    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      smass @smass last edited by smass
      weiß jemand welcher DP der korrekte für den SoC ist? Ich habe da mehrere mit dem aktuellen SoC gefunden. Danke. 🙂
        warp735 last edited by
        Gibts auch irgendwo den im Auto angezeigten Verbrauch?
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @DasBo1975 last edited by Steffe.S.
          @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
          1. In Deinem Mini Konto einloggen
          2. auf Fahrzeugübersicht klicken
          1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
          DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            manny4566 last edited by manny4566
            hi,
            diese Fehler kommen aktuell noch bei mir nach Adapter Neustart.
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:31.450	info	API quota: 35/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:31.450	info	MQTT streaming: enabled
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:31.450	info	BMW CarData adapter startup complete
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:31.450	info	Setting up periodic updates for static data every 30 minutes for 2 vehicle(s)
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:27.546	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"YKr#j8uGqZkBn6O0bCEU","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:27.546	error	Response status: 500
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:27.546	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 500
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:27.462	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:27.462	error	Response status: 406
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:27.462	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:23.073	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"eEX#yLmGqZkBMlwwSwGT","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:23.073	error	Response status: 404
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:23.073	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 404
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:22.915	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:22.915	error	Response status: 406
            bmw.0
            2025-10-03 12:03:22.915	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
              frank11 last edited by
              Thanks for updating the Adapter. Works for me.
              Now I have to check my Database fields to match the new data into them.
                stenmic @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan @smass
                Heute das erste mal geladen.
                Bei mir wird
                .stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header.value
                .stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange.value
                .stream.vehicle.drivetrain.lastRemainingRange.value
                ca. alle 20 min aktualisiert ohne das ich ihn "aufwecken" muss. Ist ein X1 Hyprid.
                  smass @stenmic last edited by
                  @stenmic
                  Danke für die Info. Hast du am Adapter was anders konfiguriert? Ich lade gerade und das letzte StreamUpdate war vor 35 min. Das ist Mist wenn man nach SoC laden möchte. Da steht aber auch MQTT liefert Echtzeitdaten. Mhhhhh
                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @smass last edited by Steffe.S.
                    @smass
                    Ich lade hier auch gerade unseren Mini. Angesteckt um 12:45 Uhr bis jetzt 13:17 Uhr keine Aktualisierung des SOC bzw der Reichweite..
                    Ich habe nicht wirklich gezwungen nichts anzuklicken bzw händisch zu aktualisieren
                      smass @Steffe.S. last edited by smass
                      jepp keine Aktualisierung. So ein Sch...! Da kann man nicht mehr SoC gesteuert laden.
                      bmw.0
                      2025-10-03 13:04:20.768	info	BMW MQTT stream connected
                      bmw.0
                      2025-10-03 13:04:20.718	info	API quota: 41/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                      bmw.0
                      2025-10-03 13:04:20.718	info	MQTT streaming: enabled
                      bmw.0
                      2025-10-03 13:04:20.717	info	BMW CarData adapter startup complete
                      jetzt ist es 13:32 Uhr.
                      Update:
                      13:49 Uhr war das nächste StreamData Update.
                      bmw.0
                      2025-10-03 13:49:23.366	info	BMW MQTT stream connected
                      bmw.0
                      2025-10-03 13:49:21.315	info	MQTT connection closed
                      bmw.0
                      • Steffe.S.
                        @smass
                        zumindest rechnet EVCC den SOC bei mir ziemlich genau hoch.
                        Die einzige Idee, die schon @lobomau erwähnt hat, ist den Ladevorgang alle 20 min für 1 min zu unterbrechen. Dann wird auch der SOC aktualisiert.
                          tombox @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                          Steffe.S. S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                            👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                            Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                            S Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @steffe-s
                              wie läd man die Version aus GitHub? einfach npm install iobroker.bmw? Danke... 🙂
                              • Steffe.S.
                                @smass
                                ich mach es so ......
                                  @steffe-s
                                  Vielen Dank für das ToDo. 👍
                                  • Steffe.S.
                                    Steffe.S. @tombox last edited by Steffe.S.
                                    @tombox
                                    bmw.0
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.559	info	BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.440	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.440	info	MQTT streaming: enabled
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.439	info	BMW CarData adapter startup complete
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.116	error	Failed to setup telematic container
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.116	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.115	error	Response status: 429
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.115	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.114	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.113	error	Response status: 429
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.111	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.055	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 14:37:02.043	info	Setting up telematic container...
                                    API - Ordner ist nach Neuinstallation nicht vorhanden, nur der Streamordner (dieser wird auch befüllt)
                                    Edit: anscheint habe ich mein Limit überschritten...
                                      @steffe-s
                                      Wie hast du den SOC in evcc bei dir eingebaut ? Evcc ist doch noch nicht angepasst für die neue API oder ?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        @tombox
                                        Vielen Dank für die neue GIT Version. Diese kam für mich gerade passend, da das Auto an der Ladestation hing.
                                        Es sind nun unglaublich viele neue DP`s unter dem Stream Register dazu gekommen. Für mich macht es den Eindruck als wenn das ALLE verfügbaren Datenpunkte sind die es gibt und nicht mehr über die FIN Fahrzeug spezifisch separiert wird.
                                        Mit aktivem Ladevorgang und anschließender Testrunde durch den Ort, haben sich 95% der Datenpunkte NICHT mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Datenpunkte beziehen sich auf Verbrenner und Funktionen die es bei meinem BMW i3S nie gab (z.B. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Benzinverbräuche usw.)
                                        Fehlermeldungen während der Installation des neuen Adapter gab es keine.
                                        PS: Jetzt habe ich im übrigen den DeepSleep Datenpunkt - der bleibt aber leer.
                                        bmw.0
                                        14760	2025-10-03 14:04:05.184	info	Container verification successful: Retrieved 293 telematic data points for WBxxxxxxxxxxx
                                        bmw.0
                                        14760	2025-10-03 14:04:05.936	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                                        bmw.0
                                        14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	BMW CarData adapter startup complete
                                        bmw.0
                                        14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	MQTT streaming: enabled
                                        bmw.0
                                        14760	2025-10-03 14:04:05.938	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                        bmw.0
                                        14760	2025-10-03 14:04:06.074	info	BMW MQTT stream connected
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @manny4566 last edited by Steffe.S.
                                          @manny4566
                                          per MQTT schicke ich diese Daten zu EVCC rüber:
                                          Angemeldet als : Benutzerdefiniertes Gerät
                                          title: EVE
                                          icon: car
                                          capacity: 28.9 # kWh
                                          ## required attributes
                                          soc: # battery soc (%)
                                            source: mqtt
                                            topic: evcc_meters/mini_soc
                                          range: # optional electric range (km)
                                            source: mqtt
                                            topic: evcc_meters/mini_range
                                          odometer: # optional odometer (km)
                                            source: mqtt
                                            topic: evcc_meters/mini_odometer
                                          status: # status [A..F]
                                            source: mqtt
                                            topic: evcc_meters/mini_charge_status
                                          Die Datenpunkte befülle ich mit einem Blockly
                                            manny4566 @Steffe.S. last edited by manny4566
                                            @steffe-s
                                            evcc muss ja eh umgestellt werden entweder auf deine Lösung oder das pullen der Daten aus iobroker raus; so mache ich das aktuell.
                                            Der BMW Stream lässt ja glaube ich nur eine Verbindung zu. Von daher kann man ja nicht den Adapter und evcc zusammen gegen den Stream anmelden.
                                            Danke für die Info. Bei dir sind das aber nur die Daten, die du im evcc als Objekt dann darstellst ? Oder nutzt du den Soc dann auch für die Berechnung der Ladedauer etc. im evcc ?
                                            Steffe.S. B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            940
                                            213087
