    4. Test Adapter PoolControl
    • DasBo1975
      DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      danke fürs testen. aus dem bild werde ich gerade nicht schlau. ich bin ja erst frisch dabei was adapter entwicklung angeht
        sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by sigi234
        @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
        @sigi234
        Ok, da kann dir sicher ein Entwickler weiter helfen.
        Um zu testen muss ich noch wissen welche DP es sind, einige sind ja selbsterklärend. Gibt es eine Übersicht der DP und deren Wert?
        Sind die Sensoren in der Temperaturverwaltung alles Zahlen?
        DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DasBo1975
          DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by Homoran
          @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
          @sigi234
          in der help.md stehen schon viele erklärungen mit bei.
          ja, es sind alles Zahlenwerte (number)
            Leider nein:
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
              Leider nein:
              habe den "Link" gerade entschärft
              siehe hier
              https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/admin/help.md
              • DasBo1975
                DasBo1975 Developer last edited by
                hier mal eine kurze übersichtsliste der Datenpunkte und deren Funktion
                Allgemein (general.*)
                general.pool_name → Name des Pools (nur Anzeige)
                general.pool_size → Größe des Pools in Litern
                general.min_circulation_per_day → wie oft pro Tag das gesamte Volumen umgewälzt werden soll
                Pumpe (pump.*)
                pump.pump_switch → zentrale Steuerung EIN/AUS der Pumpe
                pump.mode → Betriebsmodus (auto, manual, time, off)
                pump.status → Textstatus („AUS“, „EIN (manuell)“, „FEHLER“ …)
                pump.error → Fehler aktiv (z. B. Pumpe läuft ohne Leistung oder Überlast)
                pump.current_power → aktuelle Leistungsaufnahme in Watt
                Temperaturen (temperature.*)
                temperature.[sensor].current → aktueller Messwert in °C (alle Sensoren sind reine Zahlenwerte)
                temperature.[sensor].min_today / max_today → Tagesminimum/-maximum
                temperature.[sensor].delta_per_hour → Änderung pro Stunde in °C/h
                temperature.delta.collector_outside / surface_ground / flow_return → automatisch berechnete Differenzen
                Solar (solar.*)
                solar.solar_control_active → Solarsteuerung aktiv/inaktiv
                solar.temp_on / temp_off → Schwellwerte zum Einschalten/Ausschalten
                solar.collector_warning → Warnung bei zu hoher Kollektortemperatur
                Zeitsteuerung (timecontrol.*)
                timecontrol.time1_active → Zeitfenster 1 aktiv/inaktiv
                timecontrol.time1_start / end → Start- und Endzeit (HH:MM)
                timecontrol.time1_day_mon..sun → an welchen Wochentagen gültig
                Laufzeit & Umwälzung (runtime.* / circulation.*)
                runtime.total → gesamte Laufzeit der Pumpe (s)
                runtime.today → Laufzeit heute (s)
                runtime.formatted → formatiert „Xh Ym“
                circulation.daily_total → heute umgewälzte Liter
                circulation.daily_remaining → Restmenge bis Soll-Umwälzung
                Verbrauch & Kosten (consumption.* / costs.*)
                consumption.day_kwh / week_kwh / month_kwh / year_kwh → Verbrauchs­werte in kWh
                costs.day_eur / week_eur / month_eur / year_eur → berechnete Kosten (€)
                Sprachausgabe (speech.*)
                speech.active → Sprachausgaben global aktiv/inaktiv
                speech.last_text → letzter gesprochener Text
                speech.start_text / end_text → Texte für Pumpenstart/-stopp
                Statusübersicht (status.*)
                status.summary → Textübersicht (Pumpe, Modus, Temperaturen, Laufzeit, Umwälzung)
                status.overview_json → JSON-Übersicht (maschinenlesbar)
                status.pump_last_start / last_stop → Zeitpunkt letzter Start/Stop
                status.pump_was_on_today → war die Pumpe heute an?
                status.system_ok / system_warning → Systemzustand
                  @dasbo1975
                  Bitte auch eine Ausgabe per E-Mail Adapter mit einbauen wenn möglich konfigurierbar.
                  • DasBo1975
                    @dasbo1975
                    kommt mit auf die ToDo
                    DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DasBo1975
                      DasBo1975 Developer @DasBo1975 last edited by
                      @dasbo1975
                      Ergänzung:
                      Die neue Version inkl. E-Mail sollte die nächste Stunde verfügbar sein
                      • DasBo1975
                        DasBo1975 Developer last edited by DasBo1975
                        Neue Version 0.1.0 des Adapters PoolControl 🎉
                        Ab sofort steht die Version 0.1.0 auf GitHub zur Verfügung.
                        Die wichtigsten Neuerungen:
                        🚀 Neue Funktionen
                        Sprachausgabe über E-Mail hinzugefügt
                        (konfigurierbar: Instanz, Empfänger, Betreff)
                        Erweiterung der Instanz-Konfiguration im Tab „Sprachausgaben“
                        🛠️ Bugfixes & Verbesserungen
                        Kleinere Korrekturen und Optimierungen in der Dokumentation (https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/v0.1.0/admin/help.md)
                        Logging im speechHelper verbessert
                        ➡️ GitHub-Link: ioBroker.poolcontrol
                          @dasbo1975
                          Das bekomme ich in Dauerschleife:
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 07:11:00.411	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxx@xxxxx.at: Die Poolpumpe wurde gestoppt.
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 07:11:00.402	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Edit:
                          E-Mail kommt keine an
                          Edit2:
                          Liegt sicher an meine manuell angelegten Test DP
                          DasBo1975 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dasbo1975
                            Aussensensor wird nicht erkannt:
                            • DasBo1975
                              @dasbo1975
                              poolcontrol.0
                              poolcontrol.0
                              Edit:
                              Edit2:
                              Moin Siggi,
                              Fehler gefunden wird später behoben.
                              • DasBo1975
                                @dasbo1975
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                Siggi, bitte einmal testen. Mail sollte funktionieren. Sollte in den nächsten 15 minuten auf github sein. Alles andere später nach Feierabend
                                  Funktioniert. Danke
                                  • DasBo1975
                                    @dasbo1975
                                    Hallo Siggi,
                                    ich kann den Fehler leider bei mir nicht feststellen bzw. reproduzieren. Alle Haken sind in der Instanzübersicht gesetzt bei den Sensoren?
                                    Hast du eventuell ein Log für mich?
                                    sigi234 DasBo1975 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dasbo1975
                                      Hallo Siggi,
                                      Ja
                                      System hängt sich auf, die Pumpe startet und beendet sich im ms Takt.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.258	debug	redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.258	warn	[statusHelper] Fehler beim Update: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.258	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.257	warn	[pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.257	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.257	warn	[statusHelper] Fehler beim Update: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.256	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.253	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.253	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.last_summary_update: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.253	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.252	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.252	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.252	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.circulation.daily_remaining: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.252	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.pump.status: DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.252	debug	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.252	debug	redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.runtime.today, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.pump.status, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.250	debug	redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.250	debug	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_remaining, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.250	debug	redis get poolcontrol.0.pump.status, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.249	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.249	warn	redis get poolcontrol.0.runtime.today, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.248	warn	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_required, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.248	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.245	warn	redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.temperature.outside.current, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.pump.error, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.226	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.225	warn	redis get poolcontrol.0.temperature.outside.current, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.225	warn	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.225	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.216	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.215	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.210	warn	get state error: Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.pump.pump_max_watt, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.temperature.collector.current, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - DB closed
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.207	warn	redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed.
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:13.106	info	terminating
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.957	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.956	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.867	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.764	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.710	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.601	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.601	info	terminating
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.601	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.600	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.597	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.595	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.584	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.584	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.583	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.571	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.568	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.549	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.548	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.548	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.543	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.542	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.536	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.535	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.516	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.516	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.511	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.510	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.509	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.507	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.493	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.491	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.489	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.488	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.476	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.471	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.470	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.469	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.468	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.468	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.467	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.467	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.466	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.465	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.460	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.447	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.445	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.441	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.432	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.430	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.430	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.427	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.426	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.418	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.418	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.395	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.394	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.393	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.392	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.383	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.382	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.381	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.346	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.346	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.342	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.342	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.309	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.308	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.293	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.292	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.291	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.289	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.284	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.284	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.283	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.283	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.282	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.256	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.249	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.242	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.219	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.218	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.213	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.207	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.206	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.202	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.200	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.200	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.194	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.193	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.192	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.191	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.169	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.168	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.167	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.156	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.156	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 17:06:12.155	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
                                      Muss den Adapter stoppen.
                                      Irgendwo ist ein loop drinnen.
                                      Screenshot (1300).png Screenshot (1301).png Screenshot (1302).png Screenshot (1303).png Screenshot (1304).png Screenshot (1306).png
                                      • DasBo1975
                                        schau ich mir gleich mal an
                                        • DasBo1975
                                          ioBroker.poolcontrol – Version 0.1.1 veröffentlicht
                                          Die neue Version 0.1.1 ist jetzt verfügbar.
                                          ✔️ Behebt eine mögliche Endlosschleife in der Pumpensteuerung (pump_switch ↔ deviceId).
                                          Enthält außerdem kleinere Stabilitätsverbesserungen.
                                          • DasBo1975
                                            @dasbo1975
                                            Hallo Siggi,
                                            Ich glaube ich habe den Grund für die fehlende Außentemperatur gefunden. Es wird am HM-Sensor liegen. Der übermittelt den wert nicht sofort nach Adapterstart. Dadurch erscheint kein Wert om PoolControl Adapter. Im nächsten Update werde ich das anpassen, damit der letzte bekannte Temperaturwert beim Start automatisch übernommen wird.
                                            1.2k
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1203
