    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @manny4566 last edited by
      @manny4566
      EVCC rechnet selber den SOC hoch, ich liefere quasi den SOC bei Beginn und den Rest macht EVCC. DIE Reichweite wird nicht mit berechnet.
      Wenn sich die Wallbox abschaltet (z.B. wenn zu wenig Sonne da ist) aktualisiert sich der SOC und Range wieder auf den BMW / MINI Wert über MQTT.
        manny4566 @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s Ja stimmt, stand gerade auf dem Schlauch 😄
          sticks @manny4566 last edited by sticks
          Ich hab den neuen 4.x Adapter nun auch seit gestern am Laufen, zusammen mit meinem BMW ix3 von 2024.
          Grundsätzlich kommen alle Werte die ich brauche, jetzt über den neuen 4.0.5 Adapter, aber wirklich nachteilig das der SOC der Batterie wirklich nur alle 20 Minuten mal aktualisiert wird, während das Auto lädt. Genauso die "verbleibende Ladezeit" (remainingchargetime), auch nur alle 20 Minuten kommt. - Das ist echt bitter, von wegen MQTT Echtzeitdaten. - Ich hoffe da arbeitet BMW noch dran, so ist das aktuell nicht wirklich brauchbar im SmartHome.
          Aber nicht missverstehen: Großen Respekt an den Adapter-Autor für die schnelle Reaktion !!!
          Blöd auch, dass man nicht mehr direkt über diesen Adapter steuern kann. Aber kleiner Tipp: Teilweise kann man den "BMW Alexa-Skill" für die Steuerung missbrauchen. Man kann beispielsweise von iobroker die gesprochenen Kommandos in Textform an einen Alexa-Speaker übergeben, z.B. den Text "Sage BMW starte Klimatisierung" und dann kann iobroker immer noch die standheizung anschalten/ausschalten. - Man kann Alexa ja auch nach dem Ladestand fragen, beispielsweise "sage bmw wie ist der ladestand" und Alexa Antwortet dann mit dem Echtzeitwert, der über MQTT noch nicht da ist. - Ob man diese Antwort wohl weiterverarbeiten könnte 🙂
          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @sticks last edited by
            @sticks
            welcher SOC Datenpunkt wird denn automatisch aktualisiert? Bei mit kommt die Aktualisierung nur, wenn der Ladevorgang endet oder startet
              Blau-Mann @manny4566 last edited by
              @manny4566
              Wie bekommst du die Daten aus ioBroker gerade in EVCC rein. Ich scheitere momentan…
                sticks @Steffe.S. last edited by sticks
                @steffe-s
                Der Datenpunkt mit dem Ladestand ist der hier, wird aber leider nur sehr selten aktualisiert bei mir z.B. von 38% auf 47% und dann auf jetzt gerade 56% (lade mit 11kW):
                bmw.0.WBXXXXXXXXXX.stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header
                (Der Datenpunkt mit dem Ladestand scheint aber auch noch vom Fahrzeugmodell abzuhängen, andere BMW-Modelle haben den SOC Datenpunkt wieder ganz woanders. - Und wenn die einen ganz anderen Datenpunkt haben, kann natürlich sein dass der sich auch anders verhält als bei meinem IX3)
                  manny4566 @Blau-Mann last edited by manny4566
                  @blau-mann
                  Über den Simple API Adapter hole ich die einfach mit einem http GET ab. Reicht ja schon.
                  - name: BMWi3
                    type: custom
                    title: BMWi3
                    capacity: 42.2 # Akkukapazität in kWh (optional)
                    soc:
                      source: http
                      uri: "http://192.168.0.201:8087/get/bmw.0.XXX.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level.value"
                      method: GET
                      jq: .val
                  Doku und weitere Werte, die man liefern kann:
                  https://docs.evcc.io/docs/devices/plugins#vehicle
                    stenmic @tombox last edited by stenmic
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                    Ich hab die neueste Version installiert und folgende Hinweise:
                    • Es werden jetzt alle Objekte die es gibt im stream erstellt (auch wenn sie leer bleiben, ca 80% bei mir)
                    • Was vorher true/false war ist jetzt vermehrt ein text string (z.B. CLOSED bei Fenstern)
                    • Obwohl ich im Adapter das Aktivierungsintervall für Telematik auf 0 gestellt habe, hagelt es Fehlermeldungen im Log
                    Die manuelle Aktualisierung der API find ich auf jeden Fall den richtigen Weg!
                    • DasBo1975
                      DasBo1975 Developer @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s mega, dankeschön
                        manny4566 last edited by manny4566
                        @tombox
                        Ich hatte es schon vermutet, da es die einzige Änderung der letzten Tage bei mir war.
                        Mein Iobroker rennt aufgrund von OOM vor die Wand. Die Ursache ist der BMW Adapter, der plötzlich RAM verschlingt, bis nix mehr da ist.
                        Habe ihn dabei gerade live erwischt und dann gestoppt.
                        So fing es an, vorher lief er Stunden ruhig. Er rennt in eine Endlosschleife und mach immer die Autorisierung neu:
                        2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                        2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota exhausted for get telematic data for XXX - continuing anyway
                        2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) get telematic data for XXX failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
                        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has bee
                        n reached."}
                        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Failed to retrieve telematic data for XXX with container M00Q005R511KO: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
                        n reached."}
                        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) No telematic data retrieved for XXX during periodic update
                        2025-10-03 19:18:16.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:18:46.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT reconnecting...
                        2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Bad username or password
                        2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:18:49.358 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:18:51.896 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                        2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW MQTT stream connected
                        2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT subscription failed: client disconnecting
                        2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                        2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:18:56.952 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:18:59.117 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                        2025-10-03 19:18:59.173 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:18:59.175 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:19:01.591 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                        2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                        2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:19:11.656 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                        2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:19:11.661 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
                        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) ================================================================================
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=YWkWFi3K
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: YWkWFi3K
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 3. Login with your BMW account and authorize
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 4. Code expires in 5 minutes
                        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) The adapter will automatically continue after authorization
                        2025-10-03 19:19:13.824 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                        2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                        2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:19:13.880 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                        2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                        2025-10-03 19:19:14.189 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
                        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
                        Hast eine Idee woran es liegen kann?
                        Da steht auch was von
                        Aber starte ich den Adapter neu, läuft er erstmal wieder paar Stunden ohne Probleme.
                        S M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          stenmic @manny4566 last edited by stenmic
                          @manny4566 schau mal bei BMW (Car Data) nach ob der Mqtt Dienst noch läuft. Bei mir war alles weg heute.
                            manny4566 @stenmic last edited by
                            @stenmic Der ist eigentlich da. Nach dem Neustart des Adapters läuft er ja erstmal wieder.
                              tombox @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan ok ich würde behaupten dass die Datenpunkt mit timestamp null die sind die nicht relevant für das Fahrzeug sind?
                                manny4566 @manny4566 last edited by manny4566
                                @manny4566
                                Update:
                                der Absturz wird vielleicht auch durch diese Fehler verursacht.
                                2025-10-03 22:18:09.657  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                                2025-10-03 22:18:09.658  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                                Debian 13.1
                                OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025)
                                  tombox @manny4566 last edited by
                                  @manny4566 sollte in der aktuellen GitHub version behoben sein
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    Habe jetzt auch die aktuelle 4.1.0 aus dem GIT installiert.
                                    Bis auf eine Kleinigkeit (die "Ungereimtheit" bei der Meldung von Sourceanalytix bzgl. des DP Format) scheint die Installation Fehlerfrei gelaufen zu sein.
                                    Die Meldung, das 233 no Timestamp Objekte heraus gefiltert werden, bedeutet konkret was? Kann ich die händisch aus dem Datenpunkt Baum heraus löschen? Oder sollte das eigentlich der Adapter machen?
                                    Hier noch ein kleiner Fehler - kommt der so von BMW oder ist dir da was beim erstellen der Liste verrutscht? Hier sind Wert und Unit vertauscht.
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:11.361	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:11.524	info	Found stored BMW CarData session
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:13.266	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Found 1 BMW vehicles
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Added vehicle: WBYxxxxxxxx
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:16.603	info	Setting up telematic container...
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:16.615	info	Using existing container ID: U00G005X495HC
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:17.066	info	Telematic data retrieved for WBYxxxxxxxxxxxxx: 60 relevant data points (233 null timestamp entries filtered out)
                                    sourceanalytix.0
                                    11304	2025-10-04 09:10:21.170	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                                    sourceanalytix.0
                                    11304	2025-10-04 09:10:21.194	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                    sourceanalytix.0
                                    11304	2025-10-04 09:10:33.240	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.144	info	Existing container is valid and working - retrieved 60 telematic data points
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.145	info	Telematic container setup completed. Container ID: U00G005X495HC
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	BMW CarData adapter startup complete
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.876	info	MQTT streaming: enabled
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.877	info	API quota: 21/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                    bmw.0
                                    15620	2025-10-04 09:10:38.970	info	BMW MQTT stream connected
                                      @jb_sullivan du solltest den stream Ordner manuell löschen und dann adapter neustarten.
                                      Das kommt so von BMW dein wert für Anzeige Einheit im Infotainment ist km und Anzeigewerte haben keine Einheit
                                        manny4566 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Teste ich. Danke
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          So stream manuell gelöscht und Adapter neu gestartet - jetzt kommt diese Meldung.
                                          bmw.0
                                          15620	2025-10-04 10:24:34.831	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          15620	2025-10-04 10:24:38.044	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          15620	2025-10-04 10:24:38.044	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          15620	2025-10-04 10:24:38.052	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          15620	2025-10-04 10:24:38.200	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            jupzup last edited by jupzup
                                            Version 4.1.0
                                            Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:39:52.587	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:39:22.739	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:39:22.586	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:39:22.585	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:39:22.585	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:39:19.379	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:49.526	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:49.378	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:49.376	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:49.376	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:46.209	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:17.018	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:16.210	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:16.208	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:16.208	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:38:12.959	info	MQTT reconnecting...
                                            javascript.0
                                            2025-10-04 10:38:11.319	warn	script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:43.100	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:42.959	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:42.957	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:42.957	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:39.791	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:11.201	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:09.791	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:09.790	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:09.790	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:37:06.572	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:36.718	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:36.571	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:36.570	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:36.570	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:33.399	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:03.716	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:03.399	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:03.397	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:03.397	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:36:00.219	info	MQTT reconnecting...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:35:30.847	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:35:30.218	info	MQTT connection closed
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:35:30.217	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:35:30.217	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                            Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.305	info	BMW MQTT stream connected
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.264	info	API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.264	info	MQTT streaming: enabled
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.263	info	BMW CarData adapter startup complete
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.213	error	Failed to setup telematic container
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.213	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.213	error	Response status: 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.212	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.212	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.212	error	Response status: 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.212	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.171	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:46.168	info	Setting up telematic container...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:44.167	warn	Rate limit exceeded or access denied
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:44.167	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response status: 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:44.167	error	fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:43.798	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:43.323	info	Found stored BMW CarData session
                                            bmw.0
                                            2025-10-04 10:40:43.269	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                            1.0k
                                            939
                                            212964
