Anker Adapter
@ronny130286 said in Anker Adapter:
das er deinen aktuellen Energieplan holt, dann das Laden drauf editiert und es an die Solarbank übergibt.
Was bedeutet "das laden darauf editiert"? Energieplan habe ich bisher nichts eingestellt.
Wenn ich Notladen starte (in der App) stellt er halt immer den aktuellen Zeitpunkt ein und ich muss einen Endzeitpunkt festlegen.Ich habe mir nun einen Datenpunkt erstellt, der immer genau den halben Verbrauch anzeigt. Nun nehme ich diesen für die automatische Steuerung der SB 2. SB 1 wird nach wie vor per Shelly gesteuert. Das funktioniert nun so, wie ich mir das gedacht habe und beide Anker Solarbank 3 teilen sich die Last.
Da ich keinen Anker Smartmeter aber dafür einen intelligenten Stromzähler mit Tibber Pulse und eine Solarbank3 habe versuche ich diese beiden mittels eines Blockly zu verheiraten
Dafür nutze ich diesen Adapter ankersolix2 und den Adapter tibberlink
Was ich früher manuell/händisch versucht habe bevor der Anker Adapter steuern konnte war, bei geringem Strompreis und hoher Stromerzeugung primär den Akku zu laden um später wenn der Strompreis hoch läuft diesen wieder ins Hausnetzt einzuspeisen. Das gebastelte Blocky läuft für meine Situation recht gut. Nicht berücksichtigt werden Wetteraussichten oder so, einfach nur der aktuelle Moment für den aktuellen Tag.
Der ein oder andere mag es als Vorlage nutzen.Hier noch eine kurze Erklärung welche Datenpunkte benötigt werden:
Stromzaehler:AktStrom - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.LiveMeasurement.power
SolarPower:SolarSumme - ankersolix2 - ankersolix2.0.XXX.solarbank_info.solarbank_list.XXX.photovoltaic_power
Stromzaehler:PreisHeuteHoechster - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.PricesToday.maximum.total
Stromzaehler:PreisHeuteGeringster - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.minimum.total
StromzählerAktPreis - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total
SolarPower:BatterieLadung - ankersolix2 - ankersolix2.0.XXX.solarbank_info.solarbank_list.XXX.battery_power
StromAbgabeSollwertErrechnet - Userdatenpunkt für ankersolix2 unter STEUERN
Also der hier:
Hier das Blockly als Bilder:
Hier als Code zum importieren:<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</variable> <variable id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</variable> <variable id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</variable> <variable id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</variable> <variable id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</variable> <variable id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</variable> <variable id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</variable> <variable id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</variable> <variable id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</variable> <variable id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</variable> <variable id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</variable> <variable id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</variable> <variable id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</variable> <variable id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</variable> </variables> <block type="on_ext" id="I@$RR#h9]/`UNN:X.Hv=" x="38" y="-1060"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=",[lrP^^s:0d!nR_5k(R;"> <field name="oid">alias.0.Keller.Stromzaehler.AktuellerStrom</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="m[gg^_s(hyroJlJ36dej"> <field name="VAR" id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="H=3qpT/qS[:oI)/WGDJ,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Balkon.SolarPower.SolarSumme</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="YL|%xFi2]}?_ZG{{TG/W"> <field name="VAR" id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="sWKU$u;Idl3kr}47b]U]"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="WsGv]S|@58KtNna3spjh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="MCmE)a|XLb9wD^Gv[2{f"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteHoechster</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="E@qn?|zuU-hfa/W}N4wX"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="{H+SMJjrQd9j9^:UT2(~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteGeringster</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="XLxs|TBmNU9M~!C`]1He"> <field name="VAR" id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1IoS_3pAuH#X0z8|(NL?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.AktPreis</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="vW}6,nwyC{j9]CGlq9V]"> <field name="VAR" id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="T~[sokWR)2dG.2]nI3Tl"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="WsGv]S|@58KtNna3spjh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=";+JGgGA1l)cX^e]mzt:N"> <field name="VAR" id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="E@qn?|zuU-hfa/W}N4wX"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="0=cUm86g:;;apDal20rO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteGeringster</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P#c6W]Ms3G[y4Q!fODaz"> <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="M1xh8[2f4e9r%[:lZbP`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Keller.StromSummeNetzSolar</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="a3.Jc4s;ueU0/tu}T_C{"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tnoga){oieQMHh$7[Bwj"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Ab~`L/Ost(J:g~1s[/3N"> <field name="VAR" id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_38|p#/9+=eaLrzc/4[/"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="S#.aj}%J8r,YK;C*4U!j"> <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="I)tznk[@(Io5;7/XWj,B"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id=",qOFAI*yN?XRL^DH6Bez"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="eg_?-*|]x2X/INC(?4bl"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="@zTs}%#zBc(mrD@{;%x5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="zir=1,v8+s-u?S@JEy3u"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="W3H`([^b.H?@X8^h[#fw"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Am~Yd^;k33yE3mi_05Mp"> <field name="VAR" id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Ua=i4(9QV:^?s;(ogUvd"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="EAB/Z8{B_g0Gw)QmeRj/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="0=zJZ|!NMU}]?K$YU]53"> <field name="VAR" id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2H+#xA]S@Wnum6r|Sq6P"> <field name="VAR" id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="=DLZK]%qC/WsO#9]YSf)"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="r)eg]s1x+.;9.hBrA~}A"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Zvj`JepiPEzk)?tA2!n_"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="2Y~nm);@-Vxn5VzgE7i!"> <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="_dZuQM9I}7l([[UsQRJY"> <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]V@tXPH_izKthdaZKsJV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="m97f_:D4Mu|!tNfzsp]/"> <field name="VAR" id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Gj#@tV?qr-~IG+/eJ_h!"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="l:X*XjRs:Z9*[|hKIil."> <field name="VAR" id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="?T_e/ZT;OH0n1*1/|+08"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Balkon.SolarPower.BatterieLadung</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="$TD-;$6moK6swtdnZ7Sn"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="qVJ~Tis?xH}8@E2LZDR%"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="OIvER{ZSA%h]U#m,M:wb"> <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="f{]C,]0snmF$KGx:18:W"> <field name="NUM">90</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="gQso0?gcsLwfO6CcW!HC"> <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="f!%UjaN;`C{ac+Jq{E0B"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="eCiFf~*v.m.8]8;kgcAh"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="H/;w@~BMp|{4Yem:{rxW"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="acmM4^wg|[6tk,bl7%}("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B`Wlag+s8)RNLVPULL)t"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="jtN|Pby!ClU*xNSf/n[O"> <field name="NUM">90</field> </shadow> <block type="variables_get" id="x@`,u_w*{.8K.lVKGxo-"> <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="P5lA|ojr10/UQRI!h)(D"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="zkgi;ao/^U22_dYg)l!M"> <field name="NUM">90</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="{iN-=P$N*S,W%Vw0+VJ3"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="wZ!8SoW]6J5hDIW|Be%r"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/r-*~YIl(t5piOi=P*+j"> <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@f[;6iB([J[a/WThwnx3"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="2rgz_yZjXDLF!@JBoVr("> <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="0L`|SI+^G8X,-iDpr|PC"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="eCiFf~*v.m.8]8;kgcAh"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="T)E##c%f(/:3i+5%M96("> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="acmM4^wg|[6tk,bl7%}("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="oQeC`LSY(d1#.S?yOGo~"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="jtN|Pby!ClU*xNSf/n[O"> <field name="NUM">90</field> </shadow> <block type="variables_get" id="o%lAPznS2jlGj8m*ec[p"> <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="P5lA|ojr10/UQRI!h)(D"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="IPXeyuj%e31:3ay!~L^c"> <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k2BTt^%fFdx4ngcfA4-F"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="AL-hqhjk4/8K74aWkA+p"> <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="R{)q[|!N{EW2yw%?OE1i"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="js$gTOy!BPz/4X|!Q=nL"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ss4bR)wmbc9l3g*8Okpa"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="BBn-_HZ!c^5gE$i(%V9r"> <field name="VAR" id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8)U3Sy}v,QCr3oT3AKmp"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="E:JQbo-*6n4{X*2vkM+`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="+NZAC)M:OkdhpB4+)1oO"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="E92bqX~un0o/H1.Q/Sj-"> <field name="VAR" id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="K-Xq056LezC1+3j=BG-/"> <field name="NUM">80</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=")4IgYYc1T@PW![)B!TxK"> <field name="VAR" id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="ib{$6Z;f9lv-rJN^3!2?"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="eCiFf~*v.m.8]8;kgcAh"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vrqsG2:uH-~}9HCCtnb$"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="acmM4^wg|[6tk,bl7%}("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="hoWc67zbHH1qvsAMl.yQ"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Ex::s|Iu#A)_J1u`CeF="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Z6Y%;P2Gy;@9/gccpS!V"> <field name="VAR" id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="P5lA|ojr10/UQRI!h)(D"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="*W%3j;eF+cfyfY%.~J]F"> <field name="VAR" id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="cXfVu}Pgz{.yHtUcvymp"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Y,{1WInFoyn`}J_]-[No"> <field name="VAR" id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="{e,#oVk/!Ukzb#JWpZxZ"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="eCiFf~*v.m.8]8;kgcAh"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="z}VB^Do,8o1aV@EVu4;e"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="acmM4^wg|[6tk,bl7%}("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B@0^=JULFJ.9Pz*/?/Yn"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="m3)K5ixWnl?h94hp@GzK"> <field name="NUM">80</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="P5lA|ojr10/UQRI!h)(D"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="rx|U@fG;6Id%u4UgY4Q3"> <field name="VAR" id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Txml(}Oeo7CN]F-L7x7="> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="|/JY$_G$Y-!yf!M~qXbw"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="aL:~u{`xil4c*]J5_H?1"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Upk8-YcQbASI0=0MBVft"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="v;kJ0Ve6Kndsc6]c77|F"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="M7ijTT|m[l(L35Cv=88-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=")^9yajaw8}:8=AB)_^ja"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="WBjluk{EnQ*:~m5Y[.Lv"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="K]`3v~{|g3Vfe.=;Jx#Z"> <field name="VAR" id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SnUre0Z)-:)?!uPaW~Y;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="7UN*v[D_Mw;$RO8FA}qs"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="D6nP8!8v,w.xh3[2#J?q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6V8IO2:uUR2/=OpGD9/?"> <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="zDRImn9`{:XUCZj1!Cmd"> <field name="NUM">2</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="f|scGG5R=*8RA.$#OR8N"> <field name="NUM">2</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Z2.R:llj`(!v$R~5,Yu:"> <field name="VAR" id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=":Bf_a_77[=^AUfzGCK0s"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="qh%9A3}^h5?5;@G`}@~b"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="yBDI@m?TiF3q*Q%Q:VtM"> <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="/M}[)@yeksxef/0?suiH"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Qacuf@kU)cxIIi{J)I!N"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="]+x;3jnE,L5Iakg=cQAz"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id=".gMwlBk5qUM*s,T6;D3`"> <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="R%XxuW/#|i14Wi/h6H4C"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="Z[f3i:JD@zf1!-.36:sd"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="}^Gf,n:$7n5Em;s/A{bz"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="YM^5_e{ywombwLm;gpW@"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1b8d,`2B/@voO=Yp.~e"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="p.)=d:J0V=}m~g:omK$e"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=".M|T44[.-.Y!Cz)q%zvK"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="ZFuV=zG#)UQf34/o?o@s"> <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p-O)W/V]$uB@#`Z6foD+"> <field name="NUM">90</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="m!qLf$QaBQnP(jE4FVn-"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="1Gfj/+i6/5M`63#7JXPM"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-p.R?gKmkrhW:/fRm33f"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Wv[G(edealf?L#EOwjkZ"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~[AZPNjMJ7r8/bzZ2~F."> <field name="NUM">800</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="JyZ$.G@#L=nIg@8cdC5G"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="U9H9x(#xq`_o85fO6LVG"> <field name="NUM">800</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id=":jj;r*p,fiTe!K_+)kc;"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="9*~%]`LW%wrHodV}3-Fj"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="!6e0r,Np~H+XQy!#n}^s"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_round" id="QZ)`dy$:eYdQUB4~^szq"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="}LhK*Zq717M~e0G!S21T"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Eo2I[s*[S*$]GOSK,@@["> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="!6e0r,Np~H+XQy!#n}^s"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="o0Ikwupu/|7ka|g^ECAV"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="#iGCKROP[F?2}YE$l9#u"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="zmCl!F[Fmq4=[G_`!bI#"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P/geR+XyRZ6SMqb[ZnJ3"> <field name="VAR" id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</field> <value name="VALUE"> <block type="math_single" id="S4fmzk-`NFH[}X!apGky"> <field name="OP">ABS</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="2Ttl]A{}(Rk4pRST%W9["> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="FNe]uV1de;I8T{gYy(gI"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="B6;6Wic^F(:_0g@dBXyK"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="}qaM[zMjZVF?Bc%Q~E8,"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=":.~p@koEVpye*l?1i%/9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%,h(XyXT{3g*-3wu5yvw"> <field name="VAR" id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="X1@e=N3fUQc[4B0{3jvw"> <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="hfM^9e9$oZ^9:W]jtzP;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="/4@,7ITq|fkG(r^:e^[N"> <value name="IF0"> <block type="logic_multi_or" id="/`rr:nZB~9f7OOSmSU2/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <value name="OR0"> <block type="logic_multi_and" id="Y$^|8rbdkmRR4idlE~#-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <value name="AND0"> <block type="logic_compare" id="r@qv*ua)##@+0_k31?$-"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="LC)oTT,P*6J9R].ky*Xq"> <field name="VAR" id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="[gb|7e@$td/QohUzKGjR"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AND1"> <block type="logic_compare" id="0b?L$+BF9L+iMF2`gF(z"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="xDMZiMIToxRr#-#hzNs9"> <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="LjrW7!n%.jThr}JxkaLZ"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="OR1"> <block type="logic_compare" id="q+CshyocS8VlFICJ]]HW"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="viAXd8;r{[,lu*87JJ8C"> <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="z`~93~GlKG?Rm~OMq)cF"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="mA9mt]58dups%39iHJE,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Keller.StromAbgabeSollwertErrechnet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ag:LNe-3s^cFYadPS`2G"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="xjaB?4bxepDDa}^zB$u3"> <field name="VAR" id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="5UJVQukqzfb{q~5`;h?U"> <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$5v`d+87BYssP{GDwM%o"> <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="2B}7KIf0.(.o1jq1r`BB"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="7b)48muFc5ce68$#lyD]"> <field name="VAR" id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_GQT_Gg+X?+Log13qZB9"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Oiibk!gqJAZd[o1`Xbq7"> <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="-6M}.ZLDwUB*hl=OPUxg"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
Welche Datenpunkte kann ich denn jetzt beschreiben/ändern? Ich finde da irgendwie nichts was sich bei mir ändern lässt.
Das Update vom Adapter habe ich natürlich durchgeführt und ich bin auch mit dem Hauptaccount angemeldet."Steuern Aktivieren" habe ich auch aktiviert.
Ich stehe wohl etwas auf dem Schlauch ... -
In der aktuellen Version ist es noch so, dass du dir den DP im AdminUi aussuchen kannst.
Dieser wird auf Änderung überwacht und dann im benutzerdefinierten Modus an die Solix übergeben (Hinweis: es werden alle benutzerdefinierten Pläne mit einem 24/7 und deinem Powerwert überschrieben)
Der DP muss ein Nummerwert sein und wichtig bei setzen Ack=True übergeben. -
Seit dem Update und Verwendung des Admin Accounts aktualisieren bei mir die Werte nur sehr träge. In welchem Bereich kann man den Abfrage Intervall einstellen?
Habe den auf 10 s aber die Werte ändern sich nicht mal im Minutentakt.
Ich habe mich nochmal schlau gemacht bzgl. der Aktualisierungszeiten und einige Werte die in der Cloud fehlen.
Es ist scheinbar so, die Anker Cloud wir nur alles x Minuten von Anker aktualisiert.
Der Adapter greift reinweg die Cloud Daten ab, die App jedoch holt sich scheinbar die Werte via MQTT von der Solarbank selbst ab was dann auch deutlich schneller geht( irgendwas um die 3s ).Auch Werte wie Temperatur der Headunit oder der einzelnen Akkupacks, werde über die MQTT Schnittstellen geladen und nur in der App dargestellt (sie werden nicht an die Cloud übertragen).
Ich habe mir das Projekt mal angesehen, aber brauchbar Werte kommen da bei mir nicht raus, wenn ich die MQTT Schnittstelle der Solix 3 abfrage.
ich suche einen Weg, den Anker Solix 3über ein Blockly zu steuern.
Genuer möchte ich umschalten zwischen Benutzerdefiniertem Modus und Eigenverbrauch.
Hat das schon jemand hinbekommen und wenn ja, wie?Wenn ich in der App umschalte ändert sich der scene_mode und der user_scene_mode
Aber wenn ich diese beiden Werte ändere, ändert sich nicht in der App und die Werte werden nach ein paar Sekunden wieder automatisch zurückgesetzt.Jemand eine Idee?
alle Werte unter der Site-ID sind nur Lesewerte, du kannst dort nicht einen einzigen Wert schreiben bzw. bringt dir das nichts, da es die Werte nicht an die Solix übertragen wird.
Ich habe 2.4 als Beta released, damit kannst du sowas aus dem Adapter heraus realisieren (über einen Zeitplan).Ich werde in einem kommenden Update einen Datenpunkt zur Verfügung stellen, wo man die Umschaltung auch über einen extrenen DP machen kann.
Der wird sich dann unter .control wiederfinden. -
Da der ankersolix Adapter leider nur sehr verzögert aktuelle Werte liefern kann habe ich das Blockly ein wenig angepasst.
Die Steuerrung der Stromabgabe der Solarbank durch den User Datenpunkt (StromAbgabeSollwertErrechnet) funktioniert recht gut auch Tibber liefert zügig neue Werte. Daher berechne ich den aktuellen (Gesamt)Stromverbrauch aus der Summe vom User Datenpunkt (StromAbgabeSollwertErrechnet) und dem Tibber gelieferten Bezug.
Dadurch ist die Reglung deutlich besser geworden.
Hat von euch auch jemand das Problem, dass manchmal die Werte nur dann kommen, wenn man die App öffnet?
Ich setze den Datenpunkt um die Batterie zu entladen und ich sehe in meinem SmartMeter auch, dass es bereits passiert aber die Datenpunkte bleiben manchmal für Minuten unverändert. Nicht nur einzelne, sondern alle die sich hierzu ändern müssten. retain_load, other_loads_power, home_load_power, total_output_power, battery_discharge_power, etc. Sobald ich die App öffnet, sind die Werte alle im nächsten Abfrageintervall auch in ioBroker verfügbar.
Gibts da ein Problem, oder einen Trick die neuen Daten zu erhalten?
Ich nutze den Hauptaccount und habe keinen Familienaccount angelegt, da dies scheinbar nicht mehr erforderlich ist: https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2/issues/25Version: 2.4.0
Ich habe das mal nach https://forum.iobroker.net/topic/82349/anker-solix-solarbank-steuerung-per-tibber-pulse-mit-blockly/1 gelegt, hat ja nicht wirklich was mit dem Adapter zu tun.
@ronny130286
ich habe in den Instanzen den benutzerdefinierten Zeitplan aktiviert.
Dort habe ich von 0:00-05:00 Uhr die AC Ladung aktiviert.
Ab 05:01 Uhr habe ich den benutzerdefinierten Modus eingeschaltet.
Mein Problem ist, das nicht auf den benutzerdefinierten Modus zurückgestellt wird. In der App wird angezeigt, dass dies erst um 12:00 Uhr passiert.
Hat jemand eine Idee? -
@hacki11 said in Anker Adapter:
Die liegt daran, dass Anker die Cloud Daten nur alle x Minuten aktualisiert. Der Adapter holt sich die Daten aktuell nur aus der Cloud. Die App jedoch spricht direkt über MQTT mit der Solarbank, deshalb bekommt man die Daten in der App schneller angezeigt und es gibt sogar Werte die nur in der App zur Verfügung stehen und nicht an die Cloud übergeben werden (bspw. Temperaturen).
Das hatte ich hier schon mal beschrieben@ronny130286 said in Anker Adapter:
@denzel-0 said in Anker Adapter:
@ronny130286
Hat jemand eine Idee?Du gibst ja nur eine Startzeit an, das heißt 5Uhr müsstest du noch einen anderen Start angeben bspw. wechseln in Eigenverbrauch. Da aber der AC Modus immer einen Start und Endzeit braucht, habe ich die fest im Adapter auf +12std eingestellt.
@ronny130286 https://github.com/thomluther/anker-solix-api#monitorpy erlaubt die Daten via Anker Cloud MQTT Server zu empfangen und sie haben auch herausgefunden, wie man den Realtime Mode aktiviert, den auch die App verlangt. Allein dadurch sind dann auch die Daten aktuell, die dein Adapter von der anderen API abholt.
Natürlich wäre eine Art MQTT Bridge wünschenswert, da hier die Daten automatisch alle 3s empfangen werden aber bis dahin ist natürlich das Polling mit aktuellen Daten auch gut. Welche (negativen) Seiteneffekt das dauerhafte Aktivieren des Realtime Modes mit sich bringt kann ich nicht abschätzen. Wäre interessant ob Anker hier Sanktionen erteilt.
Bei mir kommen viele brauchbare Werte raus, auch im 3s Raster.
System (+00:00): Solarbank (Site ID: redacted) Type ID : 12 (Solarbank) Device Models : A17C5 Energy Time : redacted Last Check : redacted Cloud-Updated : redacted Valid Data : YES (Requeries: 0) SOC Total : 19 % Dischrg Pwr Tot: 799 W Solar Pwr Tot : 0 W Battery Pwr Tot: -799 W Output Pwr Tot : 799 W Home Load Tot : 800 W Ext PV Surplus : 0 W Switch 0W : OFF Legal Pwr Limit: 1200 W Parallel Type : Single Active Mode : Manual (3) Heating : OFF AI Collection : redacted Collect Status : Inactive (0) -------------------------------------------------------------------------------- Device [A17C5] : Solarbank 3 E2700 Pro Alias : Solarbank 3 E2700 Pro Serialnumber : redacted Admin : YES Wireless Type : 1 (Wifi) Bluetooth MAC : redacted Wifi SSID : redacted Wifi MAC : redacted Wifi State : Online Signal : 62 % (-69 dBm) SW Version : v1.0.3.7 (Latest) Auto-Upgrade : Disabled (OTA v1.0.3.7) -Component : A17C5_100Ah (Latest) -Version : v0.3.3.7 -Component : A17C5_esp32 (Latest) -Version : v0.2.8.8 -Component : A17C5_mcu (Latest) -Version : v1.0.3.7 Cloud Status : Online Status Code : 1 Charge Status : Discharge Status Code : 0 State Of Charge: 19 % Min SOC : 10 % Battery Energy : 1021 Wh Capacity : 5376 Wh Exp. Batteries : 1 Pcs AC Socket : 0 W Power Limit : 0 W AC Input Limit : 0 W Pwr Limit Opt : Auto Limit Opt Real : ------ Solar Limit : 3600 W Grid export : ON Solar Power : 0 W Output Power : 799 W Solar Ch_1 : 0 W (PV1) Solar Ch_2 : 0 W (PV2) Solar Ch_3 : 0 W (PV3) Solar Ch_4 : 0 W (PV4) Grid to Battery: 0 W AC Input Power : 0 W Battery Charge : 0 W Battery Dischrg: 799 W Battery Power : -799 W Device Preset : 800 W Home Demand : 799 W SB Home Load : 800 W (+) Smart Plugs : --- W Other (Plan) : 799 W Schedule (Now): redacted System Preset : 800 W Usage Mode: Manual (3) Def. Preset: 200 W (Range: 0 - 1200 W) -
das sieht bei dir deutlich besser aus als bei mir, bei mir ist das alles komplett unsortiert und durcheinander.
Welche Parameter hast du im Menü eingestellt? -
@ronny130286 MQTT Session ON und Realtime ON. Ansonsten nur User, password, und DE.
