    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      frank11 last edited by
      Thanks for updating the Adapter. Works for me.
      Now I have to check my Database fields to match the new data into them.
        stenmic @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan @smass
        Heute das erste mal geladen.
        Bei mir wird
        .stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header.value
        .stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange.value
        .stream.vehicle.drivetrain.lastRemainingRange.value
        ca. alle 20 min aktualisiert ohne das ich ihn "aufwecken" muss. Ist ein X1 Hyprid.
          smass @stenmic last edited by
          @stenmic
          Danke für die Info. Hast du am Adapter was anders konfiguriert? Ich lade gerade und das letzte StreamUpdate war vor 35 min. Das ist Mist wenn man nach SoC laden möchte. Da steht aber auch MQTT liefert Echtzeitdaten. Mhhhhh
          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @smass last edited by Steffe.S.
            @smass
            Ich lade hier auch gerade unseren Mini. Angesteckt um 12:45 Uhr bis jetzt 13:17 Uhr keine Aktualisierung des SOC bzw der Reichweite..
            Ich habe nicht wirklich gezwungen nichts anzuklicken bzw händisch zu aktualisieren
              smass @Steffe.S. last edited by smass
              jepp keine Aktualisierung. So ein Sch...! Da kann man nicht mehr SoC gesteuert laden.
              bmw.0
              2025-10-03 13:04:20.768	info	BMW MQTT stream connected
              bmw.0
              2025-10-03 13:04:20.718	info	API quota: 41/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
              bmw.0
              2025-10-03 13:04:20.718	info	MQTT streaming: enabled
              bmw.0
              2025-10-03 13:04:20.717	info	BMW CarData adapter startup complete
              jetzt ist es 13:32 Uhr.
              Update:
              13:49 Uhr war das nächste StreamData Update.
              bmw.0
              2025-10-03 13:49:23.366	info	BMW MQTT stream connected
              bmw.0
              2025-10-03 13:49:21.315	info	MQTT connection closed
              bmw.0
              • Steffe.S.
                @smass
                zumindest rechnet EVCC den SOC bei mir ziemlich genau hoch.
                Die einzige Idee, die schon @lobomau erwähnt hat, ist den Ladevorgang alle 20 min für 1 min zu unterbrechen. Dann wird auch der SOC aktualisiert.
                  tombox @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                  Steffe.S. S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                    Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                    S Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @steffe-s
                      wie läd man die Version aus GitHub? einfach npm install iobroker.bmw? Danke... 🙂
                      • Steffe.S.
                        @smass
                        ich mach es so ......
                          @steffe-s
                          Vielen Dank für das ToDo. 👍
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @tombox last edited by Steffe.S.
                            @tombox
                            bmw.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.559	info	BMW MQTT stream connected
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.440	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.440	info	MQTT streaming: enabled
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.439	info	BMW CarData adapter startup complete
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.116	error	Failed to setup telematic container
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.116	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.115	error	Response status: 429
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.115	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.114	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.113	error	Response status: 429
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.111	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.055	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                            bmw.0
                            2025-10-03 14:37:02.043	info	Setting up telematic container...
                            API - Ordner ist nach Neuinstallation nicht vorhanden, nur der Streamordner (dieser wird auch befüllt)
                            Edit: anscheint habe ich mein Limit überschritten...
                              manny4566 last edited by manny4566
                              @steffe-s
                              Wie hast du den SOC in evcc bei dir eingebaut ? Evcc ist doch noch nicht angepasst für die neue API oder ?
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                @tombox
                                Vielen Dank für die neue GIT Version. Diese kam für mich gerade passend, da das Auto an der Ladestation hing.
                                Es sind nun unglaublich viele neue DP`s unter dem Stream Register dazu gekommen. Für mich macht es den Eindruck als wenn das ALLE verfügbaren Datenpunkte sind die es gibt und nicht mehr über die FIN Fahrzeug spezifisch separiert wird.
                                Mit aktivem Ladevorgang und anschließender Testrunde durch den Ort, haben sich 95% der Datenpunkte NICHT mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Datenpunkte beziehen sich auf Verbrenner und Funktionen die es bei meinem BMW i3S nie gab (z.B. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Benzinverbräuche usw.)
                                Fehlermeldungen während der Installation des neuen Adapter gab es keine.
                                PS: Jetzt habe ich im übrigen den DeepSleep Datenpunkt - der bleibt aber leer.
                                bmw.0
                                14760	2025-10-03 14:04:05.184	info	Container verification successful: Retrieved 293 telematic data points for WBxxxxxxxxxxx
                                bmw.0
                                14760	2025-10-03 14:04:05.936	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                                bmw.0
                                14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	BMW CarData adapter startup complete
                                bmw.0
                                14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	MQTT streaming: enabled
                                bmw.0
                                14760	2025-10-03 14:04:05.938	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                bmw.0
                                14760	2025-10-03 14:04:06.074	info	BMW MQTT stream connected
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @manny4566 last edited by Steffe.S.
                                  @manny4566
                                  per MQTT schicke ich diese Daten zu EVCC rüber:
                                  Angemeldet als : Benutzerdefiniertes Gerät
                                  title: EVE
                                  icon: car
                                  capacity: 28.9 # kWh
                                  ## required attributes
                                  soc: # battery soc (%)
                                    source: mqtt
                                    topic: evcc_meters/mini_soc
                                  range: # optional electric range (km)
                                    source: mqtt
                                    topic: evcc_meters/mini_range
                                  odometer: # optional odometer (km)
                                    source: mqtt
                                    topic: evcc_meters/mini_odometer
                                  status: # status [A..F]
                                    source: mqtt
                                    topic: evcc_meters/mini_charge_status
                                  Die Datenpunkte befülle ich mit einem Blockly
                                    manny4566 @Steffe.S. last edited by manny4566
                                    @steffe-s
                                    evcc muss ja eh umgestellt werden entweder auf deine Lösung oder das pullen der Daten aus iobroker raus; so mache ich das aktuell.
                                    Der BMW Stream lässt ja glaube ich nur eine Verbindung zu. Von daher kann man ja nicht den Adapter und evcc zusammen gegen den Stream anmelden.
                                    Danke für die Info. Bei dir sind das aber nur die Daten, die du im evcc als Objekt dann darstellst ? Oder nutzt du den Soc dann auch für die Berechnung der Ladedauer etc. im evcc ?
                                    Steffe.S. B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      @manny4566
                                      EVCC rechnet selber den SOC hoch, ich liefere quasi den SOC bei Beginn und den Rest macht EVCC. DIE Reichweite wird nicht mit berechnet.
                                      Wenn sich die Wallbox abschaltet (z.B. wenn zu wenig Sonne da ist) aktualisiert sich der SOC und Range wieder auf den BMW / MINI Wert über MQTT.
                                        @steffe-s Ja stimmt, stand gerade auf dem Schlauch 😄
                                          sticks @manny4566 last edited by sticks
                                          Ich hab den neuen 4.x Adapter nun auch seit gestern am Laufen, zusammen mit meinem BMW ix3 von 2024.
                                          Grundsätzlich kommen alle Werte die ich brauche, jetzt über den neuen 4.0.5 Adapter, aber wirklich nachteilig das der SOC der Batterie wirklich nur alle 20 Minuten mal aktualisiert wird, während das Auto lädt. Genauso die "verbleibende Ladezeit" (remainingchargetime), auch nur alle 20 Minuten kommt. - Das ist echt bitter, von wegen MQTT Echtzeitdaten. - Ich hoffe da arbeitet BMW noch dran, so ist das aktuell nicht wirklich brauchbar im SmartHome.
                                          Aber nicht missverstehen: Großen Respekt an den Adapter-Autor für die schnelle Reaktion !!!
                                          Blöd auch, dass man nicht mehr direkt über diesen Adapter steuern kann. Aber kleiner Tipp: Teilweise kann man den "BMW Alexa-Skill" für die Steuerung missbrauchen. Man kann beispielsweise von iobroker die gesprochenen Kommandos in Textform an einen Alexa-Speaker übergeben, z.B. den Text "Sage BMW starte Klimatisierung" und dann kann iobroker immer noch die standheizung anschalten/ausschalten. - Man kann Alexa ja auch nach dem Ladestand fragen, beispielsweise "sage bmw wie ist der ladestand" und Alexa Antwortet dann mit dem Echtzeitwert, der über MQTT noch nicht da ist. - Ob man diese Antwort wohl weiterverarbeiten könnte 🙂
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @sticks last edited by
                                            @sticks
                                            welcher SOC Datenpunkt wird denn automatisch aktualisiert? Bei mit kommt die Aktualisierung nur, wenn der Ladevorgang endet oder startet
                                            940
                                            213088
