    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
      ticaki Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Kann ich einbauen - aber gibts da kein read wie beim alias, wenn es das gibt sollte:
      val != null ? new Date(val).toLocaleString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) : ''
      das ordentlich darstellen.
      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
        Das weis ich nicht , sind Widget vom Inventwo Adapter.
        Ev. kann da @skvarel was dazu sagen?
          MartyBr @ticaki last edited by
          @ticaki
          Das ist ein toller Adapter! Eine Bitte habe ich noch in Anlehnung an den daswetter-Adapter:
          Könntest du den Wochentag noch in lesbarer Form unter Daily einfügen?
          Das macht es einfacher in VIS-Übersichten den Wochentag anzuzeigen.
          Ansonsten nutze ich den Adapter schon in meinem Prod.System (bis auf den Wochentag, den ich noch aus daswetter beziehe 😁 )
            ticaki Developer last edited by ticaki
            MAche ich gerne - es wäre wirklich sehr hilfreich wenn du solche Wünsche als Issue beschreiben würdest - z.B. Wochentag in iobroker systemsprache in Lang und kurz unter daily hinzufügen - vielleicht noch etwas mehr text.
            Dann hefte ich da copilot dran und korrigiere abends noch was er verbrochen hat - für solche kleinigkeiten geht das ganz gut - vorallem für Kleinigkeiten, die sich präzise Beschreiben lassen.
            Blöd ist das man aufpassen muß keine doppeldeutigkeit zu erzeugen - Astronomiedaten unter daily hinzufügen (mit etwas mehr text) im pirate-weather hat mir dann die Jahreshöchstwerte geliefert - war ja richtig - im prinzip 🤣
              MartyBr @ticaki last edited by MartyBr
              @ticaki
              Mache ich gerne.
              Edit:
              Der Eintrag steht jetzt als einsamer Eintrag unter Issue.
                @ticaki
                Hallo, ich habe einige Werte als (null)
                  ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234
                  Das ist der Wert der von DWD gekommen ist, wüsste nicht was ich da machen könnte
                  Edit hm hab ne idee
                    @ticaki
                    Der Wochentag wird nun in Long wie auch in Short angezeigt. Leider nicht in der Systemsprache:
                      ticaki Developer @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      ups 🙂 da muß ich ja noch ein flag setzen - update auf dem weg.
                        Btw. Ich weiß man schreibt nur wenn was nicht geht - würde mich aber auch freuen, wenn jemand schreibt das etwas geht und brauchbar ist - z.B. regenradar 🙂
                        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • ilovegym
                          ilovegym @ticaki last edited by ilovegym
                          @ticaki
                          Funktioniert prima, gerade gesehen, dass man Radar extra aktivieren muss in der Config , getan, nach ein paar Minuten waren Daten da.
                          Wie stellt man die am schönsten dar? Schon ne Idee ?
                            ticaki Developer @ilovegym last edited by
                            @ilovegym
                            Ich hab die aktuell erstmal nur als "Warnung" gedacht - dafür sind die in 5,10,15... Minuten states - für das darzustellen müsste sich wohl mal einer das hier angucken https://brightsky.dev/demo/radar/ es zerpflücken und mir sagen was er wie an daten braucht - jetzt ist das mehr eine Liste von Infos zum maschinellen Verarbeiten oder aber um Aktion abhängig von möglichem Regen in X Minuten zu starten.
                            Da könnte man bestimmt ein nettes widget bauen - ich hab davon aber keinen plan
                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @ticaki last edited by arteck
                              @ticaki joa .. mit der aktion .. hmm.. Rasenmähen ..
                              80mm können nicht stimmen.. hmm
                                ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
                                @arteck
                                bitte aktiviere den data zweig im Admin und gucke mal da rein - in den next_ steht das max aus data im entsprechenden Zeitraum.
                                Edit: Ich hatte bisher noch keine unplausibenZahlen - ok bis auf jetzt - sagt 0 und das Wetter draußen ist echt mies. Scheint aber tatsächlich nicht zu regnen.
                                EDIT2: Chatgpt meint - das ist für ein kurzfristiges ereignis durchaus Möglich - ich sollte die Einheit wohl auf 80 mm/5m ändern - das versteht aber keiner - also 80 mm/h und überall noch ne Beschreibung in common.desc
                                Values represent 0.01 mm / 5 min. I.e., if a pixel has a value of 45, then 0.45 mm of precipitation fell in the corresponding square kilometer in the past five minutes.
                                Danke für den Hinweis, dass da hatte ich überlesen Muß mir mal überlegen was ich da am besten draus mache mm/h oder mm/min - Vorschläge?
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  Chris76e @ticaki last edited by
                                  @ticaki die Daten von Buienradar.nl sehen ähnlich aus, da habe ich die mit dieser formel umgerechnet, aber keine Ahnung wo die herkommt, hatte ChatGPT damals gefuden
                                  function precip(value) {
                                      return Math.pow(10, (value - 109) / 32);
                                  API Werte Buienradar.nl
                                  104|10:30
                                  106|10:35
                                  109|10:40
                                  104|10:45
                                  096|10:50
                                  096|10:55
                                  087|11:00
                                  092|11:05
                                  104|11:10
                                  106|11:15
                                  087|11:20
                                  087|11:25
                                  087|11:30
                                  087|11:35
                                  092|11:40
                                  099|11:45
                                  106|11:50
                                  087|11:55
                                  087|12:00
                                  000|12:05
                                  000|12:10
                                  000|12:15
                                  000|12:20
                                  000|12:25
                                  Umgerechnet
                                  10:30	0.7
                                  10:35	0.81
                                  10:40	1
                                  10:45	0.7
                                  10:50	0.39
                                  10:55	0.39
                                  11:00	0.21
                                  11:05	0.29
                                  11:10	0.7
                                  11:15	0.81
                                  11:20	0.21
                                  11:25	0.21
                                  11:30	0.21
                                  11:35	0.21
                                  11:40	0.29
                                  11:45	0.49
                                  11:50	0.81
                                  11:55	0.21
                                  12:00	0.21
                                  12:05	0
                                  12:10	0
                                  12:15	0
                                  12:20	0
                                  12:25	0
                                  Vieleicht hilft dir das
                                    ticaki Developer @Chris76e last edited by
                                    @chris76e sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                                    function precip(value) { return Math.pow(10, (value - 109) / 32); }
                                    chatgpt meint das wäre für reflextionswerte in mm/h umzurechnen - ich bekomme aber mm pro 5 Minuten
                                      0.6.3 (2025-10-04)
                                      • (ticaki) Added Beaufort wind force scale datapoints (wind_force and wind_force_desc) based on wind_speed_10
                                      • (ticaki) Fixed radar precipitation unit conversion - API values are in 0.01mm per 5 minutes, now correctly converted to mm
                                      • (ticaki) Added cumulative precipitation states (next_Xmin_sum) showing maximum precipitation sum across all grid areas
                                      • (ticaki) Added descriptions to max_precipitation_forecast states indicating "mm per 5 minutes"
                                        0.6.5 (2025-10-04)
                                        • (ticaki) Added leading zero to 5-minute radar datapoint folders for correct sorting in UI
                                        @Armilar habs erst gelesen als release schon raus war
                                        EDIT:
                                        Bitte die beiden States next_5... löschen - das ist jetzt next_05....
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          kein Problem 😊
                                          Sieht einfach besser aus, wemms oben steht 👍
                                            ticaki Developer @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Ich hab gedacht die 5 würde es nicht geben, weil ich sowas immer mit führender 0 einbaue - aber copilot hats größtenteils gemacht 🙂
                                            1.2k
                                            132
                                            5611
