    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      KoMa666 last edited by
      mein IOB System ist auf aktuellem Stand auf Debian 12, allerdings noch auf nodeJS v20.19.5.
      Wenn ich jetzt mittels "iob nodejs-update 22" ein Update auf die 22.19.0 mache, dann klappt das, aber der iob startet nicht mehr. Mache ich ein downgrade (iob nodejs-update 20), ist wieder alles OK.
      Die Fehlermeldung bei mir ist:
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/lib/unix_dgram.js:4:34)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: was compiled against a different Node.js version using
      Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: Uncaught Rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'
      Wenn ich nach dem Update nochmal "iob fix", "iob update", "iob upgrade", "apt update" (als root) oder "apt upgrade" (also root) ausführe, findet er nichts neues.
      Ist das ein bekannter Fehler? Wie bekomme ich den am saubersten weg?
      Besten Dank,
      KoMa
        Thomas Braun Most Active @KoMa666 last edited by Thomas Braun
        @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Dazu müsstest du schauen, wo genau der Rebuild scheitert. Dein Log hat ja nur Fragmente. (Und ist auch chronologisch falsch herum...)
        So wird was sinnvolleres draus:
        Du musst also schauen, wo unix-dgram verwendet wird und den Adapter neubauen oder neuinstallieren.
        cd /opt/iobroker && npm ls unix-dgram
        anschauen.
          KoMa666 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Ja, das lag an "journalctl -r", aber ich denke die Fehler wurden ersichtlich 😉
          Mit nodejs 20 sieht es so aus:
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
            └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
              └─┬ winston-syslog@2.7.1
                └── unix-dgram@2.0.6
          Dann habe ich ein Update von nodeJS gemacht:
          iob stop
          iob fix
          iob fix
          Danach sieht es (genau)so aus:
            KoMa666 @KoMa666 last edited by
            Ich habe jetzt mal testweise " npm install unix-dgram" in /opt/iobroker gemacht und nun startet iob wieder, aber es sieht so aus:
            ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
            │ └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
            │   └─┬ winston-syslog@2.7.1
            │     └── unix-dgram@2.0.6
            └── unix-dgram@2.0.7
            Ich vermute mal das löst zwar mein Problem, ist aber unsauber, da unix-dgram@207 ja vermutlich besser unterhalb von winston-syslog sein sollte, oder?
            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ja, richtig. Auf meinem System ist das auch so.
                Nächstes Update ... js-controller auf 7.0.6 mittels "npm install iobroker.js-controller@7.0.6" downgegraded und der ioBroker startet auch mit nodeJS 22:
                └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                  └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.6
                Danach wieder upgedated mit "iob upgrade self" und "iob fix" und es sieht wieder so aus:
                Und der IOB läuft!
                Jetzt ist mein System auf nodeJS 22.19.0, NPM 10.9.3 und js-controller 7.0.7.
                Das Problem scheint also zu bestehen, wenn der js-controller schon vor dem nodeJS Update auf 7.0.7 ist. Ist er noch auf 7.0.6 und wird erst danach aktualisiert sieht alles gut aus.
                Auf jeden Fall vielen Dank! Deine Tips mit dem "npm ls unix-dgram" haben mich auf jeden Fall in die richtige Richtung geschubst ...
                  Kai 1 last edited by
                  Hallo ich habe auf meiner Synologie den Docker und darin den iobroker aber wie bekomme ich den jetzt aktualisiert?
                    Thomas Braun Most Active @Kai 1 last edited by
                    @kai-1
                    Roll da den aktuellen Docker drüber. Ist soweit ich weiß v11 mittlerweile.
                      Hallo Thomas,
                      danke für die Rückmeldung.
                      Auf der Synologie ist alles in Ordnung und aktuell
                      ich habe auch einen 2. IOBroker im Docker angelegt (dord habe ich dann die 22er Version) aber da bekomme ich keine Sicherung reingespielt
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K last edited by
                        Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
                        iob nodejs-update
                        ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                        Recommended nodejs-version is: 22.20.0
                        Checking your installation now. Please be patient!
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                        /usr/bin/node           v22.15.0
                        /usr/bin/npm            10.9.2
                        /usr/bin/npx            10.9.2
                        /usr/bin/corepack       0.32.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 22.15.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        iob diag gibt aus:
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
                                   Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        2.8G        4.1G
                        Active iob-Instances:   37
                                 7812 M total memory
                                 2636 M used memory
                                 2538 M active memory
                                 1185 M inactive memory
                                 3728 M free memory
                                  477 M buffer memory
                                 1104 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                        Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
                        tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
                        [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        7.9G    /var/
                        4.0G    /var/log
                        3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                        3.5G    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.6G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.9.2
                        /usr/bin/npx            10.9.2
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        Checking for nodejs vulnerability:
                        The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     8.9.2
                        nodejs modules from github:     12
                        +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                        +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
                        +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
                        +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                        +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
                        +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
                        +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
                        +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
                        +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
                        +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                        +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
                        +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Objects and States
                        Objects:        35415
                        States:         28739
                        E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
                        tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
                        Aufgabe:working
                        2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
                        2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                        2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                        2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                        2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                        2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                        2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                        2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                        2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                        2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                        2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                        2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
                        2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
                        2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                        2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
                          Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                          @marc_el_k
                          Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
                          Installier es komplett neu.
                          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun oh, danke. Das ist ja blöd. Es läuft auf dem RPI schon viele Jahre und bisher konnte ich auch alles ohne Probleme updaten. Gibts da noch eine Lösung?
                              @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Ja, eine NEUinstallation.
                              Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
                              In deinem z. B. nicht.
                              80.8k
                              196
                              20461
