Dach-PV-Daten berechne. Das müssten jetzt die 08:00 Werte sein, da ich die Kurve immer überschreibe. Dabei rechne ich auch die Fläche unter der Stufenkurve (Stundensteps, nicht die hier gezeigte interpolierte Kurve) um 05:00 und um 08:00 neu. Diese Werte nehme ich als Forecast für den Tagesertrag
        Die hellblaue Kurve kommt aus den hourly "solar_estimate" (brightsky.0.hourly.xy.solar_estimate ; xy von 00 bis 24). Allerdings bin ich dort bequem und rechne den Flächeninhalt nicht selbst.
        Stattdessen nutze ich den 'brightsky.0.daily.00.solar_estimate' von DWD, welchen der Adapter liefert.
        Die Kurven werden in der Graphik um 30 Minuten verschoben, damit es visuell besser passt. Reine Empirie (Vermutung Lage der Abtastwerte), keine Physik, kein Einfluß auf die Flächenwerte.
        Heute lag mein 05:00 Wert um 5,6% und der 08:00 Wert um 5,3% zu hoch.
        Der Adapter 'brightsky.0.daily.00.solar_estimate' von 05:00 lag um 5,1% zu niedrig.
        Spasseshalber rechne ich auch noch den Mittelwert von Adapter und eigener Berechnung und der lag heute bei den 05:00 bei 0,5% Abweichung. Also "exakt" im Umfeld einer Wettervorhersage.
        Ich kann aber auch ganz andere Bilder mit 60% Abweichung und mehr zeigen. Besonders, wenn sich der Nebel hier festfrisst und nicht weggeblasen wird. Diese Abweichungen können lokal sein und mit der Entfernung zur DWD Station oder der lokalen Nebellage oder der DWD Performance zusammen hängen.
        Fazit:
        • An schönen Tagen passt das recht gut.
          • Meine eigene grobe Berechnung (nur aus GHI hourly Werten, also direkte Strahlung) ist meist etwas höher,
          • der Adapter 05:00 daily solar_estimate Wert meist geringer
        • Es gibt aber auch zum Teil drastische Ausreißer weil die DWD Vorhersagen nicht passen. Da liegt dann die Realität deutlich unter den Vorhersagen und damit auch deutlich unter den beiden Kurvenflächen.
        Ich bin es soweit zufrieden. Besser als alles was ich vorher hatte.
        Ich beobachte das weiter über den Jahresverlauf.
        Für den Use Case "netzdienliches Verhalten" halte ich das pragmatisch. Priorität hat die Vermeidung von Netzbezug. Wenn die Prognesen nicht genügend Abstand von (ca 1 Tagesbedarf + (Akkukapazität - AkkuSOC)) hat, kümmere ich mich nicht um Netzdienlichkeit.
        Es gibt also jede Menge Näherungen und Annahmen in der Kette. Aber die größte Fehlerquelle sind wohl noch immer die DWD Vohersagewerte. qee.
          @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          Ja, der Global horizontal irradiance (GHI) Wert. Gemessen auf einer horizontal liegenden Ebene. Dadurch wir man den Azimut los. Was bleibt ist die Elevation der Sonne.
          Ja, genau. Also muß man sowohl die Sonnenelevation als auch den Azimut relativ zur Dachlage berücksichtigen.
          Wahrscheinlich gibt es da irgendwo einen Rechenfehler, denn meine grob genäherte Rechnung bringt keine so großen Abweichungen.
          Edit: s.u. Bogenmass vs. Grad bei den Winkelfunktionen?
            klassisch Most Active last edited by klassisch
            @Homoran
            Edit: Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/1297842 anschauen
            So sehen meine Definitionswerte aus. Geodaten (Breite, Länge) werden aus dem Adapter gezogen und sind die der DWD Station
            const AREA_M2             =  36* 1.755 * 1.038;    // Fläche A in m²
            console.log('Modulfläche: '+ AREA_M2);
            const EFFICIENCY          =  0.20;  // Wirkungsgrad (z. B. 20% -> 0.20)
            const ALPHA_DEG           = -10; //(255-180)+90; // -10;     // Azimut der Fläche (0 = Süd, negativ Ost, positiv West)
            const BETA_DEG            = 25;    // Neigung in Grad gegen Horizontal
            const inverterPowerLimit  = 10; // 10kW is the max potential of the Gen24
            Dann habe ich einige Tests gemacht
            * For testing purposes there is a local python script on the ioBroker host d:\Auswertungen\Solar-ghi-poa-transformation.py
            *  using the python pvlib which also calculates albedo and diffuse light etc. That means, it produces higher values in the lower range (expectation)
            * recommenden test conditions
            * 1 Test for horizontal panels
            *    const AREA_M2             =  1 // Sensor Fläche A in m²
            *    const EFFICIENCY          =  1 // Sensor efficiency
            *    const ALPHA_DEG           =  0; // value just to be in allowed range)
            *    const BETA_DEG            =  0 ; // horizontal plane
            *    Expected results: poa = ghi = energy_kWh
            * 2 Panel upright position in line with the azimuth direction: Expectation: zero output
            *    first select an hour, e.g. 13:00 and calculate (using a 3rd party program)
                  the azimuth of this date and time at the location
                  of the sourced weather station. lets call it solar_azimuth_here_and_now
            *    const ALPHA_DEG           =  90 + solar_azimuth_here_and_now calculated by a third party app
            *    const BETA_DEG            =  90 ; // panel upright
            *    Expected result: poa = 0 = energy_kWh
            Ich habe also
            • Test 1: Module haben 1 m² und liegen flach. Also müssen die gleichen Werte rauskommen wie beim GHI
            • Test 2: Das Modul mit 1m² wird senkrecht aufgestellt und streifend in die Sonne gedreht. Idealerweise sollte also gar kein Licht auf die Module fallen und die Erträge gehen gen 0.
            • Test mit anderen Orientierungen: Vergleich mit einem Python Programm, welches eine hoffentlich anerkannte Bibliothek verwendet, die allerdings Albedo und andere Finessen kann. Also werden die Werte nicht ganz identisch sein
              @Homoran
              Mit Blockly bin ich nicht vertraut.
              Aber im Blockly hantierst Du mit Winkelfunktionen. Klar, sowas muß sein.
              Bei Javascript wird (wie auch in xls) im Bogenmaß und nicht in Grad gerechnet.
              Ich habe also jeweils Funktionen zur Umwandlung
              function deg2rad(d){ return d * Math.PI / 180; }
              function rad2deg(r){ return r * 180 / Math.PI; }
              Ich weiß jetzt nicht, wie das in Blockly gehandhabt wird.
              Edit: ChatGPT behauptet, ioBroker Blocky arbeite wie auch JavaScript im Bogenmass. Dein Blockly macht mich glauben, Du verwendest Grad. Wäre das ein erster Schritt?
              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                muss ich mir ansehen!
                  ticaki @klassisch last edited by ticaki
                  @klassisch
                  Blockly ist ein Hybrid aus Javascript und Lego.
                    Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    @klassisch
                    genau deswegen hilft es mir.
                    Ich komme mit der js-Syntax selber einfach nicht klar.
                    Deswegen nutzt mir dein Skript auch leider nichts, Sorry!
                    Auch wenn lesen deutlich einfacher als schreiben ist 😞
                    ich bin aber der Meinung, dass genau dieses Snippet mit den Winkelfunktionen an anderer Stelle für die maximal erreichbare Leistung funktioniert.
                    K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran Kannst ja mal ein Probeblockly zu Winkelfunktionen machen, dann siehst Du, ob es lieber Grad oder rad verspeist. Ich tippe auf rad
                      Oder @paul53 weiß das natürlich.
                      Was ich als Excerpat meines Skripts gepostet habe, war nur der Erklärungsteil, die Daten des Daches und mit welchen einfachen Tests mal einiges sehen kann.
                      Natürlich habe ich noch mehr Test gemacht, aber dazu braucht es halt eine Referenz, für die ich das Python Skript genutzt habe.
                        ticaki @Homoran last edited by
                        @klassisch
                        Jeder wie er mag - ich tue mir schwer mit blockly deshalb gibts da wenig von mir 🙂
                        8951
